Alle erstellten Inhalte von Bedalein
An das untere Ende kommst Du gut von unten dran. Das obere Ende erreichst Du gut, wenn Du den (linken) Scheinwerfer rausnimmst.
Am Anlasser.
Batterie glaube ich nicht. Wenn Du die Innenbeleuchtung anhast und diese beim Zünden auch nicht ausgeht, dann sollte das gehen. Bei ner schwachen Batterie würde der Anlasser wenigstens noch irgend ein Geräusch geben. Massepunkt vom Anlasser auch mal prüfen. Evtl mal das Zündschloss checken.
Hab's korrigiert.
Kennst Du meine LED-Stablampe mit Batterie? Hält gute 6 Stunden, wenn sie voll geladen ist.. So etwas in der Art: Elro 7660 LED Werkstattleuchte mit Akku und Ladegerät: Amazon.de: Baumarkt
Ist für mich leider nicht der nächste Weg. Aber ich finde es toll, dass Ihr das macht! Irgendwann komme ich Euch mal besuchen!
- 41 Antworten
- audi-a2.nl
- holland
(und 2 weitere)
Herzlich Willkommen beim Audi A2 Club. Zum Tauschen des Gebers muss die Anlage komplett entleert und drucklos gemacht werden. Das Kältemittel wird in der Regel zwischengespeichert und muss nicht erneuert werden. Wenn das System sowieso geöffnet wird und falls der Wagen sich den 8 Jahren nähert, solltest Du die Trocknerflasche gleich mittauschen lassen. Ach ja, ich würde den Originalsensor nehmen.
Dann pack ich die morgen früh mal an den Strom und checke sie.
Zwei Lüfter hätte ich auch noch, falls da was sein sollte.
Marc, ich hab noch zwei Regler im Keller liegen. Einer für Dich und einer fürn Stefan!?
Bist ja nur neidisch...
Denkt dran, dass es auch der Geber für die Wassertemperatur nach dem Wärmetauscher sein. Wenn der Mist misst, läuft der Kühler ggf auch nicht...
Bei meinem Benziner war es ein Pin, welcher schon belegt war. Ist angeblich ein blindes Kabel, ich habs rausgenommen und hatte auch nie ein Problem.
Ich hab dann mal Vorschläge abgegeben..
Ne törröld velle, csak viccel.. Mi van velled, jösz az éves találkozóhoz? Salzburgi környéken lesz, örrölnék ha jönne néhány magyar..
- 22 Antworten
- drucksensor
- leistung
(und 2 weitere)
Szevasz Gergő, azt hittem hogy Péter a neved?? Ezt as Érzékelőt biztos te is tudod cserélni. Tudod hogy hól találod meg? Ha nem, akkor megnézhetem ma este és beiratkozok. Üdvözlet Münchentöl, Péter
- 22 Antworten
- drucksensor
- leistung
(und 2 weitere)
Natürlich darfst Du das fotografieren. Ausser es steht wie bei mir im Ort am BND explizit dran...
@Marius: Du bist hiermit in die Jahrestreffen-Planung eingeweiht: Für weitere Infos: A2 Forum
Anbei mal ein kleines Update zu meinem Werkzeug: Hauptwerkzeug: 1/4 Zoll Werkzeugkasten 1/2 Zoll Werkzeugkasten Hammer Gummihammer 5 verschiedene Zangen (Beißz., Kneifz., Rohrz., etc) isolierte Schraubenzieher Drahtbürste Bit-Satz-Schlüssel Drehmomentschlüssel Multimeter Feinmechanikerwerkzeug Innenvielzahn-Bits Akkuschrauber Kabelbinder Panzer-Tape div. Bügel zum Radio herausziehen (so ca 10 verschiedene) Kreide Lange 17er Nuss 30er Nuss für Ölfilter Magnet an Verlängerung, falls Schrauben an ungünstige Stelle fällt Inspektionsspiegel Isolierband Teppichmesser Sekundenkleber Schutzbrille Flex Zollstock Eisensäge 36er Nuss 32er Nuss 30er Nuss 13er Langnuss für Glühkerze 16er Langnuss für Zündkerze 17er Inbus für Getriebe Greifer für Zündkerze XZN-Bits (M8 - M18) div. 1/2" und 1/4" Verlängerungen/Kardangelenke Langer 8 Inbus mit gekröpftem Kopf (21cm lang, für Ölwanne) In den anderen Köfferchen: Kabel Kabelbinder Stromdiebe Abisolierzange Crimpzange Zubehör (wie Kabelschellen, Schrumpfschläuchen, etc) Lötkolben Heißkleberpistole Sägespäne WD-40 Kupferpaste weißes Sprühfett Kontaktspray Einziehhilfe (Kunststofflitze) Kleinteile, die man immer wieder braucht: Spreizniete für Radhausschalen: 4D0 807 300 Innensechsrundschraube 4,8 x 16: N907 750 01 (Radhausschale, Kotflügel, Unterbodenverkleidung Schnappmutter (diese kleine Klammer, welche über dünne Plastikteile geschoben wird und in die die Blechschrauben gedreht werden) N 901 066 01 Federmutter (selber Zweck wie bei der Schnappmutter nur zum Reinstecken in Löcher, wie etwa Vorderachse) N 103 271 01 Klammer (hält Verkleidungen an Karosserie fest) 4A0 867 276 A
- 299 Antworten
- drehmomentschlüssel
- werkzeug
(und 4 weitere)
Türgriff (vorher evtl Schließzylinder) ausbauen und nachschauen. Weißt Du wie das geht, bzw. kannst Du eine Türe zerlegen? --> Also Verkleidung lösen, Kabelbäume entfernen, Fensterhebermotor abnehmen etc..
In der Schweiz ist das kein Problem. In Italien schon, die haben meiner Schwester vor zwei Jahren n Ticket ausgestellt..
Ich hab da Erfahrung. Das geht!!
Trotzdem Danke für das Engagement. Leider ist der Norden (noch) nicht so aktiv, somit begrüßen wir jede Initiative. Kleiner Tipp aus der Erfahrung als München-Stammtisch-Beauftragter: Gar nicht groß nach Interesse und/oder Terminen fragen Stattdessen einfach Zeit und Ort festlegen und schauen was passiert.
Ich musste leider weg, hab momentan familiären Besuch, welcher bei mir haust. Den kann ich nicht so lange alleine lassen.. Aber der nächste Stammtisch kommt bestimmt!
Auf den neuen Gummis ist irgendein Pulver (Babypuder? ), was verhindert, dass der Gummi bei Bewegung knarzt. Das ist dann irgendwann weg, dann fängt's wieder an. Hab's mal geschmiert, dann war's auch erstmal gut, nach ner Zeit kam's aber wieder.. Ich habe mich jetzt damit abgefunden, dass es bei Kälte knarzt..
