Jump to content
Recommended Posts
Posted
Gibt es ein Mittel dagegen, dass die Gurte nach dem Abschnallen nicht im ganzen Auto herumhängen, sondern sich wieder gescheit aufrollen?
Anfangs war es bei mir nur der Fahrergurt, wenn mans weiß achtet man halt drauf.
Da nun aber alle 4 Gurte nicht mehr richtig aufrollen, und meistens meine hinteren Mitfahrer die Gurte zwischen Tür und Rahmen einklemmen beim Aussteigen und dort Dicke Kerben verursachen, würde es mich jetzt doch mal interessieren was man machen kann damit die Gurte wieder eingezogen werden?
Habe mal bei den Autodoktoren oder so gesehen, dass mit Cockpitspray einsprühen hilft. Habe ich gemacht, bringt aber nix.
Grüße
Posted
Meist ist in der ganzen Mechanik alles voller Fusel und Staub. Säubern, Aufroller schmieren, weiter gehts.
Posted
@madcek: jepp so iss edd!
Sollte es dann immer noch nicht gehen:
Zieh mal einen der Gurte ganz raus und sprüh die unteren 20 Zentimeter mit Silikonspray ein. Dann ganz unten den Gurt anpacken und etwas in die Rolle zurück schieben, wieder anziehen und wieder zurück in die Rolle. Nach ein paar mal sollte das wieder so funktionieren wie es soll.
Kann sein, dass du die Anwendung nach ein oder zwei Wochen noch mal wiederholen musst.
Wenn es nicht hilft, dann kannst du damit nur noch in die Werkstatt. Die Gurtrollen sind dann hinüber und die darf man selber nicht tauschen, wenn pyrotechnische Gurtstraffer verbaut sind.
Viel Glück
Posted (edited)
Sicherheitsgurte einfach mit Silikonspray allseitig einsprühen, hatte das auch zweimal, und danach keine weiteren Probleme. Unser A2 ist über zehn Jahre alt.
Edited by pocolani
Posted
Ich finde Silikon auf dem weißen Hemd jetzt aber weniger prickelnd.
Posted
Hier färbt nix ab - also vom Spray zumindest ;-) Ablüften lassen und gut.... Un D nicht das Silikonfett aus der Tube nehmen...
  • 7 years later...
Posted
Hey Freunde,
das ist ein ganz alter Beitrag, aber … wer hätte eine Silikonspray-Empfehlung für mich?
Danke Euch!
Gruß Greg
Posted
Ich würde die Gurte waschen und wie weiter oben beschrieben auch die Umlenkung säubern.
Hat bisher bei allen A2s geholfen.
Gurt komplett ausziehen, Eimer mit warmen Wasser und Spüli oder Waschmittel und dann den Gurt einlegen und bisschen einmassieren.
Dann mit sauberem Wasser im Eimer spülen und anschließend den Gurt über eine Kante ziehen und so das Wasser aus dem Gurt streichen.
  • Thanks 2
Posted
Bei den vorderen Gurten baue ich mir immer wieder die B Säulen Verkleidung ab. Und dann sieht man die Stellen wo sich die Fussel sammeln. Die entfernen und dann kann man die schön sauber machen und mit Silikon spray wieder schön gangbar machen.
  • Like 1
  • Thanks 1
Posted (edited)
Ich kann auch nur zur Reinigung raten. Der Tip, den Stoff selbst mit Silikonspray einzusprühen, halte ich für wenig zweckmäßig, denn der klappt zwar wirklich sehr gut, aber das Silikonöl hat man am Ende überall - und wo es einmal ist, geht es nur schwer wieder weg.
Ich bereite immer mal wieder Autos auf, gern auch meine eigenen, und die Gurte wie oben beschrieben zu waschen hat nicht nur langfristig Wirkung, sondern holt auch den ganzen Schmödder aus dem Gurt. Und was da raus kommt ist gern mal ziemlich eklig...
Einer der nach meiner Erfahrung besten Reiniger ist der "Universal-Reiniger" von Petzoldt's. Der löst auch schwierige Dinge wie Nikotin aus den Stoffen.
Wichtig: den Gurt hinterher wirklich gut trocknen lassen, sonst gammelt der in seiner Rolle gern mal.
Edited by Blue
  • Like 2
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
      Nachrüsten Notbremsassistent?
    2. 11
    3. 11
    4. 1580
      LED anstelle H7
    5. 4
      Was ist beim Batteriewechsel im 66KW zu beachten?
    6. 4
    7. 11
    8. 11
    9. 4
  • Create New...
Important Information
