Klassikwelt Bodensee 16. - 18.05.2025
AktivitÀten
21
Die LinksausdrehernĂŒsse sind aber auf jeden Fall der bessere Ansatz! MusáčĄich mir auch mal hinlegen so einen Satz! -
21
Bei einer Radschraube, die mit +100Nm angezogen wird, wird man mit einem Handschlagschrauber nicht weit kommen. Ich persönlich kann die LinksausdrehernĂŒsse von Hessenlink sehr empfehlen. Die haben an meinem 28 Jahren alten Womo bei sehr vielen alten Schrauben standhaft ihre Aufgaben erfĂŒllt. https://www.hesselink24.de/linksausdreher/aussen/spezial-schraubenausdreher-set-21-tlg-sn-600_297_1356 Wenn es ein wenig gĂŒnstiger sein muss, dann das Set von BGS. https://www.amazon.de/BGS-5269-Spezial-SteckschlĂŒssel-Einsatz-Satz-Schraubenausdreher-16-TLG/dp/B004VRNSKM/ref=asc_df_B004VRNSKM oder nur die 17mm Variante, die schon morgen bei dir sein könnte, fĂŒr 9,86âŹ. https://www.amazon.de/BGS-Spezial-SteckschlĂŒsseleinsatz-Schraubenausdreher-StĂŒck-5266-17/dp/B00649O6BK Dazu noch einen langen Hebel, und Radmuttern lösen ist dann kein Problem mehr. https://www.amazon.de/HASKYY-Gelenkgriff-GelenkschlĂŒssel-Gelenkhebel-Schiebegriff/dp/B0FCYTKQ1Z/ -
887
Ich habe vergangene Woche genau zu dem Preis zugeschlagen, eine meiner Gen. 1 hatte AusfĂ€lle einer LED, nach rund 60.000 km mit Dauerfahrlicht. Der Einbau der "Speed" ist eine Wohltat gegenĂŒber der Gen. 1und der wohl Ă€hnelichen "Start". Nicht nur, daĂ der fahrzeugseitige Stecker einfach auf die "Speed" gesteckt wird, auch Form und GröĂe entsprechen der konventionellen GlĂŒhlampe, kein Adapterring, kein Biegen, so soll es sein. Ich muĂ mal wegen der Osram-Garantie sehen, denn die defekte LED ist ja noch keine fĂŒnf Jahre alt. Ich hoffe, das Procedere ist nicht allzu kompliziert. Dann könnte man die Gen. 1 ja immer noch gebraucht verkaufen oder jemandem schenken. Den Fehler konnte ich am LabornetzgerĂ€t einwandfrei feststellen, sind aber schon brutal hell. GruĂ Uli -
21
Oder Loch in die Schrraube bohren und mit linksaudreher versuchen. Oder innenvielzahn-Nuss drauf Schlagen und es damit versuchen. -
21
Mit derFlex einen Schlitz ein und dann mit der ganz breiten klnge und einem Handschlagschrauber raus prĂŒgeln, vorher ĂŒber nacht Rostlöser und vielleicht vorher nochmal heit machen und dann KĂ€lteschockrostlöser hinterher. https://amzn.eu/d/0fG7UjgP https://amzn.eu/d/002oclva -
887
Ich habe einen RĂŒcklĂ€ufer gekauft. Die LEDs waren noch in dem originalen inneren TrĂ€ger "verpackt", die beiden Aufkleber und die "Zettel" waren dabei, nur die Ă€uĂere Verpackung fehlte und wurde durch einen Standardkarton ersetzt. -
21
Hi hab auch so eine Schraube im Auto die fachmĂ€nnisch gerundet/angeschrĂ€gt wurde. Nachdem ich den RadschlĂŒssel zum lösen leicht schrĂ€g angesetzt habe, bin ich zu einer Reifenwerkstatt gefahren in der Hoffnung auf eine Lösung dieser Schraube. Da wurde mir schnell am Abend auf dem Hof die Schraube mit dem Schlagschrauber glatt gedreht. Sitzt da jetzt auch schon ein Jahr so ... - hab den Bremsenwechsel verschoben - auf jetzt - wo der Belag quasi vollstĂ€ndig abgefahren ist. Habt ihr Advice was da am besten ist. Iwer der mir eine SpezialnĂŒsse ausleihen oder beim aufschweiĂen helfen kann.... - bin in Wuppertal NRW -
887
cooler Preis, und die am einfachsten zu verbauenden LEDs!- 1
47
Du hast die Wahl. Entweder direkt bei Audi https://audi-tradition-parts.de/de_DE/p/turbolader_045253019a?search_term=045253019A oder bei Turboparts https://www.turboparts1796.com/Audi-A2-Schraegheck-Turbolader-045253019A-66kw-90Ps-1-4-Liter-3-Zylinder-KKK-Borg-Warner.html Beides wurde hier schon im Forum mal erwÀhnt. -
113
Machst n Klebchen dran, damit der Nachfolger davon weiĂ
Empfohlene BeitrÀge
Schreibe jetzt und erstelle anschlieĂend ein Benutzerkonto. Wenn Du ein Benutzerkonto hast, melde Dich bitte an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.
