AktivitÀten
Osram Night Breaker H7 LED mit ABE fĂŒr den A2 u.a.
Wegen Umstiegs auf die LED von Philips inkl. Standlicht biete ich meine gebrauchten Osram Night Breaker H7 LED mit ABE fĂŒr den A2 an. Ăber die Lampen selbat muss man, glaube ich, nichts mehr sagen, dazu steht hier im Forum genug. Kaufdatum 23.06.2022, damit noch rund zwei Jahre Herstellergarantie. Die Lampen sind makellos, der Karton hat allerdings etwas unter der Lagerung gelitten und ein paar Macken. Preis 75,00⏠zzgl. versichertem Versand. Alternativ Abholung in 60347 Frankfurt oder in 63065 Offenbach oder persönliche Ăbergabe am 22.06. beim Schraubertreffen in Lippstadt. -
Audi A2 1.6 BAD mit e10 betankt
Ich wĂŒrde kein 110PS Auto kaufen das nicht mal 90PS bringt. Irgend einen Grund muĂ es geben weshalb massiv Leistung fehlt. E10 ist sicher nicht der Grund. -
Was willst du nun hören ??? Die Kiste ist 230 tkm und 20 Jahre alt. Wegen E5 oder E10 wird nichts grundsÀtzlich kaputt sein , was im Alternativfall noch 200tkm und 20 Jahre gehalten hÀtte. Ob du dir einen 1.6er antun willst ist eine Frage von Zeit / Geld und Geduld bei den FSI spezifischen Sachen. Egal ob E5 oder E10 -
46
9. Audi A2 Schraubertreffen am 22.06.2024 in 59510 Lippetal đ / Abends Public Viewing der EM Spiele âœïž
AudiA216RS möchte: mit seinem Team ein guter Gastgeber sein und helfen wo er kann benötigt: Die ein oder andere Info was ihr plant stellt bereit: Kaffee, Tee, KaltgetrĂ€nke ï»żsowie frisches aus des Backstube meines Nachbarn und hat Lust auf viele teilnehmende A2 Fahrer Als kleine Wiedergutmachung bezĂŒglich der Terminverschiebung stelle ich Abends 30l Freibier zur VerfĂŒgung đ» Auditom möchte: Klimawartung, Achsvermessung und Lenkrad umbauen benötigt: Dellendoktor ( sofern vor Ort ) UnterstĂŒtzung bei den 3 Projekten stellt bereit: Ein wenig dies und ein wenig das A2 Papayaorange möchte: Lichtmaschine tauschen benötigt: Unterkunft und Hilfe beim Ein und Ausbau bringt mit: Hopfenkaltschalen, Haribo und Franzi fĂŒr das Schatzi von Dennis. don vari möchte: mit dem 3L A2 kommen, Schaltung ĂŒberprĂŒfen usw..., benötigt: Hilfe von 3L Profis (falls welche da sind), bringt mit: WĂŒrstchen, GetrĂ€nke heavy-metal möchte: Ă€uĂere Manschetten an Gelenkwellen wechseln; Auspuff Lecksuche benötigt: Hilfe bei den Gelenkwellen; jemanden, der den Auspuff schweiĂen kann; diesmal keinen DellenDoc bringt mit: SoftDrinks oder was Grillbares nbach möchte: Bremssattel hinten rechts (oder beide) am FSI tauschen, Klimaservice, KomfortsteuergerĂ€t prĂŒfen benötigt: Hilfe bzw. fachliche Kontrolle beim Bremssattel, mache das zum ersten Mal, Ăbernachtung Sa-So (2 Personen)bringt mit: VCDS, Werkzeug, ThĂŒringer BratwĂŒrste Durnesss möchte: KlimakĂŒhler wechseln, Fahrwerk poltert etwas (Buchsen sind 710tkm alt), blaue Hinterachsbuchsen tauschen benötigt: ... bringt mit: Diesmal AMF Sliner möchte: Bremsscheiben und Klötze vorne erneuern, AGA erneuern, Ălabscheider kontrollieren, Spureinstellen, Klonk GerĂ€usch Vorderachse orten, Klimaservice.....benötigt: Hilfe bei der Bremse/AGA (traue ich mich alleine nicht dran) bringt mit: gute Laune, evt. Beifahrerrin und Hund A2-Aluflitzer möchte: Zahnriemen, WaPu und Thermostat wechseln benötigt: HebebĂŒhne, ggf. benötigtes Spezielwerkzeug, technischen Support und ggf. Hilfe bringt mit: Bier aus dem Schwarzwald, Grillgut und gute Launeđ€Ș olsta möchte: Achslager und StoĂdĂ€mpfer hinter wechseln, Defekte Klima checken und ggf instandsetzen benötigt: Auspresswerkzeug, Hilfe beim aus-/einbau und Klimacheck bringt mit: bestimmt was leckeres Nupi möchte: Inspektion am UP machen mit Ăl & Filterwechsel, benötigt: fĂŒr 1-2 Std eine BĂŒhne, bringt mit: Berner WĂŒrstchen HEY_A2 möchte: Fehlermeldungen beseitigen, Dichtung Tandempumpe ersetzen, ggf. Turboschlauchbefestigung nacharbeiten, TĂŒrverkleidungen abdichten, Lenkrad ausrichten, Klima-Service, ggf. (falls AHK bis dahin verfĂŒgbar): AHK montieren benötigt: DiagnosegerĂ€t / VCDS, BĂŒhne, KlimagerĂ€t, Hilfe & UnterstĂŒtzung bringt mit:ï»ż Brötchen flugmichel möchte: Radlager vorne und hinten tauschen, Spur einstellen benötigt: BĂŒhne und Hilfe bei der Demontage Montage, Spureinstellung bringt mit: gute Laune, Haribo und GrillwĂŒrstchen Elch A2 möchte: Schweller rechts tauschen und sonstige Kleinigkeiten benötigt: BĂŒhne und Hilfe bei der Demontage Montage, bringt mit: gutes aus Bayern und viel Vorfreude ChristianFfm möchte: Inspektion, ggf. Auspuff reparieren, od. gegen guterhaltene und gebrauchte Abgasanlage ab NOX-KAT tauschen. Ggf. Kombiinstrument mit Maxi FIS einbauen, wenn ich noch eines finde benötigt: BĂŒhne und Hilfe bei Auspuff, Andrej fĂŒr Programmierung Kombiinstrument. bringt mit: gute Laune, selbstgebackene Kekse A2 HL Jense möchte: Querlenker-Konsole tauschen, Himmel tauschen, RFK Kabel verlegen, braucht BĂŒhne fĂŒr 1-2h, bringt mit: VCDS, VAG K+ Can Commander, ggf. Ersatzteile von einem schwarzen BAD Schlachter (bitte PN), Brot, Grillgut Winkeleisen möchte: die Klimaanlage instand setzen, weil keine Funktion ( Klimasensor G65 ?), Getriebegrundeinstellung, Hinteren Trommelbremsen, kaum Wirkung, benötigt Hilfe und Anleitung, bringt mit: gutes aus dem Norden Fred wonz möchte: AnsaugbrĂŒcke tauschen benötigt Hilfe, bringt mit: Soft & Harddrinks A2-s-line möchte: ZMS/Kupplung tauschen + Getriebeöl wechseln; wenn es sich danach zeitlich noch ausgeht die Gelenke der Antriebswellen checken und bei Bedarf tauschen; endlich mal wieder aktiv am Clubleben teilnehmen und alte Bekannte treffen und neue Leute kennenlernen benötigt: zwingend fachliche UnterstĂŒtzung. Ich habe diesen Tausch noch nie selbst gemacht und will das ohne UnterstĂŒtzung nicht angehen. Schrauben kann ich selbst, aber jemand muss mir sagen, was und wie; weiterhin wird das erforderliche Spezialwerkzeug benötigt; weiterhin muss ich am gleichen Tag wieder zurĂŒck nach Hause wegen eines Folgetermins am nĂ€chsten Morgen. silberne_schildkroete möchte: Schrauben am Audi A2 1.4 TDI (AMF): Auto Getriebe(?) ruckelt beim Anfahren -> suche Lösung, Kupplungssatz tauschen, Getriebe Ăl wechseln, Kupplung nachstellen -> RĂŒckwĂ€rtsgang geht schwer rein, RĂŒckwĂ€rtsgang Licht geht nicht, Fehlermeldung 17964-163 Ladedruckregelung Regelgrenze unterschritten, ggf. Trommelbremsen hinten, Reifenwechsel + Spur einstellen, die Klimaanlage instand setzen, falls möglich: PDEs reinigen benötigt: Hilfe beim Schrauben, beim Fehler 17964, beim Kupplungssatz tauschen, PDEs reinigen bringt mit: 1 Kasten Schlappeseppel (Bier aus der Region), 1 Kasten Ăppler (Apfelwein aus der Region), ggf. wenn etwas vom Foodsharing ĂŒbrig geblieben ist Pinfire.ct möchte: Gussquerlenker einbauen in Verbindung mit Radlager vorn und neuem Fahrwerk. Getriebeölwechsel, wenn möglich TĂV (hat aber noch Zeit =8/24). Benötigt Teile und Hilfe beim Schrauben. fidibus möchte: DrehmomentstĂŒtze tauschen, andere A2-Freunde wiedersehen benötigt HebebĂŒhne bringt mit: was zum Grillen mit Zweierlehrling möchte: Scheinwerfer tauschen, LED einsetzen und einstellen; Klimaservice durchfĂŒhren; Service durchfĂŒhren benötigt Hilfe beim Klimaservice und Licht , VCDS o.Ă€. um Service zurĂŒckzustellen bringt mit: GebĂ€ck herzhaft und sĂŒĂ Blacky08 möchte: erstmalig teilnehmen und sich âeinlebenâ, diverse Baustellen angehen bzw. besprechen benötigt: Unterkunft, A2 Infizierte Teilnehmer bringt mit: ostfriesische SpezialitĂ€ten -
46
4 Schrauben, das könnte eng werden- 1
46
Ăbernachtung habe ich dir gebucht. Alles weitere klĂ€ren wir via WhatsApp -
Hallo ihr Lieben:) Ich habe wahrscheinlich die Möglichkeit einen 230k alten 1.6er zu einem denke ich fairen Preis zu kaufen. Dieser wurde allerdings die letzten zwei Jahre mit e10 betankt. Wie schlimm ist das und sollte ich deswegen von einem Kauf absehen? Das Auto wirkte sonst sehr gut in Schuss und hat auch keine komischen GerĂ€usche gemacht. Allerdings ist mir bei der Probefahrt auf der Autobahn auch aufgefallen, dass er nicht ĂŒber 190km/h fĂ€hrt, obwohl da ja eig ein bisschen mehr drin sein sollte. Danke schonmal fĂŒr euren Rat! -
Audi A2 demnÀchst in gute HÀnde abzugeben...
Kleines Update Ende Mai wird das defekte Wischerrelais noch getauscht und eine Inspektion durchgefĂŒhrt. Anfang Juni bekommt das Auto dann noch bei der Hauptuntersuchung eine neue Plakette. -
[1.2 TDI ANY] startet nicht auf WĂ€hlhebelstellung Stop
Update, also nachdem das VCDIng angekommen war, habe ich mich gleich mal daran versucht aber das mit dem "Werte loggen" noch nicht hinbekommen. Nur eine abgebrochene (Kommunikationsfehler) Getriebegrundeinstellung und die 6 Wochen danach lief der 1.2 tdi wieder völlig problemlos, startete auch wieder auf STOP. Nun "verschluckt" er sich regelmĂ€Ăig bei mehreren SchaltvorgĂ€ngen in Folge mit diesen Fehlermeldungen: Ist das charakteristisch fĂŒr Pumpe, Druckspeicher o.Ă€.? Wenn ich wĂŒsste das es daran liegt... Aber aktuell hat mankmil gerade keine mehr bei Kleinanzeigen inseriert und ich habe auch noch einige KNZ liegen aus Lupo3Lzeiten... Ich glaube das Problem liegt am verwendeten Laptop, dass das nicht klappt aber ich bekomme die Tage noch einen anderen gebrauchten, mit dem ich das nochmal probiere - oder ich bin dem falschen Tutorial gefolgt .... :-? Er startet aktuell auf STOP, es gehen auch alle GĂ€nge rein aber nur maximal 3-4 SchaltvorgĂ€nge, also an die Ampel fahren wenn er runterschaltet und durchbeschleunigen - heiĂt Pause im flieĂenden Verkehr... -
60
wischerarm Erneute Herstellung eines Reparatursatzes fĂŒr den A2-Wischerarm
Kann den Service von Martin nur empfehlen. Paketversand ist auch problemslos!- 1
Empfohlene BeitrÀge
Schreibe jetzt und erstelle anschlieĂend ein Benutzerkonto. Wenn Du ein Benutzerkonto hast, melde Dich bitte an, um unter Deinem Benutzernamen zu schreiben.
