Achtung: Wartungsarbeiten zwischen 09:15 und 11:15 Uhr. Server geht dabei mehrmals offline. Gruß, Artur ×
[1.4 TDI BHC] Sicherung Kraftstoffpumpe
Gehe zur Lösung Gelöst von vienu,
Da mein A2 trotz voller Batterie nicht anspringt, der Anlasser freudig dreht, die Kraftstoffpumpe nicht zu hören ist, suche ich die Position der Sicherung für die Kraftstoffpumpe (keine Spannung meßbar). Leider ist es nicht die beschriebnene Position 18, die ist nicht mal belegt. Kann mir jemand dies für den Diesel beantworten ?
Ok, aber habe gemäß Forum unter dem Beifahrer-Fondsitz ein besagtes Teil gefunden , welches auch einen Stromanschluss hat. Oder andere Frage, wenn Batterie ok, Tank voll, Anlasser dreht, was kann mein Problem sein ?
Mhm Warum sollten plötzlich die Dieselleitungen leer sein ? Ist doch gestern noch gelaufen und machte beim Anspringen bislang noch nie Mucken . . .
vor 51 Minuten schrieb vienu:
Was hast du gefunden?
Normalerweise ist da ein Verstärker zu finden. Aber nichts was für den Diesel relevant sein könnte.
Beim Diesel saugt die Tandempumpe den Sprit an. Dazu muss sich die Nockenwelle drehen.
Springt er mit (langen) Orgeln an? Wenn ja, dann kann eine Undichtigkeit vorliegen, so dass die Spritleitungen leer laufen, weil Luft in das Unterdrucksystem gelangt.
Fond ist hinten :) Damit meint er wohl schon den Tankzugang unter der Rückbank. Der Füllstand wird da ja trotzdem gemessen. Aber eine Pumpe ist da nicht.
Bearbeitet von Morrisaudi
. . . naja da habt ihr wohl recht. Nichts desto trotz springt er nicht an, was bislang noch nie passiert war (Tank voll, Tandempumpe nicht undicht, Batterie auch voll).
Mittlerweile blinkt die Vorglühanzeige und auch nach längerem Starten wird die rote Ölkanne angezeigt.
Hatte gestern nur die Düsen der Waschanlage eingestellt, was kann man dabei falsch machen ?
Noch eine Idee ?
vor 3 Stunden schrieb vienu:
Dichtung der Tandempumpe kaputt
Ansonsten Sicherung vom Motorsteuergerät heile ?? Starten bzw Anlasser drehen macht er trotzdem ohne Motorsteuergerät, nur starten eben nicht
Bearbeitet von _Manni_
Kann mit dem Dieselfilter etwas passiert sein? Vielleicht zieht die Pumpe Luft statt Diesel? (Luft muss ja nicht unbedingt am Dieselfilter gezogen werden.)
Aufgrund ...
vor 35 Minuten schrieb vienu:
Noch eine Idee ?
schau mal nach 'Elektrik' oder ...
Am 5.9.2023 um 17:33 schrieb Superduke:
Auslesegerät hast du keins zur Hand?
Leider nein, In Deutschland ja aber da bin ich nicht.
. . .na das mit der blinkender Vorglühanzeige üblicherweise der Bremslichtschalter ist, war mir bekannt. Aber es fing erst beim"orgeln" an. . . .
Am 5.9.2023 um 18:00 schrieb Joachim_A2:
Aufgrund ...
Hallo Joachim, Warum sollte im Stand gerade jetzt etwas mit dem Dieselfilter passiert sein ?  Kann es sein das irgendeine Sicherung durch ist, durch das viele spritzen mit den Düsen ? o.O Wüßte auch nicht, an welchen Stecker ich gekommen sein sollte, da ist ja auch nichts in der Nähe. . . .
Da wir Dein Auto nicht sehen, nicht wissen ob irgendwelches Getier zu Gast war, nicht wissen, ob der Dieselfilter beim letzten Wechsel mit 5 NM angezogen wurde (vielleicht war er zu fest und die Witterung hat da den Kunststoff reißen lassen), vielleicht wurde der Filter noch nie gewechselt und etwas Schmutz hat ihn zugesetzt, ... helfen Ratespiele kaum weiter.
Wir können Dir also allenfalls Tipps geben ...  suchen / nachsehen musst Du schon selber. Und wenn Du Spritzwasser aus Deinen Düsen vermutest, wirst Du nachsehen müssen, wo das Wasser hingelaufen ist / sein könnte.
PS: Ich würde vorsichtshalber auch meinen obigen Link mal bis zum Thema "Bremslichtschalter" weiter lesen - falls noch nicht getan. Ok, hast Du wohl schon.
Viel Erfolg.
Bearbeitet von Joachim_A2
Hatte mir ne Pumpe zum Ansaugen geholt. Sowohl kommend wie gehned kommt Diesel. Ob es genug ist weis ich nicht.
Da er so gar nicht startet hätte ich eher auf Elektrik getippt. Alle Sicherungen im Kasten wie auch Fahrerfußraum waren i.O.
Was ist denn die Abstellklappe ?
Nachdem ich den Dieselfilter erneuert hatte, schien alles ok.
Etwas Startpilot und nach weniger als 3 Sekunden sprang er an. lief dann ohne Murren drei Tage einwandfrei.
Als ich dann zur Werkstatt wollte (stand einen Tag/ Vorglühanzeige blinkte und Motorkontrollleuchte an), lief er wieder nicht.
Etwas Startpilot und dann lief er nach 2 Sekunden.
In der Werkstatt wurden alle drei Glühkerzen und der Kurbelwellensensor angezeigt.
Nach dem Rücksetzen Lampen wieder aus und er lief einwandfrei. Der Monteur meinte ich müßte den Kurbelwellensensor tauschen.
Heute dann nach mehr als 12 Stunden Standzeit wieder nichts. Startpilot(was sicher auch nicht gut ist) innerhalb von 2 Sekunden wieder da.
Nach 10 Minuten, nach Unterbrechung der Fahrt sprang er wieder nicht an, also wieder Startpilot.
Da ich am Mittelmeer bin, sollten die Glühkerzen wohl nicht ins Gewicht fallen.
Die Sichtprüfung der Dieselleitungen ergab nichts (hab hier leider keine Bühne),jedoch vermute ich in irgendeiner Leitung ein kleine Undichtigkeit und Luft eindringt.
Diesel richt man jedoch nicht und es tritt auch nichts aus (sofern ich das beobachten konnte).
Die Theorie mit dem Kurbelwellensensor halte ich für unwahrscheinlich, da er während der Fahrt keine Mucken macht.
  • Nagah änderte den Titel in [1.4 TDI BHC] Sicherung Kraftstoffpumpe
Was ist denn "Startpilot"?
Dieses Spray hier?
Holt S Start Pilot Spray 150 ml: Amazon.it: Auto e Moto
Wenn er damit direkt anspringt, dann läuft die Tandempumpe ordentlich und zieht Diesel nach vorne, wie die anderen schon geschrieben haben.
Das Gleiche sollte aber mit "orgeln" auch zu erreichen sein.
Klappt das mit orgeln nicht, aber mit dem StartPilot schon, dann klingt die Theorie mit dem Kurbelwellensensor schon sehr plausibel.
Denn mit dem Spray umgehst du ja die Elektrik, die eigentlich für den Start zuständig ist, mit Gewalt.
vor 2 Stunden schrieb Nagah:
Volle Zustimmung.
Entweder Tandempumpe undicht oder PumpeDüse Elemente
bei beiden sinkt der Dieselstand in den Motorleitungen und läuft zurück in den Tank.
Also Tandempumpe abdichten
und oder
Pumpedüse Elemente mit Haltern neu einbauen und neuen Dichtringen
Nachdem ich den Kurbelwellensensor nach 2 Tagen schon erhalten habe und ich endlich mal ein Bild + eine Beschreibung gefunden habe und jetzt weis ich jetzt wo er ungefähr steckt, habe ich den Neuen und den Alten mal durchgemessen.
Der Neue hat 522 Ohm, der Alte bei der ersten Messung unendlich, nach einem erfolreichen Startversuch hatte dieser dann 532 Ohm.
Ist dies ein Hinweis auf den Defekt oder hat der Sensor je nach Motorstellung unterschiedliche Widerstände ?
Nachdem ich die Beschreibung vom Tausch des Sensors gelesen habe, scheue ich immer noch den Aufwand (mangels Bühne), zumal ich heute dreimal damit unterwegs war und er normal ansprang und lief . . .
vor 10 Stunden schrieb vienu:
Zwei Prozent hin oder her sind Toleranzen im üblichen Rahmen. Die Frage ist eher ob es bei Unendlich-Messung tatsächlich sicheren Kontakt gab.
Was soll man darauf antworten??
a. Du misst korrekt, dann ist der Sensor kaputt
b. Du misst nicht korrekt: keiner weiß was
c. Der neue Sensor ist da. ich hoffe Marke und kein BestQuality ?? Bau ein.
Wenn du keine Lust hast besorg dir ein Oszi oder VCdS und mach beim Nichtanspringen eine Diagnose.
Oder d. nix machen
  • 3 Wochen später...
  • Lösung
Habe mittlerweile den Kurbelwellensensor getauscht. Auch ohne passendes Werkzeug in einer guten Stunde Geschichte gewesen.
Da der A2 nun innerhalb von 3 Wochen mehr als 30 mal gestartet wurde und immer ansprang , wird es das auch wohl gewesen sein.
In der Zwischenzeit hatte ich mir ein VCDS zugelegt. Als er noch vor 3 Wochen nicht ansprang, stand aber kein Fehler im Speicher.
Erst wenn man dann 3x "orgelt" und die Vorglühanzeige und die Motorkontrollbirne angeht, stand ein Fehler im Speicher.
Anyway, jetzt läuft er wieder wie zuvor.
Vielen Dank nochmal für die zahlreichen Vorschläge und die Unterstützung!
