Erstmal Willkommen im Forum. Was war denn der Grund in die Werkstatt zu fahren? Nur die MKL oder Ruckeln, Leistungsverlust,....? Wenn dann der Fehlerspeicher ausgelesen wurde, dann gibt es dazu ja hoffentlich einen Auszug oder du weisst was da drin stand. Das würde schon mal helfen. Im Fehlerspeicher steht auch sicher nicht drin Zylinder defekt, sondern bestenfalls nur Zündaussetzer oder so ähnlich. Um so eine Diagnose zu treffen müssen schon ein paar mehr Tests gemacht werden (z.B. Kompressionsmessung, Druckverlustprüfung am entsprechenden Zylinder,...) Ich lese es geht um einen BBY, das ist im Grunde ein solider Motor den man nicht mal so schnell killt. Wenn den deine Schwiegerleute fahren, gehören die vermutlich zur älteren Fraktion, die prügeln und quälen die Autos im Regelfalle ja eher nicht und lassen immer brav alle Inspektionen machen, ein Motorschaden ist imho eher unwahrscheinlich. Wird mal etwas mehr Infos in den Ring: Wieviel km hat der A2 drauf ? Welches Fahrprofil eher Kurzstrecke oder ? Wurde er ergelmäßig gewartet, sprich Ölwechsel, Zahnriemen zuletzt gemacht, ... Was haben die in der Werkstatt nun genau gemacht um auf die Diagnose zu kommen?
aeppelken antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Ist vermutlich die Beste Lösung für alle Beteiligten: - Der Schrottkerl bekommt was schönes zum Schlachten - Der vermeintliche Käufer braucht sich nicht im Nachhinein über das zu ärgern, was er gekauft hat - Und der Verkäufer braucht kein schlechtes Gewissen zu haben 😉 -
Tatsächlich hat er bei mir nach dem Tausch der Batterie auch nochmal mucken beim Anlassen gemacht. Daraufhin wurde der Massepol gereinigt und von Korossion befreit und mit Alu-Plus Kontaktpaste behandelt. Das ist jetzt gut zwei Wochen her und seitdem erstmal keine Probleme mehr. Daher war die Kombination aus neuer Batterie + Massepol entscheidend, dass er jetzt wieder gut anspringt.
Nur aussen ist halt technisch schwierig umzusetzen
Granitei antwortete auf Turnschuhrockerin's Thema in Allgemein
Ich habe 175€ am 12.11. gezahlt... Ohne Komentar zu LED und H+R Stabis. Zitat : das Auto ist gut.. PS. Die LED fehlen in deinem Profil- 46 Antworten
- 2
Ich würde einen nehmen. Überlege noch hochganz oder matt. Was machen? Gibts schon Leute, die den Kalender in der Hand halten ...?
aber machbar. auch hier wieder im hilf Gefühl vortasten und das Relais rausziehen. Habs auch hinbekommen ;-) Und der Wagen blinkt heute noch 3x ;-)
cool, und dann auf der Rossfeld da fahre ich mit meinem V8 auch sehr gerne
Waren zuendaussetzer auf 1,2 und 3 nach dem Tausch der Spulen „nur“ noch auf 2 in Zyl.2 steckte witzigerweise die alte Zündkerze mit der besten Optik. jetzt versuche ich mich am Einspritzventil - erst mal finden 🫣
Hiho, Interesse hiermit bekundet. ggf. mit meiner besseren Hälfte und Übernachtung. Leider kann ich noch nichts genaueres sagen!
@Blubla füll mal dein Profil aus "noch kein A2" und oben schreibst was von AUA...
https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Komfortsteuergerät Hier auf der Seite findest du die Teilenummer Matrix, nach der du dich richten solltest.
Anhängerkupplung am A2 1.2 TDI – Kopie, Fahrzeugschein
Audi Martin erstellte Thema in Verbraucherberatung
Hallo, ihr verrückten der Sparkugel, Mein 3L 1.2 TDI soll jetzt eine Anhängerkupplung bekommen! An sich kein Problem – ich habe auch jemanden an der Hand, der die einträgt, aber das hat er bis jetzt immer nur bei den Modellen gemacht, die eine Servolenkung hatten! Haben wir hier jemanden im Forum, der einen 1.2 TDI, ohne Klimaanlage ohne Servolenkung auch eine Anhängerkupplung verpasst hat? Wo entsprechende Anhängelast eingetragen wurden? Von denen oder diejenige benötige ich eine Kopie vom Fahrzeugschein, dann würde auch mein TÜV die Anhängerkupplung mit den entsprechenden Lasten mit circa 750 Kilo eintragen! Vielen Dank für eure Unterstützung
