  2. Das klingt erstmal gut, ie Frageist, denkst, du das geht auch wieder ab?
  3. Also ich hab einen ziemlich langen Handyhalterarm oben auf dem Amaturenbrett damit festgeklebt: https://www.amazon.de/dp/B00SFSRN0E Bislang hält es.
  4. Die brauche ich, das kommt nicht in Frage. trotdem Danke für den Tipp.
  5. Danke, ihr habt mich falsch verstanden, Handyhalterung habe ich schon gut gelöst, ich such was für das Android Auto Display, das muss ich auf der Ablage befestigen, sämtliche Kleber, Klettbänder etc. pp . fallen spätestens am ersten richtig warmen Tag wieder ab.... Das würde ich gerne befestigen: Oben die Halterung, unten mit Display
  6. Da es kein festes Programm gibt, nein. Ich muss noch die Uhrzeit und die reduzierte Speisekarte mit dem Inhaber der Alten Weinschänke durchsprechen. Martina & ich werden bereits Freitag abend dort sein und evtl. gegenüber vom Hotel in der alten Rheinfähre essen. Am Samstag geht es halt für jeden individuell nach dem Frühstück los.
  7. Hat der Herr auch gedacht, der hier beim Abbiegen das zum Glück ohne Fahrer nur so rumstehende Bobby Car mit seiner A2-Klasse platt gemacht hat. Seit ich vor vielen Jahren einen Kollegen auf dem Betriebsgelände fast vom Motorrad geholt habe bin ich mit den A2 A-Säulen deutlich vorsichtiger geworden, und käme nicht auf die Idee den ohnehin riesigen toten Winkel noch durch Saugnäpfe und Mobiltelefone weiter zu verbreitern. Wenn, dann gehören die von der Sichtlinie unterhalb der Scheiben angebracht. Kann man jetzt bei Dir allerdings schlecht beurteilen wie hoch das schlußendlich hängt und ob es die Sicht durch das Dreiecksfenster tatsächlich beeinträchtigt.
  8. Ich hab so etwas drin: https://www.pearl.de/a-NC7855-1054.shtml wird in den CD-Schlitz gesteckt und dann durch drehen des Bügels gespannt. Hält recht fest. Nachteil: Wenn man die CD wechseln möchte, muss das Teil halt raus.
  9. ??? Ohne angesteckten Sensor arbeitet die Klima nicht. Du meinst die Lüftung hat funktioniert ???
  10. Ich nutze hin und wieder solch Einsteckmagnete (die ebenso pro und contra haben oder eben "keine Wirkung ohne Nebenwirkung") Flexibel, minimalistisch, reversibel https://amzn.eu/d/5FGEmIN
  11. Ich hatte/habe keine Probleme damit! Man muss halt Autofahren können! 😉
  12. Heute
  13. Versuchs mal mit Eierlegenderwollmilchsauscheisse. Hitzestabil und rückstandsfrei, und dann noch auf der Plaste ohne Verfärbung, das wird nix. Falls es Dir im Crashfall egal ist ob das Ding fliegen geht (tut es geklebt vermutlich ohnehin), dann könntest Du die Mittenausströmer ausbauen und flächig starke Neodymmagnete unter den Dom kleben. Pedants in den Fuß vom Display, und bei Montage auf die Finger achten. Hier Bilder wie das da so vor Ort aussieht: Mit der Lösung von @A2RJ beim Linksabbiegen in Spielstraßen bitte immer den Kopf zum Seitenfenster rausstrecken ob da im toten Winkel keiner mit nem Bobby Car fährt.
  14. Ich hätte da eine Idee, aber ohne Klebstoff, denn rückstandslos bekommst du Kleber nie weg! Den Saugnapfhalter habe ich seit drei Jahren im A2 und bin sehr zufrieden damit. An der Stelle lässt sich das Handy gut ablesen bzw. bedienen. 👍😎
  15. Aber daß der Schleifpunkt deshalb härter wird? Ich hatte dieses härter einkuppeln mehrmals nach längeren Fahrten mit 5. Gang in der Tiptronic Gasse. Ging erst durch GGE wieder weg. Ich vermute dass sich der Kupplungsschleifpunkt bei mehrstündigem eingekuppelt sein verstellt. KNZ ist übrigens top.
  16. Kann sein, bei meinem 3L war der originale KNZ bei knapp über 60.000Km durch. Als KNZ Experte würde ich mich aber eher nicht bezeichnen ;-)
  17. Und noch eine kurze Frage: Gibt es was hitzstabiles, was ich nehmen kann, um meine Android Auto Dispaly Halterung auf das Armatuenbrett zu kleben?? Der Haken kommt jetzt, es sollte irgendwann auch rückstandsfrei wieder abgehen.
  18. Evtl. helfen ja AccuCare oder AccuCraft die Lebensdauer von Batterien zu verlängern, da es anscheinend die Desulfatierung hemmt.
  19. Die hoffentlich bald endende Geschichte ... Neues aus dem geliebten aber doch mittlerweile sehr nervenden Tropfenwagen ... meine Überlegungen zum MSG, dieses ist ja eigentlich abgesichert, sollte somit eigentlich geschützt sein ... oder? Bin jetzt etwa einen Monat störungsfrei damit unterwegs gewesen, ja bis ... ich die Klima mal spaßeshalber eingeschaltet habe ... hat sogar gekühlt, fiel jedoch kurz darauf der Tacho aus und die Fehlermeldung Sensor/Servo kam wieder zusammen mit diesem schrecklichen Piepston ... Konfiguration aktuell, noch ohne neuen Klima Druckschalter da der falsche Stecker mitgeliefert wurde ... Sicherung 38 Tachogeber/Klima/Einparkhilfe/Telefon i.O. alles dreht sich gefühlt im Kreis ... Hat wer noch eine Idee, was zu schauen wäre? Das der alte Klimadruckschalter abbrannte muß doch einen Grund haben bzw lokalisier- und behebbar sein, oder? Bitte um Hinweise, herzlichen Dank !!!
  20. Danke dir. Dann schaue ich bei Ankunft einfach, wo die meisten Kugeln parken und stelle meine einfach dazu. Gibt es schon eine Uhrzeit für den "offiziellen Beginn" am Samstag?
  21. Die 80er Radkappen sehen tatsächlich etwas fad aus. Mal ne Frage an die KNZ Experten. Hab das Phänomen eines wegdriftenden KNZs. Nach der GGE butterweiches anfahren. Schleifpunkt sehr weit weg. Nach einiger Zeit wird der Schleifpunkt ao hart gesetzt, dass er die Kupplung richtig springen lässt. Und beim Standgas ist die Kupplung auch soweit zu, dass er beim rumzupfen immer ganz leicht einkuppelt, man spürt das an der Motordrehzahl. KNZ wurde vor ca. 60 tkm vom Vorbesitzer gewechselt. Ist da schon das Poti durch?
  22. Besprochen ich da nichts. Ich denke, wir parken vor dem Campingplatz. So viele Anmeldungen sind es ja auch nicht. Dre linke Parkplatz auf dem Maps- Bild ist wohl leider gebührenpflichtig. Das wird aber sicher nicht die Welt kosten.
  23. Dann besser die Audi 80 Radkappen ... aerodynamisch sind die vermutlivh auch nicht schlechter als die originalen Alukappen und optisch passt das auch gut. ich fahre die auch an den Up Stahlfelgen. Man muss 2 Stege innen entfernen, damit sie vernünftig passen, zumindest bei den Up Felgen, auf den Magnesium Felgen hatte ich sie noch nicht drauf. Edit: Ich sehe gerade, dass ich die Idee von Dir habe .... :-) Danke nochmal für en Tipp!
  24. Das spricht auf jeden Fall dafür, die andren Sachen auch noch zu machen ...
  25. Mir geht es genau so. Ich habe noch einen blauen FSI Colour Storm da stehen. TÜV ist mittlerweile abgelaufen, aber noch angemeldet. Theoretisch könnte man auch noch mal TÜV machen oder schlachten. Zum TÜV bräuchte er vorn eine neue Feder und das Getriebe macht Geräusche. Die Klima und Sitzheizung gehen nicht. Habe aber keine Fehlersuche mehr gemacht. Ich hab noch den gleichen Colour Storm, aber das ist ein 1,4 l. Da passen halt viele Teile nicht. Er hat halt in letzter Zeit noch viele Neuteile bekommen (Querlenker, Einspritzdüsen, Zahnriemen mit Wasserpumpe, Stoßdämpfer vorne, neue Frontscheibe, Proboost usw). Ich hab auch keinen Platz um das Auto stehen zu lassen. Wenn ich ihn so hergebe bekomme ich natürlich nicht viel. Da ist guter Rat teuer.
  26. @Seb Gurkyh - sieht so aus, als hätten - die Antriebswelle gehalten, - die Bremsen ihren zugewiesenen Job erledigt und - das Handbremsseil locker gelassen. Freut mich!
  27. @Nupi: Hast du Informationen bezüglich der Parksituation am Hotel bzw. Campingplatz? In google maps sind ja ein paar größere Parkflächen rund um das Hotel und den Campingplatz erkennbar. Ist da mit dem Hotel und/oder Campingplatz schon was abgesprochen, dass alle A2 irgendwo auf einem Haufen parken können?
