8. Audi A2 Schraubertreffen am 06.04.2024 in 59510 Lippetal / You are welcome đ
Von
AudiA216RS
in NRW
AktivitÀten
32
9. Audi A2 Schraubertreffen am 22.06.2024 in 59510 Lippetal đ / Abends Public Viewing der EM Spiele âœïž
Die Verpflegung ist fĂŒr jeden offen. Selbst die Teilnehmer die ihre Nahrung zu Hause vergessen hatten konnten den Tag ĂŒberstehen. REWE ist nebenan Penny ist nebenan GetrĂ€nkemarkt gegenĂŒberliegende StraĂenseite Konditor mit EiscafĂ© ebenfalls Beim letzten Meeting hat sich ein A2 Fahrer mal eben ein dezentes 400g Steak gegönnt, von daher . . . . -
22
[1.6 FSI] Leerlauf Schwankungen
Schaut mir sehr nach Falschluft aus. Mein Tipp: mit einem RauchgerĂ€t abdrĂŒcken. Falls du nicht schon so ein GerĂ€t hast, dann kann ich dir dieses hier empfehlen: Autool SDT202 Unser "ProblembĂ€r" 1.6 FSI hatte Falschluft an der kaputten Dichtung vom Ălabscheider an den Motorblock gezogen. Ich wĂŒsste nicht, wie man so ein Leck ohne RauchgerĂ€t delektierten sollte. -
Alternative Befestigungsmöglichkeit fĂŒr die Innenverkleidung der Heckklappe
âŠ. Dieses Thema ist hier schon x-mal beschrieben worden, einfach mal die Suchfunktion bemĂŒhen! Wenn du die Schrauben gegen V2A oder V4A tauschst ist das Problem behoben. .. und Kontaktkorrosion gibts da auch keine die Schrauben sitzen ja im Kunststoff. Diese Reparatur ist eine Standardoptimierung, die jeder an seinem A2 machen sollte.- heckklappe
- kennzeichenbeleuchtung
Guten Abend, heute habe ich die Innenverkleidung der Heckklappe ausgebaut, um die Schrauben fĂŒr die Kennzeichenhalterung zu wechseln, da deren Gewinde stark verrostet sind. Da ich fĂŒr den Ausbau der Innenverkleidung extra zum Baumarkt fahren musste, um mir Holzkeile zu kaufen und anschlieĂend fĂŒr den Ausbau brachiale Gewalt anwenden musste, stellt sich mir bei dieser Gelegenheit nun die Frage, ob es nicht möglich ist, die Innenverkleidung auf andere Weise zu befestigen oder eine kleine Wartungsklappe in die Innenverkleidung zu sĂ€gen, so dass der Wechsel der Kennzeichenbeleuchtung mit wenig Aufwand durchfĂŒhrbar ist. Wie man im Anhang sieht, sind die Schrauben der Kennzeichenbeleuchtung stark verrostet. Könnte man sie einfach durch rostfreie Edelstahlschrauben ersetzen oder wĂŒrde das auf Dauer zu Kontaktkorrosion fĂŒhren?- heckklappe
jetzt geht's bei mir wieder los.. https://upload.adminforge.de/r/4dXTt0kKvQ#USg0NcTN75iWRgVTLGMRCnzH+XsXqQg4ogFzAPpZLYQ= aber auch nur ab und zu.. 98 Oktan ist drin, seit Jahren nicht mehr 95 getankt. proboost drauf, neue EinspritzdĂŒsen vor ein paar Jahren. beim Ălmessstab, der sowieso meiner Meinung nach eher ein SchĂ€tzeisen ist, bin ich mir nicht so sicher, ob ich da jemals was getauscht habe. was wĂ€re denn nach heutigem Stand die sinnvollste Lösung, damit das Problem nicht mehr Auftritt? -
A2 1.6 FSI. Zahnriemen wechseln ! bei meinem motor ist vieles anders als in den beschreibungen !
Uff vielen Dank fĂŒr das Bild passt doch đ hatte Bauchweh weil in allen anderen Beschreibungen die Stifte anders stecken ! Unten noch den abgeschrĂ€gten Zahn auf ot und gut ist es ! Ihr habt mir alles super geholfen ihr seit echt spitze vielen Dank fĂŒr eure hilfe ! Hoffe ich kann auch mal helfen . Lg steffen -
Wie in den links von @_Manni_ zu sehen ist sind die Absteckpositionen im 1.6 anders als im 1.4er der keinen Nockenwellenversteller hat. Die Vorgehensweise beim ZR-Wechsel ist aber die selbe, die Anleitung des 1.4 passt abgesehen von den Absteckpositionen 1:1 zum 1.6. -
Bremsen blockieren beim Anfahren
Die blockierenden Bremsen konnte ich einfach mit Gewalt wieder lösen. Ein weiteres bei dem A2 hÀufig auftretendes Problem ist die schwache Bremswirkung der Handbremse beim Anfahren am Berg. -
Gurtstraffer
Hallo, in D wohl schwierig weil ZĂŒnd....+rechtliche Regeln. Evtl. NL. Oder gar GB, weil dort Fahrersitz = rechts. Ein passender kĂ€me dort dann von (oft weniger genutzten) Beifahrerseite. GrĂŒĂe Kalla -
Audi A2 demnÀchst in gute HÀnde abzugeben...
Ăbrigens, die Laufleistung betrĂ€gt 160000 km.
Empfohlene BeitrÀge
Schreibe jetzt und erstelle anschlieĂend ein Benutzerkonto. Wenn Du ein Benutzerkonto hast, melde Dich bitte an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.
