Ja, das Teil passet. Hat irgendwer hier schon gekauft und ausprobiert. Ist aber keine Dämmung drauf.
Du hast jetzt aber nicht alle Arbeiten von unten gemacht, oder?
- 2 Antworten
- 12 volt
- kofferraum
Ist ein Linksgewinde.
1.2 TDI Schlagen Klopfen aus Bereich Antriebswelle Getriebe [gelöst]
DerWeißeA2 antwortete auf Lupo_3L's Thema in Technik
Ich hatte mal einen Lupo zur Reparatur (Tausch Führungshülse), bei dem mir ein trockenes inneres Gelenk an der rechten Antriebswelle aufgefallen war. Beim Zusammenbau gut gefettet, allerdings gab es trotzdem beim starken Beschleunigen ein klopfendes Geräusch. Also im dem Fall recht klar zuzuordnen. -
DerWeißeA2 antwortete auf franky_boy1's Thema in Fahrwerk, Reifen und Felgen
Und die Gegenseite an der Felge ebenso reinigen/schleifen/abbürsten. -
Stichwort Tripode:
Bremskraftverstärker oder Hauptbremszylinder defekt
DerWeißeA2 antwortete auf A2-D2's Thema in Technik
Richtig, erstmal mit VCDS das Bremssystem vorentlüften. Das Problem gab es schonmal und da hat die Methode geholfen. -
Wenn kein Spiel im Gelenk, genügt es nur die Manschette zu wechseln. Infos in untenstehenden Threads:
Ich habe es so verstanden, dass die Lehne schon gar nicht mehr entriegelt und somit eingeklappt werden kann. In dem Fall sollte in einem dieser Threads die Lösung dabei sein.
- 2 Antworten
Check the connection of the 3 hydraulic hoses to the hydraulic unit. The gap of the carrier plate must be parallel to the hydraulic unit. If that is okay, loosen the retaining plate and reconnect it with the hydraulic unit. The valves may have not opened properly.
Da tippe ich wieder mal auf eine gebrochene Schaltgabel.
Problem wohl gelöst, sonst hätte er sich nochmal gemeldet.
Wende dich an den, der die Einheit überholt hat. Nur der weiss, was er gemacht hat!
Das wäre auch mein nächster Verdächtiger. Hast du die Möglichkeit eine Grundeinstellung zu machen?
Sitzt die Halteplatte der 3 Hydraulikleitungen noch richtig in der Hydraulikeinheit?
Prüfe bitte mal den Hydraulikölstand. Hört sich so an, als sei da zu wenig Öl drin.
#Nupsies
Reicht dir die Beschreibung + Bild aus dem Wiki: https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Luftfilter
- 4 Antworten
- filtertausch
- luftfilter
Schraube nochmal raus, Teflonband drum, dann sollte das wieder dicht sein.
DerWeißeA2 antwortete auf Christoph's Thema in Technik
Meinst du, du fängst dieses Jahr noch an? -
Weil das Motorlager sozusagen vom Riemen umlaufen wird. Das muss ab, sonst bekommst du den Riemen nicht drauf. -
Terminumfrage zum 3. Rhein-Main-Schraubertreffen in Rüsselsheim
DerWeißeA2 antwortete auf VikArt's Thema in Süd-West
Schade, am 18. November bin ich schon verplant. Wäre sonst gerne mal vorbeigekommen. Naja, dann eben beim nächsten Mal. Viel Spaß euch! -
260,- € sparen und Scheibenwischfunktion erhalten!
DerWeißeA2 antwortete auf VFRiend's Thema in Technik
Für die kleineren Drehmomente nutze ich den Mighty Drehmomentschlüssel ¼", geht von 2-24Nm.
