IT23: Info & Anmeldethread
AktivitÀten
52
Bremsenreiniger habe ich schon eineige DraufgesprĂŒht .. da passiert - nix. Ich glaub ich mach Vollkasko drauf und zĂŒnde die HĂŒtte an Beim zweiten reinigen hat nix gewachelt -
52
đ€ Man könnte evtl an den Werten Lambdasonde I erkennen wo Falschluft ist wenn man mit Bremsenreiniger sprĂŒht. Evtl mal die Welle Drosselklappe prĂŒfen Spiel? -
1,2l TDi Wegfahrsperre aktiv, VorglĂŒhkontrolle blinkt
Der ANY hat eine EDC15P+. Die hat 512 kB FLASHROM, in dem die Software des SteuergerĂ€ts mit den DatenstĂ€nden (Motorabstimmungen) agelegt ist. Dann gibt's noch ein 2kB grosses EEPROM, in dem verĂ€nderliche Variablen wie Kilometerstand Login, angelernte Transponder von SchlĂŒsseln und die Fahrgestellnummer gespeichert sind. Im EEPROM wird auch die Wegfahrsperre deaktiviert. EEPROM auslesen, Wegfahrsperre in der Datei deaktivieren und wieder im MotorsteuergerĂ€t speichern. So sollte es eigentlich direkt funktionieren. Ich werde das an einem Lupo 3L am Wochenende ausprobieren und berichten. -
Zitat aus der Beschreibung: "Auch kann die WFS nicht auf OFF programmiert werden wenn diese aktiv ist. FĂŒr die Programmierung muss die WFS AUS sein. Erst dann kamm man die Programmierung auf dauerhaft OFF durchfĂŒhren" Ich denke mir das so: Mit der Drive Box Ă€ndert man die Programmierung des MotorsteuergerĂ€tes. Dies lĂ€sst sich aber nur dann Ă€ndern wenn das vorgeschaltete externe SteuergerĂ€t der WFS nicht aktiv ist. Liege ich da richtig? Gut, man könnte jetzt sagen: probiere ich es einfach aus! Leider besitzt die Drive box einen internen ZĂ€hler, einmal benutzt kann man nicht mehr reklamieren. Ach herrje, das artet alles aus... -
Eine immo Off Box die nur dann funktioniert wenn Immo schon Off ist wĂ€re der Kassenschlager schlechthin đ- 1
ĂlmeĂstab mit O-Ring?
Registrierung? https://webautocats.com/de/etka/audi/a2/248/115020 Hab's fĂŒr dich am Handy rausgesucht.- 1
52
Danke - stehe hier mit Handy⊠gehtâs auch unkompliziert ohne Registrierung
Empfohlene BeitrÀge
Schreibe jetzt und erstelle anschlieĂend ein Benutzerkonto. Wenn Du ein Benutzerkonto hast, melde Dich bitte an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.
