Dieselfilterwechsel
BernieCAD
Hallo Forum,
gibt es eine bestimmte Vorgehensweise zum DiFi - Wechsel?:confused:
Gibt es Teile die vom alten Filter auf den Neuen übernommen werden müssen (Knackfrosch)?
Wie hoch ist hier der Wechselintervall?
Gibt es noch einen Vorfilter den man reinigen/ersetzen soll?
fragt
bernie
  1. Hitzeschutzblech abschrauben
  2. Den stark gewinkelten (ca. 160Grad) Schlauch am Dieselfiltergehäuse mit ner Schlauchklemme abklemmen.
  3. Syphauffanggedönz unterstellen.
  4. Ablassschraube des Dieselfiltergehäuses rausdrehen. Es läuft etwas Diesel aus.
  5. Deckel des Dieselfiltergehäuses abschrauben
  6. Filtereinsatz wechseln
  7. Dichtungen des Deckels und der Ablassschraube erneuern
  8. Deckel aufschrauben, handwarm anziehen.
  9. Ablassschraube einschrauben, mit 2NM anziehen -> Wenn mehr, dann Knack...
  10. Motor laufen lassen, Dichtigkeitsprüfung machen
  11. Hitzeschutzblech montieren
  • 60.000km
  • nein
Bearbeitet von Nachtaktiver
Die vorgenannte Anleitung gilt dür das Dieselfiltergehäuse mit Filtereinsatz. Beim alten wurde ein kompletter Filter aus Metall getauscht... Vorgehensweise sehr ähnlich.
Hallo Forum,
fragt
bernie
hej,
diesen Filter wechseln nur Leute,die erst schlafen können,wenn sie das Letzte ,aber auch das Allerletzte fuer ihren A2 getan haben.:D
Ich bin 2 A2 tdi 75 PS /90 PS deutlich ueber 300000 km gefahren,ohne jemals den Filter gewechselt zu haben.
Meine Frau hat auf ihren Lupo sdi bald 400000 km drauf,ohne,das wir auch nur einmal diesen Filter gewechselt haben.
Bei meinem VW Taro war das selbst bei 500000 km nicht notwendig.
Allerdings waren wir nie in Ost-oder Suedeuropa unterwegs.
Ich habe schon selbst einen Tankwagen gefahren und Tankstellen befuellt,sowie Zapfsäulen gewartet.
Da hängen ueberall so viele Filter zwischen,das es sehr unwahrscheinlich ist ,das Schmutz in deinen Tank kommt.
Wenn du trotzdem wechseln möchtest,gehe hier sehr behutsam drann.
Feinmotorik ist hier gefragt.:rolleyes:
Ein Anzugsmoment von 2 nm sind gerade einmal 200 g !!
so long
Hallo Bernie,
ich hab's gerade gestern gemacht (also den Filterwchsel ;-)).
Du kannst Dir das Zudrücken der Kraftstoffleitungen sparen, wenn Du den Filterwechsel mit fast leerem Tank machst. Ich hatte noch 'ne Restreichweite von 40 km und mir kam beim Wechsel nur der Diesel entgegen, der im Filtergehäuse war.
Gruß, Nils
Sehr schön, dann kann ich den DF ruhigen Gewissens drinnen
lassen.
Aber eine Frage hätte ich da noch:
Sammelt sich da kein Wasser evt "Dreck" an, der über die 2NM Schraube
abgelassen werden muß?
Mein VW Taro hatte unter dem Dieselfilter eine Entwässerungseinrichtung,aber selbst nach 15 Jahren und 500000 km,wollte sich dort nicht ein Tropfen Wasser blicken lassen.:)
Das ist wohl mehr fuer die 3. Welt und Tropenregionen gedacht.
Ich habe aber auch immer einen vollen Tank,da hat Kondenswasser
kaum eine Chance.:D
so long
  • 1 Jahr später...
  • 3 Monate später...
....Den stark gewinkelten (ca. 160Grad) Schlauch am Dieselfiltergehäuse mit ner Schlauchklemme abklemmen........
Hab' ich mir noch nicht angeguckt, deshalb die Frage:
der ist also relativ flexibel, aus Gummi ? Gibt es da keine Kupplung/Stecker NORMA Group - Kurzinfo
Kenne Spritleitungen auch als ziemlich starre Kunststoff-Rohre mit diesen QC (Quickconnector)
Ich würde auch empfehlen den Filter ohne Benutzung der Ablassschraube zu wechseln. Dann sifft es zwar an den seiten etwas raus, aber wenn alles richtig abgeklemmt ist, dann ist es nicht allzu viel.
Allerdings würde ich die Bühne etwas ablassen. Wenn man gestreckt drunter steht und rum montiert, dann läuft einem der Sabsch schön in die Ärmel...
  • 3 Jahre später...
Schlauchklemmen: Ich habe diese wie OP-Zangen aussehen Klemmen und bin damit nicht zufrieden. Der Spalt ist zu groß und die Schläuche werden nicht zuverlässig abgeklemmt. Wuerde mir jetzt eher diese Metallbuegelklemmen kaufen, die mit einem Rändelrad zugeklemmt werden. Da kann man dann selbst bestimmen wie feste der Schlauch gequetscht wird.
Cheers, Michael
....oder auch als Satz für schmales Geld hier. Simpel und funktional.
danke für den tipp, habe dort so ein paar goddies bestellt.
hatten noch so das eine und andere günstig, was ich noch haben wollte.
heute nutze ich "zum üben" dann die abklemmteile bei hans :D
Sind die Gleichen, aber in der Nobelausführung (hochglänzend) :D
    2. 1
    3. 1
    4. 9.979
    5. 6
    6. 13
    7. 26
    8. 26
    9. 1.374
      LED anstelle H7
    10. 26
