[1.4 Benzin] Ölverbrauch?
868
Den brauchst du auch so nicht. Jeder mit einem Chinakabel und CAN Commander kann den anpassen wies ihm beliebt. -
30
868
Ein NOS-Kombiinstrument mit großem FIS, Alu-Zierringen für den 1,4l Benziner, wer also FIS nachrüsten will, kann hier einen Einsatz erwerben, bei dem sich der Kilometerstand noch anpassen läßt, ohne auf einen spezialisierten Betrieb angewiesen zu sein. 8Z0.920.930 PX , 300€. Gruß Uli, der weder der Anbieter ist, noch diesen wissentlich kennt -
30
Kalender 2027
Ich bin mittlerweile mit dem Kalender im Probedruck. D.h. in ungefähr einer Woche gibt es hier das Ergebnis und die Möglichkeit, den Kalender zu bestellen. Falls am Wochenende noch ein sehr gutes Bild eintrifft, besteht noch eine Chance auf die Aufnahme in den Kalender, sonst eben nächstes Jahr.- 3
425
Bei Interesse bitte die folgende Liste kopieren, in neuen Beitrag einfügen und sich selbst unten anhängen: Eumeltier Audi-Helmut 2 Sätze NSM 3744 A2-4-me 4 Sätze Kedi BenvB klaus325e Stefan_Nordhessen fantaweather Jetlag 1-2 Sätze HDB 1-2 Sätze -
A2 Teile 3D Scan/ 3D Druck
Getriebesteuergerät Danke an @A2 HL jense für die Leihgabe https://www.thingiverse.com/thing:7434423- 1
29
Die Symptome bei defekten Einspritzdüsen und Falschluft mögen zwar die gleichen sein aber eine Werkstatt sollte in Lage sein das rauszufinden… Also erstmal würde ich deshalb Werkstatt wechseln. Dann solltest du die 3 Hauptverdächtigen für Falschluft prüfen. Wellrohr bzw. Öleinfüllrohr vorne, Schlauch vom Ölabscheider zum Saugrohr und Öldeckel am Zyl.Kopf auf Dichtheit prüfen. Da dürfte zu 90% der Fehler liegen. Ansonsten mal Drosselklappe und LMM reinigen und DK neu anlernen ….- 1
21
Komisches Startverhalten BBY
29
