AUSGESPERRT: Zentralverriegelung reagiert nicht auf Funkschlüssel + Türschloss defekt
Moin zusammen,
seit gestern hat mich mein A2 ausgesperrt :o
Vorgestern funktionierte noch alles wie immer und gestern stand ich dann plötzlich vor verschlossenen Türen...
Er reagiert auf keinen unser zwei Funkschlüssel und zudem ist das Türschloss defekt (hatte dazu schon diesen Beitrag geschrieben, aber bisher keine Lösung).
Ich glaube da darf man mal sagen: Schöne Sch****!
Kurz zum StatusQuo und was schon probiert wurde:
Zwei Funkschlüssel probiert, die sonst beide funktionierten und beide von allen Seiten des Fahrzeugs aus betätigt. Bei einem der Schlüssel sicherheitshalber nochmal die Batterie ersetzt (nagelneu & durchgemessen: 3,3V).
Der Lichtschalter vom Abblendlicht/Standlicht steht auf AUS. In der Fahrertür blinkt die rote LED der Alarmanlage(?) ganz normal. Im Zigarettenanzünder steckt ein USB-Lader (ohne Verbraucher dran) und auch da leuchtet eine LED "normal hell" (der USB-Lader steckt da immer und zieht auch über viele Tage hinweg die Batterie nicht leer).
Pannendienst der Versicherung war da, hat versucht die Tür zu öffnen (per Luftbalg den Türspalt aufgedrückt und versucht per langer Stange von innen zu öffnen), aber ohne Erfolg. Dann wurde abgeschleppt zu meiner Werkstatt und da steht er nun an der Straße.
Jetzt frage ich mich:
  • Hat die Starterbatterie den Geist aufgegeben und liefert noch genug Strom für die LEDs, aber nicht genug für das Steuergerät bzw. die ZV?
  • Oder ist das Steuergerät selbst hinüber?
  • Könnte es sonst noch andere Gründe für die beschriebenen Symptome geben?
Um weiter zu kommen, müsste man sicherlich das Auto erstmal öffnen. Hierzu gibt es folgende Ansätze und ich wünsche mir Eure Meinung/Erfahrung dazu:
  1. Meine Werkstatt (wie schon der Pannendienst) würde versuchen per Luftbalg den Türspalt der Fahrertür aufzudrücken und per langer Stange den Türöffner von innen zu betätigen:
    Frage: Lässt sich die Tür bei verschlossener ZV überhaupt von innen öffnen? Oder zieht man am Handgriff "ins Leere"?
    Kann das vielleicht von Euch mal kurz jemand testen (ins Auto setzten, per Fernbedienung zusperren und versuchen raus zu kommen)?
  2. Per Luftbalg den Türspalt einer hinteren Tür aufdrücken und per langer Stange das Fenster aufkurbeln:
    Hat das von Euch schon mal jemand erfolgreich geschafft? Könnte es sein, dass die Scheibe durch die verspannte Tür so sehr klemmt, dass man die nicht (leicht genug) bewegt bekommt?
  3. Serviceklappe und Motorhaube manuell öffnen, um die Batteriespannung zu prüfen und ggf. nachzuladen oder zu überbrücken. Ja, ich weiß, die Batterie ist im Kofferraum, aber im Motorraum müsste es ja am Anlasser und/oder der Lichtmaschine "dicke Strippen" bis zur Starterbatterie geben, die man dafür nutzen kann. Oder nicht?
    1. Wie bekommt man die Serviceklappe auf, ohne im Innenraum an die Entriegelung zu kommen?
    2. Gibt es im Motorraum, wie von mir vermutet, entsprechende Kabelklemmen etc. an denen man die Batterie messen/laden oder sogar überbrücken kann? Welche wären das?
  4. Türschloss aufbohren. Der Zylinder ist ja eh defekt. Kann man den  wie einen Zylinder einer Haustür aufbohren und dann per Schraubenzieher etc. die Tür öffnen?
    Hat von Euch jemand Erfahrungen damit oder einen Tipp dazu, wie das gehen könnte?
  5. Scheibe einschlagen -- hierzu habe ich keine Fragen an Euch ;-)
Für jegliche Antworten zu meinen Fragen oder andere Tipps und Anregungen zur beschriebenen Situation bin ich sehr dankbar!
Viele Grüße
Johannes
vor 39 Minuten schrieb Rixi:
Die A2 Schlösser "safen" die Türen, sprich, wenn die per ZV verriegelt wurden, kann man nicht mal mehr von innen die Türen öffnen. Insofern nützt es nichts, wenn man versucht, mit einem Draht die Türen von innen zu öffnen.
Ich habe es bei Audi noch nicht gebraucht/ausprobiert.
Bei Mercedes kann man 12V an einen der Seitenblinker anschließen.
Das reicht dann um die Tür öffnen zu können. (Wenn die Schlüssel noch im Steuergerät stehen, die werden auch schon mal vergessen)
vor 3 Stunden schrieb Unwissender:
Wo hast Du denn diese Info her? Die ZV-Stellelemente und die Seitenblinker hängen an verschiedenen Ausgängen des Bodycontrollers den man auf diese Weise locker mal killen kann. Bitte nicht ausprobieren.
vor 4 Stunden schrieb Rixi:
Nicht gut für die Batterie.
Bezüglich Batterie nachladen: wenn man die Geräuschkapsel abnimmt kommt man evtl. an den Pluspol an der  Lichtmaschine ran, Minus ist sowieso kein Problem. Am Starter ist der Pluspol durch einen Kunststoffdeckel abgedeckt damit es im Crashfall keinen Kurzschluss gibt. Den müsste man vorher abschrauben, von unten ist das schwierig. Möglicherweise gehts besser wenn man die linke Radhausschale rausnimmt, vorher Rad abnehmen. Ob Nachladen was bringt ist aber nicht sicher.
Was ich noch probieren würde: mit dem Funkschlüssel an der Heckscheibe rumfunken, in dem Bereich ist ja die Antenne für die ZV drin.
Schiesszylinder ausbohren kann man probieren, kaputt ist er ja wie Du erwähnt hast jetzt schon.
Danke für den Beitrag, was ich mir notiere: Regelmässig prüfen ob Plan B funktioniert, d.h. ab und zu per Schliesszylinder entriegeln.
Bearbeitet von Sepp
vor 12 Minuten schrieb Sepp:
Sorry für die vielleicht blöde Frage, aber google hat mich auf die Schnelle auch nicht viel schlauer gemacht: Was ist die Geräuschkapsel? Der Unterbodenschutz?
vor 14 Minuten schrieb Sepp:
Danke für den Tipp! Hatte schon versucht herauszufinden (Forums-Suche), wo die Antenne sitzt und war der Meinung gelesen zu haben, dass die direkt "im" Steuergerät sitzt.
Wobei ich auch schon am Heck des Fahrzeugs "gefunkt" habe...
vor 15 Minuten schrieb Sepp:
Schiesszylinder ausbohren kann man probieren, kaputt ist er ja wie erwähnt hast jetzt schon.
Hat jemand eine Idee, wie man da am besten vorgeht? Bilder vom ausgebauten Zylinder gibt's hier.
vor einer Stunde schrieb Audi_Coupe_S:
Ich würde versuchen, mit einer Stange den Knopf zum entriegeln der Türen innen in der Fahrertüre zu betätigen.
Auch eine gute Idee!
Da ja oben bereits festgestellt wurde, dass sich bei zugesperrter ZV die Türen von innen nicht öffnen lassen und damit vermutlich (@janihani?) gemeint war, dass man am Handgriff "ins Leere" zieht:
Kann jemand bestätigen, dass per "ZV öffnen Knopf" an der Fahrertür die ZV geöffnet werden kann, wenn diese zuvor per Fernbedienung geschlossen wurde?
Ich möchte morgen früh mit der Werkstatt das weitere Vorgehen besprechen und da helfen solche Infos natürlich ungemein. Daher vielen Dank, falls das nochmal schnell jemand (ggf. testen) und bestätigen könnte! Und natürlich auch vielen Dank für die bisherigen Antworten und Tipps!
Achtung, der Schließzylinder am Türgriff Fahrerseite geht nicht direkt in die Türschlossmechanik, sondern wird über eine flexible Welle in diese hineingeführt. Insofern würde Herumbohren da nicht viel bringen, sondern noch mehr beschädigen.
Ich war gerade draußen und hab mich ins Auto gesetzt und mich per FB eingeschlossen. Wie ich schon geschrieben habe, lässt sich die Tür mit dem Türgriff nicht von innen öffnen.
vor 43 Minuten schrieb Rixi:
Beide Taster tun gar nichts, weder öffnen noch schließen. Erst wenn ich mit der FB die Türen wieder öffne, sind beide Taster in Betrieb.
vor 9 Minuten schrieb Trizz:
Sicher?
Ich hatte den Schließzylinder ja schon mal ausgebaut. Leider habe ich kein besseres Foto mehr als das folgende gefunden. Der Kunststoff-Kranz (grün) ist hinten auf dem Zylinder (rot) montiert und scheint mir zur Kraftübertragung an das eigentliche Türschloss (das die Tür verriegelt) zu dienen. Ein Bowdenzug ist hier (zumindest direkt) erstmal nicht beteiligt.
Ich frage mich nur, ob man den Zylinder durch Aufbohren überhaupt "drehbar" bekommt. In jeden Falle müsste man wohl vermeiden, bis zum hinteren Schlitz (blau) zu bohren, denn dieser bietet m.E. eine gute Gelegenheit, um durch die Bohrung hindurch per Schlitzschraubendreher den Zylinder zu drehen.
Ich hatte den Spaß auch mal und der gerufene ADAC hatte einen guten Trick im "Bordrechner".
Da die Türen gesafed sind, bekommt man sie mit dem Hebel durch den Türspalt nicht auf. Soweit stimmt das.
Der ADAC-Mann hat dann die Motorhaube mit einem Haken durch den Türspalt entriegelt. Dann haben wir vom Lüftersteuergerät +12V auf die Klemme 15 gegeben. Das kann man entweder am Luftmassenmesser tun oder so wie wir es gemacht haben, am Druckgeber der Klima.
Damit ist jetzt quasi "Zündung an" und man kann wieder durch den Türspalt den Fensterheber bedienen. Es ließ sich dann das rechte Fenster herunter fahren und wenn ich mich richtig erinnere hat "Zündung an" mit dem Zündschlüssel dann die Tür-Schlösser entsafed.
vor 8 Stunden schrieb Sepp:
Das ist keine „Info“, sondern eine Möglichkeit.
Das geht bei meinem Mercedes (C-Klasse), zum öffnen der Türen, einwandfrei!
Wie ich geschrieben habe, weiß ich nicht, ob das auch für Audi gilt.
Die Festung ist bezwungen! :HURRA:
Die Werkstatt ist meinem Plan Nr. 2 gefolgt (oder hat ihn sich selbst nochmal ausgedacht -- so genau weiß man das nicht): Eine hintere Tür per Luftsack aufdrücken und mit einer Stange das Fenster herunterkurbeln.
Der Wagen ließ sich dann problemlos starten und wie schon im letzten Beitrag beschrieben öffnete die ZV sobald die Zündung an war.
Beide Schlüssel mussten neu angelernt werden (nicht per PC, sondern über die einfache Methode am Zündschloss) und jetzt läuft wieder alles.
Fraglich ist natürlich, was zu dem Problem geführt hat. Vor allem, ob das Steuergerät vielleicht 'ne Meise hat und irgendwann nochmal auf die Idee kommt, beide Schlüssel zu vergessen.
Definitiv muss jetzt ein neuer Schließzylinder für die Fahrertür her. Laut Auskunft der Werkstatt müsste man den beim Freundlichen nachbestellen können. Kann das von Euch jemand bestätigen? Oder gibt's noch alternative (günstigere) Quellen?
Danke für die schnelle Antworten von so vielen von Euch!
Danke für die Rückmeldung, da bist Du ja mit einem blauen Auge davon gekommen. Jetzt ist es an der Zeit "Plan B"  wieder instand zu setzen.
Schließzylinder gibt es tatsächlich nur beim Freundlichen wenn du die Original Schlüssel behalten willst - alternativ Schließzylinder und Zündschloss inkl. Schlüssel vom Schlachter besorgen und den Schlüsselbart mit dem an deinen Schlüssel tauschen....
  • 5 Monate später...
Am 6.10.2021 um 21:52 schrieb Superduke:
Kann jemand sagen, wieviel ein neuer Schließzylinder für die Fahrertür kostet?
Danke für die schnelle Antwort.
Und dann muss ich einen meiner Schlüssel bei AUDI abgeben und erhalte dann einen zum Schlüssel passenden Schließzylinder?
vor 47 Minuten schrieb Unwissender:
Nein, der wird nach den, bei Audi vorhandenen, Unterlagen angefertigt, wenn du dich, bei einem Audi Händler, ausgewiesen und das Teil bezahlt hast.
Vielen Dank für die Information!
  • 3 Jahre später...
Hallo!
ich habe exakt das gleiche Problem nur aber bei einem audi a3 8p 2009 also facelift.
Pannendienst hat bei mir auch das gleiche versucht, jedoch ohne erfolg.
zudem hat er den warnblinker betätigt (batterie hat saft und ist nur paar monate alt).
ich habe hinten leider elektrische fensterheber.
hat jemand ne idee, wie ich in mein auto reinkomme?
Hallo.
habe exakt das gleiche problem nur beim audi a3 8p.
ich habe hinten jedoch elektrische fensterheber und die batterie ist neu.
Gestern ist ein Reifen geplatzt und daraufhin das Auto abgestellt und abgesperrt.
Danach lies sich das Auto mit dem Schlüssel nicht aufsperren. Das auto reagiert null auf den Funksignal.
Selten hatte der Schlüssel beim auf oder zusperren nicht reagiert, aber nach einigen Tastendrücker ging es wieder, nachdem man zb die zündung an und aus machte oder auch von selbst)
Neue Türschlossmodule habe ich vor einem Jahr eingebaut, das sämtliche Türen sich nur von innen öffnen ließen)
Der Pannendienst hat die Tür aufgespreizt und die Türklinke betätigt, jedoch ohne Erfolg. (Deadlock).
Neue Batterie im Funkschlüssel brachze keine Hilfe. Autobatterie ist 6 Monate alt.
Warnblinker hat er ebenso getätigt. (Hat Saft)
der 2. Schlüssel ging seit dem Kauf nicht und der Schließzylinder war davor auch schon defekt.
Hat jemand ne Idee wie ich wieder ins Auto komme?
habe gelesen, dass seitenscheibe einschlagen nicht viel bringen wird, da es ein deadlock/safelock hat und so die türen sich trotz zündung an nicht öffnen werden. Stimmt das?
Du musst Strom auf Klemme 15 geben, dann geht der fensterheber/ZV Schalter wieder
Serviceklappe, (sollte mit gewalt aufgehen, ist auch biliger als jedes einegschalgene fenster und in 5 min getauscht, btw. ich habe noch 2 liegen :-)) öffnen, kontaktschalter bestromen, mit Luftpolster Tür einen Spalt aufdücken,  Fenster aufmachen oder ZV Taste an der Fahrertür drücken.
vor 22 Minuten schrieb A2 HL jense:
Serviceklappe
vor 51 Minuten schrieb Pe.K.:
audi a3 8p.
Hat er wohl nicht ;)
vor 53 Minuten schrieb Pe.K.:
Und wieso geht das nicht ??? Außen sollte er nicht entriegeln
vor 1 Stunde schrieb Pe.K.:
vor 36 Minuten schrieb _Manni_:
deswegen?
vor 49 Minuten schrieb _Manni_:
vor 2 Stunden schrieb Pe.K.:
audi a3 8p.
umso besser, die Haube vom A3 sollte man auch so aufkriegen mit einem Draht? Auf jeden Fall von unten, wenn man den Unterboden abbaut kommt man dran.
@Pe.K. Oder hast du eine AHK? Dann kannst du darüber Strom auf die Steckdose auf Klemme 15 geben!
Bearbeitet von A2 HL jense
Das ist auch der Grund, warum ich die safe funktion bei allen a2 deaktiviert habe....
Was man auch noch versuchen kann, ist die Scheibe mit Gewalt runter zu ruckeln mit einem Saugehber für Scheiben oder mit Klebebandorgie. Da würde ich die hinten links versuchen, um an die Notentriegelung der Heckklappe zu kommen.
Pannendienst hat bereits zur überprüfung der Batterie die Warnblinker betätigt, als er die türe spreizte.
Somit hat die batterie ja noch saft meinte er.
zudem ist die batterie nur paar monate alt.
also sollte es nicht an der batterie liegen.
Die scheibe nach unten drücken mit klebeband hatte ich dem pannendienst ebenso vorgeschlagen, jedoch meinte er dass man gegen ein elektromotor des Fensterhebers nicht ankämpfen kann.
All die tipps von euch hab ich bereits dem pannendienst vorgeschlagen, aber er meinte dass es nicht funzt bzw es nicht am der batterie liegt.
das kann doch nicht sein, dass es keine lösung gibt.
das auto steht bereits seit tagen in diesem zustand und ich habe immer noch kein lösungsweg.
Bearbeitet von Pe.K.
vor 11 Minuten schrieb Pe.K.:
Wie gesagt auf Klemme15 Strom legen , startet die Zündung.
Da kann die Batterie noch so gut sein, solange keiner den Zündschlüssel umdreht geht es eben nicht auf Klemme 15.
Und wenn da keiner ist der die Motorvergleidung abbaut und ne passende Klemme 15 sucht:
Scheibe einschlagen rein ins Auto zündung an und Tür Öffnen Knopf nehmen.
kostet ne neue Scheibe und weiter gehts.
Wieso du aber nicht dein Türschloss nutzt,habe ich immernoch nicht verstanden ?? Du hattest doch die Schlösser ersetzt ?? Murks gebaut und nicht das manuelle getestet ??
Jetzt verstehe ich worauf du hinaus willst.
ein sehr guter trick, werds ausprobieren danke!
Ja die schlösser wurden ersetzt aber der türschließzylinder ist defekt.
da kann man den schlüssel im zylinder drehen, es passiert nichts. Den defekt gab es schon lange vor dieser panne.
Dann von unten ... das sollte gehen. Ist natürlich nicht so ganz einfach, je nachdem wo die Kiste steht.  Rad Fahrerseit und Radhausschale ab wäre noch einen Versuch wert, da läuft der Zug ja irgendo entlang.
vor 10 Stunden schrieb Pe.K.:
a3 8p
Zitat
Der Audi A3 8P verwendet Stabzündspulen, die direkt auf den Zündkerzen sitzen. Jede Zündspule ist 4-polig angeschlossen: Pin 1 (Masse/ECU), Pin 2 (Masse/Signal), Pin 3 (Spannungsversorgung/Klemme 15) und Pin 4 (Masse/Steuergerät). Die Ansteuerung erfolgt zylinderselektiv direkt vom Motorsteuergerät (ECU).
Beim Benziner sollte das falsch sein.
Hat der A3 8P nicht sogar einen Sicherungskasten im Motorraum? Dann solte das auch beim Diesel möglich sein.
Edit:
vor 4 Stunden schrieb A2 HL jense:
Edit:
Danke.
werde es in betracht ziehen.
Ich behaupte, mit einem Saugheber oder Klebeband bekommst du die Scheibe vorne auch weit genug runter, nur weil der Pannendienst sagt "geht nicht", versucht man es erst garnicht?
Auch das Rad abmachen und die Radhausverkleidung ab und nach dem Zug suchen, in einem anderen Forum bereits mit Erfolg beschrieben,  "kenne ich bereits"  Wird aber trotzdem nicht gemacht?
Am 22.1.2026 um 16:20 schrieb Pe.K.:
vor 17 Stunden schrieb Pe.K.:
Klemme 15 sei in einem a3 8p im motorraum nicht vorhanden.
Schmeiß die Scheibe ein und gut ist! Alles andere hat ja keinen Zweck sagt der Pannendienst! :-)
Haubenzug funktioniert.
das auto habe ich zum mechaniker abschleppen lassen, der aber gerade im Urlaub ist. (Hab ich erst später erfahren).
Und ich arbeite sehr sehr viel und hatte null zeit dafür.
zudem hat ja der reifen vorne ne platte und bin mit meinem wagenheber nicht unterm wagen gekommen.
am wochenende gehe ichs entweder selber an oder gebe die tipps dem mechaniker kollegen, damit er es so angeht, wenn er zurück ist.
danke euch.
Bordwerkzeug ist im kofferraum.
nicht weil es der pannendienst abgeraten hat, sondern ich viel darüber recherchiert habe, dass es einfach unmöglich ist.
die videos online die man sieht, sind fake videos.
Werde es demnächst angehen bzw angehen lassen.
gebe euch bescheid.
Mechaniker hat nun lange herum getan.
hat die motorhaube nicht aufbekommen und schließzylinder aufbohren hat auch nicht geklappt. Hat alle tipps berückigt.
am ende hat er jedoch die seitenscheibe eingeschlagen.
öffnen per funk trotzdem nicht möglich.
die ummantelung der türkabeln im kabelkanal (knickstelle beim öffnen der tür) waren aufgebrochen. Das wird demnächst instand gesetzt, jedoch denke ich nicht dass es daran gelegen hat?
