8. Audi A2 Schraubertreffen am 06.04.2024 in 59510 Lippetal / You are welcome đ
AktivitÀten
[1.6 FSI] versucht nach Start bei 500U/min zu laufen
Drehzahl , NWS und KWS.... Ansonsten die 3 Standardsachen: Luft, Benzin, ZĂŒndfunke Bei Luft nicht vergessen, dass eine groĂe Undichtigkeit oder voll geöffnetes AGR fĂŒr falsche Werte am . Imho kannst du nochmal schauen ob er Niederdruck auch hat: MWB 236 & 238 -
173
Riffelschlauch vom ĂleinfĂŒllstutzen zum Motor wechseln
Na ja.... sagen wir es mal so.... gesicherter Unterdruck ist da nicht Das KurbelwellengehĂ€use (Motorblock) wird ja entlĂŒftet. Somit baut sich gewollt ein leichter Unterdruck auf, welcher Ălaustritt verhindert und natich weniger Luft im Motor hin und herlaufen lasst. Aber: Die EntlĂŒftung funktioniert nicht immer. Vollgas beim Sauger lĂ€Ăt a.) den Unterdruck zusammenbrechen und b.) durch die BlowBy Gase baut sich eben auch Druck auf. Im Standgas ist dafĂŒr gut fĂŒhlbarer Unterdruck da, der dann sogar geregelt werden muss also wie immer... es kommt darauf an -
Bin heute endlich dazu gekommen, den Hochdruck, also MWB140 zu messen. 140-1: Variabel, teilweise 70% 140-2 (Raildruck Soll) : 3.8 140-3: (Raildruck ist): 1,8 geht dann hoch auf 3.8 140-4 : Test OFF Es erstaunt mich, dass der Soll- Raildruck nur 3.8 bar ist. Das wĂŒrde fĂŒr mich nur Sinn ergeben, wenn das SteuergerĂ€t keine Drehzahl erkennt. MWB zeigt aber teilweise 240 U/min an. Gibt es noch andere Sensoren, die verhindern, dass der Sollwert ansteigt? Den Fehlercode kann ich nicht mehr posten, weil nach dem Löschen kein Fehler mehr eingetragen ist und der Wagen inzwischen nicht mehr anspringt und auch nicht versucht bei 500U/min zu laufen. -
[1.4 BBY] Auslesen mit OBD-2 nicht möglich
Hallo, so leicht geht das nicht - da wĂŒrden sich viel freuen. Welches "OBD-2 GerĂ€t" wird denn verwendet? GruĂ -
53
Anleitung Fensterhebermechanik BJ2002 tauschen
Hallo, ich hatte vor 2 Wochen Ă€hnliche Aktion. Wenn alles zusammen ist und die Scheibe hĂ€ngen bleibt, dann ist es zu 99% unmöglich von auĂen nachzubessern. Da capo al fine. Wichtig ist, nachdem die Scheibe in die FĂŒhrungen geschoben wurde, die Scheiben-Halter zunĂ€chst nur provisorisch auf die Schlitten zu schrauben und dann die Scheibe ein paar Mal von Hand rauf und runter zu schieben. Das muss leicht gehen, auch zentrieren sich dabei die Langlöcher der Scheibe mit den Haltern. Wenn es nicht leicht geht, Ursache suchen. Danach die Schrauben festziehen. Zum Markieren des Scheibenrahmens: Ich habe erst nach dem Ausbauen des Scheibenrahmens gemerkt, dass es gut gewesen wĂ€re, die Position des Rahmens an der TĂŒr zu markieren. Aber: Bei mir haben sich die Positionen der GewindebuchseneinsĂ€tze bei Aus- oder Einbau des Fensterrahmens nicht verĂ€ndert. Vermutlich passiert das nur sehr selten. Sollte es passieren, dann fĂ€llt beim SchlieĂen der TĂŒr der Fensterrahmen nicht symmetrisch in den Spalt, schlimmstenfalls setzt der Rahmen auf. Auf das SchlieĂverhalten des Fensters hat es aber nur dann Auswirklung, wenn der Rahmen beim TĂŒrschlieĂen gebogen wird, was aber jede/r Schrauber/in merkt ;-) Zur Valeo QualitĂ€t kann ich nichts sagen, denn ich habe nur die Schlitten gewechselt. Ich tippe allerdings nicht auf den Valeo Ersatz als Fehlerursache. GruĂ -
151
Abblendlicht ausgefallen - Lichtschalter ĂŒberbrĂŒcken
Nur eine Vermutung, hatte keine der beiden Varianten bisher in der Hand oder Live montiert gesehen.- abblendlicht
- lenkstockschalter
Danke, das werde ich irgendwann mal probieren - derzeit geht das nicht weil das Auto abgemeldet ist und ich damit auch die Fehler im Speicher lösche. -
25
[1.2 TDI ANY] FĂŒhrungshĂŒlse in wenigen Sekunden per Endoskop kontrollieren
Ich hab es gestern mit einem 8mm Endoskop auch geschafft. So ein 100⏠GerĂ€t mit Display und +- 180° Schwenkbaren Kopf. Ich hatte eine lange Zange zur Hilfe (man kann auch ein StĂŒck Stahl nehmen) mit der ich das Loch in der Druckplatte etwas "ausgerichtet" habe um genau reinzuschauen. Der Schwenkbare Kopf lĂ€sst zu, dass nan die FĂŒHĂŒ auch von unten anschaut, indem man vorbei fĂ€hrt und dann den Kopf 180° dreht, dass man nach oben schauen kann. -
53
Habe fahrerseite so'n billigtwil gekauft.einstellen ok,nur das ding hat kein gummi unten beim endanschlag.schlÀgt wie auf blech....sonst kaum oder keine probleme -
Batterie mal abklemmen und nach 5Min wieder an schon versucht ?
Empfohlene BeitrÀge
Schreibe jetzt und erstelle anschlieĂend ein Benutzerkonto. Wenn Du ein Benutzerkonto hast, melde Dich bitte an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.
