Das Langloch an der Koppelstange? Das heisst: Mutter lösen, Koppelstange nach oben drücken und Mutter wieder fixieren damit der Weg zwischen den Potis am Gangsteller weiter ausseinandergeht? Oder meinst du die kleinere Schraube am Gangsteller die den Gangsteller auf diesem Bolzen vom Getriebe hält?
Farb-Ideen für Projektzwo-Heckflügel an Colour.Storm-A2
A2RJ antwortete auf Smartrek's Thema in Ausstattungen & Umbauten
😎 Ich finde, es passt gut zum A2 und sieht gut aus! 🤩 -
Anethum antwortete auf A2 HL jense's Thema in Treffen
Ich habe keine bekommen. - Heute
Habe mir dein Video gerade nochmals angeschaut. Wenn der Sprit nach dem Ansaugen wieder zurück läuft, dann müsste doch nach meiner Auffassung im Bereich der Tandempumpe etwas undicht sein, dementsprechend weit nach dem Filter. Also entweder deine Verbindung zwischen Vorlauf und dem transparenten Schlauch, die Tandempumpe selbst bzw. deren Verbindung zum Zylinderkopf, oder die Pumpe, die du zum Ansaugen benutzt. Zum Testen vielleicht nochmal die alte Tandempumpe einbauen?
Vorstellung und Einschätzung eurerseits
Arti1103 antwortete auf Arti1103's Thema in Verbraucherberatung
Ja das hab ich auch bemerkt und angesprochen sind wohl ältere Fotos er hat die Klappe umgebaut auf die „alte“ In Norddeutschland ? Also in Süddeutschland finde ich keine die jetzt viel mehr Ausstattung haben. Grüße -
Moin! Ich habe einen Satz S-Line Plus Sitze 4 Sitzer mit Lordose ohne Heizung in gutem Zustand ohne Beschädigungen und würde gegen Normalsitze in Leder grau oder schwarz in vergleichbarem Zustand, ebenfalls nur mit Lordose, tauschen. Alles weitere per PN!
BBY Endschalldämpfer durchgerostet im Urlaub
xrated antwortete auf Salad's Thema in Verbraucherberatung
warum?`jetzt ist die Notreparatur noch schwieriger -
Vielen Dank, Mike, aber es ist ziemlich sicher, dass die beiden Schlüssel nicht mit dem Komfortsteuergerät können, VCDS ist schon heißgelaufen, auch die Methode ohne VCDS funktioniert nicht. Ich habe die Schlüssel schicken lassen, dabei verstehe ich inzwischen den Begriff "Aftermarket" so, dass es aus Verkäufersicht heißt "nach mir die Sintflut". Die Bezugsquellen hatte ich weiter oben schon verlinkt
Ich würde auch mal den Luftfilter begutachten.
Einbau: Original Audi Mittelarmlehne für den A2
Popipipi antwortete auf A2.'s Thema in Ausstattungen & Umbauten
Super besten dank.. nehme gern dein Angebot an.. PN ist Raus..- 185 Antworten
- mittelarmlehne
- a1
(und 4 weitere)
Funktioniert das auch auf der rechten Seite
danke für die Antwort
Biete einen Satz Stahlfelgen an. siehe Link. Audi A2 Satz Stahlfelgen 5Jx15 ET 28 in Nordrhein-Westfalen - Ratingen | Ersatz- & Reparaturteile | kleinanzeigen.de Preis siehe link , aktuell 50 Euro Habe noch andere Audi A2 Teile im Angebot ( Kleinanzeigen )
Mein Programmierer ist einer der an der Quelle arbeitet,der weiß was er tut. Habe auch die Ladeluftstrecke auf dicke Verrohrung umgebaut und nen dicken Kühler drin, sowie leichte Räder drauf. Ich fahre öfter mit dem 180 auf der Bahn, auch lange Strecken. Alles über 4000 Umdrehungen vermeide ich aber..
Das KSG gibt Strom auf den Tankschalter bei offener Fahrertür
Liste von Werkstätten, die sich mit dem 1.2 TDI 3L gut auskennen
Winkeleisen antwortete auf FrankundAnja's Thema in Verbraucherberatung
Hallo zusammen, gibt es eine Werkstatt im Nordwesten, die auf den 1.2 TDi spezialisiert ist? Wohne in Cuxhaven, bei mir muss die Kupplung mit Führungshülse neu und eine Getriebegrundeinstellung gemacht werden. Vielen Dank. Winkeleisen
