Schreibe jetzt und erstelle anschließend ein Benutzerkonto.
Wenn Du ein Benutzerkonto hast, melde Dich bitte an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.
Hier einmal ein Bild vorher und ein Bild "wärend".
Da sieht man schön wie es den ABS Block ordentlich nach hinten gedrückt hat. Der hat dauerhaft die Kupplung geöffnet.
Was am meisten nervt, ist, dass die Bremsleitungen alle abgeknickt sind.
Bei meinem A2 ging während der Fahrt die rote Bremswarnung im Fis an und die Abs und Esp leuchte ! Nach Neustart wieder alles ok einige km später selbes Spiel Lampen gingen an
Fehlerspeicher im Abs Fehler 528
Referenzspannung ?
Hat hierzu jemand eine Lösung ?
Servus A2 Freunde,
wie auch euch hat es mich nun durch den Tüv lassen. Nach 10 Jahren problemlosen Tüv Berichten, fehlt es nun an der Rad Reifen Kombi.
Nach langem suchen, bin ich hier auf ein Foto gestoßen mit genau den 8l0601025ad Audi S-Line 5-Speichen Felgen und dem A2 1,6 Benziner.
Nun wär meine Frage, ob es dazu auch ein Gutachten gibt und wie das funktioniert hat?
Beste Grüße und allzeit lange fahrt,
Jonas
Hat es den gesamten Block zerlegt oder nur das STG?
Aber prinzipiell ist das möglich und auch schon irgendwo hier beschrieben. Musst dann halt penibel entlüftet werden.
Klares NEIN! Im A2 funktioniert ausschließlich ein A2-Getriebe-Steuergerät.
Für mich klingt es stark nach Führungshülse, insbesondere wenn der Wagen ~250tkm gelaufen ist und der KNZ bereits defekt war.
Kurze Frage:
Einer meiner 1.2er hatte nen fetten Unfall und dabei hat es den ABS Block zerlegt.
Kann man einfach den alten ABS Block (hätte ich einmal da) anstelle eines baugleichen, neuen verbauen?
