Zentralverriegelung geht nur beim Öffnen mit Schlüssel - FFB nur sporadisch
mein (neu erworbenes) Fahrzeug lässt sich nur mit dem Schlüssel auf der Fahrertür zuverlässig öffnen (dann auch alle Türen). Abschließen mit Schlüssel schließt nur mechanisch die Fahrertür, alles andere bleibt offen (innere Verriegelungstaste an der Fahrertür geht).
Die FFB geht manchmal (gefühlt jedes 20. Mal :-) ) sowohl beim Auf- als auch beim Abschließen, jedoch nie mehr als 1 Mal direkt hintereinander. Ich habe schon alle Synchronisierungsversuche aus dem Wiki (Zündung, drei Mal Öffnen, drei Mal Schließen, Zündung aus) sowie den Trick aus der Bedienungsanleitung (Fahrzeug mit Schlüssel Öffnen und dann innerhalb 1 Minute Taste drücken) probiert, ohne Erfolg. In der FFB ist eine brandneue (Leerlauf 3,2 V) CR2032 und auch der Reserveschlüssel zeigt das gleiche Verhalten. Achso: Schlüsselanlernfunktion klappt nicht, da die Befehle der FFB nicht "ankommen" - ich kann also den Speicherplatz nicht vorgeben.
Im Moment muss ich also zum Verriegeln des Autos innen die Taste an der Tür drücken (es wird ja brav alles aufgeschlossen :-) ) und dann danach die Fahrertür mit dem Schlüssel abschließen. So hat der Vorbesitzer es gemacht, aber mir ist das etwas zu gefährlich (er hatte ja >10 Jahre Übung).
Hat jemand eine Idee (KSG ist 8Z0959433M 19/2001 , H14, S6)  wie ich KSGs mit FFB (5D1) und die ohne auseinanderhalten kann (5D0, keine Trägergfrequenz)?
Vielen Dank.
Bearbeitet von nichnorb
Komisches Deutsch
Moin,
so auf die schnelle tippe ich mal auf das Schloss in der Fahrertür.  Da wird der Microschalter abgebrochen sein welcher den auf / zu & aktuellen Zustand and das KSTG meldet. Schon mal Fehler ausgelesen ?
Gruss, Alex.
Moin,
ja, das passt zu dem Beitrag im Wiki zu den Türschlössern. Damit wäre erklärt, warum das Zusperren mit dem Schlüssel nicht geht.
Ich habe leider kein VCDS zum Auslesen, nur so ein ELM327 Bluetooth Dongle. Für den A2 kenne ich aber keine App, die (erweiterte) Diagnose unterstützt. Wenn ich die Steuergeräteadresse hätte, könnte ich es manuell versuchen - gibt es die Diagnoseadressen der Steuergeräte irgendwo? Wird beim A2 Seed&Key zur Authentisierung (enter diagnostic session) verwendet?
Bleibt leider das Problem mit der FFB. Ich fürchte, dass auch das KSG spinnt.
Dann fahr mal beim BOSCH Dienst vorbei und lass schnell auslesen. Kostet meist nur einen 10 für die Kaffeekasse.  Ich kann Euch auch die Software "Carport" mit K-Modul sehr ans Herz legen - hab ich gerne genutzt, kostet einiges weniger und kann auch alles.
Schau mal es gibt hier einen Tür Schloss Fred - meine da stehen die Kanäle der einzelnen Schlösser vorne mit dabei.  Viel erfolg und es ist Fesnterrahmen ausbauen angesagt vorne sonst kommst da nicht bei. Am längsten davon dauert das einstellen und der Türgummi .. beruhigungs Kaffee mitnehmen :)
Klickst Du:
Türschloss Fred
Bearbeitet von gallex2000
Link hinzugelinkt :)
Ich habe auch ein ähnliches Problem...
KSG vergisst die FFB immer wieder obwohl neue Batterien getauscht sind.
Zündung einschalten und das macht Klack-klack. Hab schon auf der Beifahrer Seite vorne und hinten neue türschlößer eingebaut weil der Microschalter defekt war. Dachte jetzt das der KSG defekt ist aber ist genau das selbe mit dem anderen KSG
Es handelt sich hierbei um einen mit 433 AC, die meinte Lau das er nicht reparieren kann. Hat jemand eine Idee?
Kannst Du die Schlüssel anlernen? Das geht bei mir auch nicht. Das heißt für eine Weile geht es dann? Bei mir geht es eigentlich nach dem Synchronisieren schon nicht mehr als ein Mal (wenn überhaupt).
Kurze Frage zu den Teilenummern. Im Wiki ist die Matrix für das KSG angegeben. Heißt das in deinem Fall du kannst 433 AC gegen 433 AF tauschen, nicht jedoch gegen ein 433 N ? Wie sieht man bei dem Ersatzsteuergerät, ob es mit oder ohne Funkfernbedienung ist?
Hast Du dir die Türsteuergeräte angesehen? Die sind ja über CAN mit dem KSG verbunden (sofern elektrische Fensterheber da sind).
Hi Gallex,
wenn ich mir die Anleitung für die Türschlosser ansehe, überlege ich, ob ich es selbst mache. Ich habe zwar mal eine Rückfahrkamera eingebaut (von vorne nach hinten durch alle Verkleidungen), aber offensichtlich muss man dort auch Schrauben und Dichtungen erneuern. Was kostet das denn in der Werkstatt? Vielleicht kriegen die das ja halbwegs günstig hin. Außerdem knackst bei mir die Tür (habe im Forum schon gefunden) - dann könnte er das gleich mit machen.
Nachtrag: Carport habe ich ausprobiert. Sieht ganz hübsch aus. Mit meinem Bluetooth ELM327 geht nur OBD2, das hilft mir leider nicht. Dann müsste ich auch das Interface und die Pro Version kaufen und bin dann schon bei 129€ - da lohnt sich fast VCDS und habe dann 3 Fahrzeuge "in Wartung"
Genau geht nur ein zwei mal, nächstes mal ich zu auto komme gehts nicht mehr... Nerv!
Heute glück gehabt Kollege war da mit VCDS, hat er für mich geschaut.
Das heißt bei mir ist noch der Tür Fahrerseite auch noch defekt:
01561 59-00 entriegelt nicht
01561 61-00 entsafed nicht
Das erklärt natürlich das Klacken.
Ich finde es natürlich komisch da es normal Schließt/Öffnet
Das wäre jetzt das dritte schloß zum tauschen kost ja nur 100€ bei Freundlichen und wenn ich tatsächlich noch das KSG Neu brauche um Funk nutzen zu können.
vor einer Stunde schrieb DonRon:
Genau - das sind dann 1x Microschalter und eine kalte Lötstellen am Stecker :) Am bestern das Schloss tauschen gegen neu und von Audi - Zubehör Schlösser gibt es aber die haben alle kein Safelock eingebaut.
ich war jetzt gerade bei einer freien Werkstatt um die Ecke und habe nach dem Tausch des Türschlosses gefragt. Aussage: Wenn das Schloss soviel kostet wie beim Golf (150€) dann kostet der Tasusch so um die 350€.
Habe ich das bei Dir richtig gelesen, dass es Dein Händler für 100€ umtauscht?
Nochmal zu dem KSG: Kann jedes KSG auch FFB? Wo sehe ich den Unterschied, wenn nicht (außer im Ausstattungscode)?
Wenn du ein bisschen Handwerklich begabt bist dann schaffst du den tausch auch selbst, hier in der Forum oder Wiki gibt es soviele gute Anleitungen. Würde abe nen Kunstuffhebel set besorgen um die Türverkleidung abzubauen, hilft gemein. Ebenfalls ein paar von die "Nupsis" einige können schon defekt sein oder gehen kaputt. Natürlich bei sinkenden Temperaturen ist es nicht so Optimal für die Kunstoffteile also am besten in ne Warme Halle/Garage machen.
vor 14 Minuten schrieb DonRon:
Aber besser zu zweit, das geht viel einfacher.
Warm ist ganz wichtig. Sonst brechen die Klipse (die du "Nupsis" nennst) auf jeden Fall. Und einige als Ersatz (kosten sehr wenig) sollte man auf jeden Fall da haben.
Und den Fensterrahmen mit Scheibe würde/habe ich ausbauen, sonst ist der Aus- und Einbau vom Schloss sehr fummelig.
Grüße aus Braunschweig
Martin
vor 12 Stunden schrieb nichnorb:
Hast du das original MSG im Fahrzeug verbaut, oder ein anderes? Stichwort ProBoost.
Wenn es nicht das original MSG ist, bzw. die Wegfahrsperre deaktiviert ist, geht das anlernen eines neuen Schlüssels nicht!
Martin
Na toll, seit mitte dieses Jahr Schloß hinten entfallen...
Zum Glück gibt es die noch bei Audi Tradition aber dafür gleich für 150€, das schmerzt so langsam
Ohnee, hab mich verguckt. Ist der 4D0  839 015 D anstatt 8Z0 839 015 D, schade!
Bearbeitet von DonRon
vor 16 Stunden schrieb DonRon:
vor 39 Minuten schrieb gallex2000:
@DonRon - was für einen Fehler hast du hinten am Schloss ?
Das daa...
vor 4 Stunden schrieb Unwissender:
Martin
Nein, ist noch das Original KSG (8Z0 959 433 M). Ich fürchte, dass es gar nicht mehr richtig auf die FFB reagiert.
Ich würde Ersatz besorgen, weiß aber nicht, ob ich jedes 8Z0 959 433 M nehmen kann (ich habe Ausstattung 5D1). Wäre blöd wenn das KSG zwar geht, aber keine FFB unterstützt. Sieht man das an der Hard/Softwarevariante (H14/S6)?
vor 2 Stunden schrieb DonRon:
Ich habe in anderen Themen gelesen, dass auch Türschlösser vom A4/Polo verbaut wurden, fand jedoch nichts für Fahrerseite vorne - gibt es da eine Alternative?
Ich finde überigens auch den Dichtstreifen (6Z0 863 197) nicht, den man beim Anbringen des Türblechs braucht. Gibt es dort eine Alternative?
Beim Werkzeug: Was ist das für ein "Vielzahn" zum Abschrauben des Schlosses? (vgl. https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Türschloss) Wo gibt es den und in welcher Größe?
Trotz neuer Batterie in der FFB können die Kontakte zu der 2032 Zelle einen zu hohen Übergangswiderstand haben. Mal aufmachen und putzen/schaben. Hat zumindest bei mir geholfen.
vor einer Stunde schrieb nichnorb:
Der ist inzwischen zu Audi Tradition gewandert!
6Z0 wäre übrigens falsch.
Muss 8Z0 lauten. ?
Muss 8Z0 lauten. ?
Habe im Wiki nicht zu Ende gelesen. In der Mitte der Beschreibung steht dort 6Z0, am Ende unten dann 8Z0. Danke für den Hinweis auf Audi Tradition, da gibt es ja noch Einiges :-)
Das MSG habe ich mir nicht angesehen, mein Vorgänger hat aber bestimmt nichts an dem Auto gemacht. Wenn ich es finde sehe ich mal nach.
Ich habe bei einem anderen Händler alle Zubehörteile für den Tausch des Türschlosses gefunden.
Am 27.11.2020 um 20:18 schrieb nichnorb:
Ist nun korrigiert, danke für den Hinweis.
Ich habe gerade mein neues(altes) KSG eingebaut und die Schlüssel eingelernt und siehe da: Es geht :-))
Da leider auch mein Türschloss defekt ist (Mikroschalter abschließen) war das etwas mühsam ohne Diagnosegerät, aber mit etwas klopfen gegen das Blech hat der Schalter dann ausgelöst und ich konnte meine Schlüssel anlernen. Das ist also nun das nächste Projekt: Tausch Türschloss.
Vielen Dank für die Beiträge und das gute Wiki :-)
Am 27.11.2020 um 14:27 schrieb nichnorb:
Nachtrag: Die beiden Schrauben  (N  90800503, Anzugsmoment 20Nm) sind laut ETKA M8x14 Kombischrauben (Vielzahn - XZN M8, VW Werkzeug T10011), falls jemand das Werkzeug sucht. Die erforderlichen Dichtschnur beim Einbau ist: AKL 45000505 (Butylschnur)
Habe gestern das KSG kodiert und angepasst. Interface AutoDia K-Line 409 gebraucht bei Ebay (7 Euro) und als Software WBH-Diag in der Version 0.89 (kostenlos). Mit der Beschreibung aus dem Wiki ging alles: Kodierung, Schlüssel anlernen (Kanal 21), Klimaanlage (Kanal 60) + Fensterheber(Kanal 61).
  • 4 Jahre später...
Hallo Freunde der Kugel,
es war ein klasse Tag heute beim Schraubertreffen. Becherhalter funktionieren wieder, Licht ist eingestellt und die Spur auch (ganz neues Fahrgefügl).
Ok den Anschluss des GRA an das Motorsteuergerät haben wir dann abgebrochen wegen Zeit abgebrochen.
Wie auch immer, auf der Rückfahrt wollte ich mir nochmal einen Kaffee rauslassen und den A2 mit der FFB verriegeln.......
Uops, tot. Kein ZU, kein AUF. TOT
Manuell ist alles gut,  anspringen und laufen tut er auch. Nur ist die FFB eben tot. NIX, NULL, NADA
Was kann das sein?
Gruss und vielleicht fällt jemanden was dazu ein
Robert
So, Entwarnung.
Und wiedereinmal hat dieses Forum und das darin enthaltene, geballte Wissen weitergeholfen.
Die Batterie war zu lange getrennt, weshalb die Schlüssel neu synchronisiert werden mussten. Muss man halt wissen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Synchronisieren (Batterietrennung) und Anlernen (neuer Schlüssel)
Der Wikieintrag (https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Schlüssel)
hat weitergeholfen.
Bei mir hat nur Option 2 unter Synchronisieren geholfen.
Gruss und schönes Wochenende, Robert
Und immer Schlüssel und Fernbedienung trennen ;)
Deine schlüssel hast du weder neu synchonisiert nochwarn die Vergessen, denn sonst kannst du nciht fahren. Schlüssel = Zündschloss + WFS..... Fernbedienung = KSG + einfaches anlernen und synchronisieren ;)
Ich erwähne das nur, damit einer nicht hier bei Google sucht und dann auf WFS und "muss beim Händler gemacht werden " kommt
vor 13 Stunden schrieb _Manni_:
Ich habe das Vorgehen im Wiki unter Synchronisieren gefunden.
Schlüssel synchronisieren
Bei einer schwachen Batterie oder nach einem Batteriewechsel, im Schlüssel mit FFB, kann es nötig sein die Funkfernbedienung neu zu synchronisieren. Dazu wie folgt vorgehen:
  1. Auto steht verschlossen da
  2. Öffnen-Knopf der FFB drücken die nicht synchron ist
  3. Fahrzeug mechanisch am Schließzylinder Fahrertür mit dem Schlüssel öffnen
  4. Tür öffnen, Schlüssel ins Zündschloss und Motor starten.
Danach kennt das Komfortsteuergerät den Schlüssel wieder.
Alternative Möglichkeit zu synchronisieren:
  • Auto steht verschlossen da
  • Manuell mit dem Schlüssel öffnen
  • Zündung einschalten
  • (3x) obere, (3x) untere Taste drücken
  • Zündschlüssel abziehen
  • kontrollieren, ob die FFB nun reagiert
Bearbeitet von OldButGood
vor 39 Minuten schrieb OldButGood:
Da hast Recht.... könnte man mal spezifizieren
Trotzdem hätte der TE einen anderen Titel wählen können.
Das wäre den Organisatoren und den Helfern des Schraubertreffs gegenüber angemessener und respektvoller gewesen.
Horst
  • Daumen hoch. 2
  • Danke! 1
Moin Gemeinde,
sorry dafür, wenn das falsch angekommen ist. Du hast schon recht, war etwas sehr plakativ.
Leider kann ich den Titel nicht mehr ändern.
Es liegt mir fern das Schraubertreffen in irgendeiner Form in Misskredit zu bringen. Und das ist mit meinen Worten:"es war ein klasse Tag heute beim Schraubertreffen. Becherhalter funktionieren wieder, Licht ist eingestellt und die Spur auch (ganz neues Fahrgefühl)." hoffentlichauch erkennbar.
Der Titel sollte vielmehr zum Ausdruck bringen, was ich mit dem Einen oder Anderen vor Ort bereits gesprochen hatte. Dass bei MIR oftmals nach solchen Schrauberaktionen irgendwas schief geht. Ich hoffe denjenigen, mit denen ich sprechen konnte ein wissendes Lächeln entlocken konnte.
Alle Anderen bitte ich um Nachsicht.
Ich hoffe ihr seit alle gut nach Hause gekommen und wünsche allen eine schöne Sommerwoche.
Robert
vor 4 Stunden schrieb A2-s-line:
Die Änderung des Titels wird sicher in Bälde einer der Moderatoren vornehmen :)
Von mir aus gerne. Das ist ja auch keine Kunst. Von mir aus kann das weg.
      Glühkerzenlampe blinkt
    2. 43
    3. 17
      Ölkontrolllampe, Motor aus, nach Neustart kein Problem erkennbar
    4. 43
    5. 48
    6. 17
    7. 1
      Hilfe für 15 Zoll Felgen mit ET25 Reifen
    8. 7
      Tandempumpe ist hin ...
