Anhängerkupplung nachrüsten
Angenehm ungewöhnliches Bild :D
Ich hoffe derjenige der damit fährt, hat Führerschein E hinter B (B-E), sonst hört der Spaß beim leichten A2 schnell auf.
  • 6 Jahre später...
Weis nicht ob es schon mal gepostet wurde, aber hier gibt es ein tolles Video welches den Einbau der AHK ganz toll zeigt:
Übrigens ein wirklich empfehlenswerter Kanal, wo er auch noch die Reparatur des Blinkerrelais, Aussenspiegel, Lüfterklappen und weiteres beschreibt und auch den Text in der Beschreibung angehängt hat, um es übersetzen zu können.
Bearbeitet von Lupo_3L
Schönes video, aber so viel braucht man gar nicht aus zu bauen. innenbekleidung habe ich letstes jahr nichts von ausgebaut. Nur unten die heckklappe.
Bearbeitet von Eric1964
  • 1 Jahr später...
habe hier einen Jäger E-Satz.
Warum soll die D-säulenverkleidung demontiert werden?
Wo bohre ich im Batteriefach Rum?
Wenn der E-Satz Dauerplus hat, zieht der immer Strom?
Moin Heiner,
bei mir liegt die Nachrüstung schon eine Weile zurück... Ich meine, die D-Säulenverkleidung soll ab, um an einen Massepunkt in der Nähe des linken Kofferraumdeckelscharniers zu kommen. Beim unserem 2005er ATL war da aber keiner. Also hab ich woanders Masse gesucht - die Demontage der D-Säulenverkleidung kannst du dir so sparen...
Hier noch ein Foto vom Batteriefach mit dem Kabel zum Pluspol; das Loch in den senkrechten Steg hatten wir mit einem Stufenbohrer eingebracht.
Viel Erfolg!
Ach so, Dauerplus ist nur für den Anhänger gedacht, z.B. die Beleuchtung im Pferdeanhänger. Der E-Satz als solcher zieht keinen Strom.
Bearbeitet von AlMg3
habe soweit alles drin habe auch 1-2 Sachen geändert gegenüber dem Plan, D-Säule habe ich auch nicht abgemacht, kann mal Bilder hier reinsetzen.
Eine Frage bleibt noch, die Nieten für die Zusatzhalterung im Holm, welches Material Edelstahl oder normal verzinkte Nieten?
vor 7 Stunden schrieb Heiner80:
Ich meine Edelstahl?.. hab noch ein paar Dutzend da (hatte mir im Dezember an meinem Diesel eine AHK nachgerüstet) und die Nieten nicht "einzeln" gefunden. Kann ich dir bei Bedarf per Post zukommen lassen. Wollte ich schon länger hier ins Forum setzen, falls die jemand benötigt.. bei Bedarf PN an mich
Bearbeitet von Zweierlehrling
  • 1 Monat später...
wer Interesse hat, ich habe noch ein paar der richtigen Nieten da.
Edelstahl, 6,4mm Durchmesser Klemmbereich Länge 12mm
also 6,4X12mm
Heiner
Bearbeitet von Heiner80
  • 2 Monate später...
Ich habe die Tage meine originale AHK montiert. Eine Sache wollte ich hier auch noch darüber mitteilen. Die zwei oberen Schrauben zu den Kofferraumösen sind zu lang und haben bei mir den Träger leicht nach unten gedrückt, damit diese Aufnahmeplatten erst etwa 2mm Überstand hatten. Ich wollte es nicht mit Gewalt reinknallen, deswegen habe ich etwas länger gesucht bis ich es verstanden habe...
Bei mir war ein Arm 155mm lang, auf der anderen Seite 157mm. Ich musste ein wenig nachschleifen, damit es schön sitzt und die hinteren Schrauben nicht gegen die Popnieten arbeiten.
Guten Abend Freude des A2,
was sollte man für eine gebrauchte GDW Kupplung auspacken? Muss man auf was Besonderes beim Kauf achten?
Danke für eine Antwort.
vor 43 Minuten schrieb AzwomitO:
Ich würde im Netz schauen, was eine neue AHK kostet. Dann hat man ein Anhaltspunkt.
Die beiden Teile, die in die Längsträger eingebaut werden müssen, sollten dabei sein.
Dann noch auf den E-Satz achten, ob 7 oder 13 polig.
Und tu' dir selbst einen Gefallen und nimm einen fahrzeugspezifischen E-Satz.
  • 3 Wochen später...
Am 5.5.2025 um 18:09 schrieb Zweierlehrling:
Hallo
könnte ich da einen Satz für meine AHK zum nachrüsten davon haben?
Bitte auf bertsch.andreas@aon.at schreiben
Danke und Liebe Grüße
Andreas
  • 1 Monat später...
Benötige Hilfe....
Ich habe die Möglichkeit aus einem Schlachter eine originale Anhängerkupplung auszubauen mit Aluhaken quasi.
Nun sehe ich beim Einbau die Befestigungspunkte in den Längsträgern.
Bei allen Anhängerkupplungen die ich bisher gesehen habe sind dort diese stahlplatten die nachträglich eingenietet werden.
Bei diesem Fahrzeug scheint die Aufnahme massiv im längsträger drin zu sein, kann das sein?
Wo kann ich diese Stahlplatten zum einnieten nachträglich kaufen?
Danke
Nein.... bei originaler AHK ist das an den Laschen angeschweißt.
Unterbodenschutz entfernen, leicht mit der Flex die Schweißnaht anschneiden und dann ein Schlag mit dem Stemmeisen und die Naht ist durch und das Passstück lose.
Ich hoffe man erkennt es:
@Polger wenn du eine Original verbaute AHK aus dem Schlachter bekommst, dann bau dir auch die beiden Hinrerachsfedern aus, die sind mit original AHK nämlich verstärkt. Wer nachrüstet hat hinten dann zumeist Federn, die 1-2 Federklassen schwächer sind.
Du kannst auch gerne posten, welche Federn im Schlacht -A2  vorne und hinten drin sind (Farbcode) und was der Schlacht A2 für Ausstattung hat (Motortyp, OSS ja/nein, s-line Fahrwerk ja/nein, 4 oder 5-Sitzer, AhK ab Werk ja/nein) und gleiches für deinen eigenen A2. Ich erstelle nämlich eine Liste welche Federn bei welcher Ausstattung verbaut sind. Je umfangreicher diese wird umso besser kann man sagen welche Federn du bei einer bestimmten Ausstattung brauchst….
  • Daumen hoch. 3
  • Danke! 1
      Vorstellung & Kaufberatung
    2. 18
    3. 18
    4. 63
    5. 232
      Lichtautomatik nachrüsten
    6. 18
    7. 18
    8. 18
    9. 232
    10. 0
