Wenn ich abends nach Feierabend meine Kugel so ab 60 km/h in den 5ten Gang schalte und auf 100 beschleunige, springt der Notlauf an. Also Anhalten, ausschalten, einschalten und weiter. Wenn der Motor dann erstmal warm ist, läuft er ohne Probleme.
Wenn ich ihn aber im 4ten Gang über 100 beschleunige und dann in den 5ten schalte gibt es im kalten Zustand keine Probleme.
Beim Freundlichen hab ich dann mal den Fehlerspeicher auslesen lassen:
Ladedruckregelung
Regelgrenze unterschritten
sporadischer Fehler
An den Schläuchen haben die nichts gefunden und der Turbolader soll auch ?gut drehen?
Die meinten es könnte an einer Klappe im Turbolader liegen, die die Luft reguliert und hacken könnte (kann man aber nicht einsehen). Beim Ausschalten geht diese wohl wieder in Grundstellung und alles ist wieder ok.
Somit wollen die den Turbolader austauschen und das wird teuer.
Hat jemand schon mal das gleiche gehabt und konnte es behoben werden?
ja haben schon mehrere gehabt beim AMF. Hier rostet die Stange der Wastegateklappe und wird schwergängig. Einzige Lösung Turbo austauschen. Soll ja jemanden geben der das schon richtig oft machen musste auch aus diesem Grund :D
Wer das wohl war ?! :kratz::D
Hilft es vll nicht schon bei 60 in den 5. zu gehen?
Bearbeitet von Falmmer
nein hilft nicht da es dem Turbo egal ist und er die Klappe aufmachen will und dann die Stange hängenbleibt. Man müsste konstant unter 1500 Touren fahren um fast keine Turbounterstützung zu haben...
Ja ich weiß, bin neu und kann noch nicht soviel mitreden, aber:
Wäre es nicht besser gewesen, Audi hätte den A2 aus normalen Blech hergestellt, und in der Technik besseres Material verwendet?
Siehe z.B. ROST Scheibenwischermotor!!!
Klaus
Das wird jetzt zwar wieder schwer OT, aber gut: Ich hab mein erstes Auto weggeschmissen, weil es anfing zu rosten und alles bis auf "völlig zerlegen" nur Stückwerk bei der Bekämpfung gewesen wäre. Da finde ich einen gelegentlichen Teiletausch vom Reparaturaufwand her übersichtlicher.
Hätte Audi den A2 aus normalem Blech gemacht, wäre dieser Wesentlich schwerer und das "Spar-Image" wäre dahin...dann wären die 75 PS motoren lang nicht so spirtzig^^ und nu back²topic
Achim kennt sich aus und weiß wovon er redet, also ist wohl die Einzige möglichkeit Turbo tauschen......(achim hat bestimmt schon mehr turbos getötet als ich weit zählen kann ;) also er weiß bescheid) ;P
mfg
Marius
Das Problem hatte ich vor 3 Wochen auch!Der" gelbe Engel" vermutete auch die klemmenden Schaufeln.Bei Audi haben sie den Riss im Ladeluft kühler festgestellt.Neuer Ladeluftkühler mit Einbau 501€!!!LG Jochen.
grundsätzlich ist das gesamte Unterdruck und LLK-System zu prüfen, wovon ich bei ihm ausgehe....
daher bleibt fast nur der Turbo selbst, glaube nicht dass er ne aufgequollene Wastegateöffnung hat :D wie A2TDI und ich...
Man könnte den Turbo ausbauen und schauen ob man ihn gangbar bekommt, aber das ist sehr schwer un dobs wirklich langanhaltend hilft????
@Falmmer
Zur Zeit fahre ich den A2 immer zügig an wenn er noch kalt ist und schalte erst über 100 km/h in den 5ten Gang. Kostet bestimmt nur ein wenig mehr Diesel...
Ansonsten höre ich schon, geht kein Weg dran vorbei den Turbo ausbauen zu lassen :-(
Danke für die weiteren Experten-Meinungen!
Das ist wirklich oft ein Leck im Ladedrucksystem,
freundliche suchen sich da gerne einen Wolf.
Hast du die Möglichkeit den Ladedruck mal zu loggen?
Thomas
ein Leck im LLK-System ist unbedingt mit einem Ölaustritt verbunden; schau mal ob bei dir an den Schläuchen irgendwo Öl zu sehen ist; dabei muss man an eine Hebebühne und untere Abdeckung abschrauben...
  • 2 Monate später...
Sooo, es lag nun doch am Ladeluftkühler. Der war undicht und wird morgen beim Freundlichen getauscht. :)
Endlich wird es behoben und der kleine hat wieder Leistung! Gut das ich nicht in der ersten Werkstatt der Turbo hab tauschen lassen, sonst hätte ich die "Reparatur" auch zahlen müssen.
  • 11 Jahre später...
Ähnliches Thema: Mein 90 ps tdi hat auf der Autobahn bei 110 abgeriegelt und zunächst keinen Fehler angezeigt, zwei Tage später kam dann doch die Kontrollleuchte dazu, Fehlerauslesung hat Ladedruckregelung-Regelgrenze unterschritten angezeigt. Heute konnte ich meim Warmfahren so ab 2300 Umdrehungen ein Luftströmgeräusch aus dem rechten Lüfterausgang (ganz rechts am Beifahrer-Amaturenbrett) vernehmen, das sich mit der Drehzahl verändert und unter 2200 ganz weg ist und dann bei ca 2300 wieder einsetzt und stärker strömt, je mehr Drehzahl. Gibts da Zusammenhänge?
Danke und Gruß, Frank
Mein Glaskugel ist geputzt und einsatzbereit.
Glaskugel spricht: Leck in der Ansaugstrecke
Was Du hörst, ist analog zu einem Staubsauger, das Strömungsgeräusch der austretenden Luft im Motorraum
Alternativ hast Du die Ladeluftverrohrung mit der Heizung/Lüftung kurzgeschlossen.................
  • Daumen hoch. 1
  • Haha 1
Ja, das ist eine perfekte Beschreibung eines Lecks in der Ladeluftstrecke.
Nun liegt es an dir zu finden wo er undicht ist (geweiteter Schlauch, abgerutschte Schelle, Riss in einem Schlauch, Marderbiss) und das wieder dicht zu machen bevor sich dein Turbolader tot dreht.
Gebrochenes Halteschelle mit anschliesender Durcgscheuerung hatte ich auch schon😟
Oder geplatzer Ladeluftkühler.
Oder nach Marderbiss gerissener Ladeluftschlauch.
Oder.... ein Leck an der Stelle, wo sich Ölnebel ansammelt.
Bearbeitet von Schwabe
Ergänzung
Hmm...OK, vielleicht noch als Ergänzung: Neuerdings hat er kurze "Aussetzer" ab 1500 U/MIN. Dann ab 2000 alles wieder glatt. Habe Werkstatttermin für nächste Woche, was ratet Ihr mir, kann ich solange noch 3 bis 4 mal ne Kurzstrecke von 16 km fahren? Lese da was von Turbo tot drehen....
Auf jeden Fall Danke für die sehr nützlichen Hinweise.
Wenn Du bei moderaten Drehzahlen unterwegs bist wird der Turbo nicht gleich sterben (natürlich ohne Gewähr!).
Das allerwichtigste ist beim Werkstattbesuch  den Fehlerspeicher auslesen zu lassen und die Ergebnisse zu archivieren.
Ich würde die Ladeluftstrecke abdrücken lassen und auf Ölnebel entlang der Leitungen absuchen.
Aussetzer und Ruckeln könnte aber auch von der Ansteuerung des Abgasregelventils verursacht werden.
Trat bei einem meiner ATL's beim moderaten Beschleunigen auf.
Benutze mal die Suchfunktion des Forums. Es sind verschiedene Lösungen möglich.
vor 1 Stunde schrieb bERGWIESENBIKER:
Ja, aber mach halt piano sodaß der Lader möglichst wenig zu tun hat.
So, A2 läuft wieder wie er soll, es war ein Druckrohr unten, leider kann ich es nicht genauer beschreiben und das alte Rohr wurde auch entsorgt. Die Werkstatt meinte, diese Rohre wären offiziell nicht mehr zu bekommen, ein Händler hatte noch eins auf Lager. Es war kein Nagetier am Werk und auch keine Durchscheuerung, mehr ein feiner Riss. Neuteil kostet 82,50 Euro, mit Einbau/Diagnose  und Steuer 150 Euro. Ist OK.
    2. 889
    3. 441
    4. 114
    5. 441
    6. 23
    7. 441
    8. 7
    9. 441
    10. 441
