Gehe zur Lösung Gelöst von Krebserl,
So, habe gerade mit dem Chef der Firma Ritterbecks telefoniert . Er kann die Hochdruckeinspritzventile vom 1,6 FSI prüfen, reinigen und auch neue Dichtungen verbauen. Also, besser erst mal testen lassen!
  • Danke! 3
vor 1 Stunde schrieb Krebserl:
Im A2 1.6er ist kein EDC15 (das ist für Diesel) sondern ein MED7.5 von Bosch für Benziner. Das passende STG im Golf muss auch ein MED x.x (Benziner) sein.
Das EDC15 und MED7.5 haben das gleiche Stecker Layout. Das MED 9.1 welches alle FSI 1.6 im Golf  V haben (BAG, BLF,
BLP)  hat ein anderes Layout. Besser? Man könnte vermutlich einen Adapter Stricken, aber das ist meist eine zusätzliche Sollbruchtselle.
Also, ich hab  jetzt endlich einen 0261500005 Injektor aufgetrieben. Außerdem auch einen 0261500016 Injektor. (Die gibts ja momentan noch neu - wer weiß wie lang noch,bis die auch entfallen.)
Welchen Injektor soll ich denn jetzt einbauen ?
Beide haben (in direkten Vergleich) laut einer Fachfirma für Injektoren das gleiche Spritzbild und die gleiche Durchflussrate.
Am Freitag wird spätestens einer von beiden eingebaut. Falls die Kugel dann überhaupt nochmal anspringt und läuft, mach ich 3 Kreuze in den Kalender.
Gruß aus Biberach!
vor 2 Stunden schrieb Typ17driver:
Hast du meinen Post oben gelesen? Der Injektor ..016 mag zwar von der Menge passen aber nicht von der Ansteuerung durch das MSG.
Ergo kannst du nur den 005 einbauen und keinesfalls den ..016 oder ggf. sogar mischen 😱
vor 9 Stunden schrieb _Manni_:
Das nette am VW Fanclub: Einer macht sich die Mühe zu dokumentieren:
Ja guter Link, aber das habe ich in 10‘ auch mit 7-zap rausgefunden.
Injektor 0 262 500 016 hat die VW-Nummer 03C 906 036 A und wurde u.a. im BLF  (115 PS) oder BMN (90 PS) Motor verbaut.
Das zugehörige Steuergerät ist das 03C 906 056 EP oder EQ.
BOSCH Nummer ist dann 0 261 S02 566 oder 0 261 S02  547, MED9.5.10
Bearbeitet von Krebserl
vor 2 Stunden schrieb xrated:
Kann man nicht "einfach" die Fuel Map vom Golf übernehmen wenn man die anderen Düsen einbaut?
Hab ich mir auch überlegt und die Datenstände vom Golf V und A2 verglichen, Diese scheinen auf den ersten Blick laut Grafik identisch zu sein.
Sollten sich aber von Einspritzbeginn und Dauer eigentlich unterscheiden.
Voraussetzung wäre natürlich dass die Endstufen im Steuergerät gleich sind.
So Leute,
habe die Kugel wieder auf allen Zylindern zum laufen gebracht. Motorleuchte war aus.
Im Volllastbereich ruckeln, dann fängt die MKL an zu blinken und leuchtet nach einer Weile dauerhaft.
Ich habe alle 4 Düsen reinigen und prüfen lassen, habe die komplette Ansaugung gereinigt, das AGR Ritzel so gedreht, dass wieder alle Zähne vorhanden sind, den Klopfsensor erneuert und das Todesrohr getauscht.   - Und die Maschine läuft immer noch nicht richtig!
DAS WAR´S !  Meine Audi A2 Abenteuer (1,4 BBY miese Montagskarre / 1,6 BAD - wie schlechter Motor) sind hiermit beendet.
Ich werde das Auto so wie es jetzt ist vertickern, und dabei warscheinlich richtig viel Geld vernichten.
vor 3 Stunden schrieb Typ17driver:
Hast Du die Möglichkeit Fehler auszulesen? Zündungsgedöns kann man ausschließen? Der höchste Zündspannungsbedarf liegt ja bei Vollgas vor.
Ansonsten würde ich sagen, atme mal tief durch und sehe Dir die Sachen in ein paar Tagen nochmal an.
  • Daumen hoch. 1
Hallo Sepp, ja ich fahr jetzt erst mal an Gardasee. Schon wärs gewesen wenn ich das mit der Kugel hätte machen können. Eigentlich hätte meine Tochter den Wagen nächstes Jahr bekommen sollen.
Aber meine entscheidung ist fest. Ich hatte jetzt knapp 2 Jahre nur Ärger mit dem FSI.
Das  ist  mit weitem Abstand der BAD´este Motor der mir jemals untergekommen ist. Die Ingenieure sollten sich bis heute schämen. Das der Freundliche das Ding auf seine Händlerwerkstätten und Kunden losgelassen hat - ist mir unverständlich.
Man merkt auch beim dran rumschrauben, dass vieles nicht fertig durchkonstruiert ist.  Als hätte der Motor gar nicht in den A2 reingehört. Vermutlich war er für den A3 geplant. So wie die Telefonfelgen vom A3 eigentlich für den A2 gemacht waren.
Jedenfalls bin ich nicht mehr Leidensfähig/Leidenschaftlich genug, um mich mit dem Fehlkonstrukt herumzuschlagen. Als wenn man versucht einen Alfasud zu schweissen - man wird nie fertig.
Du kannst dich nur trösten.... Von diesen Versuchen gibt es einige. Kollege kaufte vor 7 Jahren BMWs ersten FSI Versuch im 3er.
Der Motor wurde auch nur 3-4 Jahre gebaut leidet unter Schiebelastruckeln, wenig haltbarer Hochdruckpumpe usw.... Auch schwierig instandzuhalten.
Knackpunkt da: es war weder der Stärkste, noch der sparsamste , noch irgendein toller Motor.
… ich weiss es wird hier viel auf den BAD eingetreten und für viele ist der MKB Programm. Aber wenn man sich mal etwas mit dem Motor beschäftigt ist der (aus meiner Sicht) eine robuste und zuverlässige Motorisierung. Ich habe aktuell noch 2 BAD und hatte davor auch schon 2 Stück. Wenn man die typischen Fehler mal durchrepariert hat, läuft der und läuft… und ich habe bewusst keine Proboost SW drauf.
Es ist wie mit vielen technisch anspruchsvollen Konstruktionen, wenig Leute (insb. auch die Werkstätten) arbeiten sich tief ein und dann ist es meist Jugend forscht!! Die systematische Fehlersuche ist vielen unbekannt, es wird wild getauscht, ein Haufen Kohle versenkt und am Ende gibt man gefrustet auf, weil das Ergebnis immer noch nicht zum Erfolg geführt hat…
Durch diese “wilde” Tauschen und Ändern ist die tatsächliche Ursache irgendwann nicht mehr ermittelbar insbesondere wenn dann noch mit Gebrauchtteilen oder billigen Ersatzteilen 2. Qualität gearbeitet wird.
vor 22 Stunden schrieb Typ17driver:
Kann ja sein, dass du mit deinen Autos echt Pech gehabt hast aber ich würde nicht so leicht aufgeben. Vielleicht solltest mal auf ein Schraubertreffen gehen, da ist geballte Kompetenz und vielleicht hast einfach was Banales übersehen…
… Deine Entscheidung, wenn du ihn billig loswerden willst kannst dich ja bei mir melden
  • Daumen hoch. 1
Am 15.5.2024 um 14:42 schrieb Blacky08:
Hallo @Blacky08,
hast Du (oder jemand anderes hier) mit der Aufbereitung der Hochdruckeinspritzventile bei Firma Ritterbecks bereits praktische Erfahrungen gesammelt?
vor 47 Minuten schrieb lubomir:
Hallo @Blacky08,
Ich habe von meinem Polo G40 meine Düsen Testen und reinigen lassen. Ich würde da einfach mal anrufen. Die machen dort super Arbeit. Ich kann nicht schlechtes sagen! Ich hatte dort ja extra angerufen, ob die vom FSI die Düsen auch testen und aufbereiten können. Ein nettes Gespräch und ja, die machen auch diese Einspritzvetile wieder fit. LG Jörg
  • Daumen hoch. 1
Am 17.5.2024 um 14:37 schrieb xrated:
http://nefariousmotorsports.com/forum/index.php?topic=18585.0
https://mhhauto.com/Thread-MED9-5-10-EGR-Off--342340
Software kann man z.b. Tuner Pro verwenden. Braucht man noch das File vom A2 als Vergleich.
Siehe einen Post weiter oben.
So wie ich das sehe hat die Düsen überhaupt noch niemand verbaut.
Da der Einspritzzeitpunkt beim FSI nicht kritisch ist so wie beim TDI und der Durchfluss gleich ist bei beiden Düsen, sowie das Steuergerät unterschiede im Lambda bis zu einem gewissen Grad ausgleichen kann, sollten die Düsen trotz der etwas anderen Ansteuerung, eigentlich funktionieren. Machen vielleicht aufgrund der Vormagnetisierung minimal früher auf bzw zu, aber die Menge und das Spritzbild sollte passen.
Das Drama ist aber der Offset.
Ich kenne es von den Gasanlagen. Die Minimaleinspritzmenge wird stark vom Offset , den mechanischen Eigenschaften der Düsen bestimmt. Bei Gas gibt es welche mit 1,2 oder 3 Ohm, welche mit viel und wenig träger Masse
Am Ende kann man Teil und Vollast durch Düsengröße und Druck angleichen , um die gleiche MAP auf Benzin und LPG zu fahren und das Auto merkt keinen Unterschied.
Aber: der Leerlauf und wichtiger der Übergang Leerlauf / Vollgas und Vollgas Leerlauf klappt erst gut , wenn der Offset richtig eingestellt ist und die Düsengroße halbwegs passt.
Daher müßte es einer versuchen, aber es gibt im Originalsteuergerät Trimwerte welche solche "Verbiegungen" nicht auslernen.
Die zielen auf Druck und Düsengröße also Betriebstoleranzen.
vor 1 Minute schrieb _Manni_:
Deine Erfahrungen mögen ja für Gasanlagenprobleme hilfreich sein, Benzindirekteinspritzung ist aber eine andere Baustelle, Benzin ist nicht so "dünnflüssig", außerdem ist beim FSI der Raildruck variabel.
Die Ansteuerung der Einspritzventile im FSI ist um einiges komplexer, es wird über eine Kondensatorentladung mit hoher Spannung (ca. 70 Volt) die Auswirkung der Zeitkonstante verringert, das eigentliche geöffnet halten erfolgt mit deutlich geringerer Spannung (Quelle: SSP253).
Herum philosophieren hilft da nicht weiter, wenn man genau wissen will ob andere Einspritzventile ebenfalls spielen muss man es ausprobieren. Kann gut sein das klappt, wobei die Chancen mit Proboost besser stehen. Mit der Original-SW muss der FSI in weiten Betriebsbereichen ohne Lambdaregelung quasi freihändig fahren, man muss sich wundern dass das überhaupt einigermaßen funktioniert.
vor 11 Minuten schrieb Sepp:
Was ich nur zu dem Thema dazutunwill:
Kleine Änderung gerade was die Düsenansteuerung betrifft kann man trotz freier MAP eines Gassteuergerätes nicht immer ausgleichen.
Das ist mein Betrag.
Wären intelligente Leerlaufanpassungen und Trimwerte da, würde ich die Erfahrung ja nicht haben, dass das kompliziert ist.
Und da unterscheidet sich LPG von Benzin überhaupt nicht
Moderator:
Technikbereich! Ich habe die atmosphärisch unschönen Beiträge rausgenommen. Tragt doch bitte die technischen Informationen zusammen wie der FSI mit anderen Düsen ausgestattet werden kann ohne diese Rechthaberei dabei. Reicht doch wenn der MKB "BAD" ist...
Bisher scheint gesichert zu sein, daß die 005 und 016 Düsen eine andere Ansteuerung haben, siehe auch den Beitrag von @Sepp. Mit anderer Software, ProBoost or whatever, ist das regelbar. Seriensoftware und die anderen Düsen können zu Problemen führen. Auf der Basis sollte hier m.E. weiter diskutiert bzw. Erfahrungen zusammengetragen werden.
Danke!
  • Daumen hoch. 4
Was man tunlichst vermeiden sollte, sind Kurzstrecken mit einem FSI. Und auch längere Strecken mit Volllast. Beides mag der A2 FSI nicht besonders. Ich weiß es aus eigener Erfahrung mit 2 FSI die wir meist unterschiedlich bewegt wurden. Der Blaue wurde für einen recht kurzen Arbeitsweg bei Schlechtwetter und 1x pro Jahr für Urlaubsfahrten benutzt. Wenn die Strecke es möglich machte auch mit ordentlich Speed. Da waren dann vor 5 Jahren bei ca.160000Km auch neue Düsen fällig, zusammen mit ProBoost Software. Der Silberne wurde meist bei schönem Wetter mit offenem OSS bewegt, hatte kaum Kurzstrecke und es gab nur ab und zu kurze 5-100 Minuten lange Volllastfahrten. Es sind nun bei knapp über 200000 Km immer noch die ersten Düsen drin und die Kiste läuft prima.
Hallo Leute,
also ich werde mal versuchen, den noch vorhandenen Fehler auszulesen. Eigentlich kann es so schlimm ja nicht mehr sein. Wär ja doof wenn ich die Kugel wegen eines defekten LMM verscherble.
Ich habe bei meinen bisherigen -älteren- Autos die Fehler halt immer ohne Auslesegerät gefunden. Muss erst mal eins besorgen und melde mich dann nochmal.
Aber Fakt ist:
Es gibt momentan keine neuen Injektoren mehr! Und falls das so bleibt, muss eine andere Lösung her.
Ein anderes MSG einzubauen, ist weder technisch noch rechtlich eine praktikable Option für "Otto Normalverbraucher ohne Schraubererfahrung "! Eine Werkstatt macht das jedenfalls normalerweise nicht.
Ohne andere Lösung, ist jeder BAD eine tickende Zeitbombe. Will ich sowas als Oldtimer? Will ich damit nach Süditalien in Urlaub fahren? Will ich damit jeden Tag zuverlässig zur Arbeit fahren?
Da kann der rest des Autos noch so rostfrei und innovativ und zeitlos sein. Für einen Babybenz/Golf2 krieg ich noch jedes wichtige Ersatzteil.
Im übrigen mag kein Benziner ständige Kurzstrecken oder lange Volllastfahrten. Trotzdem haben andere Motoren nicht solche Probleme damit. - Nicht fertig durchkonstruiert- Meine Meinung!
Beispiel:
Saugrohroberteil geht super einfach aus dem Auto, wenn die Motoraufhängeöse zwischen Zyl.3 und Zyl.4 vorher abgebaut wird. Die Schraube bei Zyl.3 wird aber um 2mm vom Saugrohrunterteil verdeckt.
Man kann den 6er Imbus nicht richtig ansetzen, es sei denn, man baut das Saugrohrunterteil aus. HA, HA, Trick 17 mit Selbstüberlistung! :(
Dabei wäre es kein Problem gewesen, die 2mm Material am Saugrohrunterteil bei der Konstruktion auszusparen.
Das gleiche gilt für die Plastiklippe rechts am Kühler direkt vor dem Ölfilter. 25mm Loch mit Kronenbohrer - und man kommt mit der Ratsche super einfach von vorne an den Ölfilter. Ich könnte noch mehr solche Beispiele bringen.
Also: Motor zusammengeschraubselt, von unten ins Auto gedrückt, O.oOh Schreck, es passt! Bloß nicht mehr anfassen! Den Rest sollen sich die :audi: Werkstattmeister überlegen..........
Am 22.5.2024 um 11:25 schrieb Sepp:
Wie erkennt denn generell das MSG ob bei Vollast genug Sprit da ist?
War früher bei den Turbomotoren ein riesen Thema, Ladedruck am Turbo erhöht ohne was anzupassen dann lief der Motor unter Vollast viel zu mager und man hört das fast nicht merkt auch nichts -> innerhalb kurzer Zeit geht der Motor hoch. Schmalbandsonden messen nur unter Teillast, der FSI hat ja glaube keine Wideband Lambda oder doch?
Mein BAD steht mit den o.a. Symptomen beim Hintzer in der Werkstatt.
Ich würde eine Düsenüberholung in Angriff nehmen und habe dazu gerade mit Ritterbecks telefoniert. Düsen werden gereinigt und aufbereitet, wenn Komponenten wie Spule oder Widerstand defekt sind meint er, hierfür Teile zu bekommen.
Ich würde das nun gerne durchexerzieren, mein grösstes Problem ist aber der Vorlauf von 2-3 Wochen, der dort benötigt wird.
Hat jemand von Euch von einem BAD-Düsentausch noch die alten Düsen liegen und könnte mir die "leihen"? Ich würde die dann hinschicken, aufbereiten und bei mir einbauen lassen und natürlich berichten.
Meine Düsen könnte dann Leihgeber dann wieder von mir zurückbekommen...
Kleines Update zum FSI Einspritzventildrama
Ich hatte ziemlich genau die Symptomatik wie sie hier beschrieben ist:
https://a2-freun.de/forum/forums/topic/85880-16-fsi-volllastruckeln-mkl-blinkt/#comment-1021898
Das Auto ist jetzt 145.000 km gelaufen. Angefangen hat haben Ruckeln und Leistungsverlust in diesem Frühjahr. Zunächst war nach Löschen des Fehler immer wieder länger Ruhe, zuletzt trat der Fehler aber reproduzierbar auf. Ich bin daher Mitte Juni zum Boschdienst Bichlmaier nach Bad Reichenhall gefahren, weil die auch Einspritzventile testen und reinigen können. Ich hatte gehofft, dass das an einem Tag über die Bühne geht, ich im Wartebereich HO mache und am Abend mit einem geheilten Motor wieder heimfahre. Naja... Der sehr kompetente Meister hat bei der Diagnose das grosse Besteck ausgepackt und ich bin erstmal mit dem Leihwagen heimgefahren.
Leider war eines der Ventile auch nach der Reinigung ausserhalb der Toleranz. Mangels Alternative wurden alle Ventile wieder eingebaut. Das defekte Ventil vom 1.Zylinder wurde dabei im 2.Zylinder installiert. Der Fehler wanderte reproduzierbar in den 2.Zylinder mit. Damit war nahezu sicher, dass es daran liegt und nicht am Hochdrucksystem oder an der Benzinpumpe im Tank.
Was man übrigens auch bedenken sollte: allzulange sollte man mit so einem Fehler nicht herumfahrenn, weil im Notlaufbetrieb unverbrannter Sprit an den Kolbenringen vorbei in den Ölkreislauf gedrückt werden kann. Bei mir war das jedenfalls keine so gute Idee, die Ölmenge hatte sich vergrössert und das Öl roch eindeutig nach Sprit. Öl und Filter wurden also auch gewechselt. Kompression wurde auch getestet, war OK.
Dann hatte ich grossen Dusel:
Von einem italienischen Verwerter wurde ein kompletter Satz gebrauchter Ventile für insgesamt 320EUR in Ebay eingestellt - lustigerweise an dem Nachmittag, an dem ich die Diagnose erhalten hatte, dass eines der meinen nicht aufbereitbar ist. Eingebaut waren die Ventile in einem 2005er Polo 1.4 mit 63kw, Motorcode AXU. Keine Ahnung, ob es den auch in D gab, aber das ist auf jedenfall mal ein Anhaltspunkt für künftige Suchen. Leicht ist das nicht, ich habe seit Mitte Juni einen Suchagenten geschaltet ohne dass solche Ventile nochmals aufgetaucht wären.
Habe die Ventile sofortgekauft und nach Erhalt zu Markus Schlaus (https://www.vierliter.de/ )zum Aufbereiten geschickt. Habe davor mehrere Firmen aus Kleinanzeigen gecheckt, Vierliter erschien mir als vertrauenswürdig. Meine Kriterien sind, ob der Anbieter in Maps auffindbar ist und dort gute Bewertungen hat. Beides ist der Fall. Habe Expressabwicklung beauftragt und die Ventile binnen 4 Tagen mit Prüfprotokoll und einer Empfehlung zur Einbaureihenfolge zurückbekommen. Insgesamt hat das mit Versand 127,50 EUR gekostet, ohne Express wären es 20 EUR weniger gewesen. Zur Reinigung waren nach anfänglicher Stagnation 8 Durchläufe im US-Bad erforderlich. Alle Dichtungen und Teflonringe wurden erneuert. Mit Ritterbecks (s. weiter oben) hatte ich auch telefoniert. Hat sich gut angehört, hätte aber wesentlich länger gebraucht.
Gestern und heute sind die Ventile in Arndt Hintzers Werkstatt in Grafrath (mit Verfluchung des verbauten Motorraums) eingebaut worden. Die von Bichlmaier aufbereiteten Ventile lege ich mir zur Seite.
Der Fehler ist nun weg und der Motor läuft so gut wie noch nie seit ich den Wagen habe, auch die schon immer vorhandenen leichten Leerlaufschwankungen sind weg.
Fazit:
Auch die Ventile vom FSI können offensichtlich aufbereitet werden. Die Aufbereitung der Ventile ist eine gute Alternative, wenn keine Neuteile mehr verfügbar sind. Allerdings sind auch Gebrauchtteile rar.
Bearbeitet von lubomir
  • Daumen hoch. 5
Hallo Leute,
ich hab es nicht schneller geschafft, aber ich will noch mal kurz rückmelden, was Sache war/ist.
-Das Auto fährt wieder wie es soll, ohne blinkende Motorkontrollleuchte, ohne ruckeln, und flotter als zum Zeitpunkt als ich es gekauft habe.
-Nach auslesen von: "Zündaussetzer Zyl.3" habe ich den Injektor von Zyl.4 nach Zyl.3 getauscht und einen übrigen alten (geprüften) wieder in Zyl.4 eingesetzt.
-Es war also definitiv der Injektor aus Zyl.3 (gebraucht gekauft und auch prüfen lassen) nicht mehr in Ordnung!
Noch ein Tipp: Wenn Ihr den Blechhaltebügel von der Drosselklappe und den Motoraufhängebügel oben am Kopf wegschraubt, geht das Saugrohroberteil ganz easy runter, und auch wieder rauf. Ohne das Ihr den Motor absenken müsst. Dieses mal hat die Reparatur "nur" noch 6Stunden gedauert. Mit aufkalibrieren von neuen Teflondichtung auf die Injektoren und gemütlichen Kaffeepausen.
Man lernt halt jedesmal dazu.
Grüße aus Riedlingen!
  • Daumen hoch. 2
noch was vergessen:
Wenn einer von euch ganz  S-I-C-H-E-R  weiß, ob die 016er Injektoren auch  im A2 funktionieren, dann bitte um Rückmeldung!
  • 5 Wochen später...
Am 14.5.2024 um 22:21 schrieb Sepp:
Und? Gibts was Neues?
Ja und nein. Ich hab die Kugel zu einer anderen Werkstatt gebracht, wo mir der Meister als einer empfohlen wurde, der sich der Probleme auch wirklich annimmt. Leider wollte er von meinen hier erworbenen Erkenntnissen nix wissen. Schwarmwissen aus dem Internet hat wohl seine Ehre verletzt :D
Aber er hat sich dem Problem wirklich angenommen sich (sehr viel) Zeit genommen, den Fehler zu reproduzieren: nach etwa einer Stunde bricht der Raildruck zusammen auf 5 bar, die er als den Druck der Förderpumpe im Tank identifiziert haben will. Er kam also auch zu dem Schluss, es sei die Hochdruckpumpe. Ich hab also bei EPS Turbo eine aufbereitete Pumpe besorgt und er hat sie eingebaut. Was war: Fehler besteht weiter. Der Spaß hat dann schonmal 475 € gekostet. Immerhin habe ich jetzt eine frische Hochdruckpumpe verbaut. Er hatte dann das Motorsteuergerät im Verdacht, hat es ausgebaut, nix gefunden, wieder eingebaut und jetzt geht der Motor nicht mehr aus! Der arme Mann ist daran etwas verzweifelt. Er baut die Kugel jetzt wieder komplett zusammen und ich kann ihn dann - ohne jede Garantie, dass der Fehler nicht wieder auftritt - abholen :bonk:
Haltet Ihr das für plausibel, dass das abziehen aller Stecker am MSG die Probleme löst?!
Achja, und meine Antwort lies so lange auf sich warten, weil das Auto wirklich seit 4 Monaten in dieser Werkstatt ist. Bin mal auf die Rechnung gespannt...
Bearbeitet von plechikov
Ja, die Vörderpumpe ist noch die alte. Hatte nahegelegt, doch erstmal diese zu tauschen, da billig und nicht aufwändig. Aber wie gesagt, der Kfz-Meister wusste es besser.
Ich habe, nach Empfehlung von @Nuerne89 für eine Upgradebenzinpumpe, die Düsen jetzt zu Ultimate Solutions geschickt.
Der gute Gustav beschäftigt sich wohl nur und einzig und allein mit allem was die Spritversorgung angeht.
Einspritzdüsen Reinigung - Ultimate Solutions "id":"5981"
Schauen wir mal was dabei rumkommt. Der Preis ist Fair wie ich finde.
grüße
Marius
  • Daumen hoch. 2
Meine Einspritzventile sind jetzt wieder aufm Rückweg zu mir. Am Samstag sollen sie da sein und dann wandern sie auch direkt ins Auto.
Dann werde ich berichten :-)
  • Daumen hoch. 2
So Leute;
eine zusammenfassung:
angefangen im April:
Auto ruckelt beim beschleunigen, MKl blinkt - später MKl dauerhaft an, Zündaussetzer sporadisch auf allen möglichen Zylindern - später dauerhaft Zündaussetzer auf Zyl.4, Leistungsverlust, Auto springt schlecht an, praktisch nicht mehr fahrbar.:(
Was war denn nun kaputt???o.O
Alle 4 Injektoren warten leicht verkokt - gereinigt und geprüft, Injektor Zyl.4 defekt - Ersatz besorgt, gereinigt geprüft, alle neue Teflondichtungen aufgepresst und wieder eingebaut - funktioniert.
AGR gereinigt  - und aus Neugier das Getriebe mal aufgeschraubt - zwei Zähne am Ritzel waren abgebrochen - Ritzel verdreht - funktioniert wieder!
Leichte undichtigkeit am Wasserrohr hinter dem Motor - getauscht gegen original Neuteil - Wasserpumpenflansch gereinigt und blank geschliffen - wieder dicht!
Kurzschluß am Klopfsensor - Werkstattpfusch mit irgendwelchen unisolierten Pressverbindern - neuen Stecker angelötet und mit Schlauch verschrumpft - funktioniert auch wieder.
Wie war es dann???9_9
Ab September fährt das Auto wieder , ruckelt aber immer noch beim Beschleunigen, dabei blinkt manchmal auch die MKL - alles nur mit warmen Motor - aber kein Fehlercode im Speicher!:confused:
Genauso hat mein Golf2 sich auch mal verhalten als ein Zündkabel durchgeschlagen hat!!!:crazy:
Zündspulen alle ausgetauscht, es waren tatsächlich 4 verschiedene drin, (ja keinen Cent zuviel ausgeben!) :bonk:
Jetzt läuft alles wieder rund, nix ruckelt mehr, keine MKL und volle Leistung!
Der BAD Motor da richtig fies - er meldet sich manchmal erst, wenn er multiple Fehler hat, er zeigt manche nicht oder undefiniert an! Andere ignoriert er einfach weg!
  • Daumen hoch. 2
Am 22.5.2024 um 09:59 schrieb Lupo_3L:
Hallo, hab die original Einspritzdüsen 036906036 bzw. 0261500005 gegen 0261500016 getauscht und mein Bora BAD läuft damit ohne Probleme
  • Danke! 2
  • Daumen hoch. 1
vor einer Stunde schrieb Unwissender:
Aber nur deshalb, weil der Bora ein anderes MSG (Nachfolge Generation) hat.
Im A2 funktioniert das nicht. Das ist inzwischen schon geklärt.
Das ist so nicht richtig und wurde hier im Thread auch nicht behauptet.
A2, Bora und Golf 4 haben die gleiche steuergeräte Generation MED 7.5.11 und unterscheiden sich technisch nicht, nur vom Endbuschstaben, D statt F.
Ist auch unübich im Konzern bei identischen Motoren (BAD) unterschiedliche Steuergerät Generationen zu verbauen.
Nur die Steuergeräte vom Golf 5 FSI, welche eben die andere Düsen haben, haben das MED 9.5.10 wo es hiess dass die Düsen aufgrund von Vormagnetisierung nicht passen würden.
  • Daumen hoch. 1
vor einer Stunde schrieb Lupo_3L:
Ja so ist es. Das Proboost-SG das ich in meinem A2 verbaut habe lief zuvor in einem Golf4 mit BAD, sprich die erste Generation FSI mit "3 Zylinder" Einspritzpumpe und ohne Druckregelung im Niederdruckkreislauf.
  • Daumen hoch. 2
Hi Leute,
ich lese hier immer noch mit, weil ich die Kugel immer, immer, immer noch fahre.:racer:
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann funktionieren die 0261 500 016er Düsen im A2-BAD also ohne Probleme!? - Weil das Steuergerät zumindest technisch das selbe ist!?
Somit passt dann auch die elektrische Ansteuerung.
Dass Spritzbild und Menge auch passen wurde ja hier bereits mehrfach bestätigt.
Dann werde ich mir einen Satz 016er Düsen auf Lager legen, bevor denen bei Bosch noch was ganz blödes einfällt.:cool:
  • Daumen hoch. 1
  • 4 Wochen später...
Hallo zusammen,
ich habe ebenfalls ein kaputtes - nicht mehr zu reinigendes - Einspritzventil in meinem Golf 4 1.6 FSI.
Leider sind die bisherigen Beiträge etwas widersprüchlich. Bei hqits und seinem Bora hat es anscheinend funktioniert, die 0261 500 016er Düsen zu nehmen. @hqits kann ich mich darauf verlassen? Muss ich irgendetwas beachten?
Hat jmd anderes auch gute Erfahrungen gemacht?
Bearbeitet von DE_Bang
Hallo, wer original 0261 500005 Düsen verbaut hat, kann auch 0261 500016 Düsen einbauen. Wer original  die 500016 Düsen verbaut hat, darf nicht die 500005 Düsen einbauen.
Weil die alten 500005 Düsen aus dem A2, in einem Golf4 und AudiA3 die Ansteuerung vom Steuergerät nicht richtig umsetzen können. Die neuen 500016 aus Golf4 und A3 werden vom A2 Steuergerät sozusagen immer gleich angesteuert, und funktionieren damit genau gleich wie die 500005 Düsen. Womöglich wird denen eben langweilig?:crazy:
  • Daumen hoch. 1
  • Danke! 1
vor 2 Stunden schrieb Bist33:
Hier gibt es passende Enspritzventile für den A2. So wie es ausschaut in ausreichender Menge :):
ESV 1.6 FSI
Der Bilger schon wieder! Möchte gerne wissen, was er dafür an Kohle hinlegen musste.
vor 24 Minuten schrieb Nupi:
Vermutlich einen Bruchteil von dem was er jetzt dafür verlangt.
Das ist nämlich sein Geschäftsmodell.
Dieses Thema wurde nun für weitere Antworten gesperrt.
    2. 18
    3. 275
    4. 18
    5. 18
    6. 8
    7. 275
    8. 1
    9. 275
