  2. Frag nicht! Da ist eine Menge Willkür und Lobbyismus im Spiel. mit den heute modernen durchgehenden Leuchtenbändern und dem von innen nach aussen wandernden Blinklichtern, hätte Dich ein Tüv- Prüfer vor 15 Jahren noch vom Hof gejagt. Ich hatte damals bei unserem Golf 1 mit den größeren Rückleuchten in dem Anschluß für die Nebelschlußleuchten (damals keine Pflicht!) zusätzliches Bremslicht eingebaut, weil mir die original- Bremslichter zu klein und nicht gut sichtbar waren. Beim TÜV bin ich damit nicht durchgekommen, obwohl es der Sicherheit diente, weil deutlich besser sichtbar.
  3. Wozu die Sicherungen ziehen:
  4. Absolut kein Problem. Bei uns gibts viel Wald und schöne Wanderwege :-P Beachtet aber bitte das aktuell Leinenpflicht herrscht wegen der Schweinepest.
  5. Gestern
  6. Danke für die Klarstellung. Müssen die Teile noch nachbearbeitet werden (schleifen / lackieren) oder sind die nach dem Zusammenkleben sofort einsatzfähig, also unauffällig gegenüber der schwarzen Innenverkleidung? Sorry, falls das eine blöde Frage ist, aber ich hatte noch nie ein gedrucktes Teil in der Hand. Gruß Horst
  7. Nach so vielen Beiträgen zum Thema taucht normalerweise immer ein Hinweis auf den Temperaturgeber ( G2/G62) und ein Auslesen des Fehlerspeichers auf? Kann es sein, daß der A2 immer zu fett läuft, da er glaubt zu kalt zu sein?
  8. Moderator: Thema in die "Verbraucherberatung" verschoben. - Nagah
  9. Danke / mulcu mesk!
  10. Und die unten links sitzt neben dem Einschub für den Innenraumfilter, sie ist nicht verdeckt und kommt ins Sichtfeld, "kurz bevor das linke Ohr auf der Fußmatte aufliegt".
  11. Als erstes den berühmten Massepunkt 9 kontrollieren, siehe Wiki! https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Massepunkte Fehler auslesen ist immer sinnvoll, mit A2 1,2 im Bestand solltest du auf jeden Fall ein VCDS (oder einen Clone) besorgen, alleine für die GGE ist das unerlässlich. Edit: Masse-Thema hatte wir schon, sorry! Zündanlassschalter kann immer ein Problem sein, auch wenn es sich nicht am Schlüssel provozieren lässt, können da die Kontakte durch sein.
  12. peters190
    VTG Gymnastik?
    Tatsächlich, ist mir gar nicht in den Sinn gekommen. Danke für den Hinweis.
