Das wird ja bei der Bosch EC9 auch "gefordert" hat das jemand gemacht oder hält der Hupenkontakt auch den direkten Anschluss aus?
ich habe die von mir verlinkte hupe drinnen und nur über das originalkabel angeschlossen.
der ton hört sich nicht nach nautilus an, außer im maßstab 1:100 :D
Nee, dann schon eher die hier :D
Stebel Truck horn | Valk Motive
geil, die gibt es ja jatzt auch mit E-nummer. dann natürlich eher diese :TOP:
  • Antworten 134
  • Erstellt
  • Letzte Antwort
Top-Benutzer in diesem Thema
Veröffentlichte Bilder
Habe gerade gesehen, die Firma sitzt in Amersfoort. Da wohnt mein Aussendienstkollege NL. Ich frag den morgen mal, ob er grundsätzlich bereit wäre ne Sammelbestellung dort abzuholen und mir beim nächsten Treffen mitzubringen...
Dann machen wir ggf bei Zeiten nen Hupentreff :D
Die Bosch ec Hupen haben schon "viele" Leute eingebaut. Funktioniert nahezu plug&play da das werkseitigen Relais den Strom darüber noch aushält.
wer hat denn diese Hupe montiert? Die original Hupe geht mir ja sowas von auf den Keks. Ich brauche dringend etwas Besseres ��
Das Truck Horn habe ich seit 2010 drin.
Klanglich echt gut...
Macht eben einen schönen tiefen Ton, aber die Qualität ist nicht sonderlich gut.
Meine Stebel, funktionierte nach ca. 2 Jahren nicht mehr richtig.
Man hört den Mini-Kompressor arbeiten, aber der Ton kommt erst einmal nicht. Man muss eine Weile hupen, bis der Ton wieder kommt.
In einer Gefahrensituation kann man es sich nicht leisten, dass die Hupe nicht funktioniert.
Durch den tiefen Ton (der schon geil ist), ist sie auch nicht sonderlich laut.
Man müsste mindestens 2 verbauen, um auch die Wirkung zu erzielen,die man beabsichtigt.
Das bedeutet eine neue Leitung ziehen...
Ist meine Meinung.
Daher kann ich Sie wegen mangelnder Qualität zumindest beim Truck Horn nicht empfehlen.
In wieweit die anderen Hupen besser sind,entzieht sich mir.
A2 mit EC9 klingt wie ein erwachsenes Auto und nicht wie ein Bobby-Car. Sehr zu empfehlen und einfach einzubauen.
Hat mein blauer FSi nach Frontschaden bekommen und liegt für meinen 1.2 TDi schon bereit.
nachdem ja weiter oben geschrieben wurde, dass es die 10% bei dem kennwort nicht mehr gibt,
habe ich das www durchsucht und bin auf diverse infos gestoßen, dass valk durchaus der sache zugänglich ist.
teilweise wurde von club-rabatten bis zu 30% geschrieben :eek:
wäre also wirklich klasse, wenn man da etwas hinbekäme.
....Man hört den Mini-Kompressor arbeiten, aber der Ton kommt erst einmal nicht. Man muss eine Weile hupen, bis der Ton wieder kommt....
hast du ein relais dazwischen oder direkt am hupenkabel?
btw. wegen OT:
sollte man den hupen-kram hier mal abtrennen?
Schöner alter Thread, kann berichten das die EC9 auch nach 9 Jahren nach wie vor wunderbar funktionieren. :]
Cheers, Michael
btw. wegen OT:
Werksseitiges Relais benutzt, da der Hupentaster bzw. das Hupenkabel im Motorraum auch übern Relais läuft!
Die Hupe hängt ja nicht direkt aufm Hupentaster!;)
Das würde er vll 1sek mitmachen.:D
Ein Relais dazwischen zubauen macht nur Sinn, wenn man eine neue Zuleitung in den Motorraum zieht!
Wie dem auch sei... Ich kann die Stebel (Truck Horn)hinsichtlich Haltbarkeit und Lautheit nicht empfehlen!
Klanglich ist diese aber 99% der anderen Hupen überlegen.
Die 300Hz vom Truck Horn sind schon eine Klasse für sich.
Davon kann man sich am Ende aber auch nix kaufen, wenn die auf Dauer nix taugt.
Hab meine Hupe allerdings oben und auf der Beifahrerseite verbaut und nicht dort, wo die originale Hupe sitzt.Mag sein, das es also noch einen Tick lauter geht, wenn diese an der gleichen Stelle wie die Originale sitzen würde.
An der Qualität ändert das aber nichts.
Cheers, Michael
Da hast Du aber Abzüge beim Klang!:P
Aber die Funktion geht eben vor!;)
Eine Big Blast 3 wäre noch eine Option. Man müsste nur schauen, wie man diese unterbekommt.Hinsichtlich Haltbarkeit ist diese vermutlich auch deutlich schlechter als so eine OEM Tröte...
Eine 0815 Hupe ist sicherlich einfacher zu verbauen.;)
Die EC9 ist sicherlich eine gute Hupe die man verbauen kann.
Besser als der ganze andere Mist, der keine 4 Jahre hält.
Ich hatte zumindest auch noch kein Horn gefunden, welches hochwertig verarbeitet ist und um die 300 Hz macht und dabei auch noch den Schalldruck liefert,den ich mir vorstelle.
Also, nachdem die Hupe inkl. Montagematerial auf der valk Homepage 67,20€ kostet habe ich noch ein wenig gesucht.
Valk hat auch auf eBay ein Abgebot, welches inkl. Montagematerial und Versand nur 47,50€ kostet...
Na, bei dem Angebot sind das Installationspaket enthalten und auch die Versandkosten. Über die eigene HP wären das 49,50 €+ 11,95 € + 5,75 € = 67,20 €, hier 47,50 €.
Also 30% Ersparnis und damit das, was wohl auch Clubs bekommen...
Die Bosch Windtone klingen auch ganz gut.
Hab ein Pärchen in Fahrtrichtung rechts vom Kühler verbaut, um den Abbau des Frontspoilers zu umgehen. Damit sind sie sehr nah am Serien-Einbauort und außen gut zu hören. Allerdings ist an der Stelle nicht bei allen A2 Platz, weil dort je nach Ausstattung ein Zusatzkühler sitzen kann.
Meine sind schwarz. Wenn man nach Bosch EC9 sucht, bekommt man sie meist als Treffer angezeigt, weil es die EC9 praktisch nicht mehr gibt.
Angeschlossen hab ich sie ohne zusätzliches Relais. Ich glaub, "damals" wurde das hier für überflüssig erachtet. Ich hab das Kabel am rechten Scheinwerfer gekappt und verlängert.
Ich hupe zwar nicht oft, aber die serienmäßige Kindertröte hat mich einfach gestört. Da fährt man eines der genialsten Fahrzeugkonzepte der letzten Jahre - und dann macht es "fieps!".
Der Einbauort rechts neben dem Kühler (wenn dort Luft ist), ist genial, weil auch schon Löcher existieren. Es braucht nur noch Schrauben und U-Scheiben, und los gehts.
Bearbeitet von Klassikfan
Habe sie bisher nur im Arosa eingebaut und einfach neue Flachkontakte in den originalen Stecker gesteckt. ist natürlich nicht abgedichtet, sind die Kontakte an den Bosch-Hupen ja auch nicht.
Bisher ist beim Hupen noch nix weggebrannt. Wenn, dann hupt man ja nur mal kurz.
Dauerhaftes Hupen (Autokorso, etc.) würde ich aber versuchen zu vermeiden.
edit: habe mir mal die Stromlaufpläne beider Fahrzeuge angeschaut.
Audi A2:
-Das Signalhorn wird über eine Relais geschaltet.
-mit einer 25A Schmelzsicherung abgesichert
-Kabelquerschnitt ist hauptsächlich 2,5mm², nur das kurze Massekabel hat 1,5mm².
Seat Arosa:
-Das Signalhorn wird direkt über den Hupenkontakt geschaltet
-mit einer 15A Schmelzsicherung abgesichert
-Kabelquerschnitt ist 1,5mm²
-bezieht sich die Leistungsaufnahme von 60W auf eine oder auf beide Hupen?
-selbst im ungünstigsten Fall, welcher ja 10A Stromaufnahme bedeutet, dürfte es keine Probleme geben
Bearbeitet von arosist
Die ist ja mal geil:D
OT: Mag mal jemand den Titel editieren? Mein Hirn windet sich immer so beim Lesen...
Hinweis vom Moderator
Bevor es zu bleibenden Schäden kommt - erledigt
Bearbeitet von A2-s-line
  • 5 Jahre später...
Guten Abend,
meine Hupe funktioniert nicht mehr. Nun habe ich heute mal die Stecker auf korrision angeschaut, aber sieht alles sauber aus. Dann habe ich mit Kabel kurz die Hupe getestet, ein kurzes "hupen" war zu vernehmen. Also ging die Suche weiter.
Als ich das Lenkrad auseinander baute, um zu prüfen ob hier alle Stecker angeschlossen waren, baute ich wieder alles zusammen und macht nochmal ein Probe-Hupen. Siehe Da plötzlich tat die Hupe ihren dienst. Also alles wieder zusammengebaut, die Frontschürze usw.
Dann als ich wieder alles fertig hatte und einfach nochmal eine Probehupen drücken wollte, nichts...
Lediglich ein klackern ist zu vernehmen. Vermutlich das Relais.
Ich habe das Relais ausgebaut. Ein paar kontakte mit einen sehr kleinen Schraubenzieher blank gekratzt. Ich habe aber trotzem mal ein Relais bestellt.
Nun stellt sich meine Frage, wenn das neue Relais auch nicht funktioniert, würde ich vielleicht die Hupe mal tauschen. Allerdings weiß ich nicht was das Forum empiehlt.
Am liebsten wäre mir eine Plug´n´ Play Lösung, sollte jetzt auch nichts besonderes sein. Wenn sie etwas tiefer klingt wäre das auch nicht schlecht, denn eigentlich Hupe ich für gewöhnlich sehr selten. Die vom TT würde mir vom Klang her passen.
Ich habe nun den Thread durchgewühlt, aber leider sind die Links nicht mehr aktuell und leiten mich nicht mehr dorthin wie vor 6 Jahren :D
Habt Ihr für mich eine Empfehlung bzw. einen Link. Vorraussetzung wäre das die Hupe nicht wieder nach 2 Jahren schlapp macht. Im zweifelsfall kaufe ich eine Originale :(
Vielen Dank.
Gruß Mikey
      Kalender 2027
    2. 8
      Zahnriemen und Wasserpumpe
    3. 13
    4. 621
    5. 0
    6. 16
      Kalender 2027
    7. 0
      Frank sein 3L Projekt
    8. 36
      [1.4 BBY] Ölwanne demontieren
    9. 15
      [1.4 BBY] Suche dringend Schaltplan
    10. 204
