8. Audi A2 Schraubertreffen am 06.04.2024 in 59510 Lippetal / You are welcome đ
Von
AudiA216RS
in NRW
AktivitÀten
87
Turboschaden 66KW
Exakt. Die beschriebenen Symptome passen sehr gut zu einem schlecht gemachten Mapping. Da kann man sich auf der mechanischen Seite einen Wolf suchen...frag mich woher ich das wei� Und nur weil man meint einen "namhaften" Tuner beauftragt zu haben...auch da weià ich wovon ich rede. Ist allerdings Werkssoftware drauf können wir weiterreden. -
33
Trommelbremse quietscht
2018 war da schon mal eine Werkstatt dran laut Rechnungen. ErwĂ€hnt wurden auch diese GleitstĂŒcke die zwischen Belag und Blech hĂ€ngen. -
31
Schaltwelle schwergÀngig nach Getriebeölwechsel
Ich wĂŒrde die ganze Schaltwelle ziehen und untersuchen -
31
Hallo A2 Gemeinde, 7 Tage habe ich das Getriebe nicht angeschaut. Mit Euren Tipps und gewaltig Wut habe ich den unteren Lagersitz herausgegebene. Das Ergebnis im Foto. Woher dieser sehr dĂŒnne Metalring kommt stelle ich in die Runde. Ich hoffe, die verbogene Haltefeder hat zu der Verspannung beim schalten gefĂŒhrt. Ich lasse es Euch wissen. Danke A2 Gemeinde! -
Beifahrer TĂŒr lĂ€sst sich nicht öffnen
Ist aber blödsinn auf der Fahrerseite funktioniert alles -
[1.4 AUA] ABS-Problem mit N247
Ja, getauscht und justiert. War einer von Era. Vielleicht sollte ich es mal mit Meyle probieren! Naja, alles besser als den scheiss BremskraftverstÀrker zu tauschen. -
Ich habe kein vcds Fensterheber ging ĂŒber TĂŒrschloss und Taster -
Hast du mal den Bremslichtschalter justiert bzw. diesen getauscht? Hatte mal den Àhnlichen Fehler bei einem Beetle....Schalter getauscht und Ruhe war.
Empfohlene BeitrÀge
Schreibe jetzt und erstelle anschlieĂend ein Benutzerkonto. Wenn Du ein Benutzerkonto hast, melde Dich bitte an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.
