Achtung: Wartungsarbeiten zwischen 11:30 und 13:15 Uhr. Server geht dabei mehrmals offline. Grüße vom Admin. ×
5. Mittelhessen Schraubertreffen am 01.08.2015 - Anmeldethread
  • Antworten 224
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Benutzer in diesem Thema
Veröffentlichte Bilder
  1. vfralex1977; Kommt: im A2-AMF um 9 Uhr; Will: Dichtungen Tandempumpe wechseln, Kurbelwellensensor wechseln, Motorölwechsel, Ölwechselventil einbauen; Kann: Dies & Das; Bringt mit: alles was nötig ist, VCDS, blöde Sprüche & gute Laune
  2. morgoth; Kommt: 9:00; Will: mal sehen; Bringt mit: viel
  3. Audia5sport; Kommt: mit rotem FSI um 9 Uhr; Will: Stossdämpfer vorne erneuern (B6) - hinten ist schon erledigt. Eibach Prokit Federn vorne und hinten einbauen; Bringt mit: Gute Laune, Spass am Schrauben, Werkzeug, vielleicht nen Salat :P
  4. HellSoldier; Kommt: 9:00; Will: DAS ist ne gute Frage; Bringt mit: Nen loses Mundwerk, gute Laune, dumme Sprüche.
  5. ra9na; Kommt: Noch vormittags; Will: Frontstabi wechseln (dieses Mal aber wirklich!); Bringt mit: Drehmomentschlüssel, VAG-COM
  6. nme; Kommt: 9:00; Will: auf jeden Fall Service durchführen und Auto-Lock codieren (lassen), vielleicht Fahrwerk tauschen und weiteres findet sich... wenn Hans kommt: herausfinden was am OSS defekt ist; Bringt mit: alles, was unsere Teiledealer bis dahin rangeschafft haben
  7. Paphans; Kommt: persönlich; Will: KI umprogrammieren, wenn's geht; Bringt mit: Hoffentlich dann schon eingebautes "Pfützenlicht" und Neuerungen zum OSS.
  8. Temsamane; Kommt: gegen Mittag; Will: Wenn mir jemand dabei hilft die Quietschgeräusche der Bremsen beseitigen; Bringt mit: mal sehen
  9. daniel_calibri; Kommt: versucht 9:00Uhr; Will: helfen wo er kann; Bringt mit: gutenLaune und zwei gesunde Hände
  10. name; Kommt: wann; Will: text; Bringt mit: text
Daniel, finde ich echt cool :cool:, dass Ihr nach HESSEN zum "legendären" Mittelhessen ST kommt....
2 Jungs gehen ans Fahrwerk ran, da kannste Deine Spezialkenntnnisse gut einbringen :P
Und das mit der Unterkunft kriegen wir schon hin.
Mein Amulett braucht einen Tempomaten...
Und vielleicht braucht jemand gebrauchte Radkappen vom 1.2 TDI...
Edit: Hat jemand ein Auspinnwerkzeug? Wäre nett, wenn ich für die Elektrik ein paar Werkzeuge benutzen dürfte...
  10. Dietmarchen; Kommt: 9:20; Will: Tempomathebel und -Kabel einbauen, GGE durchführen, falls Zeit und Hilfe zur Verfügung steht; Bringt mit: gebrauchte Radkappen 1.2 TDI, Laptop und VCDS
1.vfralex1977; Kommt: im A2-AMF um 9 Uhr; Will: Dichtungen Tandempumpe wechseln, Kurbelwellensensor wechseln, Motorölwechsel, Ölwechselventil einbauen; Kann: Dies & Das; Bringt mit: alles was nötig ist, VCDS, blöde Sprüche & gute Laune
2.morgoth; Kommt: 9:00; Will: mal sehen; Bringt mit: viel
3.Audia5sport; Kommt: mit rotem FSI um 9 Uhr; Will: Stossdämpfer vorne erneuern (B6) - hinten ist schon erledigt. Eibach Prokit Federn vorne und hinten einbauen; Bringt mit: Gute Laune, Spass am Schrauben, Werkzeug, vielleicht nen Salat :P
4.HellSoldier; Kommt: 9:00; Will: DAS ist ne gute Frage; Bringt mit: Nen loses Mundwerk, gute Laune, dumme Sprüche.
5.ra9na; Kommt: Noch vormittags; Will: Frontstabi wechseln (dieses Mal aber wirklich!); Bringt mit: Drehmomentschlüssel, VAG-COM
6.nme; Kommt: 9:00; Will: auf jeden Fall Service durchführen und Auto-Lock codieren (lassen), vielleicht Fahrwerk tauschen und weiteres findet sich... wenn Hans kommt: herausfinden was am OSS defekt ist; Bringt mit: alles, was unsere Teiledealer bis dahin rangeschafft haben
7.Paphans; Kommt: persönlich; Will: KI umprogrammieren, wenn's geht; Bringt mit: Hoffentlich dann schon eingebautes "Pfützenlicht" und Neuerungen zum OSS.
8.Temsamane; Kommt: gegen Mittag; Will: Wenn mir jemand dabei hilft die Quietschgeräusche der Bremsen beseitigen; Bringt mit: mal sehen
9.daniel_calibri; Kommt: versucht 9:00Uhr; Will: helfen wo er kann; Bringt mit: gutenLaune und zwei gesunde Hände
10.Dietmarchen; Kommt: 9:20; Will: Tempomathebel und -Kabel einbauen, GGE durchführen, falls Zeit und Hilfe zur Verfügung steht; Bringt mit: gebrauchte Radkappen 1.2 TDI, Laptop und VCDS
11.A2-Smart_er_3Z; Kommt: versucht 9:00Uhr; Will: helfen wo er kann, hilft auch sonst :D, will bei GGE zuschauen; Bringt mit: div. Spezialwerkzeug
Bearbeitet von A2_Smart_er_3Z
  2. morgoth; Kommt: 9:00; Will: Ölwechsel, evtl Türschloss vorne links tauschen; Bringt mit: viel
  11. A2-Smart_er_3Z; Kommt: versucht 9:00Uhr; Will: helfen wo er kann, hilft auch sonst :D, will bei GGE zuschauen; Bringt mit: div. Spezialwerkzeug
Kleine Planänderung, weil der Versand mit den Mädels die Federn nicht rechtzeitig vorm Treffen liefern kann...
  6. nme; Kommt: 9:00; Will: Motor- und Getriebeöl wechseln, Inspektion, OSS-Check mit Hans, Fehlerspeicher auslesen und Auto-Lock codieren (lassen); Bringt mit: alles, was unsere Teiledealer bis dahin sonst noch herangeschafft haben
Wuerde gerne meine Bremsen einstellen (oder was sonst dazugehoert), damit die Raeder mit weniger Widerstand drehen koennen.
Hat da jemand dann ein paar Tipps fuer mich?
Deine Bremsen sind Wartungsfrei! :kratz:
Sollte sich ein Rad schwer drehen lassen ist was faul an der Sache. :(
Ich vermute mal Bremssattel oder die Feststellbremse.
Drehen alle Räder mit den gleichen Widerstand?
Motor warmfahren (haste ja eh), Plörre reinkippen, Wagen im Leerlauf laufen lassen, Plörre samt Öl ablassen, frischen Öl rein - feddisch
Ich bin zwar eine Woche zu früh dran, fahre aber jetzt gleich zu Benny's Schrauberhome in Ockstadt.
Es gibt was NEUES zu besichtigen :D:D:D
Ja wie. Letztes Mal war der noch schwarz! Ach ne. Piemontrot.
Und wem gehört nun welcher A2???
Bearbeitet von Dietmarchen
Nix verstehn mit Farbe!
Angemeldet sind sie alle auf mich.
Die Frau darf den silbernen fahren :)
Hast auch schon neue Alufelgen drauf :D
Immer gut, wenn man welche auf Lager hat... :-)
Alder, die Reifen waren DOT 2001 :eek:
Bearbeitet von Audia5sport
Habe gerade mal nachgesehen.
Es gibt noch gar keine Bildergalerie zum 5. Mittelhessen Schraubertreffen am 01.08.2015 :rolleyes:
/s
Hans, Du weisst ja, wen man diesbezüglich anschreiben muss.
Kannst auch gleich fürs 4. Mittelhessen-Schraubertreffen Eine beantragen....:P
Oder bei richtig warmem Wetter mal eine Runde mit offener Klappe fahren.
Ich Idiot habe das Wasser erst gestern in den Scheinwerfer befördert.
Mit einem Hochdruckreiniger. Scheinbar suboptimal.
Schicke Frisur :-)
Ich riskiere mal ne Anmeldung... es "juckt" gewaltig, die "Bekloppten" mal zu sehen :D
  12. A2Hesse; Kommt: zwischen 9 und 10; Will: "neuschierich sein", evtl. Handschuhfach tauschen, Nummernschildhalter von HellSoldier; Bringt mit: einen in der Vergangenheit nicht geliebten A2, vermutlich nen Haufen "seriös gestellter unqualifizierter" Fragen :D
Möge ich den Kampf mit meiner Hausfassade und gegen das eher mäßig vorausgesagte Wetter gewinnen...
  1. :P
  2. :D:D
Moin Moin, da wird Dir geholfen :P
Bring am Besten gleich die gesamte Textilkollektion mit....als Muster...:janeistklar:
Ich empfehle die Anreise mit leerem Magen! :janeistklar:
...denn wer nix schafft braucht Kraft. :D:D:D
Nee....01 heisst 2001.
Aber Alles Gut.
Hast ja Gude Preis gemacht :)
Achso dann hätte ich die gar nicht aufziehen brauchen, hat mich ein 50ziger gekostet:rolleyes:
Bin ja froh auch darüber das es in so gute Hände gekommen ist;)
Die originalen 16er wolltest du ja nicht drauf lassen :rolleyes:
