[1.4 TDI ATL] Motorschaden: Geht auch Umbau auf BHC Motorblock?
Hallo A2-Gemeinde,
Ich habe wieder einen  Motorschaden an meinem ATL  (vermutlich Lagerschaden) und muss ein neuen Motor finden!
Aber die ATL sind sehr rar und auch teuer.... jetzt habe ich gelesen das man auch einen BHC auf ATL umbauen kann!
Von den daten her ist das der gleiche block nur ein anderer Turbbolader!
hat da jemand erfahrung?
gibts da einen TIPP auf was man da achten muss??
Ich bin für jeden Hilfe sehr Dankbar....
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI ATL] Motorschaden: Geht auch Umbau auf BHC Motorblock?
vor 5 Stunden schrieb Unwissender:
Die Informationen, die du da gelesen hast, ist leider falsch!
Guten Abend
Moderator:
Unnötigen Kommentar entfernt.
- Nagah
Dieser Umbau wurde schon gemacht...
bei ebay kleinanzeigen habe ich einen Kontakt mit jemanden der so einen Motor im Angebot hat....
BHC Block + ATL Turbo & CO,.....
Schien zu laufen bis der A2 gecrasht wurde...  :-(
Tasache ist das der BHC eine höhere Verdichtung hat, aber der Rest ist komplett identisch!
Ich frage mich hauptsächlich ob das ZMS einfach so dran geschraubt werden kann...
Aber da weiss siher jemand Bescheid der sowas schon mal gemacht hat....
Nö, da ist fast nichts identisch!
Das ein anderer Block mit einem ATL   Turbo läuft (wenn auch ohne weitere Maßnahmen nicht gut), habe ich nicht bestritten. Nur das der Turbo nicht der einzige Unterschied ist.
Falls du bei Kleinanzeigen den mit den rausgeschliffenen Motorkennbuchstaben meinst, solltest du dir den Kauf gut überlegen!
Weißt du z. B.  wodurch die höhere Verdichtung zustande kommt?
Bearbeitet von Unwissender
Falsch, die Kolben sind andere, die Pleuelstangen sind genau 0mm länger.
Wir hatten hier im Forum aber schon mehrere Auflistungen der Unterschiede zwischen BHC und ATL.
Das meiste gilt auch im Vergleich zum AMF.
Kurzer Zusammenfassung der Unterschiede zwischen ATL/BHC:
Kühlkanal im Kolben und 18.5:1 Verdichtung, der Kühlkanal im Kolben fehlt dem BHC, die Ölspritzdüsen sind hingegen da.
VTG Turbolader statt GT1544S
12.9er Kopfschrauben statt 10.9er
Anderer Ölkühler
Andere Einspritzdüsen (PD1.1 520er S214 statt PD1.1 465er)
und noch mehr...
Bearbeitet von biohaufen
...und der Block selbst? BHC kaufen und alles vom ATL an den BHC-Block schrauben, geht das? Kurbelwelle muss drin bleiben, oder war das nur beim 1.2er, wegen Block krumm nach dem Lösen der Hauptlagerschrauben?
Das ist grundsätzlich bei allen Motoren mit Aluminium Motorblock (im VW-Konzern) so.
Aber „an“ den Block schrauben ist ja nicht richtig. Die Kolben müssen ja in den Block.
Das macht, mit gebrauchten Kolben, aber doch keinen Sinn.
vor 2 Minuten schrieb biohaufen:
Auch beim ATL/AMF/BHC soll die Kurbelwelle auch nicht gelöst werden, trotz des Gussblocks.
Warum nicht? Wie will man dann sonst z.B. die Lagerschalen ersetzen?
was man los schraubt kann man auch wieder fest schrauben....
aber nach FEST kommt dann auch mal ein AB  ;-)
Die Lagerschalen kann man, nach VW Lesart, bei den Motoren garnicht ersetzen. Nicht umsonst werden, von VW, keine Reparatur Sätze dafür angeboten.
Und nicht nach fest kommt ab!
Bei der Montage der Kurbelwellen werden, mit einer speziellen Anlage, alle Schrauben GLEICHZEITIG angezogen, weil der Block sich sonst verzieht.
vor 19 Minuten schrieb McFly:
Das könnte man schon machen, wenn man wollte :)
Zumal man die Kurbelwelle zum Tausch der Kolben ja auch nicht zwingend lösen muss.
Ist immer eine Frage bezüglich des freundlichen TÜVs, schon klar ob das jemals jemand nachschaut ... ^^
LOL
nein das siehst VÖLLIG du Falsch.....   "Markenhersteller" wollen sowas nicht mehr anbieten weil:
1. die Mechaniker das gar nicht mehr "können"
2. weil sie es Ihnen nicht mehr beigebracht wird.
3. OBD Diagnose und Austausch ganzer Einheiten ist schneller einfacher und verrigert die Lagerhaltung!
Aber auch teurer für den Kunden,  oder... noch besser gleich ein neues Auto..
4. da gehts natürlich auch um Gewährleistung und die Aussenwirkung eines Herstellers wenn die
Marken-Werkstätten das nicht mehr hin bekommen (sollen)
Natürlich bekommt man alles zum reparieren auch die Lagerschalen !
Also Ausbauen geht natürlich und wird auch gemacht bei Motooren instandsetzer....
Moderator:
- Nagah
vor 3 Stunden schrieb Unwissender:
Aber willst du wirklich gebrauchte Kolben, ohne Blockbearbeitung, in einen andere Block „schrauben“?
Davon war nie die Rede.
Ich wollte mit jemanden kommunizieren der sowas schon gemacht mal hat.
Moderator:
- Nagah
vor 3 Stunden schrieb ZENTAC:
LOL
... vielleicht doch ein wenig unwissend, Unwissender?
Das ist nun allerdings völliger Unsinn!
Moderator:
- Nagah
Vielleicht solltest du dir mal eine Motorenfertigung, wie sie hier bei uns in der Nähe in Salzgitter, für VW stattfindet, anschauen, damit du wenigstens ein wenig Ahnung davon bekommst.
Und kein seriöser Motoreninstandsetzer wird die Kurbelwelke von diesen Motoren lösen.
Doch kann ich beurteilen hab ich schon alle sgemacht...
Moderator:
- Nagah
Die machen das nicht, dann geht das nicht?
Bitte ganz klar begründen mit FAKTEN und QUELLENANGABEN warum etwas nicht gehen soll!
Moderator:
- Nagah
Danke
Bei Leuten die es nicht verstehen wollen, ist jede „Begründung “ sinnlos!
Aber wenn du dir vorher die Mühe gemacht hättest, die entsprechenden Threads im Forum durchzulesen, wüsstest du auch wer von uns tatsächlich schon Motoren umgebaut hat. Und auch mit welchen Ergebnissen.
Viel Spaß noch, auf deiner Wolke.
Mein Popcorn wird kalt! Hier eskaliert es ja gerade richtig. Naja, kein weiterer Kommentar mehr von meiner Seite :popcorn:
Schade wie die Umgangsweise mancher hier mittlerweile geworden ist, sorgt ehrlich gesagt dafür das ich immer weniger Lust habe mich hier überhaupt in diesem Forum zu beteiligen, aber das ist ja einigen so ergangen, leider.
vor 2 Stunden schrieb ZENTAC:
(...)  Die machen das nicht, dann geht das nicht?
Ich versuche es vielleicht dennoch ein letztes Mal, obwohl es bereits geschrieben wurde.
Das es unmöglich ist hat keiner gesagt, lediglich das es offiziell nach der Beschreibung von VW nicht gestattet ist.
Das man keine Interna oder geschützte Dokumente hochladen darf, dürfte wohl jeder verstehen, mit etwas Google ist das aber auch zu finden. Ich meine auf ErWin lassen sich auch Abschnitte davon erkunden.
Moderator:
Ich habe jetzt mal feucht durchgewischt.
@ZENTAC das hier ist der Technikbereich und nicht die Plauderecke. Bleib bitte sachlich und auf der technischen Ebene, sonst gibts das nächste mal Forenurlaub.
- Nagah
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 4
Also das mit den Kurbelwellelager kann ich nicht nachvollziehen. Mein Motorbauer hat schon viele Blöcke hergerichtet mit Lagerschalen Kolben usw. Bis jetzt noch nie Probleme gehabt.
Da wir bei den Thema sind. Passen die Pleuel vom 150PS 1.9tdi mit der Kurbelwelle vom BHC zusammen?
vor 7 Stunden schrieb gsi16v:
Es hat auch niemand gesagt, dass es keine Motorblöcke gibt, bei denen man das machen darf. Z.B von anderen Herstellern.
Ich hatte nur gesagt, dass kein seriöser Motoreninstandsetzer das bei den angesprochenen Motorblöcken aus dem VW Konzern machen wird, wenn er die entsprechenden Vorgaben beachtet.
vor 8 Stunden schrieb gsi16v:
Nein passen sie nicht!
Warum willst du das denn machen?
vor 4 Stunden schrieb Unwissender:
Warum?
Weniger Verdichtung mehr Leistung und eine vernünftige Kolbenbodenkühlung
Das verstehe ich jetzt leider nicht!
Wie kommst du auf weniger Verdichtung, mehr Leistung und eine vernünftige Kolbenbodenkühlung ?
Hat doch alles nichts mit den Pleuel zu tun!
Möchte doch nur wissen welche Komponenten ich brauche für mein BHC Block damit ich die Arl Kolben fahren kann. Welche Pleuel wenn die vom Arl nicht passen. Und welche 3 Kolben da es 1/2 bzw 3/4 gibt und einer ja weg fällt.
Am 25.1.2021 um 21:18 schrieb McFly:
MoinMoin
das kann ich mittlerweile alles genau beantworten....
ja das geht:
BHC, AMF, ATL, ANY    ist alles der gleiche Block und Kurbelwelle!
den Rest kann man dann mit neuen (festere) Schrauben und Lagern auf dem anderen Motor übernehmen
KEIN PROBLEM  (partslink24) sei Dank. Da sieht man die ganzen Gleichteile!
Ola Kollegen,
hab ja auch einen ATL mit geplatzten Block gehabt. Mittlerweile konnte ich einen kompletten Motor günstig ergattern. Dieser wird jetzt wieder wertgerecht aufgebaut und kommt in den A2. Allerdings wollte ich den Hobel ja nicht die ganze Zeit ungenutzt stehen lassen und hab hier bei uns bei einem Verwerter zum guten Kurs einen kompletten AMF geholt. Da mein Kopf bei dem Motor Platzer mit gebrochenen Pleuel nicht die Bohne abbekommen hat bot sich dieser temporäre Umbau geradezu an. War schon der neue AMF bzgl. ZR und ich habe den Block unter en alten ATL Schädel gepackt. Um die Kompressionsdifferenz (AMF 19,5 vs. ATL 18,5) etwas zu entspannen,  habe ich beim Zusammenbau eine 3 Loch KD genommen. Verbaut war beim AMF original eine 2 Loch. was soll ich sagen??? Motor läuft gut und die Leistung stimmt auch. Einzig bei diesem Motormix hab ich auch das EMS und die Kupplung vom AMF übernommen. Das Ganze sollte nur als Übergang dienen und wird sobald ich mal wieder Zeit habe auf ATL zurück gerüstet. Hatte damals, als die Idee entstand auch irgendwo gelesen dass der BHC nicht die erste Wahl sei. Angeblich laufen aber wohl schon etliche ATL mit AMF Unterbau, eben wegen der Thematik, dass die Motoren selten sind und auch m.M. total überteuert angeboten werden.
Gruß und giftelt euch nicht so an
Das Leben ist zu kurz um sch... drauf zu sein oder sich mit schlechten Essen zu ernähren:catfight::ner-ner:
  • 9 Monate später...
Hallo A2-Fan's
Zur Info
die lange Odysee (siehe Thread-Start) hat ein Ende am 23.12.2021 stand er ENDLICH mit komplett neu aufgebautem Motor bereit zur Abholnung und....   LÄUFT!
Die TDI Blöcke sind tatsächlich gleich und man kann einen 1.4 TDi Motor instandsetzen lassen,  in meinem Fall in Troisdorf.
Der 1.4 TDI ATL Motor hat jetzt:
- Instandgesetzte Injektoren inkl. Injektorhalterungen
- Instandgesetzter VTG Turbolader
- Ventile
- Zylinder neu gehohnt
- Lagergasse angpasst an die Kurbelwelle
- Riemenanrieb NEU
- Zahnriemen Wasspumpe NEU
etc. etc.etc.
Nach 130km mal das Öl gewechselt und auch keine Späne oder Ablagerungen gefunden! TSCHAKKA!!
Aber jetzt warte ich auf die Teile die ich eigentlich vor einem Jahr machen wollte bevor der Motor Exitus ging!Bremsen und Beläge vorne hinten NEU!  (Vorne mit 288mm ATE Powerdisc + ATE Beläge hinten ATE Powerdisc + Beläge)
Und ichhatte wahnsinnsglück mit den Teilen....
Den Blanken Block für 50€ und die Kurbelwelle für 75€  weil beide Teile Falsch beschrieben waren haben ich sie gefunden ;-)
Alles in Allem bin ich Hhappy das mein Kleiner wieder da ist...  ;-)
Euch allen eine
Gute Fahrt
und
Guten Rutsch
Hallo nochmal,
wegen den Email Anfragen:
Der Motor wurde gemacht bei der Firma Riemschoss in Hennef an der Sieg (Nähe Bonn)
https://riemschoss.de
Aber die bearbeiten dann ALLES (Kopf planen, Ventilsitz, Kolbenringe erneuern, alles an Schrauben und Dichtugen NEU! Abdrücken der Wasser- und Ölkanäle etc..)
Kostet schon was... Aber dann ist das Quasi ein neuer Motor.
Falls das jetzt "Schleichwerbung" war...  Bitte Löschen.
Bearbeitet von ZENTAC
  • 2 Jahre später...
Ich hole diesen Thread nochmal hoch, um falsche Angeben zu korrigieren.
Ich stehe gerade vor der Herausforderung einen ATL mit defekter Kurbelwelle wieder zu beleben.
Die Aussage, das man die Kurbelwelle nicht lösen darf, stimmt NUR für den ANY 1.2TDI.
Für alle anderen 1.4TDI (AMF, BHC und ATL)  sind im offiziellen Reparaturleitfaden von VW  sowohl Anzugsdrehmomente, als auch Maße der Kurbelwelle und Schleifmaße für Reparaturen angegeben.
NUR beim ANY ist explizit angegeben, dass die Kurbelwellenlager nicht gelöst werden dürfen.
Desweiteren sind die Teilenummern der Kurbelwellen von AMF, BHC und ATL indentisch.  Also sollte z.B. der Einbau einer AMF Kurbelwelle in einen ATL völlig unkritisch sein.
vor 56 Minuten schrieb Audi_Coupe_S:
Beim 1.4er habe ich mehere Reparaturen mitbekommen, obwohl es da auch verboten ist. Hintergrund ist das die Schrauben mit einem Manipulator gleichzeitig angezogen werden.
Ich tippe, dass sich da einfach keine Gedanken gemacht wurden wg. der Reparatur
Inwieweit dass nun eine Reparatur ausschließt, muss jeder für sich selbst entscheiden ;)
Die Geschichte kommt vermutlich durch das SSP223 zustande. Dort werden AMF und ANY behandelt, auf der Seite über die Blöcke ist aus dem Layout nicht ersichtlich, daß sich das "Verbot" nur auf den ANY bezieht. Wenn im RLF die Arbeiten für die Graugussblöcke behandelt werden ist das damit dann wohl klargestellt.
Hier im Forum gab es mal jemand, der einen 1,2 ANY getuned hatte und dabei auch die Kurbelwelle
demontiert wurde. Die Bude ist anschließend wieder gelaufen. Wenn nach dem Festziehen der Lager-
böcke die Kurbelwelle frei dreht, sehe ich da auch kein Problem. Bei den Eisenbollen ist das eh hin-
fällig.
  • 1 Jahr später...
Ich habe einmal eine Frage:
Kann ich auf einen ATL Block auch einen AMF oder BHC Kopf montieren?
Hintergrund:
Mein ATL Kopf ist durch die PD Elemente sehr stark eingearbeitet und Brauchbarer Ersatz nicht zu bekommen.
Falls der Umbau möglich ist, was muss alles beachtet werden ?
Beste Grüße Marc
      kolbenunterschiede ATL und 1,9er motor...frage dazu
    2. 167
      Funktionen Klimaanlage?
    3. 0
      Kühlwasserflansch undicht 1.4 AUA
    4. 2
    5. 31
    6. 167
    7. 2
    8. 6
      Ölverlust 1,4 TDI Fahrerseite
    9. 285
    10. 27
      [1.4 TDI ATL] Hoher Stromverbrauch
