a2-701
Vorstandsmitglied
Alle erstellten Inhalte von a2-701
  1. Du kannst damit noch ne Weile fahren. Außengelenke gibt es auch einzeln. Musst du mal im Artikel Gelenkwellen gucken. Ein Gelenk kostet um die 100€. Ich hatte letztens auch das Gelenk gewechselt dabei kam folgendes raus: Gelenk selbst ist i.O. die Verzahnung des Gelenks welche in der Nabe vom Radlager steckt war ausgeschlagen und hat durch Spiel die Geräusche erzeugt. Ergo: Wenn Außengelenke neu dann auch gleich mit Radlager wechseln. Radlager können bei 150tkm sowieso auch mal gewechselt werden. Achtung: Zwischen Außengelenk und Radlager sitzt eine Staubschutzscheibe aus Kunststoff. Da gab es zwischendurch eine Änderung im aussehen der Scheiben. D.h. vorher gucken das beides zusammenpasst.
  2. Ohne Chip stehen da Werte bis 290Nm im Messwertblock. Ich habe keine Ahnung wie viel da steht wenn ein Chip drin ist. Müsste mal einer gucken..
  3. Meist ist es weniger tragisch. Beim Lastwechsel sind klackgeräusche meist auf verschlissene Getriebeseitige Antriebswellengelenke zurückzuführen. Das Problem ist rein akustischer Natur. Ein klacken während des Schaltens kann meist mit Getriebeöl und Schaltseileinstellung gemindert werden. Ein bisschen klacken ist aber durchaus normal und kein Abbruch. Wenn es deutlich hackelt und kracht beim Schalten sollte die Kupplung/Ausrücklager näher angeschaut werden. Bei mir hat es sogar gereicht mal die Entlüftung des Nehmerzylinders beim Bremsflüssigkeitswechsel durchzuführen.
  4. Hinsichtlich AGR nicht, da BHC und ATL die identische Wassergekühlt AGR haben. Der AMF unterscheidet sich hier wieder vom BHC.
  5. Unterdruckbetätigt, daher keine Stellglieddiagnose möglich. A2 Forum
  6. Klappe im AGR ist gereinigt? Der Begriff Drosselklappe ist beim BHC verwirrend, ich empfehle Absperrklappe zu verwenden.
  7. Erster Tipp: Antriebswelle links außen. 6Q0 498 099 E Gelenkwellen – A2-Freun.de Wiki
  8. Bei mir hat letztens ein Schraube das Einrasten der Bolzen im Boden verhindert. Schaut mal in die Löcher ob da was drin liegt.
  9. 12,2V Ist zu wenig. Klackt das Anlasserrelais? Zieht er an? Masseband prüfen!
  10. Wann gibt es Abendbrot. Ich habe die Zeit vergessen.
  11. Abfahrt .... *gähn*
  12. In der Doku zur Webasto ist der selbe Plan drin. Musst du dich mal durch das Netz wühlen irgendwo gibt es die alten Einbauanleitungen als pdf, auch für A2. Und auch für das Kit habe ich Ihn mal gefunden. Ansonsten als Grundausstattung ist das Selbsthilfebuch für den A2 ausreichend.
  13. Das liegt an der festgegammelten Handbremshebelmimik. Solange du nicht das Werkzeug und die Geduld zum kompletten Zerlegen des Sattels hast, kommst du mit einem Neuen immer besser. Mir war es auch zuviel Aufwand und ich habe mir einen Neuen Sattel gekauft. Musst mal etwas googlen bei den Sharan-Leuten im Wiki oder Forum gibt es einen sehr sehr guten Beitrag dazu. Edit: Es reicht erstmal aus - nur den Sattel zu tauschen dessen Hebelchen nicht mehr komplett zurückgeht! Bevorzugt ist dies die rechte Seite.
  14. Nein.
  15. Erstmal Bremslichtschalter justieren, dann Reinigen und dann Erneuern. Ja richtig gelesen. Bremslichtschalter. Der am Pedal. Viel Erfolg.
  16. Hinweis vom Moderator Sorry, due to the copyright we don't allow pictures out of Elsa, Etka or similar. Okay. Fine. Maybe the filter is clogged. Check that! Maybe the ECU is fried, please check the fuse and communication. Please check the fuses underneath the drivers seat. Once we revived an ECU by disconectiong it over 24 hours. Maybe you disconnect the bettery for 24 hours. Best way to check the Tandem Pump is with a clear hose attached to the inlet 2.
  17. Diesel only has the vacuum pump (Tandempumpe) on the engine. Only the petrol cars got an electric pump inside the tank. Please describe your problems a little bit further... The ABS-unit won't prevent the start of the engine. The starter is turning the engine? The engine gets fuel? No leakage out of the fuel system? Diesel-Filter is okay?
  18. You can write in englisch. No Problem... At first I thought there is some problem with the fuel, but after reading what you've already done fuel is not the problem... Seriously?!? I actually don't have a clue where to begin ...
  19. a2-701
    Minitreffen Bodensee
    Dito
  20. [1.4TDI / ATL, AMF, BHC Linkliste] Die wichtigsten Informationen zum Turbodieseln - A2 Forum > Turbolader Teilenummern für A2 mit TDI-Motor - A2 Forum
  21. Mal nebenbei: Kann man die kompletten Zulassungsunterlagen für die e-Prüfung irgendwo anfordern?
  22. Lüftermotor mal machen. Das kriegst du heute noch hin. Da gehts los: Motorlüfter läuft nicht - Seite 2 - A2 Forum Zur Not beim JT... Ich hatte selbige Probleme. Der Klima hat nur der Lüfter gefehlt und schon geht das gute Stück in den Heizmodus über. Die Startprobleme schiebe ich auch erstmal auf heißen Diesel.
  23. Positive Deviation ist eigentlich immer das die Druckdose nicht richtig angesteuert wird. Unterdruckleck... Ansteuerung hast du ja getauscht.
  24. a2-701
    A2 knarrt
    1. vermutlich Handbremse 2. können auch die Dämpfer sein, schau mal nach ob die Staubschutzkappen noch an Ort und Stelle sind
  25. a2-701
    Motor quietscht
    Schaltseile einstellen und Getriebeöl neu, wären meine Maßnahmen wenn ich das so höre. Davon ging ich eigentlich aus ... Dürfte erstmal deutlich billiger sein als eine Getrieberevision. Wenn die den Ölstand prüfen können Sie es auch neu machen. Bestehe drauf das das abgelassene Öl auf Metallsplitter untersucht wird. Optische Kontrolle könnte schon reichen. Zur Not mal mit so einem Magneten am Stab drin rumrühren.
