[1.4 TDI AMF / BHC] Kosten für Tausch Ladeluftkühler
DaGENZ
Meinen A2 (EZ 2001/1,4 TDI/55KW) hat es nach sehr langer reperaturfreier Zeit mal wieder erwischt:
Der Ladeluftkühler ist defekt (Riss), was sich auch durch entsprechenden Notlauf bemerkbar macht. Mein Freundlicher (den ich bisher immer als recht günstig erachtet habe - im Gegensatz zu anderen) meinte nun, dass der Kühler mitsamt Einbau 700 € kostet. Geld dass ich im Moment alles andere als übrig habe...
Nach kurzer Recherche im Netz kommen mir die veranschlagten Kosten doch sehr hoch vor (im Netz ist meist die Rede von 400-500 €).
Hat einer von euch den Ladeluftkühler tauschen lassen und kann mir sagen was die einzelnen Positionen (Ersatzteil und Arbeit) gekostet haben?
Wie gefährlich ist es mit dem Riss im Kühler zunächst weiter zu fahren? Schrotte ich mir so den Turbo?
Danke im Vorraus,
Jens
Der Ladeluftkühler hat die Funktion, die vom Turbo/Kompressor verdichtete und dadurch erhitzte Luft um einige Grad runter zu Kühlen.
Zu meiner Tuningzeit galt, 1Grad weniger etwa 1% mehr Power.
So weiterfahren solltest Du nicht.
Als Provisorium könnte man den Ladeluftkühler mit einem Alurohr überbrücken.
+ Das System wäre Dicht
+ Du hast den vollen Ladedruck
+ Kein Notlaufprogramm
- Du hast definitiv weniger Leistung. Vermutlich im Bereich von 10 PS.
Im normalen Alltagsbetrieb dürfte das bei sparsamer Fahrweise nicht auffallen.
Vollgasfahrten vermeiden, dann sollte es keine Probleme geben.
Die ersten Turbodiesel von VW hatten ger keinen Ladeluftkühler und konnten mittels nachrüstbaren
Ladeluftkühler-Kit aus der Tuningscene in Leistung gesteigert werden.
Als Provisorium wäre es möglich.
Eine Reparatur wäre dennoch ratsamer.
Gruß Uwe
Bearbeitet von Uwe F.
Rechtschreibfehler
Der Ladeluftkühler kostet neu 222EUR. Gebraucht gibts ihn vom Verwerter ab 100EUR zzgl Porto!
Nenn mal bitte die letzten 8 Ziffern deiner Fahrgestellnummer, dann kann ich dir sagen welchen Kühler du dir besorgen kannst.
Frag dich doch mal bei freien Werkstätten durch! Dort wirst du sicher nicht mehr als 200-300EUR für Lohn hinlegen müssen.
Bei diesen Preisen kommt mein "Provisorium" wohl nicht in Betracht, da der größere Kostenfaktor die Arbeitszeit ist.
Selbst ist der Mann.
Gruß Uwe
Hallo DaGENZ,
mein Beileid, das gleiche Problem habe ich evtl. auch. Nur kann ich keinen Riss entdecken (und hatte schon die Frontverkleidung runter zum Nachschauen). Wie macht sich der Fehler bemerkbar? Notlauf? Wann tritt der auf? Konntest du den Riss eindeutig sehen? Hast du eine Idee, wie der entstehen konnte?
Danke und Grüße, flixe
Vielen Dank für eure Antworten.
Ich habe die Kugel jetzt erstmal wieder abgeholt.
Von meiner Werkstatt habe ich jetzt folgende Teileliste bekommen:
Druckschlauch (8ZO 145 832 B) 22,80
Drucksensor (038 906 051 B) 37,05
Ladeluftkühler (8ZO 145 805 E) 186,00
Zusätzlich ist handschriftlich der LMM nachgetragen (100,- inkl. USt.).
Dieser soll erst verbaut werden, wenn eine Probefahrt nach dem Wechsel des Ladeluftkühlers noch Fehler zeigt.
Macht also 292,56 € (bzw. 392,56 €) an Material und insgesamt ca. 600 (bzw. 700 €) Kosten mit Einbau.
@flixe:
Der Wagen hat deutlich weniger Leistung. Der Notlauf tritt bei mir hauptsächlich bei Fahrten über 70 km/h auf und dann auch nur zwischen 2800 - 3200 U/m bei Vollgas. Dann läuft der Turbo gar nicht mehr und die Kugel kann kaum die Geschwindigkeit halten.
Deutlich hörbar ist auch, dass zum Pfeifen des Turbos ein sehr "luftiges" Geräusch hinzugekommen ist. Man hört halt, dass Luft entweicht/angesogen wird wo es nicht sein sollte... Bei meinem Kühler ist es auch offensichtlich zu sehen, dass er kaputt ist.
Ich denke, ich werde die Reparatur jetzt machen lassen.
@A2-D2:
Fahrgestellnr: 1N031912
Weißt du zufällig ob ich auch den (angeblich robusteren) Kühler der 90PS-Maschine verbauen kann?
Bearbeitet von DaGENZ
Ah danke, das ist ja bei dir dann recht eindeutig. Bei mir leider nicht und der Fehler ist nur sporadisch, auf Verdacht wechseln ist aber auch nicht meine Art. Warum werden die schläuche mit gewechselt? Nur so weil sie nicht sehr teuer sind und der Aufwand kaum größer?
Grüße, flixe
Die Schläuche muss man nicht mitwechseln wenn sie noch ganz sind, außerdem lässt er sich auch naträglich noch tauschen... Dafür muss dann zwar wieder die Unterbodenverkleidung weg (mehr nicht), aber Geld für etwas ausgeben was nicht sein muss grenzt auch wieder an Betrug... Wenn der alte Schlauch auch weg muss, dann würd ich mir den aushändigen lassen und nur bezahlen wenn er wirklich defekt ist.
Für den LLK muss halt die Stoßstange ab und so einiges am Schlossträger gelöst werden.
Die LLK vom 1.2TDI und den 75PS Varianten vom 1.4TDI haben einen Drucksensor unmittelbar im LLK drin. Der 90PS LLK hat diesen Sensor nicht drin. Das Loch könnte man zwar verschließen, aber das wäre schonwieder Pfusch... Kauf dir lieber den LLK vom 75PS vom Verwerter, da ist dann meistens auch gleich noch ein Drucksensor mit drin...
Die genannten Teilenummern sind bis auf den Druckschlauch übrigens allesamt falsch und für den 1.2TDI gedacht... Passen also nicht... Du brauchst:
8Z0 145 805 B (bis 1N027000 verbaut)
8Z0 145 805 C (ab 1N027001 bis 4N01600, müsste also bei dir verbaut sein)
oder
8Z0 145 805 E (ab 4N01601)
Danke für eure hilfreichen Antworten!
Mein A2 ist seit gestern endlich wieder fit.
Nach einigem Verhandeln hat es die Werkstatt schließlich für
400,- Euro (inkl. MwSt., ohne LMM - war auch nicht nötig) gemacht.
Bei mir meint die Werkstatt der Turbo müsse gewechselt werden (Gestänge fest). Nachher lass ich mir die Sache mal direkt an der Kugel zeigen und erklären, was denn nun wie getestet wurde. Der genannte Preis ist bei mir leider drei mal so hoch wie bei DaGENZ :eek:
flixe
  • 5 Jahre später...
So, ich fleddere mal die Leiche hier. Meine LLK hat es heute kurz vor Chemnitz zerrissen. Dabei lief der Karren gerade so gut, die restlichen 500km waren dafür extrem spritsparend ;).
Das Teil selbst gibts mittlerweile von Hella für nen knappen Hunni beim X1. Hat den schonmal jemand selbst getauscht? Reparaturleitgedöns sagt vorne alles ab, Kühlerpaket komplett raus usw.. Tut das echt Not, oder bekommt man den auch sparsamer raus?
Ein paar Kleinigkeiten kann man sich ggf. sparen, aber im großen und ganzen gehts nicht ohne Demontage der Stoßstange und Demontage des Aufprallträgers. Die Anleitung ist schon recht nah an dem dran was man tun muss.
Würde mich nicht wundern wenn Hella OEM für den LLK ist. Kann man freilich kaufen...
Ich hatte mal einen im Zubehör gekauft, weil er 1/3 von einem neuen Audi Klimakondensator gekostet hat. Er hatte ein Loch. Das Loch war so klein, dass es den Sommer über gehalten hat, im nachfolgenden Jahr habe ich wieder auffüllen müssen. Ich hab mich anschließend 2 Jahre herum geärgert und das Loch an anderen Stellen im Klimasystem gesucht und 3x nachfüllen lassen. Auf die Idee, dass der neue Kondensator out of the box nicht dicht war, bin ich nicht gekommen. Die Schnüffelsonde für Kältemittel hat am Kondensator nix gefunden, es war kein Kontrastmittel mit der UV-Lampe zu sehen.
Als ich dann doch nen neuen von Audi eingebaut habe, war ruhe. Man hat auch deutliche Qualitätsunterschiede der Kondensatoren gesehen. Beim Audi waren die Anschlussstücke für die Schläuche und vom Hochdruckgeber stabiler und er war deutlich besser geschweißt und lackiert. Ich weiß leider nicht, wer OEM für diese Dinger ist.
Die Problematik, dass sich die Kühler mit der Zeit zerlegen (das Alu zerbröselt/oxidiert davon), betrifft ja alle Hersteller und war vor kurzem groß in den Medien.
Trotzdem: Den neuen Kondensator am besten vor Einbau nochmal mit hitzebeständigem Klarlack aus der Dose lackieren oder in irgendetwas dünnflüssigem, was vor Korrosion schützt, tauchlackieren.
Oder alternativ in der Höhe des Lufteinlasses unten etwas davor stellen. Siehe auch hier: A2-D2s Notepad - A2 Forum
Schützt ganz gut vor bleibenden Eindrücken durch Steinschlag.
Naja, der Wagen hat jetzt knappe 400.000km und wurde durchweg ziemlich zügig auf bundesdeutschen Autobahnen bewegt. Da bleibt halt der eine oder andere Einschlag nicht aus. Funktionieren tut aber alles nach wie vor. Ein sicher gut brauchbarer Kondensator von Hella kost runde 170€ zuzüglich Klima absaugen und neu füllen. Ich werd nochmal in mich gehen, obs das wirklich braucht...
So, Vollzug. Drei Stunden für den Erstversuch bei gemächlichem Arbeitstempo. Der Kühler von Behr/Hella schaut vertrauenerweckend aus. Mein alter Kühler war glatt geplatzt, da scheint der Turbo wohl noch ganz ok zu sein. Gesamtkosten waren 30€ für die Bühne und 90€ fürn Ladeluftkühler bei X1.
1. Vorderräder ab, Radhausschalen raus.
2. Frontstoßfänger ab (an die Schrauben kommt man am besten ohne Radhausschalen.
3. Querträger vorne abbauen.
4. Luftleitplaste vorne abbauen.
5. Die 4 Halteschrauben des Kühlers hinten rausdrehen.
6. Ladeluftschlauch und Drucksensor vom LLK abziehen.
7. Klimakondensator lösen und vorziehen.
8. Wasserkühler an der linken Ecke vorziehen, Ladeluftkühler vom Kühler abschrauben.
9. Ladeluftkühler entnehmen.
Eigentlich alles kein Problem, muss halt viel Plastik weichen, bis man das Teil raus bekommt.
  • 3 Monate später...
  • 8 Monate später...
Dank der Anleitung von Nachtaktiver habe ich meinen Ladeluftkühler vor ein paar Monaten erfolgreich ausgetauscht. Symptome für den Defekt waren anfangs ein Zischen bei Vollast und dann immer öfter, dass der kleine bei Vollast in den Notlauf ging (schlagartiges Einbrechen der Leistung um ca 50%. Volle Leistung erst wieder nach Neustart des Motors).
Prinzipiell habe ich mich beim Aus- und Einbau an die Anleitung von Nachtaktiver gehalten, was auch gut geklappt hat. Zusätzlich hier noch ein paar Tips für alle, die das Problem noch bekommen werden:
  • Der Ladeluftkühler scheint immer an der selben Stelle zu reißen (siehe Bild 1). An dieser Stelle rutscht dann die Dichtung gut sichtbar heraus.
  • Genau diese Stelle ist sichtbar, wenn man von oben im Motorraum steil hinter der Stoßstange hinunterschaut (siehe Bild 2, leider schon mit neuem LLK). Der Defekt müsste also ohne zu Schrauben erkennbar sein!
  • Bei mir ließen sich die Schrauben, die die Radhausinnenverkleidungen ganz hinten (also am Schweller) befestigen, nicht lösen. Sie drehten nach wenigen Umdrehungen hohl, ließen sich aber nicht herausziehen. Als ob von hinten eine Mutter aufgesteckt wäre, die sich mitdreht. Richtig festziehen geht dann auch nicht mehr. Diese Schrauben würde ich in Zukunft nichtmehr anrühren, da es auch nicht wirklich notwendig ist, sie zu lösen.
  • Beim wieder Aufstecken der Ladeluftschläuche habe ich lange mit den Schlauchschellen gekämpft, da diese mit viel Kraft entspannt werden müssen, man aber nur schlecht mit einer Zange an die entsprechenden Stellen kommt. Was dann gut funktioniert hat war Folgendes: Die Schellen im ausgebauten Zustand in einem Schraubstock entspannen. Dann einen Schraubenzieher zwischen die beiden Laschen stecken und die Laschen mit ein wenig Draht umwickeln. Die entspannte Schelle hängt dann vorne am Schraubenzieher und kann problemlos an jede beliebige Stelle gebracht werden (Bild 3). Durch Rütteln am Schraubendreher bricht der Draht und die Schelle spannt sich um die gewünschte Stelle.
Hab den Tausch gerade hinter mich gebracht.
Die Innenkotfügel hab ich nur gelöst, aber nicht ausgebaut. Es geht, ist aber bei der Montage der Stossstange eine elende Fummelei.
Mühsam waren die zwei Schrauben , die den LLK auf der Motorraumseite mit dem Kühler verbinden. Sie werden von einer Plastikverkleidung abgedeckt. Man kommt aber einigermaßen ran, wenn man den LLK nach vorne rauszieht.
Den Öleinfüllstutzen sollte man auch abschrauben, ist halt alles sehr eng.
Dank selber Schrauben hatte ich nur den LLK zu berappen, Kosten: Rund 130 CHF.
Thomas
  • 1 Jahr später...
So - bei mir war der Ladeluftkühler jetzt auch fällig.
Bei dem Neuteil von Hella ist der Deckel oben neben dem Rohr nicht dabei.
Leider hab ich das erst nach dem Einbau gemerkt und musste das Teil vom alten LLK übernehmen. Der Einbau ist im eingebauten Zustand ist echt Schei** weil man dort dann den Deckel mit einen Spiegel festschrauben muss.
Eine andere Frage:  Wofür ist der kleine Anschluß? Ich finde keine Leitung die da drauf gehören könnte?
Bearbeitet von t1homas
  • 3 Jahre später...
Hallo allerseits,
ich gehe den Tausch des LLK morgen zusammen mit einem Kumpel an. Eine Frage: Müssen die Scheinwerfer raus, oder können können die am Stoßfänger dran bleiben?
Hintergrund meiner Frage: An meinem linken Scheinwerfer lässt sich nur noch eine der beiden Halteschrauben lösen. Die andere dreht durch. Grmpf...
Vielen Dank!
Chris
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI AMF / BHC] Kosten für Tausch Ladeluftkühler
(...)Der Ladeluftkühler scheint immer an der gleichen Stelle zu reißen (...)
Nachdem ich gestern erfolgreich getauscht habe, möchte ich ergänzen, dass das vermutlich immer dieselbe Ursache hat. Der untere Überdruckschlauch ist ab Werk mit einer Art großer „Schlauchschelle“ mit der Ölwanne verschraubt. Dieser „Halter“ ist ab Werk zumindest bei meinem A2 von Juni 2002 aus Plastik und umfasste beim Ausbau des LLK abgebrochen den besagten unteren Schlauch. Das verschraubte Gegenstück saß noch fest an der Ölwanne. Sollbruchstelle ist genau der um etwa 90 Grad gedrehte Übergang aus Plastik.
Heute muss ich nochmal ran und auch dieses Teil einbauen, wenn es da ist.  Es scheint dafür zu sorgen, dass sich Motorbewegungen zuverlässig auf den LLK übertragen :crazy: - oder ohne Ironie gesagt, dass alles im gleichen Takt schwingt, das Bewegliche (Motor) und das Unbewegliche (LLK). So richtig erschließt sich mir der Sinn nicht, vielleicht kann jemand das mal interpretieren...
  • 1 Monat später...
Moinsen zusammen :)
Bei mir ist der LLK an der besagten Stelle gerissen, wo die Dichtung sich raus drückt.
Ein Original
8Z0 145 805 E Ersatzteil kostet 346€
Ich kann im Netz bei PKWteile günstigere finden.
Die Frage: Welcher von denen taugt was und hält? Kann mir jmd einen Empfehlen.
Viele Grüße & Dank
fts
  • 4 Wochen später...
  • 1 Jahr später...
LKK kostete 75€ im Nachbau. Wie hier manche auf die Idee kommen fast 400€ zu bezahlen ist mir ein Rätsel. Ihr seht ja, wie toll die quali vom original ist. Ein LKK sollte in der Regel schon ein Autoleben halten...
Ich würde nur gerne wissen, was das für ein kleiner Anschluss ist. Stöpsel ich ihn zu müsste er eigentlich noch mehr Leistung haben oder?
Der Anschluss muss beim A2 verschlossen werden. Er dient wohl zum Anschluss eines externen Manometers oder Drucksensors.
Hatte ich seinerzeit auch und meine Werkstatt hatte das mal eben so ignoriert. Waren halt Profis und ließen sich erst von den Messwerten überzeugen
Verschließen klappt mit einem Stück passendem Schlauch, einer ebenso passenden Schraube und zwei, wie soll ich sagen, passenden Schlauchschellen.
Horst
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
