Bitte hier posten wer auch den 1,2er hat!
Möglichst eine Leitung deutlich länger als den jetzigen Kickbereich der Gummitülle nehmen. Li und re + 20 cm. Also 1 x im Bereich Himmel und 1 x om Bereich Klappe neben Heckscheibe trennen und neu machen. Reparaturstellen brechen im Gummi erneut, hält nur kurzzeitig. -
Empfehlungen für Federn
K.A.W 50/30. Mit Seriendämpfern wird das aber weit weg von Komfortabel sein. -
Dichtmittel Dirko HT oder Hylomar, kommt aufs selbe raus, wichtig ist das penible entfernen der alten Dichtung und das Reinigen + entfetten der Dichtflächen, Ceranfeld Schaber mitnehmen. -
Bei Ina sind die meisten Schrauben dabei, ich wäre bei Ina. Febi Kettensatz passt. -
Da gibt es einige Berichte hier im Forum. -
Ölpumpenkette und Zahnriemen getrennt zu machen ist sinnlos, Erstens müssen dann alle Dehnschrauben wieder ab und neu und 2. Beinhaltet die Kettennaktion die komplette Zahnriemenaktion. -
Im Leitfaden, den du sicher bald hast, sind alle zu ersetzenden Schrauben aufgeführt, alles was Drehmoment und Drehwinkel bekommt, ist zu ersetzen. Und natürlich alles was im Leitfaden mit zu ersetzen benannt ist. Ich halte das bei den 6 Schrauben für die Motorhalterung rechts für überflüssig, da gibst du 10 Grad mehr und gut ist, ist aber Ansichtssache. Den Rest würde ich aber auch ersetzen. Die nicht lieferbaren Schrauben guckst du bei webautocats nach und und googelst die Größe / Bezeichnung und findest dann hoffentlich Alternativen. Der wichtigste Tipp ist, für die Aktion (Kette + ZR) viel Zeit nehmen, das ist eher was für 2 Tage als für einen, Bühne und Motorbrücke statt unten Abstützen ist sehr hilfreich, und am besten zu zweit machen, in Idealfall mit jemanden, der das schon Mal gemacht hat. Alle ausgebauten Teile in der richtigen Reihenfolge ablegen mit den passenden Schrauben. -
24
24
ABE für 17037 Russpartikelfilter in PDF
Hallo zusammen! Ich wäre auch sehr dankbar, wenn mir jemand die Papiere zur HJS KBA 17037 zusenden könnte. Ich würde gerne einen Filter einbauen, um entspannt ins Ruhrgebiet und andere Umweltzonen fahren zu können. Liebe Grüße und vielen Dank :-)
