Bei zu starkem Druckverlust könnte es reichen, erstmal den Druckspeicher auf der Hydraulikeinheit zu wechseln. Ist mittlerweile auch nicht mehr zum Schnäppchenpreis zu bekommen, aber günstiger als ein unnötig ausgetauschter Gangsteller allemal.
- 35 Antworten
- ruckeln
- beschleunigen
(und 2 weitere)
any 1.2 TDI [ANY] schaltet 1x nicht, nach Nachtfrost
DerWeißeA2 antwortete auf TomB's Thema in Technik
Schon mal wieder eine Grundeinstellung gemacht, seit dem der Fehler auftritt?- 39 Antworten
- fehler a2 automatik
- automatik
(und 2 weitere)
Hallo Tom, passiert dir das in einem bestimmten Gang? Wie ist der Kilometerstand? Mark- 39 Antworten
- automatik
(und 2 weitere)
Mal eben das Gehäuse vom Funkschlüssel erneuern...
DerWeißeA2 antwortete auf Jagger's Thema in Ausstattungen & Umbauten
Aceton heisst die Lösung. Ein wenig auf den Transponder tropfen, kurz wirken lassen und dann mit einen Zahnstocher oder anderem Holzspiess rauspopeln. -
[1.2 TDI ANY] mit Altersschwächen, div. Ersatzeile benötigt
DerWeißeA2 antwortete auf Thema in Technik
Mögliche passende Teilenummern: -
Du kannst im 1.2er auch die Lenkgetriebe der anderen A2 verbauen. Wahrscheinlich ist das 1.2er-Lenkgetriebe nur leichter. Technisch passt es. Alternativ würde ich erstmal Lecwec ins Servoöl mischen. Es gab hier schon andere Fälle, wo dies erfolgreich war. -
Klassischer Fehlereintrag bei zu wenig Hydrauliköl. Fehlerursache beheben, Fehler löschen und gut.
Wichtig ist aus meiner Sicht, die "Ecken" zur Nockenwelle hin ordentlich sauber zu machen, mit neuem Dichtmittel zu versehen und sich an die Reihenfolge beim Festziehen zu halten. Neue Schrauben oder gar eine neue Dichtung habe ich nicht verwendet. Trotzdem alles dicht.
Passend zu dem Thema fiel mir vor ein paar Wochen der Aufsteller zum Motorsoundsystem von Audi am Teiletresen auf. Mein erster Gedanke: Hör mal, ist der behämmert!
- 1.068 Antworten
- 2
- dieselmotor
- umweltschutz
(und 5 weitere)
If I remember correctly, the value of the modified clutchcylinder has to be adjusted at about 1,6V.
- 33 Antworten
- kuppelt zu schnell
- knz
(und 2 weitere)
Wir waren vor 2 Jahren in Dresden-Heidenau im Mühlenhof. Bisschen spießige Einrichtung, aber zum Übernachten und Frühstücken vollkommen okay.
Klingt nach gebrochener Schaltgabel.
Riemenscheibe Kurbelwelle defekte Schraube lösen
DerWeißeA2 antwortete auf A2-Heck's Thema in Technik
Einstellen des Synchronisationswinkel: -
Anleitung zum Ausbau des linken Scheinwerfers gesucht
DerWeißeA2 antwortete auf oo777's Thema in Technik
Jupp.- 3 Antworten
- scheinwerfer links
- lampe
Da wird ich noch mal nachrechnen!
Ziemlich sicher liegt das am dahinscheidenen KNZ. Es gab da wohl eine Serie, auch beim Lupo, wo die Potentiometer recht schnell den Geist aufgaben. Wende dich an @Mankmil, der hat einen verbesserten KNZ im Angebot.
- 33 Antworten
- knz
(und 2 weitere)
Lüftung "off" hilft auch schon viel. Der Lüfter zieht ganz ordentlich Saft.
Guckstdu:
https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Scheinwerfer- 3 Antworten
- lampe
Beim Bremsbackenset habe ich immer die Teile für beide Seiten bekommen (bei Zimmermann). Frag da lieber noch mal nach! Vom aufgeführten Radbremszylinder musst du 2x bestellen, richtig. Das Federset beinhaltet alles für beide Seiten. -
Startproblem durch Feuchtigkeit/Wasser im Steuergerätefach
Stell das Angebot bitte mal in den Basar oder nenn mir mal direkt per PN einen Preis.- 39 Antworten
- startproblem
- steuergerät
(und 2 weitere)
Das Vorschaubild ist da bei dem von mir verlinkten Beitrag etwas irreführend, zeigt es ja nicht den letzten "Entwicklungsstand" der im Forum vorgestellten Lösungen an. Aber grundsätzlich hast du natürlich Recht, ist es besser, die Dinger gar nicht erst abzureissen. -
Achso, und wenn ihr an die Bremsseile müsst, liess dich bezüglich der Stehbolzen schon mal ein: -
Radbremszylinder benötigst du mit Durchmesser 15,87 mm. Diese zum Beispiel: https://www.x1-autoteile.de/index.php?site=product&brandNo=3&articleNo=24.3215-0903.3&groupnode=100028&genArtNr=277&carId=14402 Zubehörsatz: https://www.x1-autoteile.de/index.php?site=product&brandNo=3&articleNo=03.0137-9008.2&groupnode=100634&genArtNr=1502&carId=14402 -
Moin Jan, Bremsbacken gibt es im Zubehör von der Firma Zimmermann unter der ET-Nr. 10990.152.3. Siehe auch: oder sogar noch günstiger von A.B.S. unter der Nummer 9343. Siehe auch:
