Der "ich suche eine Teilenummer" Thread
HellSoldier
Da an meinem A2 die Airbagleuchte leuchtet (Fehler 588), würden wir gerne erstmal den kleinen Kabelbaum/satz am Airbag tauschen (lassen). Kann mir da bitte jemand die TNR geben? Ist ein AUA, EZ 2002 (aber gebaut 2000).
Danke und Gruß
sorry für die Ungeduld, aber ich möchte das Teil / den Satz gerne morgen bestellen, damit ich ihn Montag habe und einbauen (lassen) kann. Und den Freundlichen will ich das nicht raussuchen lassen, denn da kommt mit Sicherheit das Falsche bei raus.
Gab doch mal ne TPI, wo der geändert wurde. Brauche natürlich das aktuellste Teil
verdammt, ich hab das 3-Speichen-Sportlenkrad. Wusste nicht, dass es 2 verschiedene Leitungssätze gibt. Sorry :-(
Und falls es das nicht ist, wäre wohl auch die TNR des passenden Schleifrings nicht schlecht :-(.
Also zusammenfassend : 3-Speichen-.Lenkrad ohne Lenkradfernbedienung (falls es sowas gab)
Bearbeitet von TR81
  • 3 Wochen später...
  • 1 Monat später...
Hallöchen -
ATL- Scheibenbremsen hinten:
Suche die TN für die Schrauben der Bremssattelhalter hinten.
Wer's weiß kriegt ein Fleißkärtchen:
Haben die schon eine Schraubensicherung auf dem Gewinde aufgebracht ?
Drehmoment war 65 ?
Dankeschön
He, ich hab nun bemerkt das sich eine Werkstatt beim Standheizung-Einbau "verhoben" hat ... der Schweller ist Links Vorn etwas ausgeplatzt :-(
Wenn der weiter reist bräuchte ich da nen neuen!
Welche Nummer wäre das .... Danke für de Hilfe im voraus!
Für 1.4TdI (de gelbe AMF) Bj: .03.2003 schwarz ... sind wohl alle schwarz untenrum ;-)
Hallöchen -
Drehmoment war 65 ?
Dankeschön
Teilenummer für Schrauben Bremssattelhalter hinten:
Zylinderschraube mit Innensechskantkopf M10x1,25x30.................N 907 403 01
Oder hast du die Führungsbolzen gemeint?
Innensechskantschrauben vom Bremssattelhalter werden mit 65Nm angezogen.
Die Sechskantschrauben (Führungsbolzen) werden mit 35Nm angezogen.
Meinst du dieses Teil?
Seitenschweller
Teilenummer: 8Z0 853 859 A............41,41€ neu
Danke !
nochmal dankeschön!
Jetzt hoffe ich nur, dass die alten alle schön aufgehen, ohne dass sich irgendwo ein Gewinde in einem Gußteil verabschiedet.
Moin,
ich suche auch mal wieder was ;-). Und zwar die TNR der "Gummipuffer" die ober- und unterhalb der hinteren Federn sind. Die sind beim A2 von "Karedig" nämlich hinüber.
Fahrzeug : A2, AUA, EZ 11/2001
Danke und Gruß
  • 4 Wochen später...
Jetzt bin ich mal gespannt.
1.
Motorhaube - es gibt an der Unterseite links und rechts je einen Gummipuffer. Dieser wird einfach in ein 'Loch' ins Blech eines 'Verstärkungssteges' eingedreht und stützt die Haube, wenn sie wieder montiert ist nach unten ab. Diese Puffer geben im Laufe der Jahre nach bzw. verhärten. Folge: Haube klappert.
Abhilfe: - etwas rausdrehen und probieren oder neu.
2.
Schrauben (2x3Stück (?)) für die Befestigung des oberen Motorlagers, beifahrerseitig. Laut WIKI sind es beim Benziner Dehnschrauben: Drehmoment aufbringen - dann 90° weiterdrehen.
Ich brauche diese Schrauben für den ATL -in der Rechnung vom 120.000er ZR-Wechsel finde ich nichts :kratz:.
Wer hat die TN ?
Vielen Dank
Ich suche die Teilenummern für die Schaltseildurchführung durch die Spritzwand für einen ATL. Vermutlich ist die Durchführung bei allen Motorisierungen gleich. Lt. Rep.-Anleitung besteht die Durchführung aus einem Gummibalg und einem zweiteiligem Klemmstück.
Vielen Dank.
Ich suche die Teilenummer für das Türschloss hinten links Fahrerseite.
Der Mikroschalter ist defekt und lässt sich wohl nicht einzeln tauschen.
Und ja: ich habe bereits im Wiki und im Forum über die Suchfunktion gesucht und auch Beiträge zum Thema gefunden. Die Teilenummer für hinten links war aber nicht dabei.
Danke!
Achtung, die TN im verlinkten Thread ist für links.
Rechts wäre 8Z0 853 860 A
In der Regel benötigt man noch die Abdeckleisten neu, die auf dem Schweller montiert sind. Sie gehen so gut wie nie zerstörungsfrei runter.
Dankeschön - suche aber das kleinkarierte Matrix - laut meiner verbindlichen 'Audi Bestellung' vom 21.10.2003 war es der Code 'N7C'
SCHLUCK -
Gesamtpreis des A2 war vor 9,5 Jahren:
24.585,40 EUR
SCHLUCK -
24.585,40 EUR
...das toppe ich locker:
Kauf am 27.05.2002 75 PS TDI
Gesamtpreis rd. 27.000 EURO :rolleyes:
jedenfalls über 27.000, genauen Preis
weiss ich nicht mehr. Unterlagen sind
im Müll gelandet, nachdem mir der
Wagen gestohlen worden ist.
Brutus
Ok, dann nochmal. Die unterscheiden sich dann noch nach mit oder ohne Kartennetz an der Rückseite, sowie mit oder ohne Kindersitz und dazu noch links und rechts. Was darfs sein?
Yo - danke
Also -
Fahrersitz beim Linkslenker - mit Kartennetz - das ISOFIX wird es für den Fahrersitz nicht geben ;)
Stoff Matrix, Farbe Schwarz -laut A2-Museum 'YA'
    2. 9
    3. 9
    4. 9
    5. 9
    6. 60
    7. 60
    8. 5
    9. 5
    10. 5
