Hab neuerdings folgendes Phänomen: jedesmal, wenn ich die Zündung einschalte, "klackt" die Zentralverriegelung einmal - hört sich genauso an, als wenn man nach dem Entriegeln nochmals die "öffnen"-Taste drückt. Hab erst gedacht, das ich beim drehen des Schlüssels im Zündschloß versehentlich die Taste drücke, aber daran liegts nicht! Ich kann auch 10x die Zündung ein- und wieder ausschalten, es klackt dann auch 10x! Ich kanns mir nicht erklären, vielleicht weiß einer von euch weiter...
Gruß Timo
Da erkennt das KSG ein per FB geschlossenes Fahrzeug und bekommt standardgemäß die Krise, wenn eben doch einer drin sitzt und die Zündung rumdreht, denn dann ist es sein Job (es also so programmiert), die Türen alle sofort zu verriegeln.
Aber ob nun das KSG kaputt ist oder so... keine Ahnung...
Gruß 1.
Dieses Klacken kenn ich auch. Das macht meiner auch ab und zu mal. Aber ich mach mir da keine Gedanken deswegen. Wird schon alles ok sein. Wenn nicht, werd ichs schon merken.
Also in der Tat ist das klacken. das Entriegeln der ZV.
Ist mir beim Einbau meiner FFB aufgefallen.
Beim einschalten der Zündung wird auf die Öffnenfunktion der ZV
negative Spannung gelegt und somit öffnet diese. Dies sollte allerdings nur passieren wenn die ZV bzw. eine der Türen tatsächlich durch die ZV oder FFB verschlossen ist.
Das es jedesmal passiert ist untypisch.
Haste schon mal gecheckt ob dein KST irgend einen Fehler gespeichert hat?
Jörg
  • 4 Jahre später...
Klacken bei Zündung an
Tja Leute, so macht sich leider ein sterbendes Türschloss
bemerkbar.
Bei mir wurden vor zwei Jahren gleich 3 Stück erneuert.
Gruss Aluboy
@ xyz1411
Schloss hinten ca. 83 Euro / rechts Art.Nr. 8Z0 839 016 D
...........................................links Art.Nr. 8Z0 839 015 D
Schloss vorne ca. 75 Euro / rechts Art.Nr. 8Z1 837 016 E
...........................................links Art.Nr. ?
Hinten kann man die Schlösser problemlos wechseln, sobald
man die Türverkleidung und den darunterliegenden Aludeckel
entfernt hat.
Vorne muss der Scheibenrahmen vom Rest der Türe getrennt
werden. Das gelöste Türschloss kann mit drehender Bewegung
aus dem " Scheibenschacht" geholt werden.
Du solltest umbedingt vorher den Fehlerspeicher auslesen, da
du erst anhand des Fehlercodes das defekte Türschloss inden-
tifizieren kannst.
Wenn dir der Weg von Freiburg nach München zum Schrauber-
treffen nicht zu weit ist, dann bin ich mir sicher, dass dir dort
ein paar fachkundige Clubmitglieder erklären, wie man die Tür-
schlösser wechselt.
Schau einfach im Forum " Treffen " - " Bayern " - " 9. Münchner
Schraubertreffen am 07.Januar 2012 " nach und zieh dir da die
Info´s.
Gruss aluboy
Bearbeitet von aluboy
  • 1 Jahr später...
@ xyz1411
entfernt hat.
Na, dann kann man ja fast froh sein wenn es "nur" die hinteren Schlösser betrifft. ;)
Gibt´s irgendwo ´ne Anleitung, wie man die hinteren Verkleidungen abbekommt ?
Wäre super!
Falls man es beim :D machen läßt, wieviel muß man so anlegen ?
Schönes Pfingstfest noch !
Bearbeitet von jx123
Eine Frage hätte ich noch :
Könnte es auch am Komfortsteuergerät liegen ?
Es existiert zwar kein Fehlereintrag wie "Komfortsteuergerät defekt" o.ä. aber irgendwie kommt es komisch, daß gleich 2 Schlösser auf einmal defekt sein sollen.
P.S.: die sehr gute Anleitung "Türverkleidungen hinten abbauen" habe ich inzwischen erstöbert. Somit erledigt.
Update : scheint doch das KSG zu sein.
Habe die Batterie mal für 20 Sek. abgeklemmt und siehe da : das Klackern bei "Zündung ein" ist aktuell weg.
  • 1 Monat später...
entfernt hat.
Muss ich auch für die hintere Türe den Türgriff (außen) ausbauen? Geht es realtiv einfach? Soll ich auch die "8Z0 863 197 A" Dichtstreifen zwingend ersetzen?
Nochmaliges Update :
Das KSG war es nicht. Hatte es getauscht, Fehler blieb. Wahrscheinlich doch ein -oder mehrere- Türschlösser.
Kurios : Klackern ist derzeit wie weggeblasen. Komisch, komisch :crazy:
Der rechten Türschloss hinten habe ich erfolgreich getauscht.
Die Simptome sind weg, entweder beim Starten oder Öffnen entrigelt das Auto alle Schlösse zwei mail nicht .
Bei mir war das temperaturabhängig, was mich auch gewundert und etwas irritiert. Hast Du die Fehlermeldungen ausgelesen?
Alternative Lösung für den Mikroschalter im Türschloss. Ich glaube, es lohnt sich, falls 2-3 Türschlösser defekt sind.
Der neuen Mikroschalter sollte ELFA: 35-831-50 sein: (muss gelötet werden)
Es kann sein, dass nur den Deckel oben ersetzt werden sollte, in diesem Fall passt den folgenden Mikroschalter (als Deckel-Spender):
ELFA: 35-831-43 .
Manchmal macht den Knopf eine Rinne in der Platine, dann muss auch diese Platte ersetzt werden, die Platine selbst hat folgende Nummer:
ELFA: 35-831-76.
Ich hoffe, dass die Information richtig ist, selbst habe ich einen gebrauchten Schloss bei callparts bestellt.
Moinsen,
ja die Fehlermeldungen hatte ich ausgelesen.
Beide hinteren Türen entriegelten lt. Protokoll mal und mal wieder nicht.
Mal war es auch nur eine Türe (hinten rechts) usw.
Liegt m.E. an den Mikroschaltern im Schloss welche wohl ab einem bestimmten Alter Probleme machen.
Manchmal kann die (temporäre?) Lösung ganz einfach sein:
siehe: Fehlerspeicher löschen = Problem gelöst? - A2 Forum
Bei mir hat das Löschen des Fehlerspeichers des KSGs auch die Symptome (vorerst) beseitigt.
1. Das Klacken ist weg
2. Die hinteren Türen öffnen beim abziehen des Zündschlüssels wieder
Erklärung zu 2.: Ich habe das remoteKey-Modul verbaut und die Funktion so programmiert, dass die ZV bei Geschwindigkeiten >10km/h verriegelt und beim Abziehen des Zündschlüssels entriegelt.
Ich werde das Ganze beobachten, da A2-D2 mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass mein KSG am sterben sein könnte. Die Türschlösser selber scheinen i.O. zu sein, jedenfalls deutet bisher nichts auf eine Fehlfunktion derselben hin.
Matvey: Hat das irgendjemand mit genau diesen Mikroschaltern schon mal jemand bei einem A2-Schloss probiert oder hast du diese Info von einer Anleitung eines anderen Fahrzeugtyps?
Wir haben damals schon mal solche Schalter besorgt. Die Größe war identisch, aber der Schalter aus dem A2-Schloss hatte andere Befestigungen/Haltenasen und lies sich nicht zuverlässig einbauen.
Ich habe diese Information im Forum für Audi 4B/C5 gefunden, die behaupten aber, dass den Mikroschalter sollte passen. Als ich diese Information gefunden habe, hatte ich schon einen neuen Schloss im Auto. Habt Ihr tatsächlich diese Schalter ausprobiert? Der alten Schloss habe ich noch und den Mirkoschalter sieht tatsächlich sehr ähnlich aus.
Falls die Information falsch ist, bitte ich meine Nachricht zu entfernen.
Danke für die Infos Jungs, das kommt wohl auch noch auf mich zu.
Ja - heute Nachmittag war es bei mir soweit. Klack-Klack bei Zündung an. Konnte man x-mal wiederholen.
Sonst hatte immer mal das Schloss HL beim öffnen 'nachgetreten', dann auch ab und zu HR.
Heute Abend, nach 150 km Autobahn, 2 Stunden 'Eiserne Hochzeit' bei den Schwiegerleuten und nochmals 150km Autobahn, war wieder alles o.k.
- wird hier wohl mein nächster Lieblingsthread.
Lasse mal den Speicher auslesen, wenn es mal wieder 'schlimm' ist.
Bearbeitet von mamawutz
Ich hab grade 4 neue Schlösser geordert und werde die alten Schlösse mal genau unter die Lupe nehmen.
Zum Test hab ich gerade eben ein defektes von hinten rechts geöffnet um mal zu sehen wie es mit den Schaltern von Matvey ausschaut und festgestellt, dass diese Mikroschalter nicht passen.
Bin aber schon auf der Jagd nach den richtigen...
In den Schlössern hinten sind 2 Schalter von Cherry verbaut, einer von Burgess.
Es ist nicht ganz einfach die Schlösser zu zerlegen und wieder zusammen zu bauen. Hat was von einem mechanischen Uhrwerk.
Bearbeitet von A2-D2
Köntest du vielleicht Bidler von dem zerlegten Schloss posten? Kann man die Schalter vielleicht öffnen? Oder mit Kontaktspray wieder zum laufen bringen?
Weil viel Strom werden die ja nicht zu bewältigen haben...
Hab ich vor, sobald ich die defekten 4 Schlösser ausgebaut habe.
Die Schaltkontakte selbst im Bauteil sind denke ich nicht das Problem. Einen Schalter kann man öffnen, die Kontakt sind vergoldet, nicht verbrannt und scheinen mechanisch in Ordnung wenn man es mit der Hand betätigt.
Das Problem ist eher mechanischer Verschleiß.
So nutzen die Stößel ab, welche die Kontakt im Innern schalten oder die Mechanik die die Schalter hebelt ist verschlissen.
So wie die Schalter aufgebaut sind bin ich heute wie damals nicht grade optimistisch, genau solche Teile auf dem freien Markt zu bekommen. Die Gehäuse sehen stark danach aus, als wären sie für genau diesen Zweck gebaut worden.
Wir werden sehen...
  • 3 Monate später...
Hallo Zusammen,
meiner hat das klacken auch. Ist mir erst nach dem Kauf aufgefallen. Ab und zu ist es auch weg. Jetzt funktioniert meine Kofferraum- Beleuchtung nicht mehr. Jetzt meine Frage: kann das an dem Microschalter in der Hecklappe liegen ? Da man hier nur meistens von der Türen und nicht von der Heckklappe ließt. Leider besitze ich noch kein Lesegerät für den Fehlerspeicher. Habe halt durch das Aus der Beleuchtung und das klacken der Zentralverriegelung die Vermutung das es das Hecklappenschloß sein könnte was solangsam den kaputt geht.
Vielen Dank
Toby
Hallöchen,
habe jetzt die Möglichkeit gehabt den Fehlerspeicher auszulesen und es zeigt mir als Fehler die hinteren Türschlösser an. Müßte nicht auch das Heckklappen Schloss einen Fehler zeigen da die Kofferraumleuchte nicht funktioniert
Über Hilfe wäre ich echt dankbar
Vielen Dank
Toby
Das Heckklappenschloss hat nur einen Mikroschalter für offen/geschlossen (nicht zusätzlich noch verriegelt/entriegelt und safe/nichtsafe wie die Türschlösser).
Das Komfortsteuergerät erkennt einen defekt von Selbigem nicht, daher kann es hier keinen Fehlerspeichereintrag setzen.
Danke Phoenix A2,
das heißt jetzt für mich Heckklappenschloß, Türschloßhinten links u. rechts tauschen.:(
PS: Habe sowas schon an meinem Touran hinten auch machen müssen, da ging aber das ganze Schloß nur sporadisch auf. Ist halt doch keine Wertarbeit mehr.
Vielen Dank
Mit besten Grüßen und Danke für die Hilfe
Toby
  • 2 Monate später...
Kann jemand vielleicht ein Bild von einem zerlegten Türschloss einstellen? Ich würde gerne etwas recherchieren ob es nicht doch passende Taster (s.o.) gibt.
Da die betreffende Tür (HR) mittlerweile gar nicht mehr auf geht ist es wohl Zeit etwas zu unternehmen. :(
      Hinterachslager / Gummibuchsen wechseln
    2. 6
      Ventilschaftdichtungen
    3. 29
      Vorstellung & Kaufberatung
    4. 29
    5. 6
    6. 1
      A2 startet manchmal nicht
    7. 1
    8. 29
    9. 29
    10. 31
      Rote Öllampe im Kombiinstrument
