loddo
Einfach zu bedienen? Dann schaue Dich mal hier um, sind auch sehr erschwinglich: Kienzle Automotive GmbH: KIENZLE
Ich selbst habe mit das neue Blaupunkt Helsinki 220 BT eingebaut, was recht gut funktioniert, nicht überladen ist, ein großes Anzeigefeld hat, dazu mp3 auch vom USB-Stick und als Sahnehäubchen sogar eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung, die auch Streaming von Musik unterstützt; und das alles für 90€ (natürlich plus Adapter, Einbaurahmen...)
Blaupunkt: Bluetooth Tuner[view]=1905&no_cache=1&L=0
Optisch so schön wie Original ist das Blaupunkt nicht, aber ein guter Kompromiß in meinen Augen.
.... und das alles für 90€ (natürlich plus Adapter, Einbaurahmen...)
Das Problem sind halt die Kosten für den Adapter + Einbaurahmen :( Sonst hätte ich mein defektes Concert2 (CD-Laufwerk funktioniert nicht mehr) schon längst gewechselt!!
Wo denn? Inkl. Versand?
Es gibt auch heute noch Betriebe, die "UE" (Unterhaltungselektronik) nicht nur verklaufen, sondern auch reparieren. ;) Das erübrigt den Paketversand und erlaubt auch in Zeiten von Facebook & Co. noch ein pesönliches Gespräch mit dem Dienstleister. :D Meine Empfehlung wäre von Deinem Wohnort aber wohl zu weit entfernt (ca. 200 km). Da hilft nur googlen. Oder mal in einem UE-Laden fragen: die geben ihren Kram auch nur an eine "richtige" Werkstatt weiter.
CU
Martin
  • 1 Monat später...
Das mit dem Lautstärke-Regler Defekt mußte ja eigentlich bei jedem Radio mal kommen "Operating Cycles life 15000" Laut Hersteller "ALPS" bei den Versenkbaren Drehknöpfen,
und "Operating Cycles life 100000" bei den Push-on Drehknöpfen, :ner-ner:
Wollt Ihr den ewig Radio Hören -> und das nur aus einem :xmas:
  • 1 Monat später...
Hej Zusammen,
ich habe mitterweile auch das Problem mit dem Concert 1 Lautstärkeregler und wär dankbar über eure Meinung:
Soll ich ein neues Radio einbauen, dieses mit der Aux In Buchse und dem passenden Adapterkabel mit meinem MP3 Player verbinden, auf die Originaloptik verzichten und mit zahlreichen Adaptern arbeiten?
oder:
Concert1 behalten mit Line In Adapter für den MP3 Player zugänglich machen und den Lautstärkeregler reparieren? Dazu habe ich folgende Seite im Netz gefunden:
born 2 bastel » Lautstärkeregler des Chorus 1 und Concert 1 Radio reparieren
Ich tendiere momentan zur Lösung mit dem Concert1, da die Originaloptik erhalten bleibt und ich nicht zig Adapter kaufen und verkabeln muß...
Ich persönlich bin auch für die Originaloptik mit Verbesserungen, aber das ist auch Geschmacksache! ;)
Ich habe die Lautstärkeregelung reparieren lassen. Es ist ein Speicherbaustein, der die Lautstärkeregelungen speichert und dann irgendwann voll ist. Dieser wird gegen einen Endlosspeicher ausgetauscht - fertig. Das Radio an sich ist völlig in Ordnung - nur dieser Speicher ist halt voll. Warum Lautstärkeregelungsvorgänge bei einem Auroradio überhaupt gespeichert werden :crazy:
An den hinteren CD-Wechslerausgang habe ich dann ein Dension-Gateway angeschlossen und ins Ablagefach verlegt. Es gibt aber auch noch andere Marken und Modelle mit unterschiedlicher Ausstattung. Dieser Dension CD-Wechsler-Adapter hat USB- und AUX-In-Anschluss (IPod, MP3-Player etc.). Ich habe mich informiert, welches Modell beim Concert 1 passt und ihn dann günstig gebraucht bei e*** geschossen - neu kostet der um EUR 100,00. Funktioniert einwandfrei und ist von außen nicht zu sehen.
Damit wäre meine überlegte Reparatur ja völlig nutzlos...:eek:
Wo hast du das machen lassen? Hattest du in einem anderen Thread nicht mal was von 79€ erwähnt, oder vertausche ich etwas...:kratz:
Das steht alles schon irgendwo im Forum. Gespeichert wird aus einem Grund: Die letzte Lautstärke bei Ausmachen vom Radio ist genau die, mit der das Radio wieder an geht!
Das Teil ist auch nicht voll. Nur gibt es einen Konstruktionsfehler: Es wird jedes Drehen und jede Zwischenlautstärke in das EPROM geschrieben. Das sind unnötig viele Beschreibungen und nach 10000 oder 100000 ist die Lebensdauer langsam mal erreicht.
Es reicht also wenn die Lautstärke beim Ausmachen gespeuchert wird.
Also, bei meinem Radio (Audi-Concert 2) geht es immer mit der, im Menü, voreingestellten Lautstärke (z.B. 10) los. Egal mit welcher Lautstärke (über 10) es ausgemacht wurde! ;)
Das kommt daher, dass man eine maximale Grenze für die Wiedereinschaltlautstärke setzen kann. Die liegt dann bei dir bei 10.
..... ja aber, das wusste ich doch. Es ging mir nur darum, dass das Concert nicht immer grundsätzlich mit der Lautstärke eingeschaltet wird wie es ausgeschaltet wird.:rolleyes:
  • 1 Monat später...
He, naja , ich bin sozusagen noch am Probieren!
Hab mir einen neuen Regler besorgt und den alten hab ich ausgelötet , aber weiter bin ich noch nicht gekommen!
Das ist ne Variante wenn man Probleme mit dem Lautstärke-regler hat, nicht wenn dieser "Speicher-baustein" das Problem ist!
Ich hoffe das es nicht, so wie bei Dem beschrieben, mit der Drehrichtung des Lautstärke-reglers wird (rechtsrum Leise, linksrum Laut) -> ich Bastle dies bei einem Concert II
MfG.Th.
nur leider weiß man ja offensichtlich nicht, welches Problem man hat, weil die Symtome dieselben sind. Hab grad nen A4 hier, bei dem ist es so, dass die Regelung einwandfrei geht, wenn es richtig warm ist und das Auto in der Sonne gestanden hat.
Ist es etwas kälter, springt die Lautstärke z.B. wieder auf 100%, wenn man weit genug RUNTERgedreht hat. Und wenn es ganz schlimm ist, gehts nach dem Einschalten und Hochdrehen zuerst auf 100% (1 Raste nach rechts) und dann hört man gar nix mehr (2. Raste nach rechts).
Hab auch nen Regler bestellt. Mal sehen, ob das was hilft.
Bei uns funktioniert beim Concert 2 die CD-Ausgabe nicht mehr? Gibt es da auch eine Selbsthilfe-Anleitung?
Tut es denn garnichts mehr? Was passiert, wenn du versuchst, eine CD einzuschieben?
Ich würde das Radio sonst einfach mal ausbauen, den Deckel abhebeln (ist i.d.R. nur gesteckt) und schauen, ob man die CD von Hand rausbewegen kann, natürlich vorsichtig.
  • 6 Monate später...
Zitat von TR81:
schonmal jemand das da probiert?
http://www.nicomania.de/auto/lautsta...dio-reparieren
Hat das schon mal jemand ausprobiert, ob das Problem mit der Lautstärkeregelung mit einem Defekt im Drehgeber/Regler EC11E152U402 zusammenhängt? Das Teil gibts laut Google für unter 10 Euro bei verschiedenen Shops. Ein kurzer Bericht wäre schön :)
Habe ich hier auch schon gelesen, dass es an den Kontakten von dem Drehregler liegen soll/kann.
Würde ich also schon mal testen.
Ja, das dürfte die Anleitung sein, die ich auch gesehen habe. Habe auch den Defekt aber noch nicht repariert.
An unserem Chorus gab es den Fehler, dass man die Lautstärke ab und zu nicht erhöhen konnte, wenn man am Lautstärkeregler nach rechts drehte. Stattdessen war es dann ganz leise und auch die Anzeige ging auf null. Leiser ging es immer ohne Probleme.
Ich habe dann den ALPS Drehgeber gewechselt und seitdem (über ein Jahr schon) funktioniert das Radio wie vorgesehen. Ein Foto des Übeltäters ist im Anhang.
Von diesem neuen Drehgeber habe ich noch ein paar Zuhause rumliegen. Kurze PN, falls jemand gegen Erstattung der Auslagen wie Portogebühr usw. einen benötigt.
Volker
Ich habe es ausprobiert bei meinem meines Wissens baugleichen Concert im TT 8N. War gemäß der Anleitung überhaupt kein Problem und hat auch funktioniert, zwei Tage lang :(
Fehler der sprunghaften Lautstärkeverstellung kam dann wieder, bei Kälte durfte man das Ding überhaupt nicht mehr einschalten. Habe mir dann für ganze 10 Euro im Auktionshaus ein neuwertiges Concert aus japanischer Produktion ohne Code geschossen. Code beim Händler besorgt und seitdem macht das Radio nur noch das, was es auch soll.
Es gibt Concerts, imho alle Concert Plus
die nicht von Blaupunkt gefertigt wurden
sondern von Panasonic
und die haben den Fehler nicht.
Das ist mir neu, dass es Concert auch von Panasonic gibt. Wie erkennt man/Frau die japanische Ausführung? :confused:
Sind nicht direkt von Panasonic, sondern irgendeine Tochterfirma. Namen weiß ich leider nicht mehr genau, irgendwas mit M..., leicht erkennbar seitlich am "Made in Japan" :D , von vorne kann man sie nicht unterscheiden. Die Dinger haben im Gegensatz zu Blaupunkt-Radios nie das Lautstärkeprobleme.
Und neuwertig bezog sich natürlich nur auf den optischen Zustand, vermutlich werden weltweit keinerlei Cassetten-Radios mehr neu gefertigt ;)
  • 3 Wochen später...
Habe den ALPS Drehgeber eingebaut, den mir Zottel vor ein paar Tagen freundlicherweise und zu einem äußerst günstigen Preis hat zukommen lassen. Jetzt funktioniert die Lautstärkeregelung wieder einwandfrei.
Habe dabei die Einbauanleitung von born2bastel für das Concert 1 verwendet, die TR81 in einem der vorangehenden Beiträge gepostet hat. Ich habe das Concert 2 mit CD-Player, der Einbau geht aber weitgehend gleich: die Polung des ALPS Drehgebers braucht aber nicht umgekehrt zu werden, wie beim Concert 1!
Ich bin zuversichtlich, dass die Reparatur auch von Dauer ist. Denn wie A2-Rainer in einem der früheren Posts habe ich den defekten Drehgeber geöffnet (durch Aufbiegen der vier Blechfahnen) und auf den Schleifkontakten schwarze Beläge entdeckt, die vermutlich auf Korrosion zurückzuführen sind. Wie A2-Rainer vorgeschlagen hat, müsste man die Drehgeber auch reparieren können durch vorsichtiges Reinigen der Kontakte.
Die Ausfallursache EPROM, auf die man immer wieder stößt, halte ich für unwahrscheinlich, denn da es ein digitales Bauteil ist, kann damit nicht das sporadische Auftreten des Defekts erklärt werden, das allmählich schlechter wird und das hauptsächlich bei kälteren Temperaturen auftritt. Diese Symptome weisen eindeutig eher auf Verschleiß und Korrosion hin.
Viel Spaß beim Löten :)
Rudi
  • 1 Jahr später...
  • 5 Monate später...
Das war Glück.
Ich durfte die Tage lernen, dass es (mind.) zwei verschiedene Versionen für die Concert II gibt. Die Blenden sind identisch, es sind nur unterschiedliche Regler bestückt. Wenn man die Regler oder die Blenden quertauscht, hat man genau den beschreibenen Effekt, nämlich Lautstärkeregelung geht "falschrum".
Am schnellsten zu erkennen ist es an der Höhe der Knöpfe im eingebauten Zustand:
Der kürzere Knopf steht ca. 8mm raus, der Längere ca. 10,5mm
Und so sehen die Regler aus:
Fragt mich nicht, welche Version wo wann und wie verbaut wurde. Fakt ist: Beide Radios sind von Grundig, beide passen in den A2, das mit dem kurzen Knopf hat eine 4B0-Nummer, das mit dem Langen 8E0
EDIT: Und ja, die Geschichte mit dem EEprom mag beim Concert I stimmen, beim Concert II ist es aber der Regler.
Bearbeitet von jopo010
  • 9 Monate später...
Hat jemand ´nen Link auf Conrad für so ein Teil?
Mein Concert hat braucht immer ´ne extra Einladung...:rolleyes:
Hi.
Um was für eine extra Einladung handelt es sich denn?
Wenn du einen neuen Regler benötigst, den kurzen oder langen laut Beitrag #87?
Wenn es sich um den kurzen Regler handelt, schaue mal in meinen Beitrag #76, da werden Sie geholfen.
Zottel
  • 2 Jahre später...
Hallo Leute,
habe zwischenzeitlich eine kurzfristige und kostenlose Lösung des Problems gefunden. War eigentlich auf dem Weg, das Lautstärkesignal am Concert analog zu steuern. Jedoch bin
ich mangels Schaltplan nicht wirklich weiter gekommen. Ich habe dann einfach mal den Prozessor mit dem Heißluftgebläse auf 180°C für ca. 10 sec. erhitzt. Was soll ich sagen -
das Ding funktioniert seit über einer Woche.
Keine Ahnung wie dauerhaft das ganze ist. Ich hatte mir auch zwischenzeitlich ein Ersatzgerät gekauft, welches jetzt aber erstmal noch nicht eingebaut wird.
War halt einfach mal ein Versuch, da ich das Gerät eh entsorgen wollte. Also nur nachmachen, wenn ihr mit einem evtl. Totalausfall leben könnt ;)
  • 5 Jahre später...
Krame ungern so alte Thread hervor, allerdings soll immer die Suche bemüht werden und vielleicht stößt jemand bei der Suche darauf.
Hatte ebenso den Lautstärkebug bei Blaupunkt Radio und dieser Fix hat das Problem gelöst - > https://a2-freun.de/forum/forums/topic/84605-audi-concert-1-lautst%C3%A4rkefix/#comment-1018085 <-
    2. 61
    3. 0
    4. 13
    5. 1
    6. 1
    7. 9.979
    8. 6
    9. 13
    10. 26
