Trick beim Wechseln der Koppelstangen?
an unserem Audi ist ein Tausch der Koppelstangen fällig! Die Aktion soll unter dem Motto "Schnell muss es gehen - Spaß muss es machen" ablaufen, denn die Chefin möchte das Auto max. für ein paar Stunden abgeben. Nun habe ich mir Youtube-Videos angeschaut, in denen saubere Koppelstangen gewechselt wurden - das entspricht nicht unserer Realität! Dort wo man den Einsatz reinstecken soll ist alles vergammelt, das wird also nichts. Flexen unterm Auto möchte ich eigentlich auch nicht - wie bekomme ich die Koppelstangen kurz und schmerzhaft raus, wo ist der Trick?
Gruß aus Kleve
Clemens
Durchstecknuss und einen guten 30er Torx -> Feuer frei.... Evtl. vorher das durchstehende Gewinde reinigen (Drahtbürste) und mit WD40 o. Ä. einsprühen.... (auch ruhig ein paar Tage vorher)
Ohne Flex geht es nur mit Glück oder ggf. vorher länger mit Rostlöser (kein WD40, sondern eher Cramaba Rostlöser) bearbeiten. Die verrosteten Gewindegänge wie schon geschrieben penibel reinigen (Drahtbürste bzw. Drahtbürstenaufsatz für die Bohrmaschine)
Bearbeitet von Mankmil
Den Vorrednern kann ich nur zustimmen.
Und als zusätzlichen Tipp würde ich beim geringsten Widerstand beim Aufdrehen sofort wieder um eine halbe Umdrehung zurückdrehen und schmieren.
Bewirkt Wunder.
Immer wieder hin- und her. Das verhindert das festfressen von gammeligen  Schraubverbindungen.
Bei mir ging auch eine Koppelstange nicht auf. Der Torx ist einfach immer wieder rausgehüpft, da der ja auch nicht besonders tief ist. Einfach mit der Flex axial in die Schraube einschneiden bis kurz vor Ende, dann löst sich die Schraube bereitwillig und man macht nichts anderes kaputt.
Bei der Neuen habe ich die Schraube und den Kopf erstmal großzügig mit Hohlraumwachs eingesaut in der Hoffnung, dass es falls es ein nächstes Mal gibt weniger Probleme gibt.
leider sind die bestellten Koppelstangen noch nicht eingetroffen, also findet die Aktion wohl einen Samstag später statt, ich werde Euch auf dem Laufenden halten...
Gruß aus Kleve
Clemens
Am 19.8.2021 um 19:18 schrieb Chefin67:
Bei verrosteten Koppelstangen am A2 (nicht 1.2er) ist eine "Flex" das Werkzeug der Wahl wenn es schnell gehen soll.
Wenn das nicht möglich/gewünscht ist, kann alternativ ein Mutternsprenger verwendet werden.
Hmmm, habe gestern am T3 ne Mutter losgemeißelt. Das sieht man dem linken Daumen heute noch an. Mutternsprenger ist ne Idee, sowas habe ich noch nicht in der Schublade...
Clemens
  • 3 Jahre später...
Manchmal hilft es auch mit 120 km/h gegen einen Brückenpfeiler zu fahren.
Dann springen die Koppelstangen leicht raus.
(sollte n Witz sein)
Ich hab die Schrauben mit nem Dremel abgeflext.
Hat zufällig jemand den großen Parkide Performance? ... der hat 5 Jahre Garantie, hat angeblich 1300NM Lösemoment (nur mit dem großen 8Ah Akku)  und mit 4AH Akku, Ladegerät und 17 19 21 Nüssen gibts den regelmäßig im Angebot für 100€. Das mit den 5 Jahren Garantie ist eine Ansage, wenn der 5 Jahre die Reifen wechselt, hat sich das schon bezahlt gemacht.
https://www.lidl.de/p/parkside-performance-20-v-4-ah-akku-drehschlagschrauber-passp-20-li-c4-mit-smart-akku-und-ladegeraet/p100386466#searchTrackingMasterId=Product.100386466&searchTrackingTitle=20+V+/+4+Ah+Akku-Drehschlagschrauber+»PASSP+20-Li+C4«,+mit+Smart-Akku+und+Ladegerät&searchTrackingPageSize=48&searchTrackingPage=1&searchTrackingEvent=click&searchTrackingId=Product.100386466&searchTrackingQuery=schlagschrauber&searchTrackingOrigPos=1&searchTrackingPos=3&searchTrackingOrigPageSize=48&searchTrackingChannel=DE&list=search/schlagschrauber
Bearbeitet von A2 HL jense
vor 1 Stunde schrieb Durnesss:
Willste einen kaufen? Gebraucht?
Mit ~1900Nm Lösemoment?
Ich überdenke momentan meine Werkzeugausstattung.
Wir hatten das Thema schon beim Schraubertreffen, oder? Das warst doch du, oder?
vor 11 Stunden schrieb NSUFahrer:
Ich habe einen Akkuschlagschrauber. Einfach rechts drum drehen lassen bis die Schraube abreißt. Funktioniert bei alten Koppelstangen super.
Ja so mache ich das auch bei alten Dingern und klappt immer
Seite A:
Schlagschrauber mit 16er Nuss
Seite B:
Grippzange
Ausbau pro Seite maximal 5 Minuten bei demontiertem Rad
Einbau pro Seite mit Gefühl ebenfalls 5 Minuten
Wo ist das Problem ?
    2. 26
    3. 130
      Automatikgetriebe nachrüsten
    4. 14
      Anlasser
    5. 14
      Anlasser
    6. 130
    7. 40
      Rücksitzlehnenarretierung defekt
    8. 20
    9. 130
