Das sind ja Pornoadapter. Wenn Die jetzt noch aus Rotguss wären dann stünde einer Massenfertigung nichts im Wege :D Aber alles besser als Autoscooterlack :D
Da sollten fast alle auf dem Markt befindlichen 165mm LSP reinpassen denn 1ccm Magnete gehen ja wie Kalle es jetzt weiss :D
Gruß Audi TDI
Schickes Gold;)
Ich habe garde welche für 110mm Magnetdurchmesser ausgeliefert:
  • 4 Monate später...
mal ne frage: Wenn ich mir Stahlringe anfertigen lasse, korrodiert dann die Tür(Alu)? Ich vermute mal, dass die Tür aus Alu besteht oder doch eher Stahl?Ich hatte die Türverkleidung noch nich runter!:D
Ich will ne stabile Basis!MDF und CO reicht mir nich;):P
Tür besteht auch aus Alu :D
Gast Audi TDI
stabile Basis? Was hast Du vor?
Hast Du nicht vor die Frontsysteme vom Tiefbass zu befreien?
Rotguss oder Stahlringe sind perfekt aber Du wirst es nicht hinbekommen ausser Dir fräst jemand die Teile nach Maß.
Korrodieren kann es nur wenn es feucht wird und v.a. in Verbindung mit Salz.
Du kannst aber Unterlagen verwenden also Gummipuffer/Dichtband etc die die Sache entkoppeln. Wichtiger ist dei Frage welche Schrauben Du nimmst. Du solltest Dir neue Originalschrauben holen da diese beschichtet sind.
Gruß Audi TDI
Gruß Audi TDI
jaja ich lasse es mir dann schon fräsen:)Quasi ein Unikat :)Dann kostet der Stahlring bestimmt so viel wie 1 mittelklasse 2 wege front :D
nunja ich frage deshalb ,weil der Adapter sitzt ja in der Tür !Also könnte es dort feucht werden!Will ja nich das sich mein A2 in seine Bestandteile zersetzt:D
Gast Audi TDI
normalerweise nimmt man auch die Stahlringe nur bei Stahlautos oder setzt diese in GFK ein damit es stabiler wird. Sie dienen quasi als stabiler Abschluss, Befestigungsmöglichkeit für LSP. Du wirst sicherlich keinen Unterschied hören ob die in MDF sind oder Stahl.
Gruß Audi TDI
Stahlringe beim A2: Schwachsinn! Denn der unter Teil ist durch die Aufprallschutzverstrebung eh schon steif aber der Raum darüber nicht! Da muss Masse ran (innen und außen). Oder ihr dichtet wirklich oberes und unteres Volumen luftdicht ab.
  • 2 Monate später...
Hallo, Leute!
Wir verkaufen in der Firma Holzröhren bis zu 1,00 m (entweder aus Buche oder MDF bzw. Combi) Rein Interessehalber für meinen eigene Kugel welcher Außendurchmesser, Innendurchmesser und Höhe, wären den ideal?
Mal sehen ob wir da nicht die ganze schöne Bastelei einfacher gestalten können und noch andere A2 cruiser gute vibes abgeben. ;-)
Hey, Danke für den raschen responce. Schade das dies mit den Dingern nicht so einfach funzt....
:idee:
Weitere Überlegung: Ein Rohr bzw. besser Ringe oder Ellipsen, mit entsprechender Wandstärke, wo einfach das nicht benötigte herausgetrennt (Dremel) werden kann. (sprich Universialstück)
Könnte man hierfür eine ungefähre Maßangabe, von Euch Profis, bekommen - vielleicht können wir dazu ja etwas in Zukunft anbieten.
Falls Ihr das grundsätzlich für Topfen hält dann einfach sagen und ich :mmph: dazu
LG,
Jürgen
Mit ROhr, Ring oder Ellipse wird das nix. Es sei denn, du machst es wie in meinem Baubeispiel und spachtelst den Ring auf nen geschlachteten Originallautsprecher, dann gehts.
Die Verankerung in der Tür ist komplett unförmig, zusätzlich sollte man noch dem Türfangband aus dem Weg gehen...
  • 8 Monate später...
Hallo
ich hätte da mal noch eine Frage!!!!
Wie hoch habt ihr euere Adapter gemacht?
Und wie viel Platz sollte ich zwischen Sicke und Türverkleidung haben?
Danke schonmal MFG
Also das sollten 43mm sein. 39 ev. Minimum aber problematisch. 45 eher etwas zu viel für Lautsprecher, die 10mm hoch bauen am Montagelochkreis. Also nach meiner Erinnerung sind 42-43mm ganz gut.
  • 6 Jahre später...
I'm looking for the CAD file of the adapter, that bob26 made.
I sent a message to him about it, but he doesn't have the file anymore. He did send it to someone here on the forum. Perhaps that someone still has the file and can send it to me?
  • 4 Wochen später...
Es stimmt, dass es allgemein keine passenden Adapterringe für die vorderen Türen (Front) gibt.
Aber... was nicht passt, wird passend gemacht :)
Habe deshalb ein zweites Paar Adapterringe (Heck) an den entscheidenden Stellen des Türfeststellers zurechtgesägt und angepasst.
Ergebnis:
Passt jetzt perfekt, Türfeststeller schliesst sauber und das ganze für nur 10€!!!:D
Sehr schön!
Nur zieht da jetzt nicht Luft durch die entstandenen Schlitze? Diese vielleicht mit Sika oder ähnlichem auffüllen...
Könnte den Klang durchaus positiv beeinflussen.
Das ist anticlever. Also Laienhaft. Murks. Leider.
Also bitte nochmal ran mit GfK oder ähnliches und wenigstens luftdicht gemacht. Und das mechanisch etwas fester als mit Klebeband.
Weil so wie es ist, hast du nix von 10 mal so guten oder teurern Lautsprecher. Ohn ezu wissen, was der LS wirklich kann. Da kannste das Original drin lassen.
Sehr schön!
Der Standard-Adapter aus Kunststoff besteht aus einem äusseren und inneren Ring.
Ich habe lediglich den äusseren Ring teilweise angesägt, damit das Türfangband ausreichen Platz hat.
Dabei habe ich aber selbstverständlich darauf geachtet, dass der innere Ring (das eigentliche Gehäuse zum Lautsprecher) geschlossen ist und der Lautsprecher somit vollständig abgedichtet verbaut ist.
Also der Lautsprecher ist wirklich dicht in der Tür verbaut.;)
Zusätzlich habe ich zwischen Adapter und Tür (Alublech) ein Butylband noch angebracht.
Gedämmt habe ich die komplette innere Seite der Tür mit Alubutyl und auf die Aussenseite mit einer Schwerschicht um Schwingungen zu minimieren.
Aber jetzt nochmal zum Verständniss.
Du hast die reguläre Aufnahme für die hinteren Lautsprecher für die hintere Tür genommen und diese für die vordere Tür angepasst?
Oder welches konkretes Teil hast du verwendet?
  • 1 Jahr später...
Am 31.10.2016 um 22:06 schrieb kugli:
falsch das ist dicht und hat er gut gemacht, kuck Dir die Ringe genau an..
Hier mal meine Lösung:
originale Lautsprecher geschlachtet, und
dann einen Adapter mit dem 3D-Drucker hergestellt.
Hinten musste ich öffnen, aber mit einer Kunstoffplatte könnte ich das verschließen und dann an der Tür mit Silikon abgedichtet.
  • 3 Wochen später...
Danke Bret, denn ein paar kleine Tricks hab ich auch noch parat.
Ich hatte mir ebenfalls die Ringe gekauft, die audi22 verwendet hat.
Aber dafür hätte ich neue Löcher in das Türinnenblech bohren müssen.
Da hab ich mich am Ende auch fürs Lautsprecher-Ausräumen entschieden.
Das Gitter musste dran glauben, weil die Velocity Vx170.2 ziemlich große Magneten haben. Aber das Gitter kommt später noch zum Einsatz!
WP_20180106_13_57_56_Rich.thumb.jpg.c894d3aa9ded05465f7567dcda9e5a40.jpgWP_20180106_11_55_56_Rich.thumb.jpg.24c6f20e0ca1a40ea0bc73adbf1dd475.jpgWP_20180106_14_13_38_Rich.thumb.jpg.1b8df8c60e56e0c3a8378246e33623cf.jpg
Der Käfig dieser Lautsprecher ist auch nicht ganz einfach im Original-Lautsprecher-Gehäuse unterzubringen.
Die Original-Lautsprecher-"Gehäuse" sind aus ABS...und ABS ist bekanntlich ein Thermoplast. Also Heißluftfön raus und Platz machen :)
WP_20180106_14_26_13_Rich.thumb.jpg.ee84b49298b65fea5556cd7913bfb6cf.jpgWP_20180106_14_34_25_Rich.thumb.jpg.dba5fc1ea9bad5df32c89bdb697ee2a1.jpg
Hat mir eh nie so richtig gefallen, dass die Hälfte des Lautsprechers quasi "gegen die Wand" spielt.
...schon gar nicht schlecht!
Kurze Problemzonenkontrolle, passt!
Innen kann man noch die Anschluss-Terminals ein bisschen umformen, um Platz zu machen. Ich werde mittelfristig hochwertige Kabel verwenden.
Nächster Trick: BMW Lautsprecheradapter (bevorzugt mit Steg) , glaub E46, gibt Anlagefläche und Löcher für Lautsprechermontage. Mit Heißkleber montiert (ABS-Kleber geht wegen der Spaltgröße nicht).
WP_20180106_15_27_26_Rich.jpgWP_20180106_15_33_13_Rich.thumb.jpg.7da312d21c4a7d1e932e0edbfdce269e.jpg
auch ABS..also BMW-Montage-Ohren umbiegen  (Ebene Arbeitsplatte als Untergrund!) und mit den Gitterstegen des hinteren Original-Lautsprechergitters rundum verschweissen :D
WP_20180106_16_19_59_Rich.thumb.jpg.c8c72e9613c68fb0831a1d0873f7bf2b.jpgWP_20180106_16_21_17_Rich.thumb.jpg.51f22574d9b75016ddf0e266891456f2.jpgWP_20180106_16_26_21_Rich.thumb.jpg.be2f2685c7a99e2af5ed8fb8f93d5e17.jpgWP_20180106_16_27_40_Rich.thumb.jpg.8378aa0a74d2fe22789cd67f2c9c1464.jpg
und fertig! YEAH!! ;)
Neuen Lautsprecher (evtl dünnes Tesamoll dazwischen) rein und der bessere Sound kann einziehen.
Zum Abschluss noch der direkte Vergleich, deutlich fülliger Luft hinterm Lautsprecher als bei original.
Optisch vielleicht nicht ganz so ansprechend passt das Gehäuse top mit dem Türfangband und ist schön steif.
Die Schrauben halten bombe, auch wenn sie dort hinten herausstehen. Werd ich noch absägen.
Hier noch das empfohlene Spielzeug und was so übrig bleibt ;)
Bearbeitet von Typ86
Das sieht auf dem vorletzten Foto so aus, als wenn der Magnet die Öffnung hinten nahezu komplett verschließt.
Das wäre sicherlich nicht im Sinne des Erfinders, oder spielen die Blaupunkt  mit ~0,1 Liter Innenvolumen und nem schwachen Bassreflex?
gibt es passende LS Adapterringe von der Stange ?
Im elektronischen Kaufhaus wird ja eine Vielzahl an Adaptern angeboten.
Welches Lautsprecher Modell habt ihr im Frontbereich verbaut und wie zufrieden seid ihr ( Empfehlungen auch per Naricht ) damit ?
Grüße
Jojo
Für vorne gibt es nichts von der Stange.
Ich habe welche von User 1.4TDI gekauft.
Aus dem 3D Drucker, etwas fragil (hohlwandig) und musste nachgearbeitet werden aber sonst ganz ok.
Habe Emphaser ECP216-S6 verbaut.
Einfach der Hammer! Da braucht man keinen Subwoofer bei diesen Teilen und such die Höhen und Mitten sind ein Traum!
Aber man braucht einen guten Verstärker um das Maximum rauszuholen. Habe 2 kompakte MTX im vorderen Fußraum verbaut.
Bearbeitet von Lupo_3L
  • 1 Jahr später...
Der Thread ist zwar schon uralt, aber ich mach ihn trotzdem mal wieder auf um Euch meine Adapter vorzustellen.
Ich hatte noch ein paar Rainbowboxen im Keller, die ihren Dienst jetzt im A2 versehen. :-)
Da ich mein Geld mit der Konstruktion von Autoteilen verdiene und daher eher ein Freund von Plug and Play, als von handgemachten Basteleien bin, habe ich ein paar Adapter entwickelt und auf dem 3D-Drucker gedruckt.
Hier können außen die originalen Stecker angesteckt werden. Innen können individuelle Stecker passend zum Lautsprecher angecrimpt werden.
Im Moment gibt es 4 Bohrungen mit Lochkreis 156mm.
Ich werde die Adapter unter Teileangebote einstellen.
Wenn jemand Interesse hat und einen anderen Lockkreis benötigt, kann ich gern weitere Bohrungen hinzufügen.
Grüße
Jörn
  • Daumen hoch. 2
  • Danke! 1
    2. 4
      Audi A2 Chorus I ausbauen
    3. 11.374
    4. 7
      [Symphony 2] Radio Fehler: Verbindung zwischen ZF-Ausgang Radio zum Antennenverstärker Unterbrochen
    5. 65
    6. 65
    7. 65
    8. 145
      [1.4 TDI ATL] Ruckeln - Werkstätte finden Fehler nicht, das Forum schon ;-)
    9. 65
