7. Audi A2 Schraubertreffen am 19.08.2023 in Lippetal / You are welcome đ
AktivitÀten
27
Danke Dir, hab das von Dir auch gelesen. Ich ĂŒberlege noch wie es weiter geht, gibt grad noch eine andere Baustelle am Auto... Viel GlĂŒck und gutes Gelingen mit den Reparaturen! -
39
Fensterheber - FĂŒhrungsseil abgewickelt - notwendige Ersatzteile
Das wĂŒrde ich so unterstreichen. Aber mal eine Frage dazu: Könnte man nicht proaktiv die gefĂ€hrdeten Teile (z.B. die Gleiter) mit Epoxyd Harz o.Ă€. verstĂ€rken? Hat sich das schon mal jemand angeschaut / versucht? GruĂ Horst -
64
Stecker an der BremsbelagverschleiĂkontrolle
Im Netz gibt es das SteckergehÀuse zusammen mit Kabelenden und Lötschrumpfverbindern, siehe 1JO973802 Somit kann man recht einfach sowas wieder reaktivieren/instandsetzen. -
64
Genau so habe ich das bei mir auch gelöst. Die beiden Leitungen vom Kabelbaum abisoliert und verlötet. Dann mit HeiĂkleber und Schrumpfschlauch, der innen auch eine HeiĂkleberschicht hat, wasserdicht isoliert und alles ist gut. Die VerschleiĂanzeige sollte sich auch raus kodieren lassen. Ich habe aber lieber den Kurzschluss bevorzugt. Meine Bremsen halten normalerweise mindestens 100000 km bis 150000 km und ich habe eher dass Problem, dass meine Bremsscheiben auf der Innenseite von innen her anfangen zu verrosten. AuĂerdem ist das Auto oft genug auf der HebebĂŒhne, um die BelĂ€ge kontrollieren zu können. FrĂŒher gab's die VerschleiĂanzeige auch nicht. Nicht nervt es eher, wenn sie vor 2 mm Restdicke kommt. -
11
so leider besteht das Problem immer noch. N255 auf 0.755 Ampere und 0.820 Ampere eingestellt. GGE durchgefĂŒhrt. KNZ arbeitet zwischen 1.82V und 3.95V Nach ernĂŒchternder Probefahrt hat sich der Wert des N255 auf 0.755 Ampere und 0.809 leicht verĂ€ndert. KNZ ist gleich geblieben Das Problem besteht immer noch. Der Akku vom Laptop ist leider platt. Ich warte jetzt gleich etwas bis dieser wieder Saft hat und versuche mal das Gaspedal mitzuloggen... Der Bremsdruckschalter ist i.O. -
45
IT27 Info- und Anmeldethread
Moin! Wer noch nicht dabei ist, bitte das Signalgruppe beitreten fĂŒr up-to-date info und Austausch. Eine Erinnerung: Samstag morgen gibt's frĂŒhstĂŒck in der FrĂŒhe und danach Driver Briefing. Die halte ich wie ĂŒblich auf alle drei Sprachen (FI, DE, EN). -
11
kleines Update: ich hatte ja berichtet, dass wir bei der Getrieberevision auch den N255 bearbeitet hatten. Danach halt die Hydraulikeinheit wieder zusammengesetzt und probeweise in einen A2 eingebaut um den Wert zu prĂŒfen. Dieser war auf anhieb bei 0.815 Ampere. Das alles weil ich nur die Teile dabei hatte und nicht mein Fahrzeug. Wieder zurĂŒck habe ich nun mein Lupo zusammengebaut und die o.g. Probleme bei den Probefahrten festgestellt. Nun habe ich nochmals den Wert des N255 ausgelesen und der war bei 0.744 Ampere am niedrigsten und mit 0.793 Ampere am höchsten. Scheint der sich entweder beim zusammenbau von Getriebe Hydraulikeinheit usw. wie auch immer verstellt zu haben. Werde die Hydraulikeinheit nun ausbauen und die Verstellschraube um 1/8 Umdrehung hineindrehen und nochmals kontrollieren und ggf. dies wiederholen, bis ich auf 0.815 Ampere komme. Dann sollte mein Problem behoben sein. Der (Hall)-KNZ hat aktuell einen Wert von 1.80V und ca. 4V. Der gesamte Fehlerspeicher war i.O. -
64
Genau, du kannst den A2 auch ohne VerschleiĂanzeige fahren wenn du beide Kontakte miteinander verbindest. -
27
Das selbe Problem / gleiche Symptome hab ich auch. Mein Werkstatt Besuch steht ĂŒbernĂ€chste Woche an, bei mir ist das Einspritzventil auf Zylinder 2 Defekt, ZĂŒndgeschier und Kerzen so wie Kompression ist in Ordnung. Das heist, Einspritzventile mĂŒssen raus, alle 4 gereinigt werden und die defekt ausgetauscht werden. Des Weiteren kommt noch der Zylinder runter, da die Zylinderkopf Dichtung defekt ist, mein Audi drĂŒckt leicht Abgase in den KĂŒhlkreislauf. Jetzt hat er 199.000 km runterâŠâŠ..
Empfohlene BeitrÀge
Schreibe jetzt und erstelle anschlieĂend ein Benutzerkonto. Wenn Du ein Benutzerkonto hast, melde Dich bitte an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.
