Nupi antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Is ja gut! -
Kommen tun die Schlösser hochmotiviert gleichzeitig mit lautem Klack. Zumindest wenn die Batterie voll ist. Nach 24 Stunden hört sich das Klack gefühlt etwas unmotivierter an. Das einzige was auffällig ist, unmittelbar nach dem Klack, ein doppeltes eeek-eeek von hinten (links?), wenn ich auf-/zuschliesse. KI sagt: "Der Mikroschalter im Türschloss erkennt nicht korrekt, ob die Tür offen oder geschlossen ist. Das Komfortsteuergerät verriegelt die Tür dann sicherheitshalber erneut, was man hört.". Klingt plausibel... ich entsorge erstmal kurzfristig das Safelock, probiere dann das neue TSG und widme mich dann dem Schloss / Mikroschalter, sollte es immer noch Ärger geben.
Die Funktion musst Du explizit über das Steuergerät aktivieren, also den entsprechenden Haken setzen. Egal ob mit oder ohne SZV: Wenn das Türsteuergerät bzw. das Schloss spinnen, was beim A2 gerne der Fall ist, kommen die entsprechenden Fehler. Das was mit den Schlössern nicht stimmt, merkst Du in der Regel schon daran, dass sie unterschiedlich schnell beim auf- bzw. zusperren reagieren. Die defekten kommen gerne etwas später.
Update, da ich vor geraumer Zeit einen netten "Spender" für die komplette Schaltung gefunden habe: Für das Entfernen/Anbringen der Schaltseile müssen lediglich die Haltescheiben entfernt werden, diese können wieder verwendet werden. Dann die Seile einfach runter ziehen (beim Schalthebel sitzen die recht fest drauf). Der Schalthebel kann mit etwas Geschick entfernt und eingesetzt werden, ohne die Gabel entfernen zu müssen. Ich hätte sie gerne entfernt, weil ich eigentlich auch die Feder tauschen wollte, leider reagiert der Schraubenkopf bereits beim Anblick eines Schraubenziehers mit totaler Selbstauflösung. Basierend auf der Explosionszeichnung hatte ich auch davon abgesehen, diese rauszubohren. Wenn ich eine Werkstatt gefunden habe die das Eckige dann noch in das Runde einbaut, kann die aufbereitete Verkleidung auch wieder rein. (Ja, das silber ist teils nicht so gelungen)....
Super. Es seiht echt schick aus :-) Kompliment! Ich hätte auch gerne ein optisch neues Klima-Teil und Radio ....
Hier hatte ich schonmal was gefunden. Was mich irritiert ist die Aussage "Ich habe bei mir SZV aktiviert..." - bei mir war das vor der Stilllegung auch so, dass die Türen automatisch verriegelt hatten. Jetzt bin ich irritiert, ob diese Funktion explizit aktiviert werden muss und nach der Reparatur des KSG jetzt inaktiv ist, und gar nichts mit Safelock bzw. dem Fehler 01559 zu tun hat. 🤔 Naja, TSG inkl. Motor ist bestellt, mal sehen wie's weiter geht...
nein. wobei anschauen wollte ich mir diesen auch, wenn ich wieder in Rostock bin. Wer zu spät kommt ..... andere Idee: die stellen den Wagen in ein paar Tagen wieder rein - zu einem "besseren" Preis. Gibt ja Leute, die machen soetwas ;-) - Heute
Nein, du musst es eigentlich kodieren auf deine Ausstattung, da du aber nur wenig Ausstattung hast, sollte es aber auch so ertsmal grundlegend funktionieren. Und das ist auch schon die neue generation, wo der Battery drain aufgrund verbesserter Bauteile zumindest sehr viel seltener auftritt. Es hat auch Funk, du kannst damit wie oben beschrieben die FFB recht einfach nachrüsten, wenn du so eines günstig bekommst, das kriegst du auch immer wieder los, weil es als all in one Replacement recht gesucht ist.
Ich würde die gelenheit nutzen, hgleich den Funk nachzurüsten, das macht Sinn, da musst du nur eine Antenne zusätzlich ins KSG einpinnen und unter die Mittelkonsole legen, sind nur 2 Pins, Schlüssel anlernen und du hast mit sehr wenig Aufwand die originale FFB nachgerüstet.
So ist es... Man muss eben genau hinsehen.... Und wo es zB ech hapert: Madame , die unsere Bummelzeitung mit dem Corsa B sonntags austrägt... Vielleicht ist das kein Geschäftsmodell für die Zukunft... Weder E noch Benzin/Diesel..... Ich wäre sogar erstaunt, wenn sie Mindestlohn bekommt und sich nicht bescheißen läßt a la "Gibt 10ct pro Zeitung" Ich höre viele Leute jammern, dabei ist die Tendenz doch seit Jahrzehnten bekannt. Ich fahre auch Diesel.... Finde ich es toll ??? Nein .... Aber ich jammer nicht, damit es noch 30 Jahre so weitergehen kann, um dann "es hinter mir zu haben" und nach mir die Sinnflut !! Denn was soll mein Sohn machen, wenn das Fass Öl 150 Dollar kostet, weil "ISSO"... Man hebt dann was vom Sondervermögen ab und erfindet negative Spritpreissteuern ?? Mann muss nicht alles toll finden, aber dieses Gejammere..... Hey.... Steht doch im Bericht drin... Wer hat der hat
Du solltest die Battreie einfach über das Massekabel abklemmen im Stand, bis du das problem gefunden hast, 10 er schLüssel hinten reinlegen, dann ist das in wenigen Sekunden an und abgeschlossen.
Ja das war auch mein Wissensstand, das Deaktivieren hatte ich schon im Hinterkopf, muss nur mal schauen ob das mit ODBEleven Free so ohne weiteres geht oder doch beim Freundlichen machen lassen. Ich vermute auch, dass das ganze Kabelbaum-Gefrickel nichts mit den Problemen zu tun hat, sondern das Abklemmen der Batterie Probleme löst bzw neu heraufbeschwört. Ich werde die Sicherungen 39 und 41 mal wieder abziehen für Reset und schauen ob der EFH wieder funktioniert. Ein TSG mit A von 2002 (HW A, SW 6,5) für 70 EUR habe ich schon im Warenkorb. Ich suche grade noch nach einem KSG - meines hat 8Z0959433H, finde da auch noch welche. Ich schaue parallel grade in nem anderen Thread mit der Nachfolger-Nachfolger-Nachfolger-Tabelle, kann ich das 8Z0959433N auch plug'n'drive einbauen (wie gesagt, keine FFB vorhanden und nur 2x EFH)?
HellSoldier antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Niemand sprach vom FSI. Den *****-Motor gabs nur im A2, Golf und Bora in den Baujahren. Hier gehts um die 1.6 16V Drehzahlorgel ausm Polo6N2/Lupo GTI -
Ich hatte heute einen Termin, weil die Hersschaften im Urlaub waren, gestern kam die Info verkauft ... Schade! War es einer von Euch? -
Man hat ein wenig den Eindruck, dass du dich noch nicht besonders umfassend eingelesen hast ..... Das haben sehr viele A2, ist absolut unaufällig im Alltag und hat mit hoher Warscheinlichkeit kein Problem der TSG, sondern des Microschalters im Türschloss, das ist bekannt. Es gibt daher im Forum die Empfehlung, diese Funktion abzuschalten, denn nur so kannst du über die Tür noch notöffnen, solltest du mal nicht ins Auto kommen. Safelock 8192 Bei deaktivierten Safe Lock lässt sich die Tür auch von innen öffnen (Standard ist aktiviert, Tür lässt sich nicht von innen öffnen) Im Wiki ist das bisschen komisch beschrieben, du musst diesen Code addieren zum deaktivieren, addierst du ihn nicht, bleibt es aktiviert. Anleitung dazununter https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Komfortsteuergerät Damit solltest du zumindest diesen Fehler dauerhaft loswerden.
Freies Land...es gibt sogar Leute die sich für ein Currywurstessen mit ihren Propellermaschinen aus ganz Deutschland kommend verabreden. Würde das jetzt nicht als Argument hernehmen das Kraftstoff generell nicht so teuer ist. Hobbies muss man sich immer leisten wollen! Ist vielen Usern hier auch nicht ganz fremd, Anreise zu Jahrestreffen, Ice Track Teilnahme...alles Dinge die teuer sind.
A2-dabei antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Ich könnte mir vorstellen, dass u.U. die Verkaufsplattform feste Angaben zur Auswahl vorgibt und der Wagen vlt. ein 1.4er war. Im Text ist dann der Umbau beschrieben/genannt -
Interesse an Elektroumbausätzen, Workshops, Mietakkus, Leasing?
_Manni_ antwortete auf Artur's Thema in Elektroumbau
Ich weiß... eigentlich nicht Thema ... Und ich bin ja auch ein Bastler, bei dem LiFePo im Keller stehen wegen "Austauschbarkeit". Aber beim Auto und A2: Wer da E einbauen will, kann wunderbar: Das komplett ausbügeln und dann ein passenden gestrandeten EV wieder fit machen (Akkutausch, Elektronik reparieren) und man produziert keine Einhörner, welche am Ende rumstehen oder in den Schrott wandern, sobald der Erstbastler die Lust verliert.- 141 Antworten
- elektro a2
- elektroauto
(und 2 weitere)
Oder es ist doch das KSG , denn darüber läuft eben alles....
Martin W antwortete auf Artur's Thema in Elektroumbau
Heiko Fleck war zunächst ein sympathischer und netter Kerl, wir haben dort damals sämtliche Komponenten gekauft. Aber wenn es dann Probleme gibt, die definitiv er verursacht hat (durch seine Schludrigkeit), will er nichts mehr davon wissen. Ich musste leider mehrfach mit ihm streiten, wir sind nicht im Guten auseinandergegangen. Z.B. haben wir ein dreiphasiges Ladegerät für immerhin knapp 2000 € bei ihm gekauft, das er als wasserdicht angepriesen hat und ich es deshalb oberhalb des E-Motors verbaut habe. Bereits nach der 1. Fahrt (zum TÜV) im strömenden Regen war es defekt. Der Hersteller hat mir dann bestätigt, dass es niemals wasserdicht war bzw. nie so vorgesehen war. Es hat Monate gedauert, bis er das wieder zurückgenommen hat. Ich würde also definitiv massiv abraten, mit ihm Geschäfte zu machen. Tim Riester (https://www.elektromobilitaet-riester.de) kann ich empfehlen, der arbeitet sehr sorgfältig.- 141 Antworten
- elektro a2
- elektroauto
(und 2 weitere)
Was soll denn Politik machen... Macht sies ist es doof Macht die es nicht: PS: Gestern kam zu uns ins Dorf der Käfer Stammtisch von irgendwo.... 14 nette Käfer .... 1-2 Personen darin... Alle für Kaffee und Kuchen --> so teuer kann der Sprit nicht sein Ach ich vergas " Man gönnt sich ja sonst nichts "
Genau, das hatte ich auf BF Seite 3x versucht, danach ging der FH (nur BFS) gar nicht mehr. Auch am Schalter auf der BFS nicht. Wie schon ursprünglich nach der Waschanlage, nur das nach der Waschanlage der FH über die BFS noch zu bedienen ging. Aber wie gesagt, der größte Hirnf*** ist die Kombination aus dem statischen 01559 Fahrertür entsafed nicht“ und dem FH… der 01559 ist das, was das KSG wahrscheinlich wach hält und Batterie zieht. 🤯
Durnesss antwortete auf avant-tdi's Thema in Verbraucherberatung
Was hast du denn immer mit dem 1,4FSI? Es geht um den 1,6GTI. AVY. In Autoscout stehen gerade 6 Stück. . -
Unmöglich, einen 1,6 FSI-Lupo zu finden. Einen 1,4 FSI Lupo dagegen findet man schon mal. -
Nur komisch daß das bei uns im Bekanntenkreis jedem Laien vorher klar war. Ich bin ja sonst kein Freund von Stammtisch-Politik - der Job ist sicherlich anspruchsvoller als die meisten denken - aber da fragt man sich manchmal schon, auf welche Ideen die Politik so kommt. Es kursieren ja jetzt schon Memes darüber, wie die Mineralölkonzerne eine Riesenparty schmeißen wegen der 17Cent Steuerermäßigung. Ich halte das auch grundsätzlich für den völlig falschen Weg...
