FIS Tacho Unterschiede
mopu
Hallo
Frage.möchte in meinem A2 1,4 FIS Tacho einbauen das es ja anders doch nicht geht.Würde ein 8Z0 920 930 gehen (Auto Baujahr 2000)
und was haben die Endungen G A E K N oder P zu sagen die jeweils hinter der 930 stehen.
mfg
MJ 2003
8Z0 920 931 D = 1,2 TDI
8Z0 920 931 B = TDI SLINE (8Z0 920 931 J )
8Z0 920 931 C = 1,4 Otto SLINE (8Z0 920 931 K )
8Z0 920 931 G = 1,6 FSI SLINE (8Z0 920 931 L )
MJ 2002
8Z0 920 930 P = 1,4 Otto Motor
8Z0 920 930 N = 1,4 Diesel
8Z0 920 930 Q = 1,2 Diesel
MJ 2001
8Z0 920 930 A = Otto Motor (ohne Silberne Ringe)
8Z0 920 930 = Diesel (ohne Silberne Ringe)
  • 6 Monate später...
Dank der vielen hilfreichen Threads hab ich nun kapiert :
Man kann die FIS Nachrüstung Beim GRA Einbau vorbereiten indem
man bei abgenommenen Lenkrad auch gleich den FIS Wischerschalter
und zusätzliche FIS Kabel montiert.
Dies werde ich demnächst auch machen lassen.
Hier habe ich wohl auch die Nummer eines passenden Kombiinstruments
für meinen 1,6 FSI Benziner, EZ : 08/2002 gefunden :
Im Text steht "für Modelljahr 2003", das ich habe (WAUZZZ8Z*3N******),
im PDF ist allerdings nur MJ 2002 aus der Seriennummer zu lesen !?
Bin insgesamt immer noch etwas verwirrt.
Bin nun auf der Suche eines gebrauchten Kombis (z.B. Retek oder eBay)
A
Ist dieses Kombi 8Z0 920 931 für meinen1,6 FSI also wirklich richtig ?
B
Ist 8Z0 920 931 "G" das passendste aber "L" würde auch gehen aber
schaut halt optisch bisserl anders aus ? Funktionieren auch noch andere
Typen ?
und ganz wichtig,
C
Um ein Gebrauchtes Verwenden zu können, brauche ich unbedingt die
Seriennummer des früheren Fahrzeugs ?
Hilft mir der 4 stellige CODE wenn vorhanden ?
D
Geht überhaupt ein Kombi mit bereits 30.000 km freizuschalten ?
Bitte um Geduld mit mir ;)
"8Z-2-034001>" bedeutet: Für alles was nach dieser Nummer kommt.
a) 8Z0 920 931 G ist richtig
b) G = stinknormal Alu, L = S-Line mit Titanlook
c) Ne brauchst Du nicht. Einfach mit dem alten Kombi zum Händler fahren. Der kopiert dann die Einstellungen mit Ausnahme des km-Standes ins neue Kombi. Die Wegfahrsperre wird dabei auch angepasst.
d) Ja, geht.
Thomas
Danke, perfekte spontane Beantwortung aller Fragen :HURRA:
Original von A2TDI
:III:
Fahre ich ab dann mit dem Kilometerstand des anderen Fahrzeuges spazieren ?
(War das das Problem mit dem "weniger als 100 km auf'm Tausch-Kombi)
Original von schniggl
kann man einem KM-Stand-Faker ein kombiinstrument zuschicken und der stellt dann den gewünschten km-stand ein? (kosten?)
@zoomer: wieviel nimmt den der herr umfeldbeleuchtung zusätzlich wenn man fis-hebel + passende leitungen einbauen lässt?
Was Herr Umfeldbeleuchtung für den Kabelbaum nimmt weiss ich
noch gar nicht. Den Hebel hatte ich mir allerdings schon mal in einem
eBayKaufWahn sofortgekauft (25 Euro allesinallem ?)
Ob des ein Tachoknacker unter allen Umständen wirklich kann + Kosten
würd mich auch interessieren.
Irgendwie ist mir des mit dem Kilometerstand doch recht unsympathisch.
Ich würde evtl. lieber etwas mehr ausgeben oder es gleich sein lassen ....
hab mal bei "herrn umfeldbeleuchtung" angefragt:
Eine FIS Nachrüstung wäre möglich. Wir bieten das FIS als komplett Set inkl Einbau für 399€ an!
Im Set sind dann die Lampenkontrolle, Warnkontakt Wischwasser, FIS Lenkstockhebel, Kabelbaum und fachgerechter Einbau enthalten.
Falls Sie eine "Sparvariante" bevorzugen, können wir Ihnen ein Angebot von 99€ anbieten.
Hier wäre dann der FIS Lenkstockhebel sowie ein Kabelbaum mit Montage enthalten. Lampenkontrolle sowie Warnkontakt werden dann "ausgeschaltet".
hmmm... ist da dann das kombiinstrument wohl schon incl?
Gast unregistered user
Hi,
ich denke wohl eher nicht.
Lampenkontroll Relais = ca. 50 Euro
FIS-Hebel = ca. 50 Euro
Wasserstandschalter = ca. 7 Euro
Kombiinstrument NEU = über 450 Euro
Kombiinsrument TAUSCHTEIL = über 350 Euro
Dann kommt noch der Leitungssatz dazu
Eingebaut werden muß das auch noch.
Also kannst Du jetzt mal überlegen ob das Kombi dabei ist.
MisterX
ich werde mich wohl für die Sparversion entscheiden. Wird dann zusammen mit der GRA irgendwann im Frühjahr selbst gemacht. Die FIS-Kabel werden zuerst nur mal verlegt. Das Kombiinstrument später gekauft.
Das mit dem Lampenkontrollgerät scheint ja nicht so schwierig zu sein, einen Schaltplan vorausgesetzt.
Aber jetzt habe ich den FIS Stecker mit Kabel schon und die Kontakte für Lampenkontrolle entsprechend auf Masse verkabelt. Das wäre dann ja alles umsonst gewesen.
Den Weg für die Wischwasserkontrolle habe ich mir offen gehalten.
Dazu muß dann ein Kabel durchtrennt und jeweils ein Ende des zweiadrigen Kabels, welches vom noch zu montierenden Sensor am Wasserbehälter kommt, angeschlossen werden. (ein Ende auf Masse, das andere zum KI)
In einem anderen Thread habe ich aber gelesen, dass das Signal des Wasserbehälters schon ganz schön nerven kann. Da lasse ich das dann lieber doch sein.
Wenn der von der "Umfeldbeleuchtung" nicht so weit von mir weg wäre, würde ich es vielleicht dort machen lassen. Der Junge soll ja saubere Arbeit liefern.
Gruss Harlekin
Original von A2TDI
Original von Harlekin
Wir werden Dich nochmal fragen, wenns fertig ist ;)
Thomas
Doppel LOL :D:HURRA:
  • 1 Jahr später...
Und wenn ich jetzt 8Z0 920 980 KX Silberne Ringe, Meilentacho habe, dann passt der doch auch in meinen Mj 2001, richtig? Herstellungsdatum ist 26.7.2001
s. Bild.
Würdet ihr den Meilentacho drin lassen? da der ja linear ist, weiß jemand, ob man den einfach tauchen kann? Das Drehspulinstrument ist augenscheinlich direkt auf der Hauptplatine montiert (oder ist es eingerastet und abnehmbar? Oder kann man das Teil auf nicht linearen Anstieg (=Deutsch) umprogrammieren und die deutsche Tachoscheibe nur reintun?)
s. Bild.
  • 4 Wochen später...
Hallo A2-D2,
anbei ein Bild (Danke Holger :D )
(Danke dimahl)
Mir gefällt er nicht und sieht irgendwie nur "unsportlich" grau aus, , schlimmer noch als mit den schwarzen Ringen.
Die Tachoeinsätze gibts nicht einzeln. Höchstens es verkauft jemannd die Blende bei e***. Ich habe mal eine gehabt, aber weiss nicht mehr wem ich sie gegeben habe. Denn als sie vor mir lag fand ich die fast noch schlimmer als auf dem Foto.
Gruß Audi TDI
Was ist an S-line Tachoscheiben anders (1.4er im Vergleich zu 1.4er normal)? Ich meine nicht die Ringe außen.
Dass er bis 6200Upm geht? oder ist das nur für den FSI (ging der net höher?)
Gut, dann weiß ich bescheid. Dann ist der Satz oben falsch: S-line-Tachoscheiben. (wenn die gar nicht anders sind). Denn es sind ja nur die Ringe, die an der Abdeckplatte sind anders. ;)
  • 9 Monate später...
Wenn auf dem Foto der Aufkleber zu sehen ist dann gehe ich mal von aus dass dieser auf der Seite der Frontblende klebt und genau diese Blende kann getauscht werden.
Ich habe einen FIStacho mit NichtFISblende.
Gruß Audi TDI
Soll das bedeuten, dass ich quasi jedes Kombi verwenden kann und nur die Frontblende mit der Tachoscheibe tauschen kann? Das erleichterte meine Suche ungemein, da es quasi keine Kombis ab MJ2003 für den FSI mit FIS als gebrauchtes zu finden ist. Oder hat einer ein Kombi abzugeben??!!!
Jörn
Hallo Jörn,
nein so einfach ist es nicht. Es geht manchmal ein Benziner auf Diesel umzucodieren udn umgekehrt, aber eine Garantie gibts nicht. Der Scheibentausch ist das kleinste Problem, mit den Codierungen und ob die Anzeigen stimmen da liegt der Hund begraben. Von der Tankanzeige/Tankgeber garnicht gesprochen.
Gruß Audi TDI
P.S. Da die Benzinertachos in den Abstufungen meines Wissens abweichen sehe ich kaum Möglichkeiten.... ausser warten
Ich selber habe mir ein Kombi vom 1,4er Benziner Bj 2002 in meinem FSI Bj 2004 gebaut.
Funktionier soweit alles gut, bis auf 2 Sachen:
1. Die Temaratur geht etwas höher, natürlich nur lt Anzeige.
Wo früher 90 °C angezeigt wurde steht er jetzt auf knapp 100°C
2. Der rote Bereich auf der Scheibe des Drehzahlmesser ist früher.
Da es mich nicht stört, und meine Frau dann vielleicht auch etwas
früher schaltet, ist es mir auch gleich.
Ansonsten habe ich mir vorher die Drehzahlen bei verschiedenen Geschwindigkeiten notiert, vor dem Umbau den Stand der Tankanzeige fotografiert und hinterher alles überprüft. Es ergaben sich keine Änderungen.
Heiko
lol Zettelchen ins Heft kleben :D Wo is die Einbaubestätigung eines Freundlichen :D
Nein im Ernst man kann es auch übertreiben. Zum Glück kann man den Kilometerstand aus den Diesel-STG auslesen :D
  • 1 Jahr später...
  • 2 Monate später...
Hallo zusammen!
Spiele auch mit dem Gedanken einer FIS Nachrüstung. Beim Verwerter bin ich auf ein Kombiinstrument mit der Teilenummer 8Z0920930 - angeblich aus einem 2005er A2 - gestoßen. Laut Liste müsste es jedoch Modelljahr 2001 sein ... oder verstehe ich die Auflistung falsch?
Danke für die Hilfe!
  • 1 Jahr später...
Hallo !
Ich muss das Thema hier nochmal aufgreifen.
Mein A2 (1,4 TDi) hat keinen Tempomat und kein FIS !
Beides möchte ich nachrüsten lassen.
GRA sollte beim TDi ja nur Hebel und Kabelsatz sein, da das Steuergerät das ja können soll/muss.
Wenn ich nun alles richtig verstanden habe und auch Wischwasser und Leuchtenmanagement abklemme (weil zu aufwendig).
Brauche ich eine neue Lenkstockeinheit, Schalter, Kabelsatz.
O.k. das kann ich anfragen.
Aber sollte ich nun ein gebrauchtes Kombiinstrument ersteiger/kaufen, dann passen doch meine km nicht mehr richtig ?
Das mache ich sicher nicht!
Was kostet den ca. ein neues Instrumententeil, dass alle das gebraucht einbauen ?
..... ich werde weiter berichten ...
sorry mein Deutsch, aber ich bin mit Google translate.i in fis-Menü installieren versuche 1 und 2 auf meinem FIS kann dies auf vagcom getan werden hinsichtlich terry
I think it's a bit easier to use english here, so where is the problem with your FIS?
  • 4 Monate später...
in der Liste von A2TDI ist ein Tacho für den 1.2er bis 240Km/h aufgeführt...
8Z0 920 931 D 1.2TDI 8Z-3-000000> Alu 240km/h
wer hier aus dem Forum hat so einen verbaut? gibt es den wirklich?
meiner geht nur bis 200Km/h und zeigt mir -bei nicht entspannter Fahrweise- die erreichbare Endgeschwindigkeit nicht an.:D
Da hat sich dann wohl ein kleiner Fehler in der Liste eingeschlichen, denn ich habe solch ein Kombi in meiner Kugel und auch da ist bei 200 der letzte Strich...
Ist bei meiner entspannten Fahrweise aber überhaupt gar kein Problem:D.
    2. 16
      Ganzjahresreifen 175 60 R15
    3. 37
      Trommelbremse quietscht
    4. 8
      NSW-Schalter - Alternativen?
    5. 41
    6. 16
    7. 24
      [1.6 FSI] Leerlauf Schwankungen
    8. 8
    9. 34
    10. 34
