FIS (Fahrerinformationssystem) nachrüsten
Tankklappe geht von alleine auf 🤔
Danke für den Hinweis. Die Kontrolle sagt, die Tanktastenbeleuchtung leuchtet nur, wenn die Fahrertür offen ist. Das macht den Einsatz des o.g. Zeitrelais noch viel einfacher - und alle obigen Hinweise auf 'Stand-by-Stromverbrauch sind hinfällig. -
Servolenkung zeitweise ohne Funktion, häufig bei kalten Temperaturen
Zuallererst Fehler auslesen. Lenkwinkelsensor macht allerdings normalerweise richtig Weihnachtsbaum im KI, ABS ESP Lenkung, das leuchtet alles mit lautem Warnton, wenn nur das Lenksymbol leuchtet würde ich zuerst im Bereich Ölstand und vor allem Strom kontrollieren. gerade wenn der Fehler immer bei einsetzender Kälte auftritt, ist Strom nicht ganz unwahrscheinlich. Massepunkte reinigen, hinter dem Scheinwerfer und hinter dem Fahrersitz, Ladestrom messen. -
Alles Klar. Danke erstmal ich werde es ausprobieren und berichten. Viele Grüße -
39
Was steht denn da zur Verwendung mit Aluminium? -
131
[1.4 BBY] Leistungsabfall, evtl. Problem Kraftstoffzufuhr
Kurze Klarstellung !!! Das Problem mit dem Motoraussetzter ist gelöst worden , durch ersetzten der Kraftstoffpumpe im Tank! Das Problem mit dem Vakkum im Tank ist gelöst worden , durch ersetzen des Schwerkraftventils oben im Tankstutzen. Bitte dieses als lösung anpinnen. Vielen Dank .- 1
1.2 TDI ANY Hydraulikpumpe - Elektromotor läuft immer
So kenne ich das, zwischendurch läuft der Motor der Pumpe bei meiner Hydraulikeinheit nicht. -
Moin liebe Kugelfans, ist es richtig, dass der Elektromotor der Hydraulikeinheit bei eingeschalteter Zündung immer läuft? Fast geräuschlos aber am Vibrieren merkt man es. Dann alle paar Minuten kommt das deutliche Druckspeicher-Druckaufbau-Geräusch. Die Hydraulikeinheit ist neu. Das war mir vorher gar nicht aufgefallen. Liebe Grüße Aluharry -
39
Im Datenblatt von Kupferpaste steht alles drin was man wissen muss. -
Ausgeschlagenes Scheibenwischergestänge überholen
Oder mal im Basar unter Teileangebote nach schauen. Grüße in die Runde -
15
1.6FSI BAD, inner manifold flaps stuck
Your repair looks much more cleaner than mine haha. Thanks for pictures!
