Klassikwelt Bodensee 16. - 18.05.2025
Schwer zu erkennen, aber bei der unteren ist gut zu erkennen, dass die eigentlich durchgängige Rille nicht mehr durchgehend ist. Hier mal eine originale zum Vergleich. -
880
Jetzt wo Du es sagst. War mir gar nicht aufgefallen. Da würd ich aber fuchsteufelswild werden wenn ich die für den Preis gekauft hätte. -
880
Wo gibt es diese Nachbauten? Habe ich noch nie gesehen. -
880
Von den verlinkten Radkappen fahre ich auch zwei Sätze: Das sind die überholten, sprich lackiert, daher der andere Grauton statt Alu, repariert, Ventildeckel kunststoffverschweißt oder 3D nachgedruckt und eingeklebt. Die Stege innen rausgefräst. Der Preis ist aber happig... Leider weist der Verkäufer auch nicht darauf hin, dass es eben diese auf Optik nachgearbeiteten sind... Eigentlich fährt man die verlinkten als billige (aber doch ganz gut aussehende) Alternative zu den wirklich teuer gehandelten Originalen... Zumindest mache ich das so, die originalen würde ich auch anschweißen nachdem mir im Parkhaus zweu geklaut wurden... Also, ich habe die mühsam aufgetriebenen NOS Kappen in der Garege und fahre die oben von Dir verlinkten billigen Neuaufbauten - sehen auf den ersten Blick gut aus, erst der zweite verrät, Lack statt Alu...Der dritte dann Ventilkappendeckel nicht abnehmbar... -
7.159
Das kann nicht sein. Die passt als 2 Fadenbirne nur 1 x. Es gehört 21/ 5 W rein. Hast Du evtl eine 21/ 4 W 🤔❓ Da sind die Stifte zur Verriegelung anders. Richtig einsetzen, etwas drücken und ein wenig drehen. -
43
Softwareupdate 1,6FSI
Ich habe keine da zum testen, aber du kannst mit der Software beim Testen nichts kaputt machen, wenn du nicht über OBD versuchst zu lesen. -
7.159
Hallo Freunde, meine Rück- und Bremsbirne rechts fällt immer wieder aus der Fassung. Ich hab die jetzt mit Kitt fixiert. Hat jemand ein Tipp was los ist? Danke -
43
Könnte es sein, dass Dein Tool auch mit der EDC15P+ im Bootmodus funktioniert? Von der Software her dürften beide Steuerungen ja sehr ähnlich sein. -
43
Mit hilfe des https://github.com/EcuProg7/C167BootTool C167 Boot Tool und einer kleinen Linux Bridge, war es möglich nun auch den Flash im Bootmode zu lesen. Ich bekomme nun auch die Immodaten über OBD mit beim eeprom dump, das NefMoto Flashtool hat mir den notwendigen Hinweis gegeben, die Zeilen stehen als dump im RAM. Bootmode geht wie so ziemlich bei allen Bosch MED7 oder ME7 aus der Zeit, den Pin am Flash mit einem 1kOhm Widerstand mit Masse verbinden. Alles was gebraucht wird, ist ein billiges KKL Kabel FTDI. Ich habe mein testscripts von claude in eine nette Sammlung zusammenfassen lassen und mit einer kleinen GUI versehen lassen. Falls es jemand testen möchte. Ihr müsst den C167BootTool Ordner von Github im gleiche Ordner haben, wie die toolbox med7toolbox.py- 1
Startbatterie
auch bei mir. NB: Funktioniert im Gegensatz zu meinen bisherigen Erfahrungen mit Varta auch tatsächlich nach über vier Jahren noch...
