Mag sein, ist wie gesagt, über 5 Jahre her.
Aber alles ohne Plastik wäre ja sogar noch besser.
Oder vielleicht hat Range Rover es billiger gemacht.
Bearbeitet von Unwissender
Ergänzung
Nein, die weiß ich nicht mehr. Und da er eingebaut ist, kann man leider auch nicht nachschauen (ist ja "ein wenig" eng ;)).
Aber im WIKI steht sogar ein Link zu dem LLK. Allerdings steht da, dass er ausverkauft ist.
Ich habe bei @Bala_de_platavor Jahren  einen Vollalu LLK in seinen BHC eingebaut.
Nach seiner Aussage, hat der LLK 20 K(elvin) kühlere Luft produziert.
Der war für den 2.0 TDI Land/Range Rover, wenn ich mich recht erinnere.
Kann dir heute Abend mehr Infos geben.
Schau mal im Wiki. Da habe ich Bilder reingestellt.
Für die Verschlauchung habe ich damals aus einer Reisebus/LKW Bude Silikonschläuche besorgt, da das mitgebrachte Material unpassend war.
Am LLK musste nur ein Haltestift abgeflext werden und die Klimaleitungen am Kompressor etwas nach hinten gedrückt werden.
Für den Ladedrucksensor musste das ATL Rohr verbaut werden.
In der Frontmaske mussten ein paar Löcher für die Befestigung gebohrt werden.
Damit der LLK nicht so sehr auffällt, wollte @Bala_de_plata das er schwarz matt lackiert wird.
Insgesamt keine allzu schwere Aufgabe.
Der Sensor sitzt beim ATL in dem schwarzen, abgeknickten Rohr, was sm Domlager vorbei führt. Sieht man im Bild im Wiki.
Hier das Bild vom ATL Ladedruckrohr, wo der Ladedrucksensor (links neben den blauen Schlauch) sich befindet.
Anstatt normale Schlauchschellen zu nehmen, empfehle ich Spannbackenschellen, Gelenkbolzenschellen oder HD Bolzenschellen zu nehmen.
Ach stimmt, so rum war das. Dann passt das ja!
Wäre trotzdem noch interessant zu wissen was für einen LLk ich da gefunden habe. 😆
Schlauchschellen nehme ich immer von ABA. Oder die, die sich mittels Federn nachspannen. Kenne die Problematik aus meinem S4,was denkst du wieviel Schlauchschellen ich schon probiert habe...
vor 22 Stunden schrieb NSUFahrer:
Passt denn der LD Sensor dort irgendwo rein? Beim ATL sitzt der doch im Kühler?
Danke für die Infos😁
Das wäre eine alternative Lösung.
Funktioniert seit einigen Jahren problemlos.
vor 4 Stunden schrieb janihani:
@NSUFahrer: Hier gibt es wohl noch den LLK und das für den "alten" Preis, von knapp 180€. Ich hab mal einen bestellt.
Vom Bild und von der Bezeichnung her, ist es der richtige vom Range Rover.
Allerdings steht dann da auch was von einem "Kunststofftank"?
Bei @biohaufen sieht es so aus.
vor 2 Stunden schrieb Unwissender:
Ich weiß nicht, ob der Range Rover früher mit einem Blechtank und später dann mit einem Kunststofftank ausgeliefert wurde, und damit das Unterscheidungsmerkmal ist, ob der LLK passt, oder nicht.
vor 4 Stunden schrieb NSUFahrer:
Beim Alu LLK für den Range Rover werden folgende Daten angegeben:
Höhe: 133mm
Breite : 292mm
Stärke: 85mm
Wenn ich so in den Teilekatalogen so gucke, dann wird beim originalen A2 LLK folgende Daten angegeben:
Netzbreite: 127mm, 128 mm, 130mm
Netzlänge: 280 mm, 282mm
Netztiefe: 40 mm
Ein-/Auslassdurchmesser: 45mm
Wenn man nun nach diesen Daten sucht, finde ich z.B. folgenden LLK
  • Netzlänge [mm]: 300
  • Netzbreite [mm]: 147
  • Netztiefe [mm]: 80
AKS DASIS 097024N Ladeluftkühler
Die Netztiefe ist doppelt so dick.
vor einer Stunde schrieb janihani:
Das hat sicherlich nichts mit dem Kraftstofftank zu tun, sondern mit den beiden Anschlüssen vom LLK und ist vermutlich ein Übersetzungsfehler.
Der wird nicht komplett aus Alu sein, wie der der abgebildet ist, sondern teilweise aus Kunststoff.
Passen tut der, laut den Daten, schon.
Du bist ein Scherzbold! :happy:
Das ist doch genau das, was ich oben, im Rohzustand, gezeigt und für Biohaufen gebaut habe.
Rohzustand != Fertig
Im fertigen Zustand ist das viel einfacher zu verstehen.
Der Upgrade LLK, den ich bei @Bala_de_plata eingebaut habe, ist vollständig aus Alu und so sieht der LLK auch aus, den ich oben verlinkt habe.
LandroverFreelanderMK12.0L8VTurboDiesel98-06UpgradeAluminiumLadeluftkhlerIntercooler.thumb.jpg.f6e8d92f5d2e6ece9ccd77af5855a675.jpg
vor 34 Minuten schrieb Durnesss:
Der AKS aus deinem Link hat aber schwarze Plastikanschlüsse….
Es geht um diesen, da steht Kunststofftank.
Beim AKS steht nichts bezüglich Kunststofftank.
vor 18 Stunden schrieb Unwissender:
Wo hast du denn dieses schöne Rohr her? Das orginale ist thermodynamisch gesehen wirklich ungünstig gebaut, ich überlege schon ne Weile wie man das ersetzen könnte. Das ist die perfekt Lösung. Was für einen Innendurchmesser hat das Rohr?
vor 15 Stunden schrieb janihani:
Höhe: 133mm
Breite : 292mm
Stärke: 85mm
Netztiefe: 40 mm
Der sieht tatsächlich fast so aus. Könnte aber mit 300mm Höhe schwierig beim Einbau werden.
vor 17 Stunden schrieb Unwissender:
Martin du Fuchs, gibt es dieses schöne Rohr noch? Würde denke ich gut mit einem Upgrade Lader harmonieren 🤩😇
Das Rohr ist ein handelsübliches Alu Rohr. Die Abmessungen weiß ich nicht mehr. Habe ich auch nicht besorgt, sondern @biohaufen
Wenn ich ihn das nächste Mal sehe werde ich ihn fragen (hier anschreiben nutzt nichts, er ist so gut wie nicht mehr aktiv, und würde auch nicht antworten)
Den Anschluss ist, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, vom VW Crafter.
Loch bohren, Anschluss aufschweißen, ab längen, fertig.
vor 11 Stunden schrieb janihani:
Der im Link wohl eher nicht.
Wenn du bei deinem eigenen Link auf das kleine i in Kreis hinter der Bezeichnung Kunststofftank gehst, weißt du warum das da steht!
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI ATL] Größerer Ladeluftkühler
Eigentlich gehts ja primär um den Sensorhalter. Soweit ich mich erinner haben die Schläuche 38 und 45 mm Anschlussdurchmesser. Das ganze in 45 mm zu bauen, quasi mit 45 x 2 Rohr, wäre schon wirklich richtig gut, auch für den Lader.
Ich wäre dir sehr dankbar wenn du die genaue Bezeichnung oder Teilenummer von dem Sensorhaltet herausfinden könntest? Danke!
Denk dran, einen Verbinder (mit Wulst) zu kaufen, damit die beiden Bögen zusammen gebaut werden können.
Datei:LLK Verschlauchung Upgrade (1).jpg
Wenn ich mich recht erinnere, dann wäre ein oder zwei 45° Bögen vom LLK (unten) besser gewesen, um an den Klimaleitungen vorbei zu kommen.
Mit dem 90° Bogen musste die eine (oder beide?) Klimaleitungen leicht nach hinten gedrückt/gebogen werden.
vor 1 Stunde schrieb Unwissender:
Das dann erscheinende Bild hat ja so gar nichts mit dem Voll Alu LLK zu tun.
Ich habe 2 Links gepostet.
Der 1. verlinkt zu einem Voll Alu LLK.
Der 2. verlinkt zum AKS LLK.
Aber, die Diskussion darüber bringt hier (dem TE) nichts. Also lasst uns zum eigentlichen Thema zurück kommen.
Der TE hat gefragt
Am 26.6.2024 um 06:30 schrieb NSUFahrer:
Weiß jemand was das für ein Kühler ist?
Ich hatte auch zunächst gedacht, anhand der Teilenummer des Sensors auf den LLK schließen zu können, aber weit gefehlt, denn der Sensor muss ja zum MSG passen. Das die (Bosch) Sensoren auch bei anderen Fahrzeugherstellern zum Einsatz kommen, liegt für mich auf der Hand, denn warum soll man das Rad neu erfinden?
Vom Sensor auf den LLK zu schließen führte bei mir nicht zum gewünschten Erfolg.
Aber ein guter Weg ist, über die Netz-Breite und Länge nach LLKs zu suchen. So habe ich den AKS LLK gefunden, der zumindest sehr ähnlich und auch preislich attraktiv ist.
vor 2 Stunden schrieb janihani:
Den part unten musste ich notgedrungen schonmal ersetzen.
Jetzt ersetze ich das oben noch, den LLK gleich dazu.
Doch, wird es haben!
In Verbindung mit dem Wort "Kunststofftank" deutet es stark darauf hin, dass es sich nicht um einen komplett aus Alu gefertigten LLK (wie den im Hauptbild abgebildeten) handelt, sondern um einen mit Kunststoff Seitenteilen/Anschlüssen. Ist ja ein ausländischer (bulgarischer) Verkäufer. Die tikken halt etwas anders.
(Wäre aber natürlich schön, wenn trotzdem einer aus komplett aus Alu kommt)
Das habe ich wohl gelesen! (Ich lese die Post schon komplett, bevor ich schreibe.)
Was ich geschrieben habe bezieht sich alles auf den ersten Link. (Den LLK im zweiten Link finde ich uninteressant)
Am 27.6.2024 um 09:06 schrieb 340r:
Hallo Wolfgang,
ja ich werde nochmal einige davon machen.
Aber erstmal muss das bestellte Bördelgerät für diese Rohre geliefert werden, mal schauen wie gut das funktioniert.
Das mit den Wulst-Endstücken zum anschweißen ist nur die zweite Wahl.
vor 7 Stunden schrieb Unwissender:
Hallo Wolfgang,
Hallo Martin. Ja super 👍🏼 würde mich freuen! Ich werde dann alles „komplett“‘ einbauen, es eilt also noch nicht 😂
Liebe Grüße Wolfgang
  • 3 Monate später...
  • 6 Monate später...
Guten Morgen, habe gestern den Ladeluftkühler eingebaut. Leider keine für mich zufriedenstellende Lösung. Die Haltebolzen am neuen Kühler musste ich abschneiden,sonst bekommt man den nicht da rein. Auch sonst musste ich relativ viel Plastik entfernen. Da der ansonsten keine weiteren Halter hat, klemmt der quasi in der Frontmaske drin und wird mehr oder weniger von den Schläuchen gehalten. Die orginale Luftführung (obwohl die eigentlich anströmtechnisch eh ziemlicher Müll ist) passt auch nicht mehr. Damit der Kühler vorn nicht am Stoßfänger anliegt, und kaputt geht, habe ich eine Lage Gummi beigelegt. Wenigstens haben die Schläuche relativ gut gepasst. Vom Gefühl her hat er eine etwas bessere Drehmomententwicklung, kann aber auch Einbildung sein. Ich werde mal ne Messung machen und schauen wie sich die Ladelufttemperatur verhält, von meinem Tuning damals habe ich ja noch eine Messung mit dem orginalen Kühler. Bilder erspare ich euch, den russischen Müll kann man keinem zeigen.
Wenn der dann doch mal kaputt geht habe ichs so gemacht, das ich den alten Kühler rückrüsten kann.
Der Größenunterschied ist aber tatsächlich gewaltig. Grüße!
vor 45 Minuten schrieb NSUFahrer:
Jepp.... Beim kurzen beschleunigen passiert nicht viel aber länger tut sich was und die Limited im Steuergerät schlagen zu.
  • 4 Monate später...
.....Nachdem ich letztens mit meiner Stoßstange etwas geknutscht habe, ist mit ein wesentlicher Nachteil des dicken Ladeluftkühlers aufgefallen. Der steckte sofort im Klimakompressor. Der Rest hat keinen Schaden genommen. Ich habe einfach den alte Ladeluftkühler wieder eingebaut, dabei ist mir aber sofort aufgefallen, das er nicht mehr so gut "geht". Fühlt sich an als wäre er zugeschnürt. Grade bei Geschwindigkeiten ab 80 ist es merklich. Scheinbar ist die Durchströmung beim dicken Ladelufrkühler wirklich mit weniger Gegendruck verbunden. Ich werde mir den wohl nochmal besorgen....
  • 4 Wochen später...
Der grössere und besser angeströmte Ladeluftkühler senkt die Lufttemperatur erheblich. Die höhere Luftdichte wird von der Motorsteuerung natürlich auch registriert und entsprechend mehr Kraftstoff eingespritzt. Das fällt bei höheren Geschwindigkeiten durch die dann bessere Wärmeübertragung des Ladeluftkühlers natürlich deutlich auf. Er "geht" also besser.
Auch wenn am Steuergerät nichts geändert wird, ist die geringere Ansaugtemperatur für den Motor sehr gut, denn analog zur Ansaugtemperatur werden auch alle nachfolgenden Temperaturen gesenkt.
Hallo Zusammen,
ich habe mir jetzt auch diesen „Hyundai-Billo-LLK“ besorgt. Wie habt ihr das nochmal mit dem Ladedrucksensor gelöst?
Danke für eine Antwort
Viele Grüsse
Christian
      Zahnriemen beim AUA Motor
    2. 6
    3. 2
      Ölverlust 1,4 TDI Fahrerseite
    4. 2
    5. 6
    6. 61
      [1.6 FSI] Und da ruckelt er wieder... Wie weiter mit dem FSI?
    7. 2
    8. 6
    9. 6
