Am 11.6.2017 um 08:46 schrieb Bala_de_plata:
Die ersten Bilder der neuen Nebler sehen vielversprechend aus...
Um welches Modell handelt es sich und wie ist die Ausleuchtung im Vergleich zu den Osrams?
  • 7 Monate später...
Hallo!
hat eigentlich schon jemand die andere OSRAM TFL/Nebelleuchte LEDFOG103 (https://www.osram.de/am/ecat/LEDriving FOG PL-LED-Nebelscheinwerfer-Autos-Fahrzeugbeleuchtung/de/de/GPS01_1471042/PP_EUROPE_DE_eCat/ZMP_4053279/) verbaut? Passt diese von den Ausmaßen? Positiv wäre ja dass man hier die Kontrollbox integriert hätte. Aber in dem Produktdatenblatt finde ich keine richtigen Maße außer der Länge von 74mm...
  • 1 Jahr später...
ich hab es nun auch endlich geschafft die TFL/Nebler ein zu bauen. Das Zündungsplus hatte ich mir an den beheizten Waschdüsen genommen. Natürlich ohne messen und siehe da es ist kein Strom drauf. Da es nicht lief hab ich gemessen und da kommt nix an.
dann habe ich den Kabelstrang zur Servopumpe aufgemacht, leider ist da kein Schwarz/blaues Kabel drin. Gab es auch andere Kabelfarben?
2002er FSi.
vor 4 Stunden schrieb Ailas_Herrchen:
Ansich sollte an den beheizbaren Waschdüsen Zündplus anliegen.
Hast du die Sicherung Nummer 33 (5A) schonmal geprüft?
Natürlich……nicht lach. Ich Check das mal ab. Danke für den Hinweis. Wenn es das nicht ist, frag ich mich warum dann da kein Strom drauf ist.
PS: läuft
Bearbeitet von Ailas_Herrchen
  • 5 Jahre später...
Moin, hat schon
mal wer LED-Leuchte, zB LEDrinving  von Osram oder andere in die Nebler verbaut und kann aus Erfahrung berichten ?
Mal abgesehen davon, dass die nicht STVZO- Konform sind…
Gruß, ZZ
Muss mich mal wieder melden. Hatte vor zwei Jahren meinen A2 mit Osram H7 LED ausgerüstet.Die passten nur mit ach und Krach in die Scheinwerfer,sodass das Ergebnis der Umrüstung nicht allzuviel brachte.Jetzt gibt es aber die neuen Osram H7 easy.Die sind den Halogen Birnchen in allen Maßen nachgebildet , haben auch eine neue Kühltechnik ,und lassen sich daher problemlos einbauen.Die Lichtstreuung ist so gut gelungen , dass man eigentlich keine Nachjustierung der Scheinwerfer vornehmen muss. Das gilt auch für die H3 easy Fernlichter.Das Problem ist nur, dass diese Lampen keine ABE haben.Hat jemand von Euch Erfahrung mit diesen Lampen ?
Es grüßt
der modellmotor
Keine Erfahrungen mit den Lampen, werde ich auch nicht machen weil
- die bisher keine Straßenzulassung haben
- legale Lampen, sei es von Osram oder Philips, eigentlich problemarm in den Scheinwerfer passen.
Ich kann @Durnesss nur zustimmen - keine LEDs ohne Straßen-/Scheinwerferzulassung.
Und die OSRAM H7-LEDs, selbst Gen 1, passen völlig problemlos in unsere A2-Scheinwerfer; das solte für 'Gen 2' ebenso gelten.
Die 'EASY' sind derzeit ausdrücklich nur für "Off-Road" vorgesehen. Allerdings...
listet die aktuelle Kompatibilitätsliste beispielsweise für den A2 neben den bekannten "H7-LED", "H7-LED G2" auch neu eine "H7-LED SM". Zu Letzterer habe ich auf die Schnelle jedoch keine weiteren Infos gefunden; villeicht sind 'EASY' und 'SM' nicht so weit entfernt.
(Auch für H4 gibt es offensichtlich eine 'SM'-Version.)
Am 31.7.2024 um 14:01 schrieb Zebranozebra:
Moin, hat schon
Gruß, ZZ
Ja, auf LED Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht Funktion.  (sieh auch Weiss ist das neue Gelb bzw. Film)
Ist zugelassen, Halterung muss selbst angefertigt werden,
Es gab auch einen Thread zu Osram LED Nebelscheinwerfer. siehe osram-ledriving-nebelscheinwerfer-tagfahrlicht-wer-hats-verbaut
:D ist ja dieser ....
Die Original Nebler mit LED Leuchtmittel betreiben geht nach aktueller Lage nicht, da diese bislang von Osram oder Philips hergestellten LED Leuchtmittel keine Zulassung für die Nebelscheinwerfer  haben. Weitere Lampenhersteller sind mir mit Zulassungen überhaupt nicht bekannt .
Am 31.8.2024 um 19:39 schrieb modellmotor:
Was hast du da wie gemacht ??? H7 Glühobst raus, Klammer nachbiegen und LED rein.
Funktioniert, Deckel paßt, also wozu das Rad nochmal neu erfinden ???
Am 1.9.2024 um 22:59 schrieb _Manni_:
Habe vor zwei Jahren meine Werkstatt beauftragt die Osram H7 LED einzubauen.Angeblich war das nicht einfach.Klar ist die Lichtausbeute besser als die Halogenlampe, aber um die Lichtausbeute des Abblendlichts  einigermaßen hinzukriegen,kann man das Fernlicht nicht korrekt einstellen.Ich habe jetzt mal probeweise die neuen Osram H7 Easy ausprobiert.Diese Lampen sind maßstäblich genau den Halogenbirnen nachempfunden,auch der bisherige Kühlventilator ist durch eine andere Konstruktion ersetzt,sodass diese Lampen mit den aktuellen Klammern problemlos  fxiert werden können.Die Ausleuchtung  (Lichtstrom )  ist auch sehr gut ,sodass eigentlich eine Neueinstellung entfallen kann.Das Gleiche gilt für die entsprechende H1 LED easy Fernlichtlampe. Die Ausleuchtung der Fahrbahn ist mit diesen Lampen ,sowohl Abblend - wie auch Fernlicht absolute Spitze .Osram bietet mit der Easy LED Version praktisch sämtliche Pendants der aktuellen Halogenlampentypen als LED an.Leider haben diese Lampen noch keine ABE.Man kann hoffentlich davon ausgehen,dass diese bald folgt,weil der Markt auf diese Novität eigentlich gewartet hat.
Grüße vom
modellmotor
Bearbeitet von modellmotor
vor 2 Minuten schrieb modellmotor:
Ja. Die haben die Lampe so eingesetzt und nichts gemacht. Dann schein das Abblendlicht nach unten , wenn das Fernlicht korrekt eingestellt ist oder eben das Fernlicht geht in dem Himmel.
Dafür muss man eben "hinsehen" beim Einbau.
Dann kurz biegen und fertig:
https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Datei:H7-LED_Osram_Nightbreaker_Klammer.png
Fazit: Dein Problem ist nicht existent, weil es die Werkstatt vergeigt hat. ;)
Sehr richtig @_Manni_.
Und auch, wenn der Thrad etwas lang ist, wäre ab ca. hier (22. Juni 20222)
alles rund um die OSRAM H7-LEDs und deren Einbau (mit Begründung für das nötige Nachbiegen der Federn um das Fern-/Fahrlicht-Problem zu lösen) nachlesbar gewesen.
Bzgl. der Federn kann es Exemplare geben, die keine Nacharbeitung benötigen - Suchbegriffe wie "Scheinwerfer Halteklammer Rückholfeder Haltebügel H1 H3 H4 H7" fördern Haltefeder zu Tage, die den störenden 'Komfortknick' nicht haben (allerdings ist im Detail offen, ob sie überhaupt passen. Ich meine mich aber zu erinnern, dass es einen Satz dieser Federn mit dem Zusatz Audi ... gibt; evtl. in o.g. Link enthalten).
    2. 9
    3. 17
    4. 22
    5. 35
    6. 35
    7. 35
    8. 30
