A2 mit hydraulischem Rangierwagenheber anheben
Die Kugel hat allerdings auch an den Wagenheberpunkten verstärkte Falze, mit denen das Anheben mittels geeignetem Wagenheber möglich ist. Allerdings liegt sie sehr tief. Der hydraulische Standard-Wagenheber paßt daher nicht unter die Kugel. Es muß ein speziell flacher Heber sein.
boar ist der dreckig:eek:
Bei den Wagenhebern die man online kauft, kriegt man manchmal halt einen geliefert, der schon ein wenig länger in einer Ecke stand. Dafür stimmt der Preis.
Bei A2 mit Normalfahrwerk kein Problem.
Bei A2 mit S-Line Fahrwerk (1,5cm tiefer als Normalfahrwerk) kein Problem
Bei A2 mit 1.2TDI wahrscheinlich schon nicht mehr ganz so problematisch (weiß gerade nicht, wie viel tiefer die im Gegensatz zu Normal oder S-Line-Fahrwerken sind).
Bei A2 mit 3cm Tieferlegungsfedern gehts auch gerade noch so.
Alles was tiefer ist, braucht was anderes als den üblichen Discounterwagenheber, da das Auto dann zu tief ist. Man kommt schlicht nicht mehr drunter.
Gibts noch ´ne andere Stelle? Beim Opel bin ich immer an die Querlenker gegangen...
Hinten hebe ich den A2 an den Federaufnahmen an der Hinterachse an. Das geht schneller, weil das Rad nicht erst ausfedern muss, bevor es vom Boden frei kommt. Dazu wird der Hydraulikheber von hinten unters Auto geschoben.
Vorne verwende ich statt JackPads einen Eishockey-Puk. Klappt auch prima, man muss vor dem Anheben nur etwas genauer zielen! :)
Ich habe mit meinem 1.2 TDI folgenden Trick angewandt:
Mit dem Rad auf ein 2 cm dickes Brett fahren (liegt quer, in Richtung der Achse), ev. beidseitig.
Dann geht der Heber drunter...:)
Gruss, Markus
Wenn ich den A2 mit dem Hydroheber anhebe lege ich ein Stück von einer Gummi- Antirutschmatte auf den Wagenheber. Klappt wunderbar.
Kann mir mal jemand sagen,aus welchem Material diese original "Jack Pads" sind. Ist das Hartkunststoff oder Gummi?
Die Aufnahme am Fahrzeug ist dickes Gummi, der Pfropfen ist Hartkunststoff.
Die Fläche ist schön stabil. Solang der Wagenheber nicht so klein ist, dass er im Loch verschwindet, ist diese Stelle bestens geeignet um den A2 anzuheben. Mit der Zeit geht dann zwar der Stöpsel kaputt, aber das ist auch nicht weiter tragisch.
Im Werk wurden dieser Löcher während der Produktion auch zum Transport genutzt. Das Ganze Auto saß auf diesen Stellen auf. So war das Auto auch immer auf der gleichen Position.
Ich hebe den A2 dort recht häufig an, weil ich teilweise nicht unter die länglichen Kante drunter, aber den Wagenheber nach dort hinten gefentert bekomme. Je nach Verfügbarkeit mal mit, mal ohne Gummi oder Holzbrett dazwischen. Bisher ist nix kaputt gegangen.
Auf Holzbretter auffahren ist auch eine Lösung. :)
    2. 13
      [1.2 TDI ANY] Eco-Modus Fluch oder Segen?
    3. 6
      Motorhaube poltert
    4. 16
      [1.2 TDI ANY] Nachrüstung um Eco-Modus über Lenkrad umschalten zu können
    5. 13
    6. 22
      RNS-E vom SEAT Ruhestrom zu hoch
    7. 6
      Motorhaube poltert
    8. 22
