Ich benötige Hilfe ! đ
AktivitÀten
32
alternativer Anschluss des Batterie-LadegerÀts
Die Serviceklappe war fĂŒr mich reizvoll- Keine offenen TĂŒren und ein wenig "Elektrostyle". 12V Einbaudose mitsamt eines Sicherungshalters fĂŒr die "jumbo Sicherungen" die auch im LKW - Bau verwendung finden. AnschluĂ an Lima. -
32
Und: Bei Stehzeugen bekommt man so die TĂŒren auf und den Kofferraum, ohne durch den Wagen zur Notentrieggelung zu klettern um dort erst ĂŒberbrĂŒcken zu können. Sehr praktisch. -
KĂŒhlmittel Suche
Ich bin bei G12++ stehen geblieben, da dort die organischen SĂ€uren weggefallen sind, die sich abbauen. https://www.ebay.de/itm/161843584162 das und einmal 5L Destwasser und du hast 10L zum AuffĂŒllen. reicht dicke- 1
23
Mit @Granitei hatte ich mal 24 vergnĂŒgliche Stundenâșïž. WĂ€re auch etwas schneller gegangen. Aber 2x gefĂ€hrliches Halbwissen/ dafĂŒr 4 Augen- Prinzip und viel unterhaltsames Drumherum! Hat SpaĂ gemacht!- 1
6.699
Heute kam die Rechnung, meine Gastherme wurde gewartet, 350⏠soll das kosten, genau 1h war ein Monteur da. Ist das mitterweile marktĂŒblich? Ich mache das nur alle 5 Jahre, aber ich bin mir sicher, dass das vor 5 Jahren irgendwas um die 150 waren und da war noch eine neue Anode fĂŒr den WasserbehĂ€lter dabei .... -
6.699
mittlerweile gibt es eine 2. Wuben L50, die durch einen Sturzschaden aus groĂer Höhe (ca. 12m auf Betonboden) einen LED Defekt hat. Habe nun nochmal bisschen "um die Ecke gedacht" recherchiert und bin auf die passende LED Reihe gestoĂen. Es sind: DURISÂź P 9 GW PUSTA1.PM von OSRAM Opto Semiconductors hier das passende pdf: https://www.avnet.com/opasdata/d120001/medias/docus/179/OOS-DURIS-P9-Datasheet.PDF konnte ich problemlos ĂŒber meinen örtlichen ElektronikhĂ€ndler bestellen lassen, muss ich aber noch abholen. Die haben mit 3,7x3,7mm ungewöhnliche Abmessungen und auch die Kontaktierung ist nicht wirklich kompatibel mit alternativen LEDs -
Fehlersuche Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten
Also das N75 wurde gegen ein Original-Ersatzteil von Pierburg mit identischer OEM Nummer getauscht. Und den Vorschlag sachte von 2000 u/min auf 2500 u/min zu beschleunigen habe ich heute auch mehrfach getestet. Ging immer ohne Probleme. Da ich weder DiagnosegerĂ€t noch die Fachkenntnisse habe um die Daten zu verstehen, werde ich mir nochmal gezielt eine Werkstatt raussuchen mĂŒssen. Ich schaue zwar schon parallel nach anderen Autos, habe aber noch immer nicht die Hoffnung aufgeben, dass die Kugel noch ĂŒber eine lange Zeit mein Begleiter sein wird. Danke fĂŒr das Teilen eurer Gedanken! GruĂ Daniel -
Funktion der Handbremse beim ATL
cool,danke.hab die TN falsch in der suche eingegeben,deshalb kam nix raus -
23
wĂŒrde sogar 3 tage einplanen wenn kein werkzeug und neuteile vorhanden sind wie bei mir....beim ersten mal
Empfohlene BeitrÀge
Schreibe jetzt und erstelle anschlieĂend ein Benutzerkonto. Wenn Du ein Benutzerkonto hast, melde Dich bitte an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.
