Mankmil hat mir im Gespräch den Hinweis gegeben, dass es möglich sein soll, per Endoskop die Führungshülse zu kontrollieren - Dem bin ich mal nachgegangen:
Nachdem mein 10 Meter 8.5mm Endoskop für die Zwecke ungeeignet war, habe ich mir ein ~1m 3.9mm Endoskop für 12€ von E-Bay bestellt:
Dieses Behält seine Form nach dem Biegen und passt auch durch kleine Öffnungen.
Eingeführt wird das Endoskop durch die kleinere der beiden Bohrungen oben auf dem Getriebe, auf die eine schwarze Gummikappe gesteckt ist.
Also Stöpsel ab und Endoskop rein:
Einmal durch die Druckplatte durch und schon hat man einen wundbaren Blick auf die Führungshülse:
Zugegeben, der untere Teil ist natürlich verdeckt. Aber soweit ich das beurteilen kann ist die Führungshülse, sobald sie anfängt Probleme zu bereiten, in der Regel sehr deutlich zerfetzt, gerade auch im vorderen Bereich.
Das Ausrücklager lässt sich deutlich schwieriger begutachten. Es ist zwar definitiv möglich das Endoskop schräg von oben einzuführen und damit vorne an der Druckplatte vorbei - ich hatte aber noch kein Glück die Kamera dann richtig ausgerichtet zu bekommen.
Vlt. lässt sich da mit ein bisschen Geschick auch noch was machen, aber mit abgefrorenen Händen habe ich das auf die schnelle nicht hinbekommen.
Möglicherweise würde auch eine Kamera helfen, die das Bild seitlich über einen Spiegel aufnehmen kann. Leider sind das dann aber in der Regel 5.5mm Kameras von denen ich nicht weiß, ob sie noch an der Druckplatte vorbei passen...
Bearbeitet von JasTech
Als ich das damals versucht hatte, gab es noch keine bezahlbaren schmalen Endoskopkameras. Gut zu wissen, dass das jetzt möglich ist, auch wenn mir meine Erfahrung da schneller weiter hilft.
vor 4 Stunden schrieb Mankmil:
ja, genau die habe ich mir bestellt. Am Windows Laptop funktioniert die absolut problemlos plug&play, am Handy hatte ich noch kein Glück. Qualität ist super für den Preis. Man muss sich bloß gedulden, was die Lieferzeit angeht...
Am 12.11.2020 um 22:24 schrieb McFly:
Hmmm...könnte man damit beim ATL den zentralen Stern vom ZMS sehen?
Wenn ich mal wieder zu Hause bin, Zeit habe und das Wetter mitspielt, werde ich das Ding auch mal in das Getriebe vom ATL schieben. Kenne mich da bloß mit dem genaueren internen Aufbau nicht ganz so gut aus, habe im Gegensatz zum ANY beim ATL bisher noch nicht das Getriebe rausrupfen müssen 9_9
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
Die Tellerfeder hat beim ATL rel. große Löcher für die Verschraubung an der Kurbelwelle. Durch diese müsste man theoretisch zumindest Teile des inneren Sterns der Reibbelagsplatte sehen können. Die Stellen, wie die kleinen Federn sitzen mit den schrägen Flanken, die gerne ausschlagen, wären interessant.
Bedankt, Michael
  • 4 Wochen später...
Ich bin übrigens im Besitz mehrerer solcher Endoskop-Kameras. Sollte also irgendjemand mal in der Situation sein, dass er unbedingt spontan eine braucht und nicht auf den mehrwöchigen Versand aus China warten kann, kann er mich gerne anschreiben, dann würde ich eine Ausleihen/Verkaufen.
Hi
Ich habe jetzt ein solches 3.9mm endoskop bestellt, danke für die linke. Aber ich kann nicht genau wissen ob 3.9mm ist das gesamte Aussendiameter oder nur die Lensediameter ist?
Ich habe mir ebenfalls ein 3.9mm Endoskop gegönnt, da ich neugierig war wie die Führungshülse an meinem ANY aussieht. Zudem ist es ein nützliches Diagnosewerkzeug, wenn z.B. bei einen Schraubertreffen die Frage nach der Ursache für evtl. Schaltprobleme besteht.
Im ersten Versuch hat es noch nicht geklappt, da die Druckplatte beim letzten Motorstopp in einem ungünstigen Winkel zum Stehen gekommen ist.
Durch die Öffnung in der Getriebeglocke muss eines der "Löcher" der Druckplatte zu sehen sein.
Anbei ein paar Fotos anhand einer alten Druckplatte, die das Endoskop und den Weg durch die Druckplatte zur (imaginären) Führungshülse zeigen.
Im zweiten Versuch, nachdem der Motor nochmal kurz gestartet wurde und die Druckplatte in einem anderen Winkel zum Stehen kam, war der Weg zur Spitze der Führungshülse dann frei (Laufleistung: ca. 100tkm Langstrecke):
Die andere Seite der Führungshülse zu sehen ist etwas schwieriger.
Dazu habe ich die Zündung eingeschaltet und den Wählhebel auf "N" gestellt.
Durch die ausgerückte Kupplung entsteht ein kleiner Spalt durch den ein eingeschränkter Blick auf die Führungshülse möglich ist. Das sich minimal bewegende Ausrücklager hilft bei der Orientierung.
D.h. das Endoskop in diesem Fall außen an der Druckplatte vorbei zum Zentrum führen.
Das ist zwar etwas fummelig, aber am Ende konnte ich die Führungshülse entdecken:
Am 15.12.2020 um 17:24 schrieb Joakim:
Nach meiner Erfahrung wird in der Regel der Außendurchmesser des Endoskopes angegeben.
Von daher wenn explizit 3.9mm angegeben sind, wird das schon passen.
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 2
Danke JasTech für den Tipp und für das Angebot ein Endoskop bei dir zu bekommen. Hat eine gefühlte Ewigkeit gedauert über Aliexpress.
Das Teil hat sich schon bezahlt gemacht. Ein Freund welcher 497.000km auf seinem 1.2 TDI hat hatte statprobleme.
Nachdem ich die FÜhrungshülse beim drücken des Kupplungshebels als unauffällig befand, konnte ich es bei der Kilometerleistung trotzdem nicht glauben.
Erst die Endoskopie brachte Sicherheit.
Kaum zu glauben aber 1. Getriebe, 1. Führungshülse.
Allerdings viel Langstrecke. Er hat das Auto vor 7 Jahren mit 90.000km gekauft, fährt aber 60.000km im Jahr.
Den Zahnriemen hat er erst nach 300.000km in seinem Besitz getauscht....
Es war ürigens der Kupplungsnehmerzylinder. Auch noch der 1.
Konnte bei ihm den Hallgeberzylinder verbauen. Lief dami mit nur leichtem Rutschen bei 1800-2200rpm besser als beim A2 meiner Freundin mit 200tkm und neuer Kupplung wo die Kupplung fast nur am Rutschen war. Allerdings beide mit 95PS unterwegs.
Bearbeitet von Lupo_3L
Am 11.12.2020 um 21:44 schrieb JasTech:
Hallo, ich würde gerne eine solche Kamera von dir abkaufen, da mein Audi, ein Tag vor Weihnachten mit Schaltproblemen, unfahrbar wurde. hast du noch welche? oder sind schon alle weg?
vor 27 Minuten schrieb mikigalambos:
Habe ich noch, genaueres klären wir per PN.
Hallo
Dank JasTech, habe ich ein Endoskope bekommen. Vorhin haben wir das Endoskope eingeführt und versucht Fehler an der Führungshülse zu finden. Unserer Meinung nach ist kein Schaden vorhanden. Folgende Aufnahmen haben wir gemacht.
bild 5,9,20, sind Aufnahmen innen an der Druckplatte vorbei, die anderen aussen vorbei.
was meinst ihr dazu?
Also für mich sieht da erstmal alles normal aus, aber gibt sicherlich geschultere Augen hier im Forum.
Ohne die Umstände der Panne und die Laufleistung der einzelnen Komponenten zu kennen, kann ich erstmal nur ganz grundsätzlich den bekannten Hinweis geben, dass auch ein verschlissener KNZ gerne zu Pannen führt.
Richtig, sieht nach einer intakten, gebrauchten Führungshülse aus.
Allerdings wäscht sie an auf der 9 Uhr Position (wenn man in die Getriebeglocke schaut) stärker aus, da das Ausdrücklager bei jeder Betätigung quasi gekippt werden muss und dort den meisten Kontakt mit der Führungshülse hat.
In etwa so:
Dann kann sie je nach Betrachtungswinkel noch einigermaßen intakt aussehen, ob obwohl sie auf der anderen Seite doch schon sehr dünn geworden ist.
  • 1 Jahr später...
Bei mir sieht das so aus. Habe mir auch ein Endoskop gegönnt. Ist das noch im grünen Bereich?
Viele Grüsse
Joachim
Am 18.1.2021 um 06:31 schrieb Mankmil:
In etwa so:
vor 2 Stunden schrieb Vulkanier:
Ein paar weitere Fotos mit etwas besserer Beleuchtung der Führungshülse wären gut.
Mit dem einen Foto traue ich mir aus der Ferne noch keine Einschätzung zu.
Das Foto war schon schwierig genug. Der Zustand erinnert sehr stark an das Foto von Lupo 3L bei dem A2 mit fast 500 000 km. War auf dem Bildschirm meines Laptops deutlich besser zu sehen. Vielleicht kriege ich das besser hin, mir fehlt leider die Übung.
Danke für die Tipps, habe mir auch so ein Endoskop 3,9mm 3,5m für einen 20er aus china gegönnt, das ist ja Gold wert, wenn man es baucht ...
https://www.ebay.de/itm/374008927135?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=jocibj9kslo&sssrc=2047675&ssuid=2L0uEKBVQ1a&var=642960582947&widget_ver=artemis&media=COPY
Bearbeitet von A2 HL jense
  • 2 Jahre später...
Ich möchte auch ein paar Bilder von einer defekten Führungshülse beisteuern.  Die Diagnose ist wirklich einfach und schnell erledigt.
Zunächst wusste ich nicht, wo man mit der Camera am besten eintaucht. In der Druckplatte gibt es eine kleine Bohrung die man durch Schieben des Wagens genau unter die Öffnung im Getriebegehäuse bringen muss. Dann taucht man mit der Camera einfach senkrecht in die Druckplatte.
Der Wagen ist knapp 240tkm gelaufen, startet nur in N und kuppelt stark verzögert ein. Auf den Fotos sieht man die gerissene Führungshülse, die das Ausdrücklager zeitweise blockiert.
Image_2025-03-1615_44_52_672.thumb.png.1217a6c7c7db8934316b64720080fa54.pngImage_2025-03-1615_44_45_319.thumb.png.42be2984192ecd3c5513431c7f208ca0.pngImage_2025-03-1615_41_41_584.thumb.png.d45cf5c69775a6df4a5060c122b6e3df.png
  • 2 Monate später...
Ich hab es gestern mit einem 8mm Endoskop auch geschafft. So ein 100€ Gerät mit Display und +- 180° Schwenkbaren Kopf.
Ich hatte eine lange Zange zur Hilfe (man kann auch ein Stück Stahl nehmen) mit der ich das Loch in der Druckplatte etwas "ausgerichtet" habe um genau reinzuschauen.
Der Schwenkbare Kopf lässt zu, dass nan die FüHü auch von unten anschaut, indem man vorbei fährt und dann den Kopf 180° dreht, dass man nach oben schauen kann.
  • 10 Monate später...
Hallo zusammen,
ich habe bei meinem Lupo immer noch Probleme den KNZ-Wert richtig einzustellen.
Um die Führungshülse auszuschließen habe ich diese nun mit einem Endoskop angeschaut.
Leider liefert diese Kamera keine bessere Qualität.
Kann man anhand dieser Bilder bereits eine Aussage zum Zustand der Führungshülse machen?
Was mir aufgefallen ist, dass die Verzahnung dem einen Bild nicht so schön sauber aussieht, wie auf den Bildern von euch.
Kann sich dort Schmutz ablagern oder sprechen die Bilder eher für eine mechanische Abnutzung.
Das andere Bild wurde in einer anderen Stellung des Motors aufgenommen.
Werde versuchen bei nächster Gelegenheit eine bessere Kamera von einem Bekannten auszuleihen um schärfere Bilder hinzubekommen.
Viele Grüße an euch
vor 52 Minuten schrieb Lupo 2000:
Ist schon gut gebraucht aber noch in Ordnung und augenscheinlich nicht abgerissen.
vor einer Stunde schrieb Lupo 2000:
Hallo zusammen,
Viele Grüße an euch
Mit der 3mm Kamera bekommt man kaum bessere Bilder. Aber es reicht zur Diagnose und die sieht absolut top aus. Der Abrieb an der Verzahnung ist überhaupt kein Problem da sich die Mitnehmerscheine da nicht nennenswert hin und her bewegen muss.
Jetzt das ganze nochmals mit besserer Kamera. Mein voriger Beitrag mit schlechteren Bildern sollte gelöscht werden.
Meiner Meinung nach sieht die Führungshülse gut aus und auf der Verzahnung ist lediglich Fett, aber sie ist nicht beschädigt.
Das Auto hat 210.000 Kilometer.
Eventuell wurde da die Führungshülse bereits getauscht.
D.h. die Probleme beim Einstellen des KNZ-Werts kommen vermutlich nicht durch die Führungshülse.
Bin auf eure Meinung gespannt.
Was hast du da als zweites Endoskop benutzt?
Die Bilder sind top! Bei meiner Camera muss man sehr viel Phantasie bei der Betrachtung benutzen um etwas erkennen zu wollen.
Ich würde sagen, dass das 3mm Endoskop von @Mankmil bisher das beste ist, da dieses die selbe Qualität wie die dickeren hinbekommt.
Mein meinen beiden sind noch Eckspiegel dabei. Diesen kann ich aber nicht anwenden, da diese auf die Sonde geschoben werden und man so nicht mehr reinkommt bzw. bei. Bei dem 3mm Endoskopen könnte sein, dass man damit reinkommt.
Am 3.4.2026 um 09:58 schrieb Mankmil:
Die Bilder meiner 3mm Camera sind eigentlich zufriedenstellend.
Hast Du einen Link zur 3 mm Kamera? Ich brauche so eine sehr dünne für noch deutlich engere Ecken.
Bearbeitet von huebi
    2. 8
    3. 8
    4. 6.947
    5. 11
      Blinkerrelais die Xte
    6. 11
    7. 191
    8. 6.947
    9. 8
    10. 6.947
