wenn du den Führungsbolzen meinst, es gibt auch Ersatzbolzen mit größerem Gewinde, M10x1,25, dazu brauchts dann noch einen passenden Gewindeschneider M10x1,25 Original ist meine ich M9x1,25 https://www.ebay.at/itm/392647933134 1 Stück Bremsführungsbolzen Führungsbolzen M10 x1,25 Bremssattel Reparatursatz
OK, werde ich machen, danke
Der ANY kommt ausführlich im Wiki vor https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Tempomat
Flashen heißt, das Steuergerät bekommt ein Softwareupdate, so dass der Tempomat freigeschaltet werden kann.
Hallo, der ANY kommt hier beim Thema GRA natürlich wenig vor, magst du mal das flashen etwas mehr umreißen? Grüße
tja, die Chinesen können sowas auf Knopfdruck Tesla hat aber glaube ich auch einen Übernachtungsmodus?
OK, Danke für die Antwort
Danke für die Info, ich frag mal nach.
Ja, ist recht einfach in der Anwendung. Wenn dir das zu heikel ist, weil es die Bremse ist, dann neuen Achsschenkel verbauen.
Wenn nur das Steckergehäuse beschädigt ist, kann man nur dieses ersetzten. 1J0973802 Dazu den Rest des alten Gehäuses entfernen und die Pins "freilegen". Die alten Pins in das neue Gehäuse einpinnen, sekundäre Verriegelung (pinkes/rosa Teil) einsetzen und gut ist.
boh ähh. Erfahrung mit dem Bremsgewindereparatursatz?
Vielleicht ein anderes Auto. Leider kein Deutsches Auto.
Hallo, würde gerne das Anschlusskabel Bremsverschleißanzeiger wechseln. Hat jemand die Teilnummer, wer hat das schon mal gemacht. Gruß
Gude, den Halter kann man nicht einzeln Wechseln da er Teil des kompletten Achsschenkels ist. Somit musst du den kompletten Achsschenkel inkl. Radlager tauschen. Grüße Marius
Die beiden Gewinde sind im Achsschenkel, sprich, es gibt keinen Halter, den man einzeln auswechseln könnte. Entweder einen neuen Achsschenkel mit Radlager verbauen oder einen Bremsgewindereparatursatz nehmen.
Hallo, beim Zusammenbauen nach Bremsbelagwechsel vorne habe ich festgestellt, dass das untere Gewinde für die Haltebolzen doll ist. Aus diesem Grund möchte ich den Halter wechseln. Hat jemand die Original-Teilnummer und wo ich die besorgen kann. Gruß
Lärmende Nachbarn und exzessiv hohe Raumtemperaturen.
Vielleicht habe ich es irgendwo überlesen, aber was ist der Hintergrund, dass du dir diese Mühen machst um im A2 zu übernachten? Das hat ja nichts mehr mit "Getränkeunfall mit anschließender Wiederherstellung der Fahrtauglichkeit" zu tun.
Ich habe den Untergrund begradigt. Den Beifahrersitz habe ich an der Sitzwange mit 2 Zurrbändern runtergezogen. Das große Brett (15mm OSB) lässt sich quer im Kofferraum verstauen, ich glaube das hat 95x75. Das Brett ganz hinten ca. 35x75. Und das Brett auf dem Sitz ca 50x50 (12mm OSB). Bei den Klappmatratzen gibt es leider keinen Zonen. An der Matratze habe ich Entlastungsschnitte an Schulter und Hüfte gemacht. Optimale Matratzenbreite wäre 70cm. Meine hat 75cm, da wird es am Fahrersitz etwas gestaucht, geht aber weil genau dort die Matratze geteilt ist.
Jahrestreffen finden im Rahmen der Jahreshauptversammlung statt, welche auf das erste Juliwochenende terminiert ist. Eine Woche Versatz in beide Richtungen ist sicher machbar. Evtl. auch 2 Wochen. Und das Jahrestreffen findet dort statt, wo es einer organisiert. Es gibt ja schon länger den Versuch, das Jahrestreffen mal auf Sylt zu machen. Es scheitert halt daran, dass man im Bereich Juni-Juli dort oben keine Termine bekommt, weil es dann schon recht überlaufen ist. An ein Jahestreffen in Geesthacht und Umgebung habe ich auch schon gedacht. Evtl. mit Einbindung des Heidbergrings. Dort war ich vor ein paar Jahren mal auf einem ACI-Treffen. @@A2 Papayaorange wird sich noch dunkel daran erinnern. In Hamburg gibt es fußläufig von der Modellbahnanlage auch ein kleines feines Automuseum. Wie man die ganzen A2 dort aber abstellen soll, das ist schwierig. Da geht nur ÖPNV.
- 52 Antworten
- 3
- treffen
- holstenhallen
don1505 antwortete auf AudiA216RS's Thema in NRW
Moin Moin, dann bist Du ein Glückspilot, bei mir leider genau das Gegenteil, hatte einen Vollplatzer und das in der Nacht, Gott sei Dank mit einem anderen Fahrzeug mit Reserverad, da nützt mir dann nicht mal das Notset. lg Donn - Gestern
Dieses Hickhack, welches den Thread inzwischen gekapert hat, hatte ich für meinen vorstehenden Beitrag zum eigentlichen Thema, dem A2 Treffen im Rahmen von "Das Treffen" ja ausgeblendet, dennoch kann man es nun nicht so stehen lassen. Ich möchte auch gar nicht aus meinem Postfach hier zitieren, da sind noch ganz andere Nachrichten in ganz anderen Tonlagen eingegangen, auch schon vor dem Treffen... Vorab, @Deichgraf63 arbeitet zwar zufällig als Fahrdienstleister der Bahn in Glückstadt, daher bekommt er mal ein Ersatzteil oder eine Eintrittskarte persönlich überreicht, ist aber weder Mitglied noch Vertreter oder Sprachrohr der Audi A2 IG Glückstadt falls seine Aussage dazu überlesen wurde. Auch daher ist mir die obige Entwicklung dieses Strangs komplett schleierhaft, da nun permanent @Nordkugeln und ich angesprochen werden... @Deichgraf63 hat sich definitiv eine gelbe Karte verdient, weil er auf der Audi A2 Fläche mehr vom K70 schwärmte als vom A2 - auch gegenüber der Presse. Aber nur deshalb die gelbe Karte, sonst war Uli auf dem Treffen "DER" A2 Club-Vertreter. Der rannte mit (vermutlich selber) ausgedruckten A2 Club Aufnahmeanträgen rum, versuchte jeden zu überzeugen, Club Mitglied zu werden. Hatte einen zweiten A2 im Gepäck, VCSD und Co dabei, den Nebler zum zeigen usw. Also dahingehend finde ich ganz persönlich tun die Club-Vertreter ihm hier unrecht! Die Elbe ist ab Geesthacht ein Tidengewässer, dann müsste die Nordsee und der Atlantik mit austrocknen, #eherunwahrscheinlich... Für mich klingen die Aussage von Deichgraf63 "vornehm zurückgehalten", die ja anscheinend der Aufhänger der ganzen Eskalation im Thread hier ist und Deine Aussage "Und der Vorstand hat davon auch Kenntnis genommen, siehe Kommentare und Reaktionen in diesem Beitrag." übrigens ziemlich dicht beisammen. Wie sich das so hochschaukeln kann....? Was ich bei Dir @AudiA216RS nicht verstehe, Du schreibst in Deinem eigenen Lippetal-Strang "Das Resümee des 17ten Meetings folgt hoffentlich morgen, sofern ich wieder zu Kräften gekommen bin" aber hier reicht es dann trotzdem zeitgleich zum "so richtig kotzen". Hast Du die Beiträge von @Nordkugeln oder mir überhaupt gelesen? Gibt es da irgendeinen noch so kleinen Anhaltspunkt für "klare Kante", dass ich als Nicht-Mitglied als "die A2 IG planen das nächste Jahrestreffen [des A2 Club] 2027" angeboten oder vorgeschlagen hätte? Also, wie Du zu der Idee oder Aussage kommst ist mit komplett schleierhaft. Aber wenn es dem Club hilft, organisieren wir sowas auch gerne mal. Ich kenne es übrigens von anderen Oldtimer-Clubs tatsächlich so, dass Jahrestreffen zumeist im Zuge einer Oldtimermesse stattfinden, zu der ohnehin viele Mitglieder anreisen, aber das nur am Rande. Also, ich freue mich über Hinweis, aus welchem Beitrag Du das interpretierst, da Du uns ja ansprichst, Um "Aber einfach mal zu sagen was Sache ist" müsstest Du dafür ja einen Ansatzpunkt haben... Ich habe alle Beiträge von uns beiden hier nochmal gelesen und weiß wirklich nicht, wie Du darauf kommst. Der ACI würde so ein Event sponsorn, das wissen wir auch von den anderen Audi Clubs, die in Neumünster ausstellen. Auch wir sind hier im Norden durchaus vernetzt In den Threads zu den Klassiker Tagen 2025 und Klassiker Tagen 2026 steht ja auch, das Audi/Tradition uns etwas unterstützt hat. Wir tragen übrigens sämtliche Ausgaben als sehr, sehr kleine IG selber, egal ob Standfläche, Versicherung, Fahrtkosten, Übernachtungen oder was auch immer, von daher verstehe ich auch die Anspielung diesbezüglich nicht... Auch die Notwendigkeit dieses Posts finde ich schade, viel lieber hätten wir über ein nächstes Event, eine A2 Ausfahrt oder ähnliches hier oben im Norden gesprochen. Würde mich übrigens sehr freuen, wenn bei Dir @AudiA216RS "Ich bin dabei, 2 x Elbtunnel hin oder her sind egal" dann auch gllt
- 52 Antworten
- treffen
- holstenhallen
Nordkugeln antwortete auf 3ltdi's Thema in Nord
Dem Bericht von 3ltdi schließe ich mich an und freue mich auf das nächste Treffen im Norden. Jetzt zu den Ausuferungen dieses Strangs. Da hier auch meine Person mit vom Rundumschlag betroffen ist, möchte ich ein paar Punkte noch einmal klar stellen. @3ltdi und ich haben sowohl die 2 Messen auf den KTSH ausschließlich von unserem privaten Geld gezahlt (Standgebühr, Fahrtkosten, Standmaterial etc) als auch das Treffen in unserer Freizeit vorbereitet (Autos, Spaceframe, Plakatinhalte, Stand Auf- und Abbau etc). Forderungen gegenüber dem Club wollten und haben wir zu keinem Punkt gestellt. Warum es in dem Post von @AudiA216RS jetzt heißt das wir das Jahrestreffen organisieren sollen, erschließt sich mir nicht. (Habe ich was verpasst?) Wenn der A2 Club eine JHV im Norden abhalten möchte, biete ich natürlich gerne Unterstützung bei der Organisation und Durchführung an. By the way, das es dem einen oder anderen nicht gefiel, das wir im Norden hier etwas veranstalten, haben wir bereits über den einen oder anderen Channel vernommen. Letztlich bin ich dafür weder dem einen noch dem anderen sein Engagement abzusprechen. Ein Wettkampf hierhingehend wurde meines Wissen nicht ausgerufen bisher. Zumal eigentlich alle das selbe Ziel verfolgen sollten.. Jetzt kommen wir doch zu der Frage warum 3ltdi und ich das initiiert haben: Über die A2 haben wir bereits etliche Leute kennengelernt von denen einige inzwischen gute Bekannte geworden sind. Wenn nach einem Gespräch jemand überlegt, dass sein A2 doch erhaltenswert ist oder man Interesse weckt ist das ein Gewinn für die A2 Gemeinschaft. Wie wir inzwischen festgestellt haben, gibt es super viele nette Leute die A2 fahren und es macht Spaß sich zu treffen und zu fachsimpeln. Dabei ist es völlig egal ob man selber schraubt oder Schrauben lässt. Worüber ich mir allerdings gerade Gedanken mache sind die PNs die eintrudeln - z.T. recht angreifend- und auf der anderen Seite die Leute, die sich aus Befürchtungen der "Benachteiligung" vorsorglich garnicht in diesem Strang äußern oder reagieren möchten.- 52 Antworten
- treffen
- holstenhallen
