Jump to content
Recommended Posts
  • 2 months later...
Posted (edited)
In diesem Thread wollte ich mal das Thema "Gangsteller" und die Schaltprobleme vom 1.2 TDI zusammenfassen...
Falls jemand meinen Text erweitern möchte... nur zu.
Ersatzteilnummern 1.2 Schaltung:
A2-Wiki:Gangsteller(Teilenummern)
1.2 TDI Sammelthread Teilenummern Schaltung - A2 Forum
Auflistung typischer Gangsteller-Problematiken:
A2-Wiki:Gangsteller(Häufige Fehler und Störungen)
A2 1.2 Probleme beim Starten - A2 Forum
Foto von Gangsteller Problemstellen:
Gangsteller 1.2tdi nicht immer kaputt! - A2 Forum
Reparaturmöglichkeiten für Hydraulikeinheit / Hydraulikpumpe:
A2-Wiki:Hydraulikeinheit
Alles rund um die Hydraulikeinheit / Hydraulikpumpe des A2 1.2tdi (3L)
Probleme mit Hydraulikleitungen und Anschlüsse (inkl. Fehlerspeichermeldungen):
1.2 TDI: Es muss nicht immer der Gangsteller sein... - A2 Forum
DIE Gangsteller Ersatzdichtung:
Ersatzdichtung für Gangsteller 1.2 TDI - A2 Forum
Ein Gangsteller-Roman:
Pilgerfahrt nach Aachen - oder 9,7 l/100km mit 1.2 TDI (Achtung, lange Story) - A2 Forum
Probleme bei Getriebegrundeinstellung:
A2-Wiki:Getriebegrundeinstellung
1,2L Getriebeproblem - A2 Forum
Umfangreiche Problemchen beim 3l Lupo:
www.Lupo3LClub.de :: Thema anzeigen - Getriebeprobleme und Loesung (Gangsteller, Hydraulik, Kuppl)
Anleitung Getriebegrundeinstellung (englisch/deutsch):
5-Speed Electronic Manual Transmission (085) - Ross-Tech Wiki
www.Lupo3LClub.de :: Thema anzeigen - Infos zur Grundeinstellung für Werkstätten/Selbst-Schrauber:
Spannungswerte Wählhebel:
A2-Wiki:Messungen und Prüfungen am automatisierten Schaltgetriebe durchführen
www.Lupo3LClub.de :: Thema anzeigen - VAG-COM Grundeinstellung
Hydraulikölstand prüfen
A2-Wiki:Hydraulikeinheit(Hydraulikölstand prüfen)
1,2L Stand im Hydraulikölbehälter? - A2 Forum
http://www.braukmeier.net%2Fpub%2Faudi%2FHydraulikGN.html
Allgemeines zu Undichtigkeiten im Hydrauliksystem
1,2er: Betroffene mit Getriebeproblemen und Fragen (nicht Kupplung!) - Seite 9 - A2 Forum
Bilder vom undichten Gangsteller
1,2er: Betroffene mit Getriebeproblemen und Fragen (nicht Kupplung!) - Seite 10 - A2 Forum
Das Mekka der Gangsteller:
Autohaus Fleischhauer in Aachen => Mechaniker Hr. Otto
Interessantes zu Kupplungsgeber:
Nochmal Startprobleme 1.2 TDI - Getriebe schaltet nicht - A2 Forum
Schaden am Stellgetriebe - A2 Forum
Kupplungsnehmer entspannt Seil nicht - A2 Forum
Hydraulikpumpe:
Probleme mit Hydraulikpumpe für Getriebe - A2 Forum
Interessantes zu sporadischen Problemen beim Schalten:
(Probleme mit Stecker, Schalter und Masseanschlüsse)
1.2 für 2 Stunden tot - und unerklärlich wiederbelebt - wer kennt sich da noch aus ? - Seite 4 - A2 Forum
Poti/Mircoschalter Wahlhebel: Fehlercodes 00263 00844 00843
1.2 TDI Wählhebel steckt in Position Stop, Motor geht aus. - A2 Forum
Geballte Infos zu Getriebegrundeinstellung:
Getriebe Grundeinstellung 1.2TDI - A2 Forum
Wasser im Hydrauliköl aufgrund von undichten Wasserabläufen.
Hydraulikpumpe Gangsteller (bisschen) defekt, Wasser in der Hydraulik - A2 Forum
Hydraulikeinheit, bzw. Hydraulikschläuche wechseln (mit Bilders)
1.2 Tdi Säuft beim Anfahren ab - A2 Forum
Zusammenfassung Messwertblöcke Getriebesteuerung:
https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=36880
Druckspeicher / Druckbehälter:
https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=23666
Zahnriemenwechsel beim A2 1,2 TDI selbst gemacht:
A2-Wiki:ANY(Teilenummern)
https://a2-freun.de/forum/showthread.php?p=852845
Turbolader Teilenummern für A2 mit TDI-Motor - A2 Forum
Der Gangstellerdichtungssatz bei VW:
https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=38975
Hier gibt es immer noch die GRÜNE PLAKETTE ohne Kosten für irgendeinen FILTER für den 1.2:
Wie das geht erfährst du hier.
Etwas vollmundig aber interessant - auch bei realistischer Betrachtung:
Gangsteller dauerhaft abdichten. Alle Schaltprobleme lösen
Liste von Werkstätten, die sich mit dem 1.2 TDI 3L gut auskennen
https://a2-freun.de/forum/showthread.php?t=28099&highlight=1.2+werkstatt
Manchmal ist es nur der Bremslichtschalter:
Anleitung: Bremslichtschalter + Bremspedalschalter justieren / reinigen / wechseln - A2 Forum
VTG Gangbar machen und TL-Ausbau
VTG Gymnastik? - A2 Forum
Instandsetzung Ölstandsensor:
Ölstandssensor instandgesetzt - Seite 2 - A2 Forum
Edited by Phoenix A2
Links zum A2-Wiki hinzugefügt (Danke an die Autoren!).
  • Like 3
  • 11 months later...
  • 3 years later...
  • 3 years later...
  • Nagah changed the title to [1.2 TDI / ANY Linkliste] Alles zum 1.2er Probleme & Lösungen
  • Nagah changed the title to [1.2 TDI ANY Linkliste] Alles zum 1.2er Probleme & Lösungen
  • 1 year later...
Posted (edited)
Als Information für alle, die beim 1.2 TDI die Kupplung überholen wollen:
Habe erfolgreich folgende Kupplungsschweibe verbaut: MEYLE 117 899 4201
Kostet um die 20€ und funktioniert tadellos. Die Druckplatte war nach 250 Tkm immernoch in sehr gutem Zustand und konnte problemlos weiterbenutzt werden. Neue Führungshüle und ein neues Ausrücklager, dazu die Kupplungsscheibe macht zusammen ca. 40€.
Viele Grüße und gutes Gelingen
Edited by peters190
  • Like 1
  • Nagah changed the title to [1.2 TDI ANY] Linkliste: Alles zum 1.2er Probleme & Lösungen
Posted
vor 3 Stunden schrieb peters190:
Es ist bekannt, dass im 3L eine quasi "Standard" 200mm Kupplungsscheibe aus dem VAG Regal verbaut ist. Allerdings ist die 3L Kupplung für das vermehrte Segeln und die Start-Stop Funktion optimiert, verstärkt oder mit Feenstaub gepudert.
Spannend finde ich, wenn sie wirklich 250 tkm ohne Probleme hält. Es gab allerdings schon einen "3L-Profi" der diese Scheiben verbaut hat und den dünneren Belag mit einem Verbiegen des Ausdrückhebels "kompensiert" hat. Das lief dann natürlich keine 250 tkm....
Posted
Weshalb wurde die Mitnehmerscheibe getauscht?
Meine Kupplung hatte 500.000km drauf und das mit 95PS Chip und hatte keine Ermüdungserscheinungen.
Habe sie nur getauscht weil ich ein überholtes Getriebe verbaut habe und auf Nummer sicher gehen wollte.
Ich glaube eher wäre die tellerfeder der Druckplatte gebrochen oder das Ausrücklager.
Auch mein zweiter 3L hat 620.000km mit der 1. Kupplung sowie 95PS Chip.
Nur einmal hatte ich einen Lupo wo die Kupplung gerutscht ist und das nur weil sich die Führungshülse geklemmt hat.
Ich habe das Gefühl dass die wirklich sehr haltbar ausgelegt sind.
  • Like 1
Posted
Die Kupplung hat keine Probleme bereitet, aber ich hatte Motor und Getriebe sowieso raus. Führungshülse war natürlich nicht mehr existent, das Ausrücklager etwas beschädigt, aber funktional i.O. Der Kupllungsautomat, also Druckplatte und Tellerfeder, war völlig i.O. Ich habe die Kupplungsscheibe nur getauscht, weil ich halt den Zugang hatte. Habe mich umgeschaut und die erwähnte MEYLE Kupplungsscheibe gewählt. Habe dann die verbauten Federn des Schwingungsdämpfers verglichen und festgestellt, dass die Auslegung des Dämpfers fast gleich ist.
An der originalen LuK Scheibe habe ich nichts spezielles/verstärktes entdecken können. Der 3L kuppelt zwar viel öfter als ein Handschalter, aber wenn man sich den Verschleiß anschaut, dann macht er das sehr viel besser und sanfter als ein Handschalter. Die Belastung der Kupplungsscheibe scheint mir definitiv nicht besonders hoch zu sein. Die MEYLE Scheibe ist von der Dicke so wie die LuK und die 20€ habe ich schweren Herzens riskiert;)
  • a2-701 changed the title to [1.2 TDI / ANY] Linkliste: Alles zum 1.2er Probleme & Lösungen
  • 1 year later...
Posted
Werkstatt oder findiger Mechaniker gesucht
im Bodenseeraum
TÜV A2 1.2 bald fällig
Hallo bin neu hier und suche jemanden,
der mir meinen A2 1.2 noch reparieren und durch den TÜV bringen kann.
Meine bisherige Werkstätte will es nicht (mehr) machen,
da sie keinerlei Teile mehr für den Wagen auftreiben kann.
Zudem sei die A2-Technik für sie nicht durchschaubar.
Würde den Wagen jedoch gerne erhalten.
Sind lauter Kleinigkeiten, die jedoch aufgrund fehlender Teile zum Problem werden.
Posted
vor 8 Stunden schrieb Lac_de_Constance:
Was für Kleinigkeiten?
Wo suchst du?
  • 1 month later...
Posted
Hi Leute,
 habe mir einen A2 1.2 gekauft, der leider doch ein paar Probleme mehr hat als gedacht. Fährt und schaltet aktuell wunderbar.
allerdings ist die Manschette am Gangsteller kaputt (siehe Bild).
hier hat die doch bestimmt schon jemand getauscht oder?
1. ist es schlimm dass die Manschette hinüber ist?
2. wie leicht/schwer ist es diese zu tauschen?
danke!
Posted
vor 46 Minuten schrieb torbenbinding:
Es ist nicht wirklich schlimm, aber auch nicht optimal. Unter der Manschette ist ordentlich Fett, dass die Mechanik schont. Es besteht kaum Gefahr, dass dort Unmengen Wasser eindringen und für Probleme sorgen.
vor 47 Minuten schrieb torbenbinding:
Der Wechsel ist nicht ohne, und man kann sich dabei einige neue Probleme einbauen. Auch ist die Manschette a) sehr teuer und b) zeitweise nicht mehr zu bekommen. Aktuellen Stand kenne ich nicht, da zuletzt nur über Classic Parts oder Tradition bestellbar.
Posted
vor 3 Stunden schrieb Mankmil:
Danke, Manschette kostet glaub ich ca 25€. Überlege ob ich vorerst etwas darum machen kann, um die Mechanik zu schützen. Habe aktuell keinen Unterfahrschutz (Auto hatte keinen) und bin gerade auf der Suche nach einem. Dann sollte da tatsächlich nicht viel dran kommen. Danke!
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
      Ölkontrolllampe, Motor aus, nach Neustart kein Problem erkennbar
    2. 34
      IT26 Livethread
    3. 192
      1.2 TDI: Bilstein-B4-Fahrwerk
    4. 34
      IT26 Livethread
    5. 10
      Folgenschwerer Fehler beim Zahnriemenwechsel
    6. 7
    7. 10
    8. 7
    9. 7
    10. 4
      Audi A2 TDI "Tuning Ladeluftkühler" LLK Landrover Freelander Ersatz
  • Create New...
Important Information
