  2. Tolles Angebot, sieht super aus. Ich hab mal eine Anfrage gestellt, wie sie überholt werden.
  3. Naja, lackieren muss nicht (viel) schlechter sein, als pulvern.
  4. Den hat man beim Einbrennkackieren ja auch. Für mich sieht das Video eher nach Lack aus, vor allem der "Spitzroboter". Das die erst aus dem Ofen kommen und dann lackiert werden, macht aber auch keinen Sinn. Vielleicht ist es dann tatsächlich das Strahlen und kein Ofen.
  5. Heute
  6. Nope, das sieht mir nach einer Kugelstrahlmaschine aus.
  7. An einer Stelle im Video sieht man, wie die Hinterachsen (vermutlich) aus einem Ofen heraus kommen. Das spricht für Pulverlackieren. Das Auftragen des Lacks erfolgt wie beim Lackieren, aber danach muss es dann in den Ofen.
  8. Auf dem Video sieht es eher nach einem Lackierroboter aus, oder? oder mobile das auch Pulver sein?
  9. Im übersetzten Text steht "Vollständiger Strahl". Somit gehe ich mal davon aus das die Achse gestrahlt und Gepulvert wird ;-)
  10. Du hast Recht, nicht neu, generalüberholt! Laut a2oc sind neue Lager verbaut. Da hatte ich es ursprünglich gefunden. Pulvern? Wo hast du das gefunden?
  11. Naja, NEU ist auch die nicht sondern Generalüberholt. Steht ja auch Fett drüber. Von neuen Lager lese ich aber nichts. Nur von Stahlen & Pulvern. Preislich isses aber Fair würde ich sagen. Grade mit kostenlosem Versand. Moderator: Titel angepasst um Verwirrung zu vermeiden.
  12. Wenn Andre das auch für andere macht, dann ist der natürlich erste Wahl! Ich funke ihn mal an! In dem Thread von ihm ist ja kein Angebot bis jetzt, das auch als Dienstleistung zu machen.
  13. Warum schreibst du nicht Andre an ? AndreA2 - Audi-A2-Club-Deutschland e.V. Wenn ich mir die Fotos aus England anschaue kann Andre viel bessere Qualität liefern und Holland ( Niederland) ist in der EG . :-)
  14. Ich bin hier drüber gestoplert! https://www.antalex.pl/de/hinterachse/hinterachse-audi-a2/ Wenn die Qualität sttimmt, wäre das ein sehr guter Kurs, neue Lager sind schon verbaut. Was meint ihr?
  15. Vielleicht knnen wir in deiesem Thread ie Oprionen zusammen tragen und diskutieren, die man hat, ich bin über diesen Anbieter gestolpert, UK ist natürlich schwierig mit Versand und Zoll, weil nicht EU. https://www.a2oc.net/community/index.php?threads/soft-touch-switch-refurb-service-–-black-finish.58232/
  16. Der Fehlerspeicher ist leer (bis auf Türschlösser im Komfortsteuergerät). Deswegen wollte ich über VCDS auch direkt den G83 auslesen, um die Werte auf Plausibilität prüfen zu können. Ich werde nun einfach einen Kreuzversuch durchführen.
  17. Gestern
  18. Einfach ein neues gebrauchtes der letzten Generation besorgen laut Matrix im Wiki.
  19. Ansaugluft habe ich auch schon vermutet. Zumal die Luftstöße gefühlt auf der rechten Seite lauter sind. Werde ich prüfen. Vielen Dank. Bisher kommt es mir tatsächlich so vor. Wobei ich dazu sagen muss, dass die Geräusche bei der Besichtigung (auch nach dem Kaltstart) wesentlich unauffälliger waren. Diese sind mir erst negativ aufgefallen als die Außentemperaturen kälter wurden.
  20. hört sich eigenartig an der BBY klingt immer nach Kolbenkipper, aber nicht so klingt ehr nach Ansaugluft, oder defekter KGE Wundertüte gekauft?
  21. Hallo zusammen, mein vor ein paar Wochen erworbener A2 macht mir ein wenig sorgen. Bevor ich lange die Geräusche erkläre habe ich 2 Videos aufgenommen: Kaltstart und Warm Nun noch ein paar Infos dazu. Kurz nach dem Starten ist unregelmäßig ein dumpfes "klopfen" hörbar. Dieses kommt im Kaltstart Video ganz gut rüber. Im weiteren Verlauf des Kaltstarts ist es ein etwas helleres "klackern/tackern". Beim Fahren bis ungefähr 3000 oder 3500 u/min ähnelt es einer Nähmaschine. Dies ist aber auch nur bei geringeren Geschwindigkeiten hörbar, da es nicht allzu laut ist. Im Warmem Motor ist das klackern/tackern auch noch leicht hörbar. Ich in dem Video auch Luftstöße zu hören? Hört sich das nach einem Kolbenkipper an? Oder doch eher eine Undichtigkeit im Abgasstrang? Auf den ersten Blick konnte ich keine Löcher erkennen. (Auspuffdichtung wurde erst vor kurzem gegen nicht originale ersetzt - evtl. ist das ein Problem? Die anderen Geräusche waren jedoch schon davor da.) Vielen Dank, Luis
  22. Ich möchte auch gerne einen Satz für den Dreizylinder haben. Ist das noch möglich?
  23. Besten Dank, dann werde ich dort mal mit der Suche weitermachen. Die Zündkerzen waren sowieso fällig – aber es wäre ja auch zu einfach gewesen, wenn das Problem damit behoben wäre.
  24. @Mankmil hat wohl schon Mal versucht, ein universales Blinkerrelais da zu integrieren, das war wohl nicht möglich einfach, wenn ich das richtig erinnere.
  25. Klingt super interessant. Definitiv etwas für die Liste "Wenn mal Zeit ist" ;-)
  26. Ich bin immer noch auf der Suche nach einem passenden Schaltseil 8Z0711874S ein „N” könnte ich bekommen. kann man das anpassen? Wenn ja wie? Gerissen ist bei mir der mit der Teilenummer. Ich würde auch aus 2 wieder 1 machen und bei der Abdichtung zum Innenraum basteln.
  27. Hallo werte Community, da die Anfrage an den User Lau bisher im Sande verlief, hat jemand eine Empfehlung für einen Reparaturbetrieb für die Komfortsteuergeräte unsererer Kleinode ? Vielen Dank für Tips, auch gern per PN, wenns hier nicht direkt aus Werbegründen sein soll. f.
