[1.2 TDI ANY] Alle 1.2 TDI auf D4 umschlüsselbar! Es geht!
ich würde meinen 3l auch gerne auf D4 umschlüsseln lassen und möchte mir das COC bestellen, dort werden von mir 37€ verlangt, obwohl ich erstbesitzer bin und noch nichts derartiges angefordert habe.
Wenn ich mir das nun bestelle, muss ich dann diese 37@ zahlen oder bleibt es umsonst?
Lagen die COC nicht ab einem bestimmten Zeitpunkt dem Fahrzeug zur Auslieferung bei?
Wenn in deinen Unterlagen nichts zu finden ist, musst du wohl die 37EUR berappen - oder du rufst mal bei 0800 AUDISERVICE oder direkt bei der zuständigen Stelle von VW die diese COC-Thematik bearbeitet an (steht sicher auf der Bestellwebsite?!) und fragst mal nach.
Moin !
auch ich bin wegen der Ümschlüsselung / grünen Plakette im Rahmen des TÜV bei meiner Audi-Werkstatt angetreten - habe im vorausschauenden Gehorsam alle Informationen aus diesem Forum zusammengetragen (einschl. der Kontaktdaten vom TÜV Bamberg) und gebeten, das mit der grünen Plakette umzusetzen. Der Mann vom TÜV Hamburg war nicht bereit mit den Kollegen aus Bamberg zu sprechen, eine Plakette habe ich nicht erhalten. Eine so starke Auslegungssache kann das Thema doch nicht sein, oder ?!
So gehe auch ich über Bamberg nach Grün.
Grüße aus Hamburg
Cajus
Es ist definitiv keine Auslegungssache.
Der eine verstehts halt, der andere nicht.
Ich sehe da keinen Interpretationspielraum.
Ich stimme Dir ohne zu zögern zu. :)
Ich meinte auch nur, fast alle anderen technischen Überwachungsvereine wollen es nicht verstehen.
Am liebesten würde ich Dir jeden Tag für Deinen Hinweis auf Herrn Kesten danken. :D
  • 3 Wochen später...
Die Frage erübrigt sich. Denn ALLE 1.2TDI sind umschlüsselbar.
Und ein Modelljahr 2001 gibt es nicht. Baujahr bzw. EZ 2001 schon.
Ab 7/2001 ist es aber ein Modelljahr 2002 Modell.
Hallo A2-Freun.de
Dank Euch hat es bei mir auch mit der grünen Plakette geklappt.
Bamberg --> Gutachten mit der grünen Plakette --> Zulassungsstelle und Papiere umschreiben lassen.
Vielen Dank an den TÜV nach Bamberg und an alle die hier im Forum auf die Möglichkeit der Umschlüsselung beim A2 1.2 TDI aufmerksam gemacht haben.
Liebe Grüsse
Marcus
hallo, dank allen, die das vorbereitet haben!:) habe gleich unsere beiden A2 1,2
umschreiben lassen, je gut 70€ gesamt. auch über Bamberg.
hiesigerTÜV und Audi Ingolstadt::erstlesen::confused::P
Gratuliere allen die's GRÜN geschafft haben.
Über den Rest, der's nicht macht, darf man fast nur betroffen schweigen. :mad:
Hallo Jim Lovell,
ich möchte auch "grün machen", die COC habe ich schon, Kopie des Fahrzeugscheins auch und was muss in dem Anschreiben an Herrn Kestel stehen? (auch wenn sich das blöd anhört, ich weiß es nicht).
Noch ne blöde Frage wirkt sich as auch auf die KFZ-Steuer aus?
Danke, Gruss Meus
Interessant für A2 1.2 TDI 3L Euro3 mit gelber Plakette:
Hier die grüne Plakette. Auch mit Klima, Abgasschlüssel war "46", jetzt "55". Typschlüssel ist 73300B.
Aber wie:
Man braucht also die COC. Beim erstenmal kostenlos hier erhältlich:
https://coc.vw-transport.de/jctvwtp/portal/vw/vwt/
Dann braucht's noch eine Kopie der Zulassung. Diese und die COC müssen mit Anschreiben per Post zum TÜV:
TÜV SÜD
Herrn Kestel
Zeppelinstr. 5
96052 Bamberg
(Kontakt: Herr Kestel vom TÜV Bamberg)
Brief und Zulassung müssen danach von der Zulassungsstelle geändert werden.
Dann gibt es "Grün".
Gesamtkosten ungefähr 1/10 vom Filterpreis. GAT muss nicht sein.
Snappys Weg über AUDI ist vielleicht möglich weil ohne Klima.
Zu Grün hier lang.
...ich möchte auch "grün machen", die COC habe ich schon, Kopie des Fahrzeugscheins auch und was muss in dem Anschreiben an Herrn Kestel stehen? ...
Schreib einfach, dass du die Umschlüsselung von Schlüsselnummer 46 auf 55 beantragst, weil das Fahrzeug bekanntermaßen die entsprechenden Abgaswerte einhält.
...Noch ne blöde Frage wirkt sich as auch auf die KFZ-Steuer aus?
Danke, Gruss Meus
Nö, nur die Farbe der Plakette ändert sich.
Bearbeitet von hirsetier
Ja, das mache ich gleich und m ogen geht's dann in die gelde Box!!
Danke!!
Sehr schade, lieben Dank schöne Grüße
meus
Danke ganz besonders auch nach Bamberg, die Offenbacher Zulassungsstelle konnte mit dem Gutachten nicht viel anfangen, nach der telefonischen live Schaltung mit Herrn Kestel hat es aber dann doch noch geklappt. Ein ganz großes Dankeschön. Grün sieht einfach besser aus!
wer hatte eigentlich Herrn Kestel "gefunden":kratz:
Das ist Muench gewesen. Ihm könnte ich täglich danken, weil er uns den Supertipp gegeben hat. :)
Bitte Danke sagen! Hier im thread S. 9 # 177:
Hat ein bisschen gedauert, da ich erst sein Einverständnis einholen musste.
Es ist Herr Kestel vom TÜV Bamberg, Tel.-Nr. 0951-94411-37.
Aber ruft jetzt nicht alle auf einmal an, er hat auch noch was anderes zu tun.
Grün sieht nicht nur besser aus. Grün ist auch wertsteigernd!
Bearbeitet von Jim Lovell
S. 9 #177
Hallo Freunde,
muss dieses Gutachten von einem Amt in Marburg erst genehmigt werden (nach Landkreis Marburg-Biedenkopf - Einzelgenehmigungen / Betriebserlaubnisse ), wenn die Papiere in Hessen geändert werden soll? :confused:
Oder habe ich von Herrn Kestel das verkehrte Gutachten (Gutachten zur Erlangung der Betriebserlaubnis) erhalten?
Erlischt mit dem Gutachten automatisch die Betriebserlaubnis meines A2? :(
Hallo Pegasus
Habe meinen A2 in Gießen bei der Zulassungsstelle des Landkreises Gießen umschlüsseln lassen. Dank der hervorragenden Infos hier im Forum wußte ich genau wie dies abläuft. Habe mich genau daran gehalten und es war so problemlos, wie beschrieben. Warum es in Frankfurt das "Marburger Landrecht" gibt kann ich nicht nachvollziehen.
Bei meinem freundlichen Dealer der Ringe werden die Kunden mit dem 1,2er auf die Umschlüsselungsmöglichkeit und das Forum hingewiesen. Die coc-Bescheinigung wurde für mich und andere Kunden kostenlos besorgt.
Ich danke allen, die daran gearbeitet haben und dem TÜV in Bamberg.
Rüttelplatte
Hallo Freunde,
Nein.
Bei mir wurde "PKW Begutachtung § 19 (2) /21 StVZO" vom TÜV SÜD abgerechnet.
§ 19 (2) StVZO "Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs bleibt, wenn sie nicht ausdrücklich entzogen wird, bis zu seiner endgültigen Außerbetriebsetzung wirksam. ..."
Das Gutachten von Herrn Kestel aus Bamberg wurde von meiner Zulassungsstelle in Essen, NRW, direkt ohne Kommentar für den Eintrag in die Zulassungspapiere benutzt.
Ein Gutachten über ein Gutachten scheint Nonsens zu sein. Hört sich nach Arbeitsvermeidung an.
NRW
Dass ein umschlüsseln auf D4 wegen der hohen Nox werte nicht möglich ist klar. Aber was mir auffällt sind die extrem niedrigen Partikelemissionen die deutlich unter Euro4/D4 Werte liegen. Wenn man schon nicht auf D4 umschlüsseln kann, könnte man da vom TÜV so eine Art Bescheinigung für eine Eintragung einer "Partikelminderungsstufe" erstellen lassen??
Warum sollte man einen Partikelfilter in eine Euro 3 Fahrzeug einbauen, (der die Grenze von 0,025 g/km unterschreiten muss), wenn das Fahrzeug auch so die Grenze deutlich unterschreitet?
Hat jemand aus dem Forum von seinem 1.4 TDI (AMF) eine COC in der die Partikelwerte unter 0,025 g/km liegen und schon versucht das mit Herrn Kestel abzuklären? Wäre ne interessante Sache.
Das ist wegen der gesetzlichen Regeln so nicht möglich. Der 1.4 TDI hat zuviel NOX, deshalb kein D 4. Kein D 4, kein Grün.
Aber dem 1.4 TDI wird jetzt ganz neu u. aktuell mit einem Filter geholfen.
Für 1.2 TDI, die Grün haben oder sich an Herrn Kestel wenden, um Grün zu erhalten, rechnet sich der neue Filter nicht. Bei der geringen Steuerersparnis müsste ich, ohne Berücksichtigung von Zinsen, ca. 200 Jahre fahren, was mir nicht möglich sein wird, um die Euros für den Filter wieder einzusammeln. Und das, ohne weitere Nachteile zu berücksichtigen.
Ja das ist mir schon klar, dass er wg. den hohen NOX keine D4 bekommt. Meine Überlegung war aber eine ganz andere. Lt. Wikipedia muss bei einer Rußpartikelfilternachrüstung für ein Euro 3 Fahrzeug der Grenzwert von 0,025 g/km unterschritten werden, um eine Partikelminderungstufe PM eingetragen zu bekommen. Mit dieser Minderungsstufe gibt es somit auch ohne D4 die grüne Plakette. Die Frage zielt darauf ab, wenn das Fahrzeug auch so diesen Grenzwert unterschreitet, eine Partikelminderungsstufe eingetragen bekommt? Das habe ich damit gemeint.
... Meine Überlegung war aber eine ganz andere. Lt. Wikipedia muss bei einer Rußpartikelfilternachrüstung für ein Euro 3 Fahrzeug der Grenzwert von 0,025 g/km unterschritten werden, um eine Partikelminderungstufe PM eingetragen zu bekommen. Mit dieser Minderungsstufe gibt es somit auch ohne D4 die grüne Plakette. Die Frage zielt darauf ab, wenn das Fahrzeug auch so diesen Grenzwert unterschreitet, eine Partikelminderungsstufe eingetragen bekommt? Das habe ich damit gemeint.
Tut mir leid. Du hast nur Recht "bei einer Rußpartikelfilternachrüstung", aber da musst Du nachrüsten, nur dann verzichtet man auf D 4 und gibt gnädig trotzdem Grün.
Ohne Nachrüstung brauchst Du D 4. Da kommst Du nicht dran vorbei. So sind die Regeln.
Am Rande. Hier ist ein 1.2 TDI-thread. Deine Fragestellung betrifft den 1.4 TDI.
Hier wird Deine Frage irgendwo ausführlich beantwortet.
Leider ein langes Ding.
https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=24683
Hallo 1,2-Freunde - ich hatte das selbe Problem und habe lauter ablehndende Antworten bekommen, auch von AUDI-Deutschland ... das das alles nciht geht mit der grünen Plakette. Ich habe nun eine andre Lösung gefunden: Eine "Bescheinigung über die Verfügbarkeit von Nachrüst-Abgasbehandlungssystemen ..." von der DEKRA, in der steht, dass es für das Fahrzeug keine zugelassene Nachrüstlösung gibt. Hat 50 Euro gekostet und war in 10 Minuten gemacht. Dieser Schein in der Scheibe hat die gleiche Wirkung wie die grüne Plakette. Fand ich gut!
post57
post57
interessante Lösung...
naja, ich habe die grüne Plakette, ist mir da doch egal, was AUDI sagt. Der TÜV hat sie mir geschickt. für mich reichts...
post57
Für 20 Euro mehr gibt es Grün in Bamberg. Wie steht hier auf Seite 11. Ich sag' nur Wiederverkaufswert.
Mal ne Frage an alle die umgeschlüsselt haben...
Zahlt ihr auch noch den Aufschlag von 1,20/100qcm weil kein RPF verbaut ist?
Ich hab nämlich gestern den neuen Bescheid für 2011 bekommen und brauch ab 1.4. 2011 nur noch 185,00 statt der 199,00 zu zahlen. :D
Wer hätte das gedacht das man doch noch einmal weniger zahlen darf. :janeistklar:
Das mit dem Wegfall des Zuschlags hat nichts mit der Umschlüsselung zu tun, sondern ist nur ein Termin, zu dem der Malus aufgrund der Gesetzgebung wegfällt. Der Aufschlag von EUR1,20/100cm³ für den fehlenden DPF war scheinbar nur bis zum 30.03.2011 geplant, und sollte wohl im Zuge einer KFZ-Steuerreform für Altfahrzeuge bis dahin in irgendeiner Form mit beinhaltet sein.
Diesen neuen Steuerbescheid erhält jeder Dieselfahrer, der keinen DPF drin hat.
  • 5 Wochen später...
Any advice for a non-German citizen seeking a green plakette for an A2 1.2Tdi? Today I have received a yellow from Berlin. All the emission values on the CoC comply with D4. I presume that the TUV Bamberg procedure is only available to German citizens(?). If so and no alternative is available, Germany is technically in breach of EU law.
Irgendein Rat für einen nicht-Deutschen Staatsbürger, der ein grünes plakette für ein A2 1.2Tdi sucht? Heute habe ich ein Gelb von Berlin empfangen. Alle Emissionswerte auf dem CoC stimmen mit D4 überein. Ich setze voraus, dass das Verfahren TUV-Bamberg für deutsche Staatsbürger nur verfügbar ist (?). Wenn so und keine Alternative verfügbar ist, ist Deutschland technisch herein Verstoß gegen EU-Gesetz.
RAB3L
RAB3L
i don't see, why it shouldn't be possible for you to get a green one through our TÜV in Bamberg
and I also cannot see, why we are breaking European Laws (in this case ;-) ), since the sticker is available to everyone. or am I wrong
(even in the case that you cannot get the green one from the TÜV, you are not excluded)
also, maybe rules are not as strict if you are a foreign citizen (but i don't know about that, anybody?)
Because one EU state is not allowed to discriminate against the citizens of another EU state which would be the case if it is not possible for a non-German citizen to obtain a green.
I have tried to contact TUV Bamberg by e-mail (in German) but have had no reply.
Weil eine EU wird nicht gewährt, die Bürger eines anderen EU-Zustandes zurückzusetzen angeben, die der Fall sein würden, wenn es nicht möglich für einen nicht-Deutschen Staatsbürger ist, ein Grün zu erreichen.
Ich habe versucht, mit TUV Bamberg durch E-Mail in Verbindung zu treten (auf Deutsch) aber keine Antwort gehabt.
RAB3L
@RAB3L
I did get a green plakette for an A2 1.2Tdi from Bamberg. After speaking to Mr Kestel (phone), I had to send the COC and a copy of the (Swiss) car registration.
See #202 on this thread.
topi
I agree, but like I mentioned before, the sticker is available to everyone to my knowledge.
We also have parking zones that are for people who live there only, that is not discriminating, or is it?
Also these rules affect everybody, not just foreigners, but us as well.
But to get a green for a 1.2Tdi I was not sure whether transcoding was possible for a non-German. That was the only issue. Seems as though it is though, or the equivalent, so that's fine.
Thanks for the info, Topi.
RAB3L
@RAB3L :
I am living in Switzerland for 10 years now and didn't face any problems getting the green plakette with the local licence plate number on it.
It might be of some help to have someone talking in German, just in case.
In any way, Mr. Kestel is definitely in favor of our tiny aluminum darlings...:cool:
G
Martin
Hey, dieses Forum ist SUPER!!
Musste ich mal loswerden, ist ja auch mein erstes Posting. Meine COC-Papiere habe ich schon beantragt, mit etwas Glück kann ich meinen noch-nicht-zugelassenen A2 1.2 dann direkt mit "grün" zulassen. Da ich in die Zone muß, war für mich grün eine Voraussetzung, ohne die ich kein Auto sinnvoll kaufen kann...von daher: :D
Grüße vom Sparbrötchen
@RAB3L :
G
Martin
Many thanks. A letter in German should be OK?
RAB3L
    2. 12
    3. 26
    4. 26
    5. 1.374
      LED anstelle H7
    6. 26
    7. 5
    8. 6
    9. 12
    10. 1
