Nun ist es schon wieder soweit und man braucht ein Teil (TN 8Z0955758) das es nicht mehr gibt. Hat zuletzt mal 1,76€ bei Audi gekostet, Bestand dort aber null - Mist >:(
Folgen bei Fehlen oder Defekt der Dichtung kennen wir denke ich alle.
Idee war das nachfertigen zu lassen.
Jetzt das Problem: wir bräuchten hierfür ein (am Besten neues) Original Teil als Vorlage.
Die, die wir haben sind leider alle schon im nicht mehr so dollen Zustand 9_9
Hat jemand -als es die noch gab- sich welche auf Halde gelegt und könnte uns eins verkaufen oder leihweise zur Verfügung stellen?
Eine Überlegung war noch die Dichtung entlang der Welle ein paar mm länger hochzuziehen. Nachteil ist natürlich das der Arm wenn Ausgeschlagen oder etc das Gummi schneller ausleiert. Das passiert bei unseren gehegten und gepflegten Exemplaren natürlich nicht xD
Wir hoffen nun, dass jemand eines liegen hat und halten hier auf dem Laufenden :)
Oder hat jemand schon eine alternative Beschaffung entdeckt? Passt ein Teil von einem anderen Vehikel?
Habs in der Ukraine entdeckt. Angeblich Neuteil. Preis ca. 2,50 Euro.
Bei wirklich ernsthaften Interesse - und wenn es keine Alternative gibt - kann ich meinen Kumpel in Lemberg fragen, ob er dieses bestellen und bei seinem nächsten Deutschlandbesuch mitbringen kann ...
Link: https://avto.pro/part-8Z0955758-VAG-239/?srsltid=AfmBOoqD4DC1TDViwf4l9P2iVoJIZoVK1gSjls_3A4vPf41GssvbIQ3D
Bearbeitet von INHRO
vor 1 Stunde schrieb INHRO:
Lass ihn das mal mitbringen.
Dann gebe ich das gerne @Nordkugeln für ein Kopierprojekt bevor ich es verbaue. :)
Lass mir einfach per PN zukommen, wo ich dir das Geld hinschicken soll.
vor 7 Stunden schrieb INHRO:
Ich hätte Interesse. Bei mir fehlt der Gummitülle leider komplett l.
Bei ca. umgerecht 2,50 Euro / Stück könnte man ja ein paar mehr bestellen, oder?
Auf der andere Seite vielleicht erstmal eine "Testbestellung" und wenn es bei meinem Bekannten angekommen ist, an Hand der Bilder beurteilen, ob es sich lohnt mehr zu bestellen?!
Bei diesen komischen Shops, weiss man ja nie was man bekommt ....
Wie wollen wir vorgehen?
Ich schicke dir gleich eine PN.
Wäre bei einer Testbestellung natürlich dabei und nehme ein Original dann zwecks Nachfertigung :)
Danke schon einmal für dein Angebot!
Als Notbehelf kann man direkt auf die Welle die Dichtung einer Beugelbuddelbeerflasche stecken, das habe ich bei meinem A2 als zusätzliche Dichtung gemacht, diese Dichtung sitzt stramm auf de Welle und leitet Wasser seitlich ab.
Uli
Interessant, bei mir fehlt das Teil leider auch. Falls es eine Sammelbestellung und/oder Nachfertigung gibt, bin ich gerne dabei, falls möglich. Vielen Dank für die Mühe, eine Lösung zu finden!
... ob der Shop dann so viele Bestellungen auch bedienen kann ? Kann mir kaum vorstellen dass der 2stellige Mengen davon hat..
Ich frage mich warum bei euch das Teil fehlt oder kaputt geht... Bei über 20 A's die bisher durch meine Hände gegangen sind hat das Teil gerade 1x gefehlt. Warum ? Weil irgend so ein Experte die Regenleiste abgebaut haben muss und die natürlich entsprechend beschädigt war (Lippe zur Scheibe war dann teileise abgebrochen).
Wenn man den Scheibenwischerarm oder den Motor nicht abbaut kann das Teil NIE verloren gehen. Das dürfte wahrscheinlich dann passieren, wenn man bei Carglass o. ä. eine neue Scheibe einbauen lässt. Nur dann muss die Regenleiste ja runter. Wenn ihr das also machen lassen wollt, weist die Werkstatt  doch einfach drauf hin, dass sie den Gummi nicht verlieren sollen und am Besten auch gleich wie man die Regenleiste beschädigungsfrei abbaut, die gibts nämlich auch nicht mehr!
Ich habe ja eine 1x eine neue Dichtung nachgekauft. Die war im Übrigen genauso "lapprig" an den Scheibenwischerachsen wie die alten Dichtungen an anderen A2s. Eine "neue" Dichtung sitzt also nicht notwendigerweise enger an den Wischerachsen als eine Gebrauchte.
... und wenn die Achsen des Scheibenwischers sooo ausgeschlagen sind, dass der Arm richtig wackelt, dann passt sich der Gummi eigentlich an, weil der hat im Wasserablauf ziemlich viel Spiel....
Ich brauche also keinen Dichtgummi ;-)
vor 2 Stunden schrieb Krebserl:
Das ist schön aber Nordkugeln und z.B. auch ich haben das Problem, dass es beim Gebraucht-A2 halt fehlte und neu oder gebraucht ist es nicht aufzutreiben... Da hilft die Aussage, dass man selber kein Ersatz benötigt, nur wenig... 9_9
Kenne z.B. auch zwei A2 mit Scheibe von Carglass, da ist es bei beiden, warum auch immer, eingeschnitten...
vor 21 Stunden schrieb Fred_Wonz:
Ich habe noch 3 Dichtungen in der Garage , also wenn einer eine haben will soll sich per PN melden.
VG
jetzt sind alle weg !
Habe meinen Kumpel in der UA gefragt. Ich / wir könnten die Teile bestellen und zu ihm nach Lemberg senden. Mit dem Transporter würde er - Stand heute - Mitte September wieder nach Schwerin fahren (somit umgehen wir auch das Zoll-Problem (zwar zoll-frei, aber trotzdem jedes Mal eine Menge Papierkram), ab SN ist der Versand kein Thema mehr.....
Er hat gerade den Shop angeschrieben und abgefragt wie viele Teile die uns (noch) verkaufen können .... nun müssen wir auf eine Antwort warten ....
  • Daumen hoch. 2
  • Danke! 2
vor 21 Stunden schrieb 3ltdi:
Ich meinte mit meinem Statement auch nicht, dass ihr keine braucht, wer keine mehr hat braucht natürlich eine...
Was ich vielleicht nicht für jeden klar verständlich ausgesagt haben wollte ist:
1. Die Dinger gehen normal nicht kaputt, man muss sie sich also nicht aus Angst auf Lager legen!!
2. Da die Dichtung auch im Neuzustand Spiel hat kann man sich getrost eine Gebrauchte holen
3. Gebrauchte gibts mit Sicherheit genug, werden ja täglich X-A2s geschlachet, da wird ja wohl nicht bei jedem diese Dichtung fehlen. Ich habe jedenfalls bisher bei allen meinen Schlachtern diese Dichtung gefunden....
Brauchst doch blos in Kleinanzeigen bei Leuten die nen A2 schlachten oder beim Schrottplatz um die Ecke mal anfragen, da kriegst 100% diesen Gummi für Lau....
.... und dann kostet eine originale Gebrauchte mit Sicherheit weniger als die in 3D-Druck neu herzustellen und vom Aufwand die erstmal in CAD nachzubilden ganz zu Schweigen....
Am 21.7.2026 um 13:06 schrieb INHRO:
Der Shop hatte im Laufe der letzten Woche abgesagt mit der Begründung, dass es alte Artikel sind, die nicht mehr bestellt werden können. Bei xy-tausend Artikeln kommt man leider nicht dazu, zeitnah den Shop und den Bestand zu aktualisieren, deswegen sollte man auch vor einer Bestellung dort anrufen und fragen, ob es die Teile (noch) gibt.
Mein Kumpel hatten noch einen anderen Shop gefunden; auch hier war die Antwort leider negativ :-(
Also, ein Versuch war es wert. Alles wieder zurück auf "Start".
  • 1 Monat später...
Eine Neufertigung ist möglich :-)
Ich bräuchte mal die exakten Bohrungsdurchmesser der beiden Bohrungen!
Bei meinem Exemplar kann ich leider nicht mehr nachmessen, das wäre zu ungenau.
Danke im Voraus!
vor 19 Minuten schrieb Lupo_3L:
Hätte noch 2 Neue hier liegen, falls die als Vorlage herangezogen werden möchten.
Wenn Du die Bohrung mit einem guten Messchieber ausmessen kannst, sollte es ausreichend sein.
Frage: sitzt die Gummidichtung straff auf dem Schaft oder ist da doch etwas "Luft"?
Das sind eher konische Stülpmanschetten statt Bohrungen... Leider gerade nur im eingebauten Zustand, da kein Ersatzbestand...
Moin.
So. Eine Neufertigung wäre möglich; wohl jedoch nicht wirtschaftlich. Alleine das Werkzeug würde ca 4200-4300 Euro (netto) kosten.
Da müssten wir schon min. 1000 Stk. zusammenbekommen; was ich bezweifle.
Dazu dann noch der Stückpreis.
Oder bekommen wir hier tatsächlich einen Bedarf von mehr als 1000 Stk. zusammen?
Wie machen wir weiter? Wäre es möglich ggf. über den Club einen verbindlichen Bedarf zu ermitteln?
Moin, ich glaube das Projekt ist TOT :-(
Das ist unwirtschaftlich, soviele wird es nicht geben die so eine Dichtung benötigen, bzw bei dem vorraussichtlichen Stückpreis werden eigene eine Alternativlösung suchen und dann hast 1000 Dichtungen tot auf Lager liegen .
