Hab' mir das angesehen. Ich probiere es ob ich mit der Anweisung 1.Stationstaste drücken, Gerät einschalten und 7 x Ton drücken in das Menü komme.
Danke. Hatte das nicht gefunden. Nur einen anderen Beitrag in dem jemand fragte wo "seine Einstellung" GALA ebenfalls (nicht mehr) im Menü angezeigt wurde.
Habe ich im Fahrzeug in Papier. Lt Bedienungsanleitung Menü so oft drücken bis GALA im Display. Dann mit rechtem Knopf verstellen.
GALA kommt aber nicht. Dementsprechend keine Möglichkeit etwas zu verstellen.
Codierung:
Ich habe das versteckte Menü gefunden. Lt KI mit 3 - 5 sek Taste Menü drücken. Dann kommt Startlautstärke und Lautstärke Verkehrsdurchsage und GALA. Stand auf 3. Jetzt auf 5.
Hi Leute,
die Gangsteller Dichtung soll ja wohl vergriffen sein. Ich habe aber irgendwie doch eine gefunden, und für 16€ bestellt. Im Anhang sind die Bilder. Es ist der normale „Papier“ Stoff, den man so kennt und nicht aus diesem Gummi-Lack des Originals. Ist die jetzt vielleicht sogar besser oder lieber Finger weg? Gruß
vor 1 Stunde schrieb torbenbinding:
Hi Leute,
Die wird schon funktionieren. Es gab im Forum vor vielen Jahren auch so ähnliche, die jemand nachgefertigt hat. Aber wenn du ganz sicher gehen willst, streich sie auf beiden Seiten dünn mit Dichtmasse ein.
vor 14 Minuten schrieb DerWeißeA2:
Und warum steht da Elring drauf? Gibt’s von denen einen großen Bogen, den man dann zurecht stanzt?
Am 20.10.2026 um 12:21 schrieb Verratnix:
Hat das Radio Concert eine GALA Funktion? Über die Menütaste kommt im Display nichts.
Du hast es schon über den Engeneering Mode gelöst, aber hast du zufällig BOSE verbaut (und codiert)? Dann verschwindet GALA aus dem Menü des Radios, weil der Audiopilot die Lautstärke über das Mikrofon anpasst.
vor 8 Stunden schrieb A2 HL jense:
Wer oder was ist das denn?
Bei Bose werde die Lautstärke-Anpassung über das Innenraum-Mikrofon geregelt, nicht über das Geschwindigkeitssignal, daher werde bei Codierung auf Bose Gala aus dem Menü des Radios ausgeblendet.
Ich würde mal wieder A2-Expertise zur Vorderachse benötigen...
  • Sind nach Radlagerwechseln Spur / Sturz einzustellen?
  • Sind nach Antriebswellenwechseln Spur / Sturz einzustellen?
  • Gibt es sonst etwas, was eine Werkstatt beachten sollte?
vor einer Stunde schrieb Joachim_A2:
Ich muss ergänzen, weil laut Rechnungen folgende Komponenten (zusätzlich) aufgeführt sind...
  • 2x Achsschenkel
  • Radlagersatz (li./re.)
  • Traggelenke (li./re.)
  • Spurstangenkopf (1x)
  • Antriebswellen (li./re.)
Deine Werkstatt hatte keine Lust, die Radlager in die alten Achsschenkel aus und einzupressen, oder warum machen die die Achsschenkel neu? Und gleich  beide Antriebswellen neu statt einfach die defekten Gelenke zu revidieren? Oder hast du gesagt "macht alles neu, was geht, ich will meine Ruhe haben, Geld spielt keine Rolle"? Warum dann nur ein Spustangenkopf? Der wurde beim letzten Tüv schon gemacht oder so?
Was hat die ganze Aktion gekostet?
Ich bin Experte, sonst würde ich hier nicht fragen ;)
Insgesamt waren es drei Reparaturen (innerhalb von 12 Monaten).
Begonnen hatte es vor unserem Neckarsulm-Treffen mit überaus lauten Rollgeräuschen, bei denen mir nicht klar war, ob es die neuen Reifen waren oder... Es waren die Radlager.
Bzgl. der Achsschenkel war es wohl so, dass sich die über 20 Jahre alten Radlager nicht 'schadfrei' aus den Achsschenkeln auspressen ließen...
Wegen Fettverlust wurde nachfolgend eine Antriebswelle erneuert (schien mir sinnvoll zu sein).
Nachdem dieses Jahr die Rollgeräusche im Fahrzeug wieder so begannen, wie vor dem Neckarsulm, wurden Fettverlust und gerissene Faltenbälge auf beiden Seiten als Ursache vermutet. Also 2. Antriebswelle neu, 1. Antriebswelle auf Kulanz ebenso wie die beiden Radlager.
Problem: die Rollgeräusche haben sich zwar geändert, aber sie sind immer noch zu laut (und kein Vergleich mit dem Zustand nach erstem Radlagerwechsel).
Da an der VA 'alles' relativ neu ist, stellt sich die Frage woher die neuerlichen Rollgeräusche (*) kommen.
Aufgrund der zu keinem Zeitpunkt erfolgten / berechneten Achsvermessung / Spur-/Sturzeinstellung könnte evtl. eine Sägezahlbildung an den Vorderreifen als Ursache in Frage kommen? Tipps? Räder achsweise wechseln? ...
Der 'Spaß' hat insgesamt ca. 2.700 € gekostet (inkl. Ölwechsel, Klimaservice und anderen Kleinigkeiten).
(*): Die Rollgeräusche äußern sich in einer Art Brummen / Wummern, je schneller je lauter und auch im Leerlauf zu hören; d.h. Getriebe o.ä. scheiden wohl aus zumal die Getriebeausgangslager angeblich kein merkliches Spiel haben.
vor 2 Stunden schrieb Joachim_A2:
Achsschenkel
BTW...
Hattest du diese nicht erst nicht kürzlich wechseln lassen?
Habe da sowas in Erinnerung, im Urlaub, in einer schönen Gegend südlich des Alpenhauptkamms.
Da ist was kapital faul.
Sägezahnbildung gibt es fast immer nur hinten.
Du solltest jemand damit fahrwn lassen der Ahnung hat.
Wummern kann vom Reifen her kommen. Räder vorn- hinten tauschen kann man probieren.
Du kannst probieren: 1 Rad anheben. Bremse fest ziehen. Mit 2. Person Rad mit dem Motor im 1. Gang drehen lassen. SAm Rad "peilen" ob der Reifen pumpt, Höhenschlag.
vor 6 Stunden schrieb Joachim_A2:
Nein
Nein
Falls vorhanden würde ich mal die Winterreifen draufmachen und schauen ob sich was ändert.
Dann wäre das Thema mit Sägezahn schon mal weg.
Oder von einen anderen A2 Fahrer mal einen Satz ausleihen.
vor 17 Stunden schrieb Joachim_A2:
Achsschenkel
hatte ich irgendwie mit
vor 14 Stunden schrieb Joachim_A2:
Querlenker
verwechselt.
9_9
#auweia
Das nächste Mal, wenn ich unter dem Auto stehe, mach ich mal Zettel dran, welche Fahrwerkskomponenten wie heißen.
vor 58 Minuten schrieb mamawutz:
verwechselt.
9_9
#auweia
Vielleicht hilft Dir etwas aus der Elektrobranche:
https://www.contorion.de/p/phoenix-contact-kabelmarker-laenge-29-mm-kmk-2-77612622?aid=824315716702&targetid=pla-547884993269&campaignid=24241161986&utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_content=shopping&gad_source=1&gad_campaignid=24241161986&gclid=EAIaIQobChMI7bCBovHylwMVyIuDBx0QlxODEAQYBSABEgK4WvD_BwE
Ja erstmal Räder tauschen macht Sinn. Geräusche können natürlich auch aus dem Getriebe kommen, beim Rollen sind die Geräusche gleichbleibend mit Gang drin und Gang raus und im Leerlauf ?
vor 20 Stunden schrieb Joachim_A2:
Kann ich pauschal weder mit ja oder nein beantworten. Ließen sie alle Komponente vernünftig aus und wieder einbauen,  würde ich eine Probefahrt machen. Läuft der Wagen geradeaus und das Lenkrad steht gerade, geht es erstmal ohne Vermessung. Habe ich aber Knippeisen, einen großen Hammer oder sonstige Argumentverstärker benutzt, ist eine Vermessung sicher ratsam.
Erst einmal danke für Eure Infos und Tipps. Ich hätte vielleicht noch erwähnen sollen, dass meine 'neuen' Reifen Mitte 2025 als Neureifen drauf kamen und z. Zt. erst < 13.000 Km gelaufen sind (Kleber Quadraxer 3 175/60R15 81H).
Werde die Reifen bzgl. sichtbarem Verschleiß mal genauer ansehen und achsweise wechseln lassen. Sollte sich ungleichmäßiger Verschleiß zeigen, werde ich mal vermessen lassen.
Ja, und HH (750 km einfach) ist ein bisschen weit weg und das Datum für einen Besuch im Miniatur-Wunderland noch nicht geplant. Aber tatsächlich hatte ich auch schon darüber nachgedacht nach Lippetal zu Marco (@AudiA216RS) zu fahren (600 einfache Km) und ihm meinen A2 für ein paar Tage zwecks 'Inspektion' zu überlassen. Aber nach 9 Monaten Wohnungsumbau / Umzug, ... bin ich derzeit noch ein wenig platt (und es stehen noch immer einige Kartons dumm rum).
vor 34 Minuten schrieb Joachim_A2:
Auch wenn sich das jetzt „doof“ anhört.
In 2026 benötigen wir keine weiteren Aufträge mehr. Ab Januar denken wir wieder neu 😉
Das ist überall so. Termine in Werkstätten sind rar wie auch Mitarbeiter.
Alles sucht. Die Werkstätten Mitarbeiter. Die Kunden Werkstätten.
Kann mich an Zeiten erinnern da gab es 2 Schichtbetrieb oder Nachtschichten in HH (VW Junge Wendenstr).
Alles vorbei...
vor 3 Stunden schrieb Joachim_A2:
Die stehen auch bei uns.
Seit 26 Jahren etwa.
vor 4 Stunden schrieb mamawutz:
Wie heisst es so schön bei Ausmistprofis: Alles Zeug, was man im vergangenen Jahr nicht angezogen hat, gehört in die Altkleidersammlung. Alles, was man ein Jahr lang nicht benutzt hat, gehört entsorgt.
vor 8 Stunden schrieb Nupi:
... Alles, was man ein Jahr lang nicht benutzt hat, gehört entsorgt.
Das wäre aber schade um u.a. die ganzen schönen A2 und Oldtimer Ersatzteile... :mask: B|
vor 3 Stunden schrieb 3ltdi:
Genau hier liegt ein Problem vor :)!
@Joachim_A2 aus welcher Ecke in D kommst Du? Wenn ich lese, daß jemand
in einer Werkstatt fast 3000€ in seinen A2 versenkt, habe ich fast schon Schmerzen.
Da wird mir immer wieder bewusst, was es bedeuted, seine eigene Werkstatt,
mit Hebebühne zu haben....
    2. 7.092
    3. 13
    4. 20
    5. 13
    6. 7
      A2 Teile 3D Scan/ 3D Druck
    7. 7.092
    8. 11
      Anleitung: Klappern der Rückbanklehne beseitigen
    9. 11.420
    10. 17
      Kombiinstrument
